HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Focal Elear und Focal Utopia | |
Focal Elear und Focal Utopia+A -A |
cyfer
#1 erstellt: 08. Jul 2016, 19:09 | |||
Zwei neue von Focal. Offen, dynamisch und 1000€ (Elear) und 4000€ (Utopia) teuer. Die ersten Eindrücke sind sehr gut, vor allem beim Elear. http://www.superbest...s-at-source-av.2402/ Auch Tyll Hertsens (Innerfidelity) zeigt sich begeistert:
Und eine Messung gibt es auch: http://www.innerfidelity.com/images/FocalElear.pdf Bass reicht sehr tief für einen Dynamiker, laut Messung. |
kopflastig
#2 erstellt: 08. Jul 2016, 20:55 | |||
Beim Supidupibuddie marv bin ich bei folgender Zeile ausgestiegen:
Die Verarbeitung beider Modelle ist also fantastisch, was Marv insbesondere beim Elear bemerkenswert findet, weil der mit läppischen 1.000 US-$ (bei uns dann 1.000 Euro) "recht erschwinglich" ist. Das zeigt mir nur eins: Die Mondpreisstrategie der Hersteller für ihre "Leuchtturmprodukte" zeigt Wirkung. Bei den Freaks zählt mittlerweile alles unter 1.000 Euro offenbar zur Kategorie Schrott/Midfi/Wegwerfprodukt/Beipackstöpsel... |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 02:45 | |||
Ungeachtet dieses in der Tat ärgerlichen Umstandes (da muß die sprichwörtliche alte Oma lange für stricken...) hängt der Elear in Sachen Pegelfestigkeit im Tiefton sämtliche anderen Dynamiker ab, was nicht ganz unwichtig ist (Stichwort Intermodulation). Dazu der schon erwähnte Tiefgang. Dann kann man auch soviel aufrufen wie für einen K812/T1/HD800, wenn die Abstimmung sonst OK ist. Quasi ein Zwischending zwischen Dynamiker und Magnetostat. Was haben die denn da für Treiber verbaut? Aha, eine Eigenentwicklung aus heimischer Produktion - Aluminium-Magnesium-Membran von 40 mm Durchmesser in neu entwickeltem Querschnitt, dazu eine extraleichte Schwingspule und passende weiche Aufhängung. Im Utopia gibt's sogar das legendäre Berylllium. Das ist halt der Vorteil an lunarer Preisgestaltung, man kann als Hersteller auch mal ordentlich investieren. Für schlappe 40 mm ist die Pegelfestigkeit ziemlich sensationell, zumal auch noch dominant 2. Ordnung (= grundsätzlich weiter optimierbar). HD600/650 etwa sehen da gar kein Land. |
ZeeeM
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 09:15 | |||
Für einen Offene und 40mm Treiber ist das nicht schlecht. Interessant wäre, wie offen/dicht das Koppelvolumen im Bass ist und wie nahe der Treiber am Ohr sitzt. Ein Sennheiser HD-25 II, der einen 30mm Treiber dicht am Ohr hat, der bleibt ganz unten auch bei hohen Pegeln bei etwa 1% Klirr, während er auch, wie nahezu lalle Kopfhörer, Inears und NC Hörer mal ausgenommen, im Tiebass/Bassbereich quasi 0dB Isolierung hat. Man baut auf den Druckkammereffekt würde ich mal behaupten wollen. Was den Preis anbelangt... mittlerweile hat sich in der urbanen Gesellschaft die gern bewusst Musik hört etabliert, das ein KH gut Geld kosten kann, wobei im Allgemeinen die meisten Leute immer noch erstaunt sind, das man mehr als 100 Euro für sowas wie ein Kopfhörer ausgibt. Im Bereich, wo die Leute anfangen Kabelklang zu hören, und sich allerlei audiophiles Zubehör zu kaufen, da sitzt die Geldbörse dann locker. |
frix
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 09:31 | |||
die preisgünstigeren focal kopfhörer waren ja durchaus auch schon ordentlich. Von daher trau ich focal schon zu, dass die zwei "high-ender" ordentlich sind und durchaus mit ähnlich teurer konkurrenz mithalten können. Das gewicht der beiden schreckt mich etwas ab. Über 400g für einen dynamischen KH find ich schon recht viel. |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 09. Jul 2016, 19:52 | |||
