HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wie lange müssen Inears bequem sitzen? | |
Wie lange müssen Inears bequem sitzen?+A -A |
sarah.10.03
21:55
erstellt: 09. Jun 2016, ||||||
Würde mich mal interessieren wie das Spektrum so aussieht bei euch. Prinzipiell ist es natürlich so, dass immer wenn man irgendwas in eine Körperöffnung steckt (keine Schweinereien, bitte ![]() Interessant ist natürlich auch welche Inears ihr so benutzt. Ich kann meine Shures so ca. 3 Std. ohne Probleme tragen dann wird es doch langsam unbequem. Ist dann zwar noch nicht so schlimm, dass sie rausmüssen, aber schon deutlich zu merken. Irgendwann drückt es aber dann doch so doll, dass ich erstmal eine Pause brauche. Komischerweise (oder auch nicht) immer auf der rechten Seite zuerst... scheint irgendwie anders zu sein das olle Ohr ![]() Außerdem wüsste ich gerne mal ob jemand von euch auch wissentlich unbequeme Inears benutzt einfach weil die so einen guten Sound haben, oder ob Tragekomfort eigentlich bei allen mehr oder weniger an erster Stelle steht. |
Exploding_Head
00:58
erstellt: 10. Jun 2016, ||||||
Wie lange ich die IEM ertragen kann kommt darauf an, in welche Körperöffnung ich sie stecke... ![]() ![]() Nein, Spass beiseite: ![]() Ist bei mir von der persönlichen Tagesform abhängig, wann die IEM anfangen, unbequem zu werden und sie mal eine Weile raus müssen. Mal nach einer durchschnittlichen CD-Länge, mal kann ich sie über mehrere Stunden lang ohne Probleme drin lassen. Dann ist es auch noch von der Lautstärke abhängig, was aber nichts mit Bequemlichkeit, sondern einem unschönen Störgeräusch liegt, das ich dann im Ohr habe (klingt, als ob ein Kratzen über bestimmten Frequenzen liegt), wenn ich längere Zeit (> 1 Stunde) zu laut gehört habe. |
sarah.10.03
01:04
Du konntest es ja nicht lassen, was... ![]() Was sind denn Deine Inears der Wahl? Und hast Du sie in erster Linie wegen des Klangs oder wegen des Tragekomforts ausgewählt? |
Exploding_Head
12:00
Nach so ner Steilvorlage... nein ![]() Und mal ehrlich: Es gibt InEars, die sind rein klanglich wirklich fürn A*** ![]()
SD2 - hatte aber schon einige andere im Langzeitgebrauch, und das mit der Bequemlichkeit gilt eigentlich für alle. An manchen Tagen stören sie über Stunden nicht, an anderen können sie schon nach einer knappen Stunde zum kurzfristigen herausnehmen auffordern. Den SD2 habe ich überwiegend nach dem Klang ausgesucht, aber sie sitzen bei mir auch gut (und halten den Seal auch bei Bewegung optimal, was längst nicht alle tun). Allerdings ist der SD2 auch am kritischsten, was die oben beschriebenen "Stör"geräusche beim Lauthören betrifft - ich hab das zwar auch bei anderen, aber nicht so schnell und nicht so extrem wie beim SD2. Aber vielleicht verleitet der SD2 auch eher zum Lauthören als andere Modelle. |
XperiaV
12:34
Der SD2 nervt mit Geräuschen beim Laufen? Ohhh hätte ich gar nicht gedacht. Da ich viel laufe und dabei Musik höre kämen die dann also doch nicht in Frage. Die PSB sind eigentlich kein Problem beim Laufen, nur ist es ab und an schwierig mit dem Seal. Das ist meiner Anatomie der Ohren bzw. dem Gehörgang geschuldet. Aber mit ein wenig Fummeln sitzt er und verrutscht auch nicht, kann so im Extrem-Fall 4, 5 oder auch 6 Stunden hören ohne das was drückt ... mit richtigem Seal für mich wirklich ein Klasse IE. Gibt es eigentlich auch ovale Schaumstoff Aufsätze? Comply bietet ja nur runde.... ich glaube ovale wären ideal. Habe manchmal das Gefühl dass die runden Complys beim Ausdehnen im Gehörgang nicht optimal verschließen.... kann das sein? |
bartzky
13:02
Shure nervt mich auch "schon" nach wenigen Stunden im Ohr, andere nicht ergonomisch geformte Hörer schon deutlich früher. Den SD2 habe ich auch schon mal ohne Probleme 8 Stunden in den Ohren... Wie Exploding_Head, habe ich den StageDiver primär wegen des Klangs ausgesucht, über die Zeit dann auch den Komfort schätzten gelernt.
