HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV an AVR anschließen | |
KHV an AVR anschließen+A -A |
gua*
17:07
erstellt: 21. Apr 2017, |
Hallo, so, ich hab jetzt eigentlich bereits Stunden mit Google verbracht, hab auf Head-Fi und hier gelesen und mich auch mit den Leuten im AVR Bereich ausgetauscht - jedoch habe ich einfach noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Folgendes Szenario: Ich möchte mir einen AV Receiver kaufen, und nachdem das Gerät nicht zu teuer und trotzdem zukunftssicher sein soll will ich sicher gehen, dass ich mit den vorhandenen Anschlüssen alles abdecken kann. Für meine jetzigen Kopfhörer (Fidelio X1 & A5 Pro) würde auch der normale Kopfhörerausgang reichen, aber auch bei den KHs sollen sich noch andere hinzugesellen. Deswegen möchte ich mir jederzeit offen halten meinen jetzigen, oder in Zukunft auch andere, Kopfhörerverstärker vernünftig an den Receiver zu hängen. Dazu kann man in der Theorie viel lesen - nur gemacht hats scheinbar noch niemand ![]() - Die erste Variante über den Klinkenstecker an der Front würde ich gerne vermeiden, da das Kabel optisch und haptisch stören würde - Tape Out gabs es vermutlich im Jahre Schnee noch also solche gekennzeichnet, finde ich jedoch bei keinem aktuellen Modell - Pre Out findet man im Grunde bei jedem AVR, jedoch bei den günstigeren Modellen lediglich in Kombination mit Zone 2 Also bleibt die Pre Out Variante als einzig vernünftige Option - nur wie gut funktioniert es wirklich? Ich finde leider keine Erfahrungsberichte dazu. Das ganze geht nun noch weiter. Mindestens 3 Quellen die ich an den AVR anschließen werde werden digital eingespielt - davon sind 2 Spielekonsolen, und meinen PC werde ich entweder per HDMI oder optischem Kabel anschließen. Würde ich also einen etwas günstigeren AVR wählen hätte ich lediglich den Pre Out über die Zone 2 zur Verfügung, und hierbei gibt es Diskrepanzen. Denn; "Eine Audioausgabe von extern angeschlossenen AV Komponenten ist in ZONE 2 nur möglich, wenn es sich um analoge oder 2-Kanal-PCM-Audiosignale handelt. Wenn der Anschluss an dieses Gerät über HDMI-Kabel oder digitales optisches/Koaxialkabel erfolgt, kann es erforderlich sein, die Audioausgabe der AV-Komponente in eine PCM-Ausgabe umzuwandeln." Was laut den Leuten aus dem AVR Board heißt, dass ich die Quelle auf PCM Downmix einstellen muss. Ich will die Einstellungen jedoch nicht permanent umstellen müssen nur weil ich von den Lautsprechern auf den Kopfhörer wechsle. Jetzt die allumfassende Frage; könnte ich mit einem etwas höherpreisigen AVR, der die komplette Palette an Pre Out Anschlüssen in der Main Zone hat, den KHV direkt an den Pre Out Front hängen und dabei funktioniert alles wie es soll? Oder gibts andere Lösungsvorschläge von euch? ![]() lg |
Mickey_Mouse
17:21
die mit großem Abstand einfachste Lösung: du nimmst einen AVR der einen KH-Anschluss bereit stellt, der dir qualitativ ausreicht (sollte bei X1 und A5pro nicht zu kompliziert sein) und vergisst einfach diese ganzen Anschlussvarianten! alles andere muss man im Einzelfall sehen. Beispiel: Yamaha bietet mit "Silent Cinema" hervorragende DSP Programme speziell für KH Einsatz an. Dieses per DSP aufbereitete Signal steht aber ausschließlich am KH Ausgang zur Verfügung, keine Chance da anders heran zu kommen. |
gua*
17:32
Bei den jetzigen Hörern gibt es natürlicherweise kein Problem am vorhandenen Kopfhöreranschluss jedes AVRs, das war mir von vornherein klar. Nur weiß ich auch, dass ich mir in Zukunft gerne ein wertigeres Setup an Kopfhörern zulegen möchte. Wenn ich jetzt hochpreisigere Modelle von Audeze, Sennheiser oder Fostex kaufen möchte weiß ich eben nicht ob der vorhandene Anschluss dafür ausreicht. Deswegen würde ich gerne wissen ob überhaupt die Möglichkeit besteht diese Komponenten vernünftig zu verbinden ![]() |
Mickey_Mouse
17:38
