HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K712 Pro reicht meine Soundkarte ? | |
AKG K712 Pro reicht meine Soundkarte ?+A -A |
hannes969
00:39
erstellt: 08. Nov 2016, |||
Hallo Ich habe mir die vergangenen Tagen den AKG K712 Pro geholt jetzt wollte ich fragen ob meine Soundkarte, die Asus Xonar DGX reicht ? Laut Computerbaseforum schon, aber da wiederrum doch einige sagen nein, wollte ich es mal genau wissen ? Würde ein FiiO E10K den Klang merklich Verbessern ? |
Jens1066
00:59
Der K712 braucht schon etwas Leistung um ordentlich aufzuspielen. Laptop, Tablet und Smartphone reichen bei mir nicht aus. Da ist jeweils voll "aufgedreht" max. leicht angehobene Lautstärke. Da ich die ASUS nicht kenne, kann ich nur einen Tipp dazu geben. Wenn Du nicht "voll aufdrehen" musst um max. laut zu hören, bzw. wenn der Hörer noch sauber klingt, trotz extremer Lautstärke, reicht die ASUS aus. Bist Du mit dem Klang denn unzufrieden? Ich weiß, man (auch ich) denkt immer daran, "bleibe ich unter den Möglichkeiten, kann ich noch was verbessern"? |
hannes969
01:05
Hallo Die Lautstärke reicht mir vollkommen aus mir geht es nur um den Klang wird der satter, Klarer, Kraftvoller (meine nicht lauter) mit einem andern KHV wie etwa dem Fiio ek 10 im vergleich zu xonar dgx ? Finde den Klang schon extrem recht gut bin mir aber nicht sicher ob er noch besser wird mit dem Fiio ^^ [Beitrag von hannes969 am 08. Nov 2016, 01:53 bearbeitet] |
entertain_me
12:05
Nein, der E10K ist nicht viel besser als ein vernünftiger onboardsound. Mit den preiswerten Wandlern rumzuexperimentieren ist meiner Ansicht nach Geld- und Zeitverschwendung. Ich würde lieber einen soliden KHV kaufen (Corda Rock oder Jazz, Schiit Magni 2 Uber etc) und dann in Zukunft ggf die ein oder andere Soundkarte oder externen DAC ausprobieren. Der k712 profitiert schon von solider Technik. |
hannes969
14:32
Hallo Danke für die ausführliche Beschreibung ^^ Also würde ein reiner KHV nichts oder nur ganz minimal(keinen Hörbaren) unterschied nutzen ? Ich bin leider bei diesem Thema noch nicht ganz so erfahten. Braucht man wirklich noch einen KHV ? Kann sein das die Frage evtl zu schwer ist aber wenn ich jetzt von meiner Soundkarte auf einen externen DAC wechsel würde das meinen Klang vom Kopfhörer merklich verbessern ? Wenn ja welchen preiswerten und dennoch soliden würdet ihr mir empfehlen ? Sind die DAC auch für Games geeignet möchte keinen sourround Dolphy shit aber trotzdem Gegner genau Orten was ja mit stereo eig perfekt funktioniert ? Gibt es eine Möglichkeit solche Geräte probieren ? Amazon evtl man könnte es ja wieder zurücksenden ? Danke für die Hilfe LG Hannes Maier [Beitrag von hannes969 am 08. Nov 2016, 14:40 bearbeitet] |
MrJones4470
15:01
Naja. Meiner Meinung nach darf es dann aber schon ein ziemlich highendiges Board sein, wenn es mit dem kleinen FiiO mithalten soll. So wirklich berauschend klingt der bei preiswerten Boards oft verbaute Realtek Kram einfach nicht. Und das hört man auch mit preiswerten Kopfhörern. |
entertain_me
15:36
Du kannst den Fiio ja kaufen und ausprobieren, der Fiio Shop hat einen sehr guten Service. Mit einer Schiit Magni 2 Uber /Schiit Modi 2 Uber Kombo hat man eine gutes System. In der Preisklasse gibt es kaum etwas besseres. Keine Ahnung ob das bei Spielen hilft, damit kenne ich mich nicht aus. Die Frage ob man das braucht wird kannst du dir nur selber beantworten. ![]() |
ShadeAlbae
15:55
HI, also aktuell habe ich auch einen Fiio 10k ich betreibe damit einen Beyerdynamics DT 770 pro (250ohm) für die 250ohm ist er auf jeden Fall zu schwach, wenn man mal nen bisschen mehr power möchte. (aber immernoch besser als die onboar S oundkarte!!!!) (MSI /Z97-GAMING-5) Ich plane mir in Zukunft auch einen AKG 712 pro zuzulegen. Dieser hat ja nur 62,5 ohm dafür sollte es wohl reichen. Allerdings möchte ich auch analoge Chinh ausgänge an meinem dac / khv haben. Darum werde ich den Fiio durch einen Musical Fidelity V90-HPA ersetzen. ![]() Um flexibel zu bleiben würde ich empfehlen direkt etwas größeres als den Fiio zu kaufen. wenn du aber sagt ist dir egal kann ich dir gerne meinen veräußern. grüße Lennard |