Ui, Tatsache - 450 g für den Elear, das ist ja wirklich schon schwer magnetostatenverdächtig (und selbst da gibt es seit einiger Zeit leichtere). Ich setze Headbanging eigentlich auch nicht mit Fitnesstraining gleich... |
ZeeeM
#7 erstellt: 09. Jul 2016, 20:06 | |||
Hier mal ein Bild vom Elair Treiber https://i.ytimg.com/vi/92hh79Q-pG0/maxresdefault.jpg Erinnert mich stark an die "Papptreiber" von Fostex. Steife leichte Membran mit Sicke. Der Focaltreiber sieht aber sehr viel hubfreundlicher aus und das muss er mit seinen 40mm auch sein. Irgendwo habe auch mal die Rückseite gesehen und die Polkernbohrung ist ziemlich groß. Ich vermute mal, das man damit erreichen will, das auf der kurzen Distanz am Ohr eine ebene Schallfront erreicht. Vom Gewicht .. muss man schauen, mein HE-5LE ist mit über 500g auch nicht leicht, aber doch ziemlich langzeittauglich.. [Beitrag von ZeeeM am 09. Jul 2016, 20:09 bearbeitet] |
frix
#8 erstellt: 09. Jul 2016, 22:30 | |||
Max excursion des treibers soll 4,4mm sein. |
trashman
#9 erstellt: 09. Jul 2016, 22:39 | |||
In einem headfi-Video noch viel ausführlicher (vor allem ab 7:46): https://www.youtube.com/watch?v=jVUG6ewo_J4 [Beitrag von trashman am 09. Jul 2016, 22:40 bearbeitet] |
ZeeeM
#10 erstellt: 09. Jul 2016, 23:04 | |||
Das ist schon eine Menge. Ist mal ein etwas anderer Ansatz. Sehe aber nicht wo ein substanzieller Vorteil gegenüber E- und Magnetostaten besteht. In dem Video stellt man dar, das die Polkernbohrung sehr offen ist und zeigt als Gegenteil ein billigen 08/15 Treiber. Das ist Marketing. |
score_P.O
#11 erstellt: 09. Jul 2016, 23:24 | |||
Der Ansatz, den der K1000 auch schon hatte, nur musste man dort den Hub der Prototypen zurücknehmen. Die Offenheit der Treiberkonstruktion geht auch in diese Richtung - bin mal gespannt auf ein Probehören. |
ZeeeM
#12 erstellt: 09. Jul 2016, 23:30 | |||
Focal stellt dar, das man das Zielergebnis ohne weitere akustische Abstimmung erreicht, man quasi den nackten Treiber hört, den Einfluss von Polstern .. nun ja |
score_P.O
#13 erstellt: 09. Jul 2016, 23:38 | |||
Das geht bei diesem Prinzip gar nicht anders - es gibt keine rückseitige Bedämpfung. Die Polster verstehe ich nicht ganz weil eine dichte Ankopplung gar nicht notwendig wäre. Man will wohl einfach nur die Anmutung eines herkömmlichen Dynamikers wahren... |
ZeeeM
#14 erstellt: 09. Jul 2016, 23:49 | |||
Polster haben ja einen nicht gerade unerheblichen Einfluss auf die Gesamtabstimmung. |
score_P.O
#15 erstellt: 09. Jul 2016, 23:53 | |||
Klar, aber wenn man das K1000-Prinzip konsequent umsetzt und nur der Treiber "klingt" müsste man den letzten Schritt von Verzicht auf Polstertuning auch gehen. Hinten offen und vorne teilweise dichten ist fürs Impulsverhalten auch nicht der Hit. Der K812 hat es ähnlich versucht... |
ZeeeM
#16 erstellt: 10. Jul 2016, 00:02 | |||
Focal beschreibt ja, wenn ich das so am Rande mitgeschnitten habe, die Hörer als Extremnahfeldmonitor. Die Polster selber sollten dann nur noch Abstandshalter sein. Sind sie das? Neben dem K1000 fällt mir spontan nur der MA900 von Sony ein, der das konsequent umsetzt und dessen Treiber rückseitig ziemlich offen ist. Mal schauen wie die Focals in der Community aufgenommen werden und was nach einer Weile davon bleibt |
score_P.O
#17 erstellt: 10. Jul 2016, 00:08 | |||
So hätte ich das auch verstanden.
