HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » "Zischen" bei Beyerdynamic DT770Pro 250 ... | |
"Zischen" bei Beyerdynamic DT770Pro 250 Ohm+A -A |
chouch
#1 erstellt: 21. Feb 2018, 12:11 | |
Hallo Foristen! Mein Problem steht oben, meine Beyerdynamic "Zischen" bzw. "Surren" hinter einem bestimmten Setup, das wie folgt lautet. Der Ton kommt vom PC (Standard Motherboard von Gigabyte, ohne externe Soundkarte) Geht dann zu einem 4 Way Audio Input Control (siehe Bild), den ich zu einem 4 Way Audio Output Control umfunktioniert habe. Daran dann die Kopfhörer (hängen noch an einer Klinke verlängerung wie auf dem Bild zu sehen, der Störton kommt aber auch ohne Verlängerung) Sobald ich den Ton etwas erhöhe, übertönt der Ton das Surren, aber vielleicht seht ihr eine leichte Möglichkeit, das Ganze abzustellen. Grüße aus München, David PS: ohne den 4 Way Audio Input Control zischt nichts...also z.b. direkt am PC oder am Handy. [Beitrag von chouch am 21. Feb 2018, 12:12 bearbeitet] |
Lord_of_the_Files
#2 erstellt: 21. Feb 2018, 14:58 | |
Hi hast das Problem ja schon selbst auf den "umfunktionierten" Input/Output-Schalter reduziert. Das wird so eben nicht funktionieren und Du holst Dir damit das Störsignal ein (Brumm vom Netzteil oder den anderen angeschlossenen Geräten etc.). Vergiß es langfristig. Wenn Du mehrere Kopfhörer gleichzeitig antreiben willst, denk mal über sowas nach: https://www.thomann....ef=prod_rel_378761_0 Gibt es von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Preisstufen und mit einem bis 8fach Kopfhörerausgang inkl. getrennter Verstärkung und Lautstärkeregelung. Je nach verwendetem Kopfhörern sollte man auf die Ausgangsimpedanz und die Ausgangsleistung achten. Es gibt auch KH-Verstärker mit integriertem DA-Wandler (USB z.B.)... z.B. FiiO oder InLine, SMSL... oder klassisches aus der Studiotechnik. Einfach mal hier die Suchfunktion benutzen. Auch im Biete-Bereich wird immer mal was bewährtes angeboten. Und: Nicht immer ist teurer besser. Verstärkertechnik ist keine Raketenwissenschaft. |
chouch
#3 erstellt: 22. Feb 2018, 10:23 | |
Hallo Lord_of_the_Files, danke für die schnelle Antwort. Ich möchte das Signal vom PC an KH oder Pioneer Receiver verteilen können, denkst du das geht, oder ist das Gerät nur für mehrere KH gedacht? Grüße |
JackA$$
#4 erstellt: 22. Feb 2018, 12:08 | |
Und du bist sicher, dass kein Zischen vom PC kommt? Bei Onboard kann es auch gerne mal zu Interferenzen kommen, die man dann hört und sich verändert, wenn sich die Last am PC auch ändert. Ich würde mal teste: - Kopfhörer direkt an PC unter Last und Idle testen - Nur PC und Kopfhörer an den Switch, sonst nichts. Alternative zum Switch: - Hol dir einfach eine kleine USB-Soundkarte zusätzlich zum Onboard, dann kannst du in Windows umstellen, welches Wiedergabegeräte gerade aktiv ist. |
Lord_of_the_Files
#5 erstellt: 22. Feb 2018, 12:52 | |
@chouch Gibt es die Möglichkeit den Pioneer-Receiver ggf via anderem Anschluß anzusteuern (Optisch oder Coax, SPdif oder Toslink...)? Dann könntest Du ja den Receiver so ansteuern und den KH an die Analogbuchse... Wenn es nur um einen Kopfhörer und ein zusätzliches Gerät geht, dann würd ich auch ein USB-Interface inkl. Kopfhörerverstärker verwenden. Den Pio mit der internen Soundkarte ansteuern oder ggf. bietet die externe Lösungen an, dass Signal (sauber) durchzuschleifen. Der Möglichkeiten gibt es viele. Alles eine Frage des Geldes. Aktuell benutze ich diese Lösung für meinen Rechner: USB-Soundkarte+KHV für Kopfhörer, interne Soundkarte für Aktivboxen am Arbeitsplatz und mit Wlan geht es an den Receiver (Airplay). Grüße |
chouch
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 16:13 | |
@JackA$$: Ja, da bin ich mir sicher, nur am PC hört man nichts. Auch unter Volllast (ca. 97-98% CPU Last mit Prime95 getestet) ergibt keinen Unterschied. Also auch leise und keinen Unterschied zum CPU Idle. Jeweils KH direkt am Onboard Soundchip. Nur PC und KH am Switch: der KH ist leise! Sobald ich das Kabel, das vom Pioneer Receiver kommt, einstecke, fängt er an zu singen! Die Kabel vom Receiver stehen auch leicht unter Strom, es bitzelt ein bisschen... Danke, USB Soundkarte hatte ich schon eine, die war grottig, von der Tonqualität her, gibts da was vernünftiges? @Lord_of_the_Files: Nein, leider nicht, da der optische Eingang am Pio schon durch die Playstation belegt ist und das auch so bleiben sollte. Mit USB Interface meinst du auch USB Soundkarte? Welche USB Soundkarte und KH Verstärker verwendest du? Grüße |
Lord_of_the_Files
#7 erstellt: 22. Feb 2018, 17:02 | |
Ist nicht mehr erhältlich: Yulong U100 aber auch andere von FiiO, LakePeople... Hab mal alles durchprobiert und auch in allen Preisklassen. Auch Audiointerfaces und Kopfhörerverstärker aus dem Studiobereich. Durchlaufender Posten halt. Edit: Schau Dir mal den an [Beitrag von Lord_of_the_Files am 22. Feb 2018, 17:08 bearbeitet] |
chouch
#8 erstellt: 23. Feb 2018, 11:03 | |
Vielen Dank, das Teil wird bestellt! So wie ich es sehe, kann man ja auch noch 2 externe Ausgaben einstellen, darüber könnte ich den Pioneer ansteuern. Grüße PS: deinen Yulong gibt es aktuell für 150 € bei Bucht Kleinanzeigen. In diesem Sinne, danke fürs gute Willkommen im Forum |
Beyerdynamic DT770Pro Ohrpolster Qualität Beratung nerdDT770 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic DT770PRO 250OHM Verstärker Ju17 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 2 Beiträge |
DT770Pro 250 Ohm weißer Stoff beschädigt, Auswirkungen? SanNam am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic 250 mit 250/80 Ohm Black_Seraph am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm Gl0rfindel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 56 Beiträge |
beyerdynamic DT770Pro 80Ohm an Magnat MC2 der_Ronny77 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 5 Beiträge |
Suche Kopfhörerverstärker für Marantz PM5005/Beyerdynamic DT770Pro newbie123456 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 2 Beiträge |
BEYERDYNAMIC DT 250/250 Markus_Rühl am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 7 Beiträge |
DT770 Pro 250 OHM an PC anschließen? Araziell am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm marci22 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWIFILOL
- Gesamtzahl an Themen1.557.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.507
