HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Suche Overear Headset für Gaming für bis 50 Euro | |
Suche Overear Headset für Gaming für bis 50 Euro+A -A |
Platos
#1 erstellt: 20. Feb 2018, 19:26 | |
Hallo, zuerst einmal muss ich erwähnen, dass ich nicht so wirklich Ahnung habe im Bereich Audio und co, deshalb bin ich ja hier Also ich bin auf der Suche nach einem Headset für's Gaming. D.h sowohl in Single-Player Spielen sollte es gut funktionieren und Online halt auch für die Komunikation. Gute Isolation wäre auch ganz ok, wichtig ist aber, dass es bequem auf bzw. eben nicht auf sondern um die Ohren sitzt. Wichtig wäre, dass ich 5.1 habe, damit ich beim Spielen hören kann, von wo etwas kommt. Und Overear ist auch Pflicht. Ob Kabel oder Akku ist mir eigentlich egal, wenn mit Akku sollte es aber schon 6-8 Stunden halten, wenn's geht. Wenn mit Kabel, müsste es mind. 3 Meter lang sein wegen der Distanz zum Fernseher. Das Ganze wäre für den PC. Das ganze dann für 50 Euro. Ich weiss schon, dass das wenig ist, aber was ist da so das beste in dem preisbereich ? Kann mir hier jemand weiter helfen ? Ich habe da wirklich keine Ahnung. |
JackA$$
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 12:32 | |
1. 50€ für ein Headset ist natürlich eher Schlecht als Recht, da gibts nicht "Das Beste". 2. 5.1/7.1 ist Marketing bla bla, ist aber jetzt schon seit Jahren bekannt, warum fallen Leute immer noch drauf rein? Hast du 6 Ohren am Kopf? Nein? wieso dann 5.1? 3. Lioncast LX20 und dazu ne Techrise USB Soundkarte [Beitrag von JackA$$ am 21. Feb 2018, 12:34 bearbeitet] |
QuackerJ
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 13:22 | |
Moin. Headsets würde ich tendenziell gar nicht empfehlen, du kriegst besseren Klang bedeutend günstiger mit normalen Kopfhörern + Mikrofon. Zu empfehlen wäre zB Superlux HD681EVO + Zalman ZM-MIC1 eine extra Soundkarte ist in dem Preisbereich mMn kompletter blödsinn. |
Platos
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 23:56 | |
Also erst einmal danke für die Antworten. Also bezüglich 5.1: Ich müsste hald in Spielen hören, von wo die Gegner kommen, also wäre 5.1 schon sehr hilfreich. Also geht das mit den normalen Kopfhörern oder mit dem verlinktem Headset? Ansonsten wäre das quasi ein komplettes Downgrade zu meiner jetzigen Logitech z906 5.1 Soundanlage. Da höre ich schon ganz gut, von wo die Gegner kommen. (Was an 5.1 ect. Marketing ist, müsstest du mir aber erklären, JackAss) Die Superlux HD681 EVO sind laut Angaben halb offen oder? D.h man hört von aussen eigentlich alles? Das ist jetzt nicht gerade sooo ideal, dann erledigt sich das mit dem Musikhören im Zug nämlich ziemlich schnell. Kennst du zufällig etwas vergleichbares geschlossen? Es ist zwar schon eher für's Gaming und Filmeschauen gedacht, aber wenn ich damit auch gleich noch Musik hören könnte, wäre es natürlich auch ganz gut. Oder gibt es da nichts vergleichbares in der Preisklasse 35 Euro (weil Micro kostet ja auch noch) ? Ansonsten nehme ich das offene. Und warum eigentlich ein Kopfhörer seperat ? Sind die so viel besser als ein Headset im Preisbereich vom Kopfhörer und Micro ? Ist die Kombination von die, QuackerJ, von der Qualität her besser als z.B das LIONCAST LX50 ? Und danke nochmals für eure Hilfe |
JackA$$
#5 erstellt: 22. Feb 2018, 00:27 | |
Du sprichst hier halt ein Thema an, was seit Jahren abgehakt ist. 1. Klebst du dir die 5 Satelliten von der Z906 direkt an den Kopf? nein tust du nicht. Bei nem Kopfhörer hast du aber einen definierten Raum, weshalb das Orten mit Stereo-Kopfhörern so gut funktioniert. Bei ner 5.1 Anlage ist der Raum undefiniert und eben im Raum, weshalb jede Richtung seinen Lautsprecher braucht. 2. Wenn du iergendwo Stereo-Kopfhörer auftreiben kannst, dann schau dir das Video an, schau, dass alles auf Stereo eingestellt ist: 3. Und wenn du wirklich 5.1 brauchst, dann installier dir einfach kostenlos Razer Surround |
Deleeh
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 00:39 | |