raver3002
16:07
Hallo, das kannst du so einfach nicht vergleichen, der Wirkungsgrad von den Beyer ist deutlich besser. Ein 250Ohm Beyer ist auf jeden Fall lauter bei gleich eingestellter Lautstärke als ein K712 (oder K612, K400, K500, K702). Beyerdynamic sind sehr genügsam während du bei den AKGs ohne Verstärker kaum was wirst. |
JackA$$
16:14
Hab ich dich bei Computerbase übersehen? ![]() Reicht deine Asus DGX für die AKG 712 -> Ja, sehr wahrscheinlich Bringt ein FiiO E10K klangliche Besserung -> Nein, er hat nur nen Basshebel, weshalb die Kopfhörer dann mächtiger/spaßiger klingen, das kannst du bei der DGX aber auch über einen EQ realisieren. Er bringt dir klanglich nur was, wenn du Störgeräusche auf der Soundkarte hast (gerne durch Grafikkarten). Wieso ich das weiß? weil ich es erst getestet habe, DACs, externe Soundkarten, billige Onboards, Digital-Amps, USB-Mikrofone, alles kleiner 100 Euro und gegeneinander in der Klangausgabe antreten lassen (MP3 von 128 kBit/s bis Flacs von 16000 kBit/s), weil viele einen um Welten besseren Klang versprechen, wenn man z.B. einen USB-DAC-KHV wie den FiiO oder SMSL M3 ntuzt. Und was ist das Resultat -> es gibt keine klanglichen Unterschiede, zumindest keine hörbaren (getestet an 6 Kopfhörern von 11 bis 375 Euro). Das einzige ist die Lautstärke und da ist selbst ein ALC662 Billig-Onboard laut genug für 250 Ohm Impedanz. Aber Impedanz bei Beyer ist nicht gleich Impedanz bei AKG. *Was ich nicht ganz glauben kann, dass ein FiiO E10K einen 250 Ohm Beyerdynamic nicht ordentlich laut antreiben kann. Hast du da sicher keine zu leise Quelle? [Beitrag von JackA$$ am 08. Nov 2016, 16:45 bearbeitet] |
ShadeAlbae
16:31
darüber habe ich nicht nachgedacht, dass die Impedanzen nicht vergleichbar sind... allerdings hatte ich einen 702 zum probe hören Zuhause und der war deutlich lauter als der DT 770 daher bin ich davon ausgegangen das der Wirkungsgrad bei 712 auch besser ist. der 712 lies sich sogar problemlos am iphone betreiben das ging mit dem dt 770 nicht ist aber auch schon nen Jahr her evtl bringe ich auch etwas durcheinander.. hat hier jemand Erfahrungen mit dem Musical Fidelity V90-HPA gesammelt? [Beitrag von ShadeAlbae am 08. Nov 2016, 16:33 bearbeitet] |
JackA$$
16:46
Als bessere Alternative zum Musical Fidelity V90-HPA würde ich den SMSL M6 sehen. Kann dir aber zu beiden nichts sagen. Gehe rein von den Spezifikationen und vom Preis aus. [Beitrag von JackA$$ am 08. Nov 2016, 16:49 bearbeitet] |
hannes969
19:06
Hallo Danke für die zahlreichen tipps, die haben mir sehr geholfen ^^ Aber ganz schlau bin ich noch nicht geworden^^ welche Komponenten würden mir klanglich eine Verbesserung bringen oder steht es relativ mit dem Klang an ? Habe ich das richtig verstanden bis 100€ ist es egal welche Komponente außer halt onboard sound bleibt der klang gleich ? Nicht das ich unglücklich bin der Klang ist der Hammer wollte nur nachfragen ob es noch was besseren und nicht all zu extremes @500€ gibt? Nicht das ich dann all die Jahre hoffentlich xD einen nicht"optimalen" klang höre xD [Beitrag von hannes969 am 08. Nov 2016, 19:34 bearbeitet] |
streifenkauz
20:12
Naja, wenn ich das richtig sehe, ist der MF jetzt nicht wirklich kräftiger als der FiiO. Noch dazu hat er eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm. Dafür mehr als der doppelte Preis.. Mit dem E10K: DT880 (250) 108 dB Peak SPL DT770 Pro (250) 110 dB K712 Pro 113 dB ![]() |
cyfer
22:04