Das ist genau der Punkt den ich bezweifle weil ja trotzdem die Membran nicht so frei schwingen kann und gegen Luftvolumen drücken muss, dass nicht so leicht entweichen kann - lasse mich aber gerne beim Probehören überzeugen.
Oder ein Jecklin Float. |
thewas
#18 erstellt: 10. Jul 2016, 11:27 | |||
Im Bass ist es ziemlich egal ob Klirr 2% oder 0,5% (beides unter den Hörgrenzen) und Intermodulation(sverzerrungen) hängen nicht direkt vom Klirr sondern vom Hub ab und je kleiner die Membran desto größer ist der, von daher wird er diesbezüglich einem großen Magneto- oder Elektrostat diesbezüglich nicht konkurrieren können. |
streifenkauz
#19 erstellt: 10. Jul 2016, 13:41 | |||
Jetzt, bei dem Wetter, ist sozusagen MA900-time. [Beitrag von streifenkauz am 10. Jul 2016, 13:44 bearbeitet] |
kopflastig
#20 erstellt: 10. Jul 2016, 14:08 | |||
Ja, aber dass Focal dieses Thema beherrscht, haben sie ja bereits mit allen Modellen der Focal Spirit Reihe gezeigt, die nur einen Bruchteil des Elear kosten. |
ZeeeM
#21 erstellt: 10. Jul 2016, 15:10 | |||
Ja, aber bei geschlossenen Exemplaren. Das Konstrukt der Treiber erscheint mir zwar nicht bahnbrechend, aber mal was Anderes. |
Schlappen.
#22 erstellt: 10. Jul 2016, 19:43 | |||
Also dieser Focal Elear sieht schon mal sehr lecker aus. Gefällt mir ausgesprochen gut. Hoffen wir mal, dass man ihn auf der CanJam hören kann. Der andere ist für mich uninteressant, da viel zu teuer. P.S: Und immer wieder interessant, dass ein Vergleich zum HD650 gezogen wird. [Beitrag von Schlappen. am 10. Jul 2016, 20:22 bearbeitet] |
Schlappen.
#23 erstellt: 11. Jul 2016, 11:05 | |||
Hier ein sehr schöner, ausführlicher und aufschlussreicher Test des Focal Elear. Das Teilchen könnte mir durchaus gefallen. http://audio-head.com/focal-elear-headphone-review/ btw. warum das Ding aber 450 Gramm wiegen muss, ist mir ein Rätsel... [Beitrag von Schlappen. am 11. Jul 2016, 11:08 bearbeitet] |
Sub_6
#24 erstellt: 11. Jul 2016, 14:21 | |||
Big, heavy Bass needs big, heavy magnets Siehe Fostex Th900, Hifiman HE6, Abyss, Audeze, HD800... wiegen alle über 350g. |
Schlappen.
#25 erstellt: 11. Jul 2016, 14:52 | |||
Hab gerade mal den deutschen Vertrieb kontaktet. Die Auslieferung für D wurde etwas verschoben und wird jetzt für Mitte bis Ende August erwartet.... [Beitrag von Schlappen. am 11. Jul 2016, 14:53 bearbeitet] |
frix
#26 erstellt: 11. Jul 2016, 15:23 | |||
schlappen bei dir kribbelts doch wieder ein bisschen in den fingern Mal anhören würde ich ihn aber auch gern. |
Schlappen.
