HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » USB DAC und Android Problem | |
USB DAC und Android Problem+A -A |
plasmamax
18:50
erstellt: 18. Sep 2017, |
Hallo zusammen, wie bekommt man es hin, das die Audio wiedergabe von Deezer oder Amazon Prime Musik, über Audio USB mit dem Smartphone und/oder mit einem Galaxy Tab an einem Fiio Q1 funktioniert? Habe die Software USB Audio Player Pro, dort ist TIDAL und Quobuz implementiert. Möchte jetzt aber nicht von Deezer aus wechseln. Audiodateien die auf dem Smartphone oder Tab sind, funktionieren mit der Software USB Audio Player Pro einwandfrei, aber nur über die Deezer App bleibt der Fiio stumm. Bin für jeden Rat dankbar. Gruß Plasmamax |
Senderson
11:34
erstellt: 19. Sep 2017, |
das liegt daran, dass du der UAPP App bereits die Befugnis erteilt hast auf den DAC zuzugreifen. Wie du sicher weißt erscheint (zumindest nach der ersten Installation und wenn man das Häkchen mit permanentem Daczugriff noch nicht aktiviert hat) ein kleines Pop-Up Fenster durch die App. Hier kannst du nun Zugriff gewähren oder eben nicht. Sobald du den Zugriff gewährst greift einzig und allein! die UAPP App auf den DAC zu. Dann funktioniert Spotify, Deezer und Konsorten nicht mehr, bzw bleibt einfach stumm, die Musikstücke werden zwar gestreamt aber es kommt kein Ton. Soll heißen: Wenn du Deezer/Spotify etc...mit dem Q1 nutzen willst musst du der UAPP App den Zugriff entziehen. Soll heißen, sobald das Pop-UP Fenster aufploppt verweigerst du den Zugriff der APP. Im Anschluss kannst du ganz normal die Streamingsdienste verwenden. Falls du schon das Häkchen gesetzt hast für permanenten Zugriff musst du die APP nochmal deinstallieren und neu installieren oder alternativ den Cache löschen. Nachteil an der Geschichte ist (je nach Smartphone) das Resampling. Beim HTC sehr gering, bzw nur von 44 auf 48, beim Samsung Galaxy auf 192 ------------------------- nach dem Lesen deines Beitrags auch nochmal der Hinweis, dass du lediglich Quobuz und Tidal über die UAPP App streamen kannst. Deezer, Spotify, Amazon Prime sind nicht integriert. ps: Seit 10 Jahren registriert, nun der erste Beitrag ![]() ![]() [Beitrag von Senderson am 19. Sep 2017, 11:36 bearbeitet] |
plasmamax
14:06
Hallo, ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, in der Tat seit 10 Jahren stilles Mitglied ![]() Habe alle deine Tips befolgt nur leider ohne Erfolg. Deinstalliert, wieder installiert, nix, kein Ton über Deezer und Amazon Musik. Liegt es an dem Q1? Bin am überlegen ob ich mir einen Audioquest Dragonfly zulegen soll, aber da weiß ich auch nicht ob es funktioniert. Oder liegt es an Android und dem USB Treiber? Über weitere Ratschläge bin ich sehr dankbar. Gruß |
bartzky
14:07
Welche Android Version läuft denn zur Zeit auf deinem Tablet? |
plasmamax
14:09
5.1.1 |
bartzky
14:24
Ab 5.0 sollte Android USB Audio nativ unterstützen; an einer zu alten Android Version liegt es damit wohl nicht. Manchmal ist der zu hohe Strombedarf einiger DACs ein Problem; da der Q1 allerdings zusammen mit dem UAPP läuft, würde ich das ebenfalls ausschließen. Bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Tritt das Problem denn nur mit Deezer auf oder auch bspw. mit YouTube oder Soudcloud? |
plasmamax
14:57
Bei Yotube ebenfalls kein Ton. Seltsamerweise funktioniert Deezer am Galaxy S6, Android 7, nach deinstallation von USB Audio Player Pro. |
Senderson
16:51
für den gilt leider exakt das Gleiche (von mir beschriebene). Das ist aber wirklich zu verallgemeinern in punkto USB Verbindung und externer DAC und Smartphones. Sobald der DAC über UAPP angewählt ist ist es vorbei mit anderen Apps. Die Berechtigung muss jedesmal entzogen werden sobald das Pop-UP Fenster erscheint und das erscheint automatisch sobald du die OTG Verbindung hast und den externen DAC einschaltest. Deshalb am besten gar keinen Haken setzen wenn nach permanentem Zugriff gefragt wird. Eine noch simplere Variante ist direkt in den Einstellungen der UAPP auszuwählen dass der externe DAC bei Einschalten des DACS ignoriert werden soll und somit erst verbunden werden soll sobald man die APP manuell öffnet
deinstalliert und wieder installiert ist soweit in Ordnung. Nur wenn du dann den externen DAC einschaltest wird das Pop UP Fenster erscheinen, hast du dann da auch auf "nein", "abbrechen" whatever gedrückt? [Beitrag von Senderson am 19. Sep 2017, 16:53 bearbeitet] |
plasmamax
17:57
Ja habe ich, bin jedesmal auf Abrechen gegangen. Habe auch das Häkchen "USB DAC verwenden" in den Einstellungen deaktiviert. Nichts, bleibt stumm. Auf dem S6 (Android 7) funktioniert alles, dort bin ich auch auf Abrechen gegangen. Nur auf dem Tab (Android 5) funktionierts nicht. Nun muss ich jetzt, wenn ich den UAPP mit dem DAC nutzen möchte, jedesmal in den Einstellungen gehen und das Häkchen "USB DAC verwenden" setzen. Ich vermute das es an der Android version liegt, das es auf dem Tab nicht klappt. |
Senderson
18:28
Ok, ja ist schade. Die Funktion als reiner verstärker ohne dac per 3.5mm auf 3.5mm Kabel funktioniert aber am Tab oder? |
plasmamax
19:05
erstellt: 24. Sep 2017, |
Ja das funktioniert, ist aber bei weitem nicht so gut wie über USB. |
Klangverbesserung durch USB DAC ? nubi_phil am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 25 Beiträge |
FiiO E10 USB DAC ? AndreasBloechl am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 7 Beiträge |
USB DAC mit Bluetooth n3 am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 6 Beiträge |
Fiese Störgeräusche dank USB-DAC creal am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 20 Beiträge |
DAC+KHV über USB - Lautstärkeregler Audiophile? am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung am Mac // USB DAC highning am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
Soundblaster E5 Android Kein Signal Onkel_Baktus am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
Dr. DAC Prime / Rauschen über USB wasdenn am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 17 Beiträge |
Teac UD-505 USB DAC/Kopfhörer-Verstärker John22 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 3 Beiträge |
Fiio E18 USB DAC wird nicht erkannt bigahuna am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