Der E10K sollte reichen. Wenn du unbedingt mehr ausgeben willst für das gute Gewissen, dann kaufe dir einen Objective 2 von Head 'n' HiFi. Messtechnisch absolut einwandfrei und genug Power für so gut wie alle Kopfhörer auf dem Markt. Preis/Leistung stimmt da absolut. Der KHV von Musical Fidelity ist wieder so ein typisches Boutique-Produkt von klassischen Audioherstellern, die einen Teil vom Kopfhörer-Kuchen abhaben wollen ohne sich anzustrengen. Premium Name, Premium Design, Premium Preis und (zumindest teilweise) schlechte Technik. Andere Hersteller, deren DACs und Verstärker in diese Kerbe hauen: TEAC, Marantz, Pioneer, Denon, Oehlbach. Bin mir sicher dass es da noch mehr gibt. Ich will damit niemanden auf dem Schlips treten, aber wenn z.B. ein 750€ teurer TEAC UD-501 gerade mal 100mW an 32 Ohm liefert, ist das erbärmlich. Zur Orientierung: Fiio E10K schafft 200mW an 32 Ohm...nur an USB und für 10% des Preises des TEACs. Oh und natürlich fehlt so gut wie immer die Angabe zur Ausgangsimpedanz bei diesen Schickimicki Kästchen. Die technische Größe, die den Klang (meistens) am stärksten beeinflusst... [Beitrag von cyfer am 08. Nov 2016, 22:12 bearbeitet] |
hannes969
22:19
Hallo Wie jetzt ich dachte der Ek10 bringt zu meiner Soundkarte keinen Vorteil ?/ |
cyfer
22:49
Das kannst nur du raushören. Ich hatte zwar auch mal eine DGX, aber das ist lange her. Ich sag mal so, ich nehme an die Unterschiede zwischen Xonar und Fiio sind größer als zwischen Fiio und teureren KHVs ![]() |
Jens1066
22:49
Nennbelastbarkeit des K712 ist 200 mW (62 Ohm), ist also denk ich mal nicht das Optimum. Da sind die 613 mW @ 33 Ohm vom O2 schon ne andere Ansage..... ![]() |
cyfer
22:52
Was hat denn die Nennbelastbarkeit damit zu tun? Das ist nur die maximale Power, die der Kopfhörer ohne Schäden übersteht. Laut AUDIOBOT 9000 braucht man ca. 51mW um den K712 Pro auf 110dB zu bringen. Das ist Diskothek-Niveau, d.h. auch schädigend über längere Zeit. [Beitrag von cyfer am 08. Nov 2016, 22:58 bearbeitet] |
streifenkauz
22:59
Es ist halt auch immer die Frage, wie früh und wie nachhaltig man das eigene Hörvermögen ruinieren möchte. ![]()
Manchmal frage ich mich wirklich, ob manche auch andere Beiträge lesen, oder ob es nur darum geht, den eigenen Senf abzugeben.. ![]() [Beitrag von streifenkauz am 08. Nov 2016, 23:00 bearbeitet] |
cyfer
23:11
Ja, ich habe den Thread mal als Anlass zu meinem Rant über überteuerte Boutique DACs/Verstärker genommen. Call the Cops ![]() Und ich weiß, dass die Impedanz beim Musical Fidelity bekannt ist, aber das ist wirklich die Ausnahme und nicht die Regel bei Geräten der genannten Firmen. Und mit 50 Ohm ist der Wert auch definitiv suboptimal, um es vorsichtig auszudrücken. Selbst mit einem Sennheiser HD600/650 verletzt man die 1/8 Regel. [Beitrag von cyfer am 08. Nov 2016, 23:14 bearbeitet] |
milio
23:28
@hannes969: Ich glaube, dass Deine ASUS XONAR DGX reicht. Du schreibst: "Laut Computerbaseforum schon, aber da wiederrum doch einige sagen nein, wollte ich es mal genau wissen ?" Einige sagen immer was, aber nicht immer ist das richtig. ![]() Wenn es Dir laut genug ist und Du mit der Lautstärke noch ein Stück vom Anschlag weg bist: was würde dann fehlen? Hör doch einfach selber hin und lass Dich nicht verrückt machen. Viel Spaß mit diesem Hörer. ![]() |
hannes969
23:43
Hallo Ok danke ich glaube ich werde es mal dabei sein lassen und weiter mit der dgx den kopfhörer betreiben ^^ Nochmal mir gehts wirklich nicht um Lautstärke sonder nur um den Klang will jedes Detail hören xD |
AKG K712 Pro hannes969 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 35 Beiträge |
AKG K712 Pro, zusätzlicher KHV? Luca.1801.P am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 9 Beiträge |
Einspielzeit beim AKG K712 Pro? cramwit am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 57 Beiträge |
AKG K712 Pro Selbsjustierendes Kopfband HappyMetal am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 8 Beiträge |
AKG K712 Pro und K612 Pro Anarion am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 432 Beiträge |
Earpads von Dakoni für AKG K712 Pro m0lte91 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 3 Beiträge |
AKG K612,Q701, K712 Vergleich Tungil am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 21 Beiträge |
AKG K-702 VS K712 ZeroFail20 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 41 Beiträge |
AKg k712 pro - nicht made in Austria, falsche Aufschrift LovemusicXX am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 53 Beiträge |
AKG K530 vs K702 vs K712 Ischi am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.982