#27 erstellt: 11. Jul 2016, 19:59 | |||
Ähm, ja, kann man sagen. |
Schlappen.
#28 erstellt: 27. Jul 2016, 20:59 | |||
Sieht so aus, als wenn wir morgen/übermorgen das Tyll Hertsens Review vom Focal Elear bekommen. Bei seinem Ersteindruck vor einiger Zeit war er ja schon ordentlich am Sabbern. [Beitrag von Schlappen. am 27. Jul 2016, 21:00 bearbeitet] |
Elhandil
#29 erstellt: 28. Jul 2016, 07:35 | |||
Ich hatte ja einige Zeit den Focal Spirit Pro, der hervorragend geklungen hat aber vom Tragegefühl ging der überhaupt nicht. Viel zu kleiner Durchmesser bei den Ohrpolstern, zumindest bei meinen Lauschern. Wenn Sie den Punkt ausgeräumt haben und klangtechnisch nochmal eine Schippe draufgelegt haben, könnt ich nochmal schwach werden. |
Schlappen.
#30 erstellt: 28. Jul 2016, 10:12 | |||
@Elhandil: Der Elear wird ganz bestimmt größere Polster haben, ich schätze mal, mindestens auf HD650 Niveau, wenn nicht noch größer. Interessant, dass die Meinungen über den Spirit Pro/Classic ziemlich ähnlich sind. Toller Klang, aber schlechter Tragekomfort. Zu kleine Polster und etwas wackelige Konstruktion, die latent Geräusche verursacht. So habe ich es jedenfalls empfunden. Aber sie haben ja jetzt einen neuen mobilen Hörer rausgebracht, wohl als Upgrade zum Spirit. |
kopflastig
#31 erstellt: 28. Jul 2016, 14:20 | |||
Auf head-fi finden sich Bilder zum Polstervergleich Spirit Professional vs. Elear: *klickmich*. |
Elhandil
#32 erstellt: 28. Jul 2016, 16:09 | |||
Na, das sieht doch deutlich besser aus. Mist.... |
Schlappen.
#33 erstellt: 28. Jul 2016, 21:28 | |||
Sieht so aus, als haben wir hier endlich den ultimativen End-Game Kopfhörer https://www.youtube.com/watch?v=lw0wJpjAHyk Vollbart steht dem Tyll durchaus gut. Der überschlägt sich fast mit Lob... http://www.innerfide...#H0ySjCUTdPLw81ll.97 [Beitrag von Schlappen. am 28. Jul 2016, 21:47 bearbeitet] |
liesbeth
#34 erstellt: 29. Jul 2016, 19:46 | |||
Toll, langsam bin ich auch angefixt... |
housemeister1970
#35 erstellt: 30. Jul 2016, 17:06 | |||
Bin gerade dabei eine Pre-Order für den Elear zu tätigen Das was man bisher über den Hörer liest und sieht klingt schon frohlockend Wollte mir eigentlich immer den Sennheiser HD800S zulegen.....jetzt komm ich wieder ins grübeln Ist ja auch ein nicht ganz so kleiner Preisunterschied vorhanden. Hm, egal die Pre-Order ist gesetzt.....denn HD800S kenn ich inzwischen recht gut. Sollte der Elear dem HD800S das Wasser abgraben, wäre das schon ne kleine Sensation. [Beitrag von housemeister1970 am 30. Jul 2016, 17:07 bearbeitet] |
Schlappen.