Extrembeispiel: - Stereo - dts-X Headphone da gibt es halt verschiedene Lösungen. Was bei Stereo vielleicht noch gut funktioniert klappt bei dts-X absolut gar nicht mehr. ich habe aber das Gefühl, dass wir hier über ungelegte Eier reden. Willst du ausschließlich nur KH einsetzen oder auch Lautsprecher? was ist das "Gesamt Ziel"? Und welches Budget stellst du dir vor? |
gua*
17:54
Das ganze ist auf reinen Stereobetrieb ausgelegt. Es sollen vorläufig zwei Kompaktlautsprecher (KEF Q100) im 2.0 Betrieb, sowie die Kopfhörer als Ausgabequellen dienen. Und ein AVR soll es eben deshalb sein weil ich sowohl eine Xbox als UHD Player, als auch meinen PC mit meiner Musiksammlung dranhängen möchte. Budget beim AVR kann ich mir bis 850€ vorstellen, wenns günstiger geht hab ich klarerweise auch kein Problem. Er soll minimum 2 HDMI Out's besitzen (für TV und Monitor), und es sollten alle HDMI In's HDCP 2.2 kompatibel sein, denn wer weiß was ich in Zukunft noch kaufe und anschließen will ![]() |
Frarie
18:03
Ich betreibe meinen KHV auch parallel zu einem AVR. Ich habe den CD-Spieler analog mit dem KHV verbunden und den CD-Spieler mit dem AVR digital. Alles super. Genauso ginge es mit einer Doppelverbindung von einem Computer. Problematisch wird es, wenn auch der am AVR angeschlossene Plattenspieler über AVR und KHV laufen soll, oder ein altes Tapedeck. Ich habe das gelöst über AVR Rec-Out. Man kann dann noch über einen guten Cinch-Umschalter verschiedene Quellen an den KHV anschließen. Wenn die Quellgeräte nur rein digitale Ausgänge besitzen, gibt es noch die Chance über einen externen DA-Wandler. Vorausgesetzt das Quellgerät hat zwei Ausgänge, etwa coaxial und Lichtleiter. Dass ein Gerät nur einen einzigen Ausgang hat, halte ich für ungewöhnlich. Ich kenne mich aber mit Spielekonsolen nicht so gut aus. Aber auch dafür gibt es Adapter, die für einem Digitaleingang zwei Ausgänge bieten. Wenn man dann den Gebrauchtmarkt mit einbezieht ist das preislich auch überschaubar. Es fallen dann einzig einige Euro für ein paar mehr Kabel an. |
Mickey_Mouse
18:10
ich halte nichts davon sich Elektronik "auf Vorrat" zu kaufen! wenn du jetzt kein HDCP 2.2 brauchst, dann wird es vermutlich schon HDCP 3.1 geben wenn du es brauchst... unter diesem Aspekt muss man das doch mal sehen: du hast LS für 200€, KH liegen im ähnlichen Bereich. ich nehme meinen Sennheiser HD800 für 1200€ und schließe maximal noch einen Fiio E10K an den Rechner an, den Beyerdynamic T1 schließe ich i.d.R. direkt an das Macbook an (dafür habe ich mir den gekauft). und glaube mir, damit werde ich einen wesentlich besseren Klang haben, als wenn ich viele hundert oder gar tausend Euro für irgendwelchen AVR oder KHV Kram ausgegeben hätte! wenn du eh nur Stereo hast, dann kannst du doch auch alle Quellen auf Stereo konfigurieren und hast mir der Zone-2 Beschränkung keine Probleme?!? |
gua*
18:17
Jetzt hast du mich auf den Boden der Realität zurückgeholt ![]() Wenn ich anfange zu lesen und zu vergleichen kommt immer sowas dabei raus. Hättest du aus P/L Sicht 1-2 gute Vorschläge für meine Zwecke? |
Bluetooth Kopfhörer an KHV anschließen Karisma am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
KHV an Klinke anschließen maky100 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 10 Beiträge |
DAC an KHV anschließen BigKa am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
KHV an Verstärker anschließen Tony_Montana_23 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
KHV Corda Swing an AVR YAMAHA 2067 apsp am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
KHV an Squeezebox Touch anschließen CoyesStiaces am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 17 Beiträge |
KHV an STR-DH820 anschließen! RCZ am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Wo den KHV anschließen? Flipe am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Wie KHV an A/V-REceiver anschließen? RolandG am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
KHV richtig anschließen/betreiben iznt am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.627
