Sony PHA-1EU vs. Beyerdynamic Impacto essential
UmpaLumpa
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 09:09
Sers zusammen,
habe mir nun nach längerer Überlegung den Beyerdynamic T1 (2. Gen) zugelegt und werde diesen mangels passender Hifi-Anlage erstmal am Rechner betreiben wollen. Für gescheite Wandler mit USB-Eingang und mit den benötigten 600Ohm für 250€ max. und die auch optisch nicht das Auge beleidigen, sind bei mir eigentlich nur noch diese beiden Geräte im Rennen, wenn auch von der Grundidee etwas verschieden
Sony PHA-1EU - 249€
Beyerdynamic Impacto essential - 229€
Ich tendiere gerade eher zum Sony, da universeller einsetzbar, auf der anderen Seite ist hier ein Akku verbaut, der sich wahrscheinlich bei stationärem Einsatz tot lädt und irgendwann kaputt sein wird.
Meinungen?
Alternativen?
UmpaLumpa
n8w
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 09:16
Also den Impacto kann ich dir für den T1 nicht unbedingt empfehlen.. zu schwach für 600 Ohm. Am T5 funktioniert er genial.. der ist aber auch wesentlich leichter anzutreiben. Um dem T1 gute Töne zu entlocken, sollte schon etwas Leistung her.. Dann eher Richtung FiiO Geräte! Die haben mehr Power.
UmpaLumpa
#3 erstellt: 23. Jul 2018, 09:29
Habe mich auch bei den FiiOs auch umgesehen aber hier werden die meisten Geräte bis 150 Ohm angegeben, bspw. der Q1 Mark II oder E10K Olympus II, oder verringert sich dadurch lediglich die max. Lautstärke? Würde ungern große Kompromisse eingehen wollen...
n8w
#4 erstellt: 23. Jul 2018, 09:39
Ja hast recht.. sorry...
Dann wären noch folgende Varianten sehr zu empfehlen:
- RHA Dacamp L1
- iFi micro iDSD BL, der hat dann Power im Überfluss, sollte locker reichen hier dem T1 so richtig Beine zu machen.. ist aber halt teurer.. sind wir im 600 Euro Bereich!
Habe den iDSD ohne BL.. heisst Vorgängermodell.. den könntest du dir als Restposten oder gebraucht suchen.. kriegt man relativ günstig. Eben, Power mehr als genug, dazu Bassschalter, um den zu erhöhen.. oder auch div. sonstigen Spielereien. Qualitativ sehr gute Geräte!
Gehen würde auch der neue iFi XDSD. Hat dann aber nur noch 24mW bei 600 Ohm.. da ist dann schon nicht gerade viel.. spüren tut man das bei der maximalen Lautstärke.. aber vor allem im Bass.. der dann einfach Mühe hat, auf "Touren" zu kommen.
Meine klare Empfehlung wäre hier ein micro iDSD von iFi.. hast du ein Top-Geräte..
Gäbe dann aber auch noch AUNE.. die kenne ich nicht.. eher günstige Geräte.. aber dürften mehr Leistung haben wie andere in der 250er Preisklasse.
[Beitrag von n8w am 23. Jul 2018, 09:40 bearbeitet]
UmpaLumpa
#5 erstellt: 23. Jul 2018, 12:44
- RHA Dacamp L1
Danke für die Tipps; Das sind beides technisch solide und auch optisch ansprechende Geräte, vor allem der RHA DAcamp L1, was mich nur immer ein bisschen stört, ist der verbaute Akku (da sowieso permanent am Netz und irgendwann tot & was ist wenn der sich bei Nichtbenutzung bläht und das Gerät zerstört?)
Nebenher gefragt: Könnte man eigentlich auch bei einem normalen Kopfhörerverstärker, wie dem Beyerdynamic A20 noch einen D/A-Wandler zwischenschalten und diese Lösung dann am Rechner betreiben oder muss man hier mit irgendwelchen Verlusten rechnen?
n8w
#6 erstellt: 23. Jul 2018, 12:56
Wenn es nicht auf den letzten Euro ankommt, dann nimm doch gleich den RME ADI 2 DAC!
Dann hast du mit Abstand das beste Gerät in der Preisklasse, zukunftssicher durch Firmware-Updates, mehr als genügend Power, alle möglichen Einstellmöglichkeiten, etwas für lange, wo absolut kein Wunsch nach mehr aufkommt.. auch natürlich auch noch für andere Hörer vielleicht später..
Absolutes Top-Gerät mit absolut bestem Preis-Leistungsverhältnis! Ist aber rund einen Tausender! Aber lohnt sich.. jeden Cent wert!
https://www.rme-audio.de/products/adi_2-dac.php
[Beitrag von n8w am 23. Jul 2018, 12:57 bearbeitet]
UmpaLumpa
#7 erstellt: 23. Jul 2018, 13:38
Denn hatte ich auch schon gesehen, jedoch ist der preislich für mich leider raus. Ich habe auch nochmal recherchiert und wohl eine gute Option als Zwischenlösung gefunden, nämlich den Asus SBW-S1 PRO. Eigentlich nicht ganz das Produkt, das ich suche allerdings bietet das Gerät auch 600 Ohm Unterstützung und soll wohl eine ordentliche Klangqualität bieten. Außerdem kein Akku und auch optisch vorzeigbar. "Cineastisches Bild & Audiophiler Klang" sagt das Marketing... Übersehe ich hier etwas?