#36 erstellt: 30. Jul 2016, 17:20 | |||
Sollen wir eine Sammelbestellung machen.? btw. der HD800 sieht doch im Vergleich aus wie Plastik-Spielzeug... *duckundweg* [Beitrag von Schlappen. am 30. Jul 2016, 17:22 bearbeitet] |
housemeister1970
#37 erstellt: 30. Jul 2016, 17:35 | |||
nun jaaa Der HD800S will erstmal getoppt werden. Das Teil ist schon verdammt Wobei sich der Elear rein optisch und sicher auch verarbeitungstechnisch in keinster Weise verstecken muss. Man wird sehen Ausgeliefert soll der KW 35 werden.....dauert noch ein wenig |
Schlappen.
#38 erstellt: 30. Jul 2016, 18:38 | |||
Ich kann ja immer noch nicht nachvollziehen, warum der Utopia 4000,- EUR kostet. Scheinbar ist es nur das Material der Membran (Beryllium), die so teuer ist.? Ansonsten scheint er ja in Sachen Technik mit dem Elear relativ identisch zu sein, was ich so mitkriege. edit: Der Utopia hat auch aufwändigere Magnete. Aber einen schönen "Ankerpreis" hat Focal damit ausgeworfen. Angesichts dessen erscheinen die 1000 Taler des Elear fast wie ein Schnäppchen. Clever gemacht. [Beitrag von Schlappen. am 30. Jul 2016, 19:34 bearbeitet] |
cyfer
#39 erstellt: 30. Jul 2016, 18:47 | |||
Beryllium und teuer, hehe. Der Xiaomi Piston V2 wurde mit Beryllium Treibern beworben |
streifenkauz
#40 erstellt: 30. Jul 2016, 18:58 | |||
Naja, es ist doch recht naheliegend wenn man sich die Preise der großen Audeze, Hifiman etc. so ansieht. Klang, Tragekomfort, Verarbeitungsqualität, Haptik...wenn das passt.. 1000€ für die Kundschaft mit elite ears. [Beitrag von streifenkauz am 30. Jul 2016, 19:07 bearbeitet] |
Schlappen.
#41 erstellt: 30. Jul 2016, 19:38 | |||
Stimmt, Beryllium ist gar keine Erfindung von Focal, das haben auch andere Tweeter-Hersteller im Angebot. Hab ich nicht gewusst. [Beitrag von Schlappen. am 30. Jul 2016, 19:41 bearbeitet] |
aureca
#42 erstellt: 30. Jul 2016, 19:45 | |||
"Head-fi TV" hat den beiden Hörern 37 Minuten gewidmet. Ist ganz interessant, wenngleich es sicher ordentlich zum Kauf anregen soll. Ich nehme auch an, dass der utopia nicht gebaut wurde, um unmittelbar Geld mit ihm zu verdienen, sondern eher um dem elear maximalen Erfolg zu bescheren... http://www.head-fi.o...pressions-head-fi-tv Bezüglich Beryllium sagt der interviewte Mitarbeiter von focal, dass es etwa 40x so teuer wie gold sei. [Beitrag von aureca am 30. Jul 2016, 19:49 bearbeitet] |
ZeeeM
#43 erstellt: 30. Jul 2016, 20:23 | |||
http://www.metal.com/metals/productinfo/201102250108 Das sind umgerechnet 777€/kg .... |
aureca
#44 erstellt: 30. Jul 2016, 20:26 | |||
Ups, ich glaube, er spricht von irgendwelchen Platten oder so, als Ausgangsmaterial. Vielleicht habe ich das etwas verkürzt wiedergegeben. Edit aud Wikipedia.en werden 7480 Dollar pro Kilo angegeben. Ka von wann der Kurs ist...auch dieser Wert läge weit entfernt vom erwähnten Goldvergleich. [Beitrag von aureca am 30. Jul 2016, 20:38 bearbeitet] |
ZeeeM
#45 erstellt: 30. Jul 2016, 20:35 | |||
Natürlich ist das Endprodukt teurer, Es muss verarbeitet werden, eventuell reiner sein ... etc. Wenn die Membran 1g wiegen würde und 40x teurer als Gold wäre, dann müsste sie 1636€ kosten. Fällt schwer zu glauben. |
aureca
#46 erstellt: 30. Jul 2016, 20:41 | |||
Deine Berechnung kann ich zwar nicht prüfen/nachvollziehen, aber das stimmt - klingt unglaubwürdig. Muss nochmal nachhören, was genau er da sagt. Oder hat von euch schon jemand das Video gesehen und kann aufklären? |