Ok, ich werde niemals Inears gebraucht oder als B-Ware kaufen... ![]() |
Darkling71
13:32
Bequemen Sitz von In-Ears habe ich bislang immer über Foam-Tips hinbekommen, aber: - teilweise muss man mehrere Varianten testen, bevor man etwas passendes findet - hat man eine gut sitzenden Größe gefunden, muss diese nicht für andere Hörer passen. Bei meinen RHA-T20 können die Aufsätze wegen der Formgebung der Hörer eine Nummer kleiner ausfallen als bei den Degauss Labs Noir - Foam-Tips sind nicht so haltbar wie Silikonaufsätze - kenne eigentlich nur zwei brauchbare Hersteller: 1.) Comply Foam (teuer, viele Varianten verfügbar), 2.) InAirs (günstig, allerdings nur eine Grundform in verschiedenen Größe zu bekommen) |
Exploding_Head
13:37
Dein Leseverständnis lässt aber einiges zu wünschen übrig - das habe ich mit keinem einzigen Wort auch nur angedeutet!
Ist bei mir ähnlich - für die SD2 brauch ich eine Nummer grösser als bei allen anderen - wobei ich bei ergonomisch geformten InEars (SD2, Shure, Westone) für beide Ohren sogar unterschiedliche Grössen brauche (links eine Nummer grösser als rechts) - bei geraden Formen wie zB die heaven von FAD oder die alten super.fi 3 von UE hab ich auf beiden Seiten die gleiche Grösse. Anatomie kann kompliziert sein... [Beitrag von Exploding_Head am 10. Jun 2016, 13:44 bearbeitet] |
XperiaV
14:18
Also ich deute das schon so, vor allem bei dem Attribut "extrem". Was ist denn nun damit gemeint beim Laufen? Störgeräusche ja oder nein? Wäre ja auch nicht so schlimm, immerhin ist das auch ein HiFi In Ear und für die eigenen 4 Wände gedacht ... von daher alles ok. |
Exploding_Head
14:59
Schaff Dir nochmal das Alphabet drauf: Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Buchstaben F und T! Zum Beispiel ticken manche Leute nicht richtig, andere wiederum... ![]() [Beitrag von Exploding_Head am 10. Jun 2016, 15:01 bearbeitet] |
aureca
15:04
Ein köstlicher fhread ![]() |
Exploding_Head
15:06
Nur langsam wirds ein wenig ott-fopic! |
aureca
15:11
Sfimmt! Eigentlich ging es hier darum, sich Gegenstände in Körperöffnungen zu stecken. Bei mir gehen foams auch weitaus länger als Silikon, jedenfalls was meine Ohren angeht. Shure 215 und ue 900 gehen länger, der tf10 war immer am bequemsten, wenn er in der Schublade lag... |
sarah.10.03
15:33
![]() ![]() ![]() Ihr seid beide blöd. Der Stagediver scheint ja wirklich sehr bequem zu sein, wie diese völlig unzureichende Stichprobe zu belegen scheint. Wenn der doch nur nicht so teuer wäre, dann würde ich mir den auch noch schnell kaufen. |
Exploding_Head
16:28
Das fass ich jetzt einfach mal als Kompliment auf. ![]()
Obacht - inzwischen gibts die StageDivers ja auch jeweils nochmal eine Nummer kleiner als "S"-Version - für die großen kleinen "Problemöhrchen". |
sarah.10.03
16:53
Oh ja, ziemlich cool. Leider gibt es keinerlei Anpassung für kleine Portemonnaies.... |
Exploding_Head
16:59
Irgendwas ist ja immer... ![]() |
Dieselrocker
20:09
Moooooment. Das kann ich so aber überhaupt nicht stehen lassen! Der SD2 liegt bei mir nur noch in der Aufbewahrungsbox. Soviel zur Stichprobe. ![]() Der SD2 ist tatsächlich so ziemlich der unbequemste Inear den ich besitze. Selbst mit einem TF10 hab ich beispielsweise keinerlei Probleme. Auch meine SE425 und UE900 kann ich problemlos mehrere Stunden tragen. Aber am besten sitzt der Soundmagic PL50 mit CM Doubleflanges.
Kommt schon, habt euch wieder lieb. Wir haben das gleiche Hobby aber noch lange nicht die gleiche Meinung. Ist kein Grund für Anfeindungen. XperiaV hatte möglicherweise einen langen Tag und dadurch Tomaten auf den Augen. Passiert mir auch oft genug. Deshalb Männer: ![]() |
XperiaV
20:16
Sorry Sorry Sorry ..... ich hab echt Tomaten auf den Augen ![]() Hatte mich schon gewundert dass der beim Laufen so Schwierigkeiten machen soll. ![]() Das nächste Hobby wird wohl das Optikerforum werden ... falls es sowas gibt. ![]() |
Ingor
20:21
Ich habe In- Ears von Sennheiser. CX 300 ähnlich. Ich habe den kleinsten Silikon-Aufsatz genommen und kann sie im Ohr bequem für mehrere Stunden tragen. Das ist glaube ich einfach auch Glücksache, hat man Gehörgänge, die nicht zu einem der drei mitgelieferten Aufsatzgrößen passen, drückt es, oder die In-ears fallen heraus. |
AG1M
21:23
Einziger IEM der keinen Top Tragekomfort hat den ich habe wäre der Stax SR-002, aber für den einmaligen Klang als In-Ear nehm ich das gerne in Kauf. Mit meinen CIEMs kann ich einschlafen so super bequem sind die, auch auf Langstreckenflügen, kann ich die über die ganze Zeit im Ohr lassen, absolut Top Komfort und Isolation, nie wieder was anderes. |
Exploding_Head
00:47
erstellt: 11. Jun 2016, ||||||
Den Vorteil, den ich bei mir ! bezüglich Sitz gegenüber anderen IEM sehe, ist, dass man ihn nicht so weit ins Ohr schieben muss und trotzdem guten Sitz und Seal - auch bei Bewegungen - hat. Daher wohl auch die grösseren Foamies als bei anderen - nehme ich die grösseren bei anderen IEM, haben die keinen richtigen Halt und rutschen oft raus oder ich bekomm sie erst gar nicht weit genug rein, dass sie überhaupt halten. Gerade das weite ins-Ohr-Schieben finde ich bei anderen IEM auf Dauer jedoch als unangnehm. Aber jedes Ohr ist halt anders - bei mir zB fangen die "Probleme" immer zuerst am linken Ohr an (egal welcher IEM), rechts ist bei mir eigentlich sehr unproblematisch im Vergleich. Ich nehm dann den linken kurz für eine paar Sekunden raus, setze ihn neu ein - und dann gehts wieder.
