HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Brauche Hilfe beim Kauf eines KH's | |
Brauche Hilfe beim Kauf eines KH's+A -A |
khadgar1
#1 erstellt: 15. Sep 2016, 16:33 | |||
Hallo zusammen Seit Tagen bin ich auf der Suche nach geeigneten Kopfhörern für meine PS4 Konsole. Nach langem recherchieren habe ich erfahren das Kopfhörer mit Kabel besser sein sollen als wireless Kopfhörer aber auch besser als die ganzen gaming Headsets. Sehr wichtig ist mir der Räumliche Klang, also das ich auch genau höre aus welcher Richtung der Feind in zB FPS Games kommt. Da sollen offene Kopfhörer auch wieder besser geeignet sein. Hatte mich eigentlich für diese https://www.digitec....erer-headsets-213962 in Kombination damit https://www.digitec....rverstaerker-2762946 entschieden. Nun wollte ich diese heute kaufen, habe aber nun gelesen das es doch nicht so gut sein soll. Da ich kompletter Laie bin was dies angeht und nun logischerweise wieder völlig unentschlossen bin, hatte ich gehofft das man mir hier bei den Profis weiterhelfen kann. Deshalb hätte ich ein paar Fragen. 1: was soll ich nun kaufen? 2: bei den geposteten Links habe ich gelesen das man sie an die PS4 anschliessen kann aber wie? Muss ich noch etwas zusätzlich kaufen oder ist da schon alles dabei? 3: wie bekomme ich bei dieser Kombination noch zusätzlich ein Mic zum Chatten angeschlossen und kann man mir da etwas empfehlen? 4: brauch ich diese Kombi überhaupt oder reicht der Kopfhörer vollkommen für meine Ansprüche? Ich hoffe dieser Thread erreicht in den nächsten 2 Stunden die richtigen Leute, da ich noch heute shoppen wollte, da mein TurtleBeach ständig Probleme macht. Ich danke jedem für seine Hilfe im Vorraus. Grüsse |
cyfer
#2 erstellt: 15. Sep 2016, 17:35 | |||
Der DT 990 ist nicht völlig falsch, aber sehr bass- und höhenlastig. Der Bass z.B. kann Schritte bei Gegnern verschlucken. Die Höhen können zischeln und dadurch nerven. Neutralere Alternativen, die ebenso gute Ortung bieten: Beyerdynamic DT 880, AKG K612 Pro, AKG K701, AKG K702, AKG Q701, Sennheiser HD 558, Sennheiser HD 598, Audio-Technica ATH-AD500X, Audio-Technica ATH-AD700X Ich persönlich finde, dass der AKG K612 Pro das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet, wenn es wirklich nur um Spiele (räumliche Ortung) geht. Der Fiio E10K ist eine sehr gute Basis und funktioniert in der Tat mit der PS4. [Beitrag von cyfer am 15. Sep 2016, 17:38 bearbeitet] |
khadgar1
#3 erstellt: 15. Sep 2016, 18:16 | |||
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Habe gerade nach dem AKG geschaut und dieser soll leider nicht so gut verarbeitet sein. Die Ortung ist mir schon sehr wichtig aber ich spiele auch gerne mal Singleplayer Games, da wäre es super wenn der Sound gut rüberkommt Wie ist das mit dem Anschluss des FiiO? Manche sagen wes würde nicht funktionieren. Ich muss doch nur die Kopfhörer and den E10K anschliessen, dieser wird dann per USB and der PS4 mit Strom versorgt und das optische Kabel geht vom E10K auch an die Konsole für den Klang oder? Zusätzlich wollte ich ein einfaches Zalman Mic zum Chatten kaufen. Hierfür brauche ich einen y-Adabter mit 3 Einkerbungen der dann an den Controller angeschlossen wird oder? Da der Kopfhörer über den E10K angeschlossen ist, spielt es keine Rolle das beim y-Adabter ein Stecker frei ist oder? Grüsse |
cyfer
#4 erstellt: 15. Sep 2016, 18:23 | |||
Es ist ja nicht so, dass der AKG K612, oder die anderen Neutralen, schlecht klingen. Die Wummern halt nicht so stark im Bass. Die Verarbeitung von den AKGs ist auch völlig in Ordnung. Der Fiio muss nur per USB an die PS4, dann sollte die ihn erkennen. Mit Optisch hat der E10K nichts am Hut. Er hat nur einen digitalen Coax Ausgang, also quasi um von USB auf Coax zu wandeln. Brauchst du bei deinem Einsatzzweck nicht. Das mit dem Splitter hast du richtig erkannt. Die Kopfhörerseite davon kann frei bleiben. Wobei es auch sein kann, dass das Mikrofon direkt am Controller funktioniert. |
khadgar1
#5 erstellt: 15. Sep 2016, 18:47 | |||
Ach so vielen Dank. Hätte schwören können, ich hätte irgendwo gelesen man müsste ein optisches Kabel anschliessen Das gute am Bayerdynamic ist auch der Komfort. Mein Kopf und meine Ohren sind etwas grösser und bei vielen Kopfhörern habe ich schnell schmerzen, beim Bayerdynamic habe ich nur positives dazu gelesen. Wie ist es eigentlich wenn ich den Kopfhörer und das Mic direkt an den Adapter anschliesse? Macht das im Vergleich zur E10K Kombi qualitativ einen grossen Unterschied oder liegt es nur an den 250 Ohm? Wobei ich da eh noch nicht ganz durchblicke, habe in den letzten Tagen so viel verschiedenes gelesen, das es teilweise mehr verwirrt als hilft bei dem ganzen Input. [Beitrag von khadgar1 am 15. Sep 2016, 18:48 bearbeitet] |
khadgar1
#6 erstellt: 15. Sep 2016, 21:32 | |||
Edit: wenn man alles zusammen nimmt komme ich auf einen Preis von über 280 chf. Kommt es dann nicht auf das gleiche hinaus wenn man sich ein Gaming Headset mit integrierter Soundkarte kauft oder können die immer noch nicht mit den genannten Kopfhörern mithalten? |
WalterH.