ZeeeM
#47 erstellt: 30. Jul 2016, 20:52 | |||
Den kg Preis habe ich oben ja verlinkt. Was die Kosten der Verarbeitung anbelangt, kann man nur schätzen. Berylliumkalotten gabe es schon früher, Yamaha NS1000, so exorbiant teuer waren die nun auch nicht. Wenn der Mitarbeiter aber tatsächlich gesagt hat, das Beryllium 40x so teuer ist wie Gold, dann kauf ich bei ihm Gold en masse. Das mal gern Mist erzählt wird um zu beeindrucken ist in der Branche ja auch nicht gerade selten. Eigentlich ist es doch Wumpe, wie was gemacht wird, das Ergebnis zählt. ... Ich bin mal gespannt, ob B&W mit einer Diamantmembran aufschlägt. |
thewas
#48 erstellt: 31. Jul 2016, 22:36 | |||
Bei den legendären Yamaha NS-1000 war es nicht das Berrylium selber was so teuer war sondern das Verfahren dass dafür entwickelt werden musste um Kalotten daraus zu formen da es sehr hart und kaum bieg/formbar ist. So wurde das Berrylium mit speziellen dafür entwickelten Geräten stundenlang auf Kupferkalotten aufgedampft die danach weggeätzt wurden. Dieses Verfahren von Yamaha zu entwickeln hatte damals mehrere Jahre, Iterationen und Millionen Yen verschlungen. Bei Focals Studiomonitoren kriegt ein paar Berrylium Treiber schon für 2000€ plus restliche Chassis und Verstärker https://www.thomann.de/de/focal_solo_6_be.htm [Beitrag von thewas am 31. Jul 2016, 22:38 bearbeitet] |
ZeeeM
#49 erstellt: 31. Jul 2016, 22:39 | |||
Erklärt das den Preis des Utopia? |
thewas
#50 erstellt: 31. Jul 2016, 23:29 | |||
Wohl eher weniger |
Rollensatz
#51 erstellt: 01. Aug 2016, 10:31 | |||
P\L mäßig sind eigentlich alle teuren Kopfhörer ihr Geld nicht wert. Irgendwann gehts hat in die "Luxusklasse" und spätestens da werden die Preise "abstrus", weil einfach der "normale" Markt (Angebot/Nachfrage) nicht mehr herrscht. Besonders merkt man das, wenn man den in diesem Fall Kopfhörer wieder verkaufen will. Schnell mal sind da 50% des Einkaufspreis "verbrannt". Jemand der bereit ist sich für 4000€ einen Kopfhörer zu kaufen, muss genug Geld über haben denn nur die wenigsten kaufen sich für so viel Kohle einen Kopfhörer. Das ist aber nicht beschränkt auf den KH, sondern auf alle Produkte, die ins Luxussegment vorstoßen. Speziell beim Utopia ist das (Preis-)Argument mit dem Beryllium natürlich "quark". |
Focal Elear Transporttasche/Etui voodoomann am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Focal Elear knackst trubat am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD800S vs Focal Utopia Hoegaardener70_ am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 43 Beiträge |
Focal LISTEN Schlappen. am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 8 Beiträge |
Focal Elear mit Dekoni Stellia Ear Pads Midgardsven am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 11 Beiträge |
Focal Elear - Der Thread zur Testaktion und für Diskussionen kopflastig am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 291 Beiträge |
Neuer Focal Jason_King am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 7 Beiträge |
Focal Clear deckard2k7 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 33 Beiträge |
Focal Elegia? a-lexx1 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 57 Beiträge |
Neues von Focal hazel-itv am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