Sollte auch keine Anfeindung sein - ich war nur etwas genervt, dass meine erste Einlassung diesbezüglich - neben den blinden Augen - auf taube Ohren stiess. Sollte sich jemand auf den symbolischen Schlips getreten fühlen: Sorry. ![]() |
schlumpfbeere
19:23
Kleine Anmerkung zu den Aufsätzen, es gibt da nicht nur die bereits hier genannt Silikon, Foam oder Complys sondern auch Silikon-Aufsätze die innen zusätzlich mit Schwammmaterial ausgekleidet sind und somit wohl besser abdichten sollen/können ![]() [Beitrag von schlumpfbeere am 11. Jun 2016, 19:25 bearbeitet] |
sarah.10.03
21:24
Ja, wenn das nicht so schrecklich teuer wäre, dann hätte ich auch gerne CIEMs! Das muss wirklich toll sein... Na ja, vielleicht eines Tages mal. *träum* Aber da muss man die Ohrpassstüke auch noch immer mal erneuern, oder habe ich das falsch im Kopf? |
AG1M
21:45
#25
Mit der Passform musst du dir keine Sorgen machen, bei mir hat sich Null verändert in den letzten Jahren. Da hat starke Gewichtszunahme/Abnahme eher einen Einfluss. Gibt sehr Einsteigermodelle z.B.: ![]() |
sarah.10.03
22:46
#26
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich war der Ansicht, dass da erst so um die tausend Euro was zu machen wäre.... Dann muss ich ja vielleicht doch gar nicht so lange warten ![]() |
AG1M
22:54
#27
Na ja gibt auch "Gurken" bei Einsteiger CIEMs so ist es ja nicht, wo man für das gleiche Geld mit Universal IEM deutlich besser bedient wird, aber es gibt auch wirklich gute CIEMs für "kleines" Geld. Einfach auch mal außerhalb Deutschlands die Hersteller in Ruhe ansehen, Universal Demohörer kann man anfordern, die Katze im Sack muss niemand mehr kaufen. [Beitrag von AG1M am 11. Jun 2016, 22:55 bearbeitet] |
sarah.10.03
23:23
#28
Das klingt wirklich nicht schlecht. Da muss ich mich unbedingt mal ein bisschen umschauen. |
BartSimpson1976
07:31
#29
erstellt: 12. Jun 2016, ||||||
Ja, schau Dir mal Lear oder AdvancedAcoustic Werkes an. Da gibt es Single-Dynamic CIEMs fuer wirklich schmales Geld.. Und die sind beide wirklich nicht verkehrt! Ich dachte auch billige CIEMs sind rausgeschmissenes Geld, aber dem ist wirklich nicht so! Der AAW Einsteiger-CIEM ![]() [Beitrag von BartSimpson1976 am 12. Jun 2016, 07:32 bearbeitet] |
Doc-Brown
20:00
#30
erstellt: 16. Jun 2016, ||||||
... und dann gibt es noch die, die gar keine Schmalzbohrer in den Gehörgängen ertragen ![]() Bei mir kommt noch hinzu, dass sie jedes mal anders klingen, je nachdem wie die drin sitzen und ich fummle dann endlos damit meist erfolglos rum. Zudem drückt es mich ständig, sodass ich es generell nicht angenehm finde. Ich habe den Gebrauch solcher Dinger aus beiden Gründen leider aufgegeben. ![]() |
VSONIC-Inears? sepinho am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 108 Beiträge |
InEars / Kopfhörer im Straßenverkehr -MCS- am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 62 Beiträge |
InEars für kleine Ohren zum Joggen wastl am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
wie heissen diese InEars? night123 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Pflege von Custom-InEars cm_punk am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
sony ericsson hpm-70 inears puschin am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Bequem, bequemer, am bequemsten Rene_57 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
neue inears, nur welche? sensee80 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Neue InEars AyGee am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
inears <80? cario am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.469