Samurro
#8 erstellt: 23. Jul 2018, 19:02
Ich hab zwar nur die nicht-pro Variante vom Asus SBW-S1 PRO, allerdings kann ich von dem nur abraten. Die Haptik ist eine Katastrophe in meinen Augen. Kein Plan ob die Pro Version da wertiger ist, allerdings würde ich mich hüten an dem Teil ein Schlachtschiff wie den T1 zu betreiben.
Würde dir rein von der Optik (und einer erhofften wertien Haptik) eher zu einem iFi Produkt raten, lieber die silber Variante, passt besser zum T1.;)
Oder gleich aus dem selben Hause den BD A20.
[Beitrag von Samurro am 23. Jul 2018, 19:06 bearbeitet]
burki111
#9 erstellt: 23. Jul 2018, 20:31
Nun, auch wenn der T1 mit 600 Ohm daherkommt, so hat er einen hervorragenden Kennschalldruck von 102 db.
Selbst meine kleinsten KHVs und DAPs reichen für den T1 vollkommen aus.
Die hohe Impedanz hat zudem den Vorteil, dass nicht unbedingt ein KH-Ausgang mit wirkluvh niedriger Impedanz benötigt wird.
Bei mir ist der T1 der KH fürs Schlafzimmer und hängt dort an einem Cambdrige Audio DAC Magic Plus ohne weiteren KHV.
Der KH-Ausgang des CAs ist weder besonders kräftig, noch mit niedriger Impedanz (um die 35 Ohm) gesegnet.
Trotzdem ist er mehr als ausreichend laut und tonal höre ich praktisch keine Unterschiede, wenn ich den T1 am Luminare (mit DAC-Platine über 4000€), am RME ADI-2 DAC, am Pathos Aurium, am Oppo HA-2 SE oder halt am DacMagic betreibe.
UmpaLumpa
#10 erstellt: 24. Jul 2018, 09:35
Je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich auch, dass ich doch etwas audiphileres kaufen sollte. Habe den ASUS erstmal storniert und werde mir den T1 einfach mal so anhören und schauen, wie er sich anstellt, werde aber parallel doch auch nochmal nach DAC/KHVs weiterschauen.
UmpaLumpa
#11 erstellt: 24. Jul 2018, 09:36
Danke für diesen Hinweis, ich werde mir den Kopfhörer mal so zu Gemüte führen und dann mich bei Bedarf nochmal nach einem DAC/KHV umsehen. Jetzt muss aber erstmal der T1 ankommen...
scorp86
#12 erstellt: 17. Dez 2018, 11:30
Ein Freund betreibt den Impacto gerade mit dem T1 und ist völlig geflasht. Er hört gerne sehr laut und ist begeistert. Man muss nur wissen, wie. Man muss die Lautstärketaste eine Sekunde gedrückt halten, damit der Impacto lauter geht - so wollte man vermutlich die EU-Lautstärkebegrenzung umgehen.
Er hat eine 800€ Schiit DAC-Verstärkerkombi und überlegt gerade, die wieder zu verkaufen, weil er den Impacto klanglich quasi auf Augenhöhe findet. Zudem hat er einen IBasso DX80, der seiner Ansicht nach von dem Impacto deklassiert wird. Mit dem Impacto bist du also sicher gut beraten und er spielt laut genug, wenn man weiß, wie.
Der Impacto hat nen ESS-Sabre Chip. Das Ding sieht klein und unscheinbar aus, liefert aber seiner Aussage nach für den Preis nen gewaltigen Klang.
[Beitrag von scorp86 am 17. Dez 2018, 11:35 bearbeitet]
element5
#13 erstellt: 19. Feb 2019, 21:54
ich suche sowieso wie den Impacto essential. was gibts denn da noch für alternativen?
ich würde ihn an einem android smartphone betreiben zusammen mit ein paar sony oberear kopfhörern.
wichtig wäre mir dabei die bedienung der musikapp über den dac.
Wie normalen Kopfhörer (3,5Klinke) an Beyerdynamic Impacto
airzonk! am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
Amrion Home + Impacto vs. Amiron Wireless
hohesC am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  3 Beiträge
Beyerdynamic T1 2. Gen. vs. Amiron Wireless
hydraulikB am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2 Beiträge
AKG vs Beyerdynamic vs Sennheiser
nemo_ am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  30 Beiträge
beyerdynamic DT880 vs. SONY MDR-CD3000
WarBerserker am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  19 Beiträge
Sony MDR-MA900 vs AKG701 vs Beyerdynamic 860
HiFioldi am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  114 Beiträge
Creative HQ2300D vs. Beyerdynamic DT880
Luciusperca am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  10 Beiträge
Beyerdynamic vs. creative ep 630
horstsack am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  12 Beiträge
Beyerdynamic Xelento vs. Tesla 1
OE5AMP am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  6 Beiträge
Beyerdynamic Amiron Home vs. DT990Pro
ChristianKr am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.513