#7 erstellt: 15. Sep 2016, 21:57 | |||
Wüsste nicht seit wann Gaming Headsets besser für Gaming geeignet sind als Hifi Kh. Die schreiben das einfach auf die Packung. |
khadgar1
#8 erstellt: 15. Sep 2016, 22:23 | |||
Deswegen die Frage |
WalterH.
#9 erstellt: 16. Sep 2016, 02:06 | |||
Nur Marketing, damit wirst du auch nicht mehr hören als mit einem guten Hifi KH wenn nicht sogar weniger. |
khadgar1
#10 erstellt: 16. Sep 2016, 02:20 | |||
Danke für den Hinweis. Bin nun noch auf den Beyerdynamic DT 770 Pro gestossen. Wie ist es denn bei dem mit den Bässen? Würde da ein Anschluss über Y-Adapter reichen oder ist da auch ein FiiO E10K auch ratsam? Habe jetzt gelesen es würde sich nur bei Kopfhörern mit hohen Ohm lohnen und der 770 Pro hat nur 80 Ohm. |
TimeSchock
#11 erstellt: 16. Sep 2016, 09:46 | |||
Du bekommst aus der PS4 audio nur aus einem Optischen Ausgang raus. Du kannst den FiiO NICHT direkt and die PS4 anschliessen. Entweder du suchst dir einen DAC der einen Optischen Eingang hat oder dein Monitor/Fernseher hat einen Audio Ausgang. Alternativ könntest du nach einem HDMI Audio Extractor gucken. Bei denen weiß ich aber nicht, ob der DAC was taugt und ob die Leistung überhaupt für einen hochohmigen KH reicht. |
WalterH.
#12 erstellt: 16. Sep 2016, 16:06 | |||
Ich hatte den Beyerdynamic DT 770 und fand den Klang eher gewöhnungsbedürftig. Scharfe Höhen und der Bass neigt zum dröhnen. |
CatweazleX
#13 erstellt: 16. Sep 2016, 16:26 | |||
Den DT770pro gibt es auch in 250 Ohm. Würde diese Variante vorziehen. Die 80 Ohm Variante hatte mir klanglich nicht gefallen. Mir gefällt er ganz gut, er ist spaßig abgestimmt. Aber wie der Vorredner schrieb, man muß sich auf den klang einlassen können. Bei Ortung würde ich aber eher zu einem eher neutralen raten, wie den DT880 (250 Ohm). Er macht Musik auch ganz gut. Wenn man noch keine Fahrtrichtung hat (offen/geschloßen spaßig/neutral) ist probehören eigentlich Pflicht. Edit: Falls nicht genug Leistung am analog Ausgang der PS4 zu Verfügung steht kann man auch einen FiiO A3 dazwischen schalten. Ansonsten hast du die Sache mit dem USB Audio ja schon in einem anderen Thema geklärt!? [Beitrag von CatweazleX am 16. Sep 2016, 16:36 bearbeitet] |
0-Ahnung von KH's! hubihead am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 12 Beiträge |
kh's -> betrieb an iPod warhol am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 11 Beiträge |
Kauf eines KH brauche eure Hilfe ! samsung_69 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 27 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kopfhörerkauf ! Schakal_ am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe beim In-Ears-Kauf BeniGoll am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 10 Beiträge |
Nicht zu große, geschlossene KH's bis 100? (Portabel)? daddl89 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 8 Beiträge |
brauche echt hilfe Vrig am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 16 Beiträge |
brauche beratung bei kh-kauf pika am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hile beim Kopfhörerkauf Eskrima-One am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
was muss ich beim kauf eines kopfhörer beachten suffäy am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.072
