HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT 880 Kabelmod | |
Beyerdynamic DT 880 Kabelmod+A -A |
Reviver
21:28
erstellt: 16. Sep 2016, |
Mein Basteldrang hat mich endlich dazu verleitet, das grausliche Originalkabel meines DT 880 auszutauschen. Der Kopfhörer war eine eigene Zusammenstellung und ich war so blöd und hab mich für das kurze Kabel mit Winklstecker und 3,5mm Klinke entschieden. In diesem Thread beschreibe ich, was für den Umbau benötigt wird und wie er funktioniert, um Leuten zu helfen, die sich auch über das steife Originalkabel (nur das kurze is so steif) aufregen, oder einfach was basteln wollen. Einmal zur Teileliste: Stecker: ![]() Kabel: ![]() Geflechtschlauch: ![]() Knickschutz (Nr.1): ![]() Knickschutz (NR.2): ![]() Zum Umbau: Zuerst gehört, logischerweise, einmal das alte Kabel entfernt. Dazu reicht ein Lötkolben (Entlötpumpe braucht man bei den kleinen Mengen nicht). Das kleine Metallteilchen, welches das Kabel an seinem Platz hält, kann man aufheben und nachher wieder einsetzen, ist aber nicht zwingend notwendig. Bilder vom zerlegten Kopfhörer hab ich leider keine gemacht, lassen sich aber genügend im Netz finden. Als nächstes hab ich das neue Kabel zurechtgestutzt (bei mir ~3,5m) und den Geflechtschlauch drübergezogen (sollte an beiden Enden ~2cm überstehen, um die weiteren Schritte zu vereinfachen). ![]() Danach wird der Knickschutz vorbereitet: Das Foto ist leider sehr unscharf, aber ich versuchs zu beschreiben --> Nr.2 vom Knickschutz hernehmen und den oberen Ring wegschneiden. Seitlich werden, jeweils gegenüber, Kerben eingeschnitten. Macht man das nicht, passt das ganze nicht mehr zwischen die Knickschutztülle und den Kopfhörer, da das Kabel zu dick ist. Das Teil dient aber eigentlich eh eher der Optik. ![]() Vorm Löten: Knickschutztülle von innen durch das Loch schieben und von unten den "Ring" aufsetzen. Diese beiden Teile sollten nur durch Reibung halten, das Metallteilchen kann man hier aber wieder, wie oben bereits erwähnt, einsetzen. Jetzt braucht man ein bisschen Geduld und Kraft --> den Geflechtschlauch durch den Knickschutz schieben (deswegen die 2cm mehr / ein Stück Klebeband hilft, um ein Ausfransen des Geflechtschlauches zu verhindern) und dann kräftig daran ziehen, um das Kabel samt Geflechtschlauch durch das Loch beim Kopfhörer zu quetschen. Hat man das geschafft, kann gelötet werden (hoffentlich schöner, als ich xD ). ![]() Das wars eigentlich auch schon. Zuletzt noch den neuen Klinktenstecker dranlöten und schon kanns losgehn mit dem Musikgenuss! ![]() Bevor wer frag, wie das neue Kabel "klingt"...jeder hat da seine eigene Philosophie und besserer Klang war nicht das Ziel von dem Umbau. Hauptsächlich ging es mir darum, das steife Kabel loszuwerden und eine besser Optik zu haben. ![]() ![]() Viel Spaß beim Basteln! ![]() LG Tobi |
Ghoster52
23:08
Das Kabel ist hübsch, aber ich hätte gleich auf austauschbar umgebaut ![]() zum Beispiel so: |
Reviver
23:18
Das hatte ich ursprünglich eigentlich auch vor, hab mich aber dann dagegen entschieden, weil ich den DT 880 wegen der halboffenen Bauweise eh nur zu Hause verwenden kann. Ich hab aber vor mir demnächst einen DT 770 zuzulegen und bei dem werde ich dann eine Buchse einbauen. ![]() |
Beyerdynamic DT 880 Bootsharry am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Alp.traum am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic "DT-880" /Lautstärkebegrenzung? michl1709 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 10 Beiträge |
Nennimpedanz Beyerdynamic DT 880 vintorez am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
BEYERDYNAMIC DT-880 EDITION apsp am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Premium? Skeip am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Unterschiede Beyerdynamic DT 880? OliNrOne am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten Lurtz am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition marci22 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Vers. 2005 radioandi am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.971