Servus, Wenn ich mich einmischen darf auch weil ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe.Kann ich hier den meisten zustimmen. Es ist in der Tat so das 5.1 auf den Kopfhörern einfach nicht gut kommt. Mein bestes Beispiel war das von Turtel beach stehlth 600.Das hat so ein schlechten Sound das der alte besser war. Da ich wirklich was gescheites wollte bezüglich Tragekomfort habe ich weiter gesucht und bin auf den Zauber Hersteller Bayerdynamics gestossen. Das stellt alle Headsets die es aktuell gibt Grundlos in den Schatten. Der Sound von dem Modell Mmx 300 sowie das Custom Game ist sowas von überrangend das du beim Zocken sachen wahrnimmst die du nicht vorher wahrgenommen hast.Und das in Stereo Qualität vom feinsten.Und auch das Micro kann sich sehen lassen. Ein Nachteil hat es das es Kabelgebunden ist. Das ist alles. Der zweite grosse Vorteil an denen ist auch das du nahzu jedes Ersatzteil einzeln erwerben kannst.Sprich Kabel,Bügel ect. Tragekomfort du stellst ihn einmal an deiner Kopfgrösse ein so das nichts mehr drückt und du kannst Zocken solange du willst.Selbst Filme schaue ich mir gerne an über die Ps 4 und der Sound wo raus kommt hörst du nicht aus dem Tv sondern nur da drin. Von der Isolation her ist er Top.Wenn meine Frau redet muss ich ihn abnehmen und nochmal nachfragen was Sie meinte. Das Mmx 300 ist etwas teuerer als das Coustom Game,aber dafür auch n ticken besser.Schau mal bei Google nach Testberichte da wirst staunen.Für Shooter ist das mmx300 etwas besser,als das custom game . |
JackA$$
#7 erstellt: 22. Feb 2018, 13:53 | |
Wobei, real betrachtet, man das Geld für das MMX300 nicht ausgeben muss. Es basiert auf einen DT 770 nur mit Mikrofon, aber dafür das Doppelte zu verlangen, ist schon unverschämt. Hat man etwas handwerkliches Geschick, kann man einfach eine Klinkenbuchse in den DT 770 einbauen und mit einem Boom-Mikrofon hat man dann sogar was besseres, als das MMX, weil das Mikrofon und Kabel abnehmbar sind. Das hat aber im Budget vom TE nichts zu suchen.
Allein um entkoppelt zu sein und auch die Aufnahmequalität zu verbessern, macht eine kleine USB Soundkarte absolut Sinn, egal in welchem Preisbereich. Schlechter wie Onboard wirds in den seltensten Fällen. [Beitrag von JackA$$ am 22. Feb 2018, 14:00 bearbeitet] |
Platos
#8 erstellt: 22. Feb 2018, 17:03 | |
Ok, dann werde ich mir das Superlux mit Headset kaufen. Denkst du, ich würde da von einer Soundkarte profitieren ? Ich habe das Mainboard hier: https://www.asus.com...9_WS/specifications/ Lohnt sich da eine Soundkarte ? Ich habe übrigens 0 Ahnung, was ich da einstellen müsste. Also das müsste schon von Haus aus eingestellt sein, sonst kann ich die Soundkarte irgendwie gar nicht brauchen ^^ Eine Frage zu Soundkarten, ich hatte noch nie eine: Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann kann man die Lautstärke da regelen. Bedeutet das jetzt, dass ich die Lautstärke dann nur so regeln kann und jedes mal vom Sofa aufstehen muss ? |
Platos
#9 erstellt: 22. Feb 2018, 20:16 | |
Ok, ich habe mir jetzt mal das Superlux HD681 Evo, das Zahlmann mikro und die Soundkarte geholt.Mal sehen, wie das wird Danke nochmals für die Hilfe. |
Neues Gaming Headset Mank23 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 11 Beiträge |
Gaming Headset für PS4/Xbox Jonzn23 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Kopfhörer/headset tumetom am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Wie? Gaming-Headset an PC anschließen. ohren-freund am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
Headset phillnet am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 5 Beiträge |
Gamer Headset Sylece am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Xiaomi Overear KH MeerOhneWasser am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
5.1 Headset Seppel258 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Neues Headset M0rtr3D am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 52 Beiträge |
Hörerfahrung InEar vs. OverEar (Sony MDR-1RB) smuntz am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.208
