HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Audeze LCD - DIY Kabel | |
Audeze LCD - DIY Kabel+A -A |
hippie80
11:03
erstellt: 27. Nov 2018, |
Hallo liebe Leute, ich bräuchte für ein Audeze LCD-2 Closed zwei DIY Kabel. Ich bastle gerne hin und wieder, mir fehlen aber oft die technischen Grundlagen. Vielleicht kann mir da jemand ein bisschen mit Wissen nachhelfen. Bzw. ich schreibe zusammen wie ich glaube, dass es funktionieren kann und erhoffe eine Rückmeldung ob das so korrekt ist. Drei Fragen vorweg: - Gehe ich ein Risiko ein, den Kopfhörer Kaputt zu machen, wenn ich was falsch mache? - Haben alle Audeze LCDs die gleiche Belegung bzw. 4 Pin mini XLR? - Plus-Pol = Hot und Minus-Pol = Ground? Vorhaben: zwei Kabel mit jeweils 2 x 4 Pin Mini XLR auf der Kopfhörerseite und - das erste Kabel auf 3,5 mm - das zweite auf 2,5 mm (für ein Fiio Q1 II) auf 3,5 mm: - zwei Kabel pro KH-Seite (mini XLR), jeweils einer an zwei Pins oder - vier Kabel pro Seite die auf der Steckerseite (3,5 mm) je zwei zusammen kommen bzw. vier auf GND. ![]() auf 2,5 mm: Das ist jetzt etwas schwieriger, so wie ich gelesen habe gibt es kein Standard. Die Hersteller (in diesem Fall Fiio) belegen die Stecker unterschiedlich. Ich habe folgende Belegung gefunden, bin mir aber gar nicht sicher ob das auch korrekt ist. Wenn ich davon ausgehe, dass minus = gnd dann stelle ich mir die Belegung folgendermaßen vor: ![]() Kann das so klappen? Würde mich sehr über Tipps und Korrekturen freuen. Danke schon mal, LG hippie |
Stoneprophet
17:14
Ich kann dir deine Fragen leider nicht beantworten, würde mich aber auch für eine Antwort interessieren ![]() |
fh_ac2
14:20
erstellt: 04. Dez 2018, |
Hallo, solches Kabel habe ich für mich angefertigt, kann paar Fotos heute Abend hochladen. Mit dem Kabel wurden Audeze LCD2 mit dem Fiio X7 (AM3) verbunden. Man muss da einiges beachten... [Beitrag von fh_ac2 am 04. Dez 2018, 14:21 bearbeitet] |
hippie80
19:56
Hallo fh_ac2, das wäre natürlich klasse, würde mich sehr freuen ![]() |
fh_ac2
15:36
erstellt: 11. Dez 2018, |
Hallo Leute, sorry hatte recht viel zu tun die Tage... Die Bilder lade ich gleich hoch, die Beschreibung dazu heute etwas später. Hauptsächlich ist der 2,5mm Stecker recht kompliziert, die Mini-XLR Stecker sind einfach zu handhaben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und die Pinbelegung: ![]() [Beitrag von fh_ac2 am 11. Dez 2018, 15:37 bearbeitet] |
hippie80
13:18
erstellt: 12. Dez 2018, |
Hallo fh_ac2, vielen Dank für die Bilder ![]() Fiio und AK DAPs sind so weit ich weiß gleich belegt? Sieht schon ein bisschen nach Fummelei aus, auf deine Bilder sieht man aber gut was du gemacht hast. Eine Sache interessiert mich noch. Kann der Kopfhörer oder Player/DAC/KHV Schaden nehmen, wenn man mit der Belegung etwas Falsch gemacht oder nicht sauber gelötet hat? |
fh_ac2
15:21
Hallo, ok, da bin ich mal wieder, das Löten an sich ist ok, ich habe dabei folgendes benutzt, bevor ich mit der Vorgehensweise anfange: 1. Bleihaltiges Lötzinn von Multicore(Loctite) 2. Sumitube K2 Schrumpfschläuche 3. PTFE ummanteltes Kabel (Litze, versilbert), AWG 22, AWG 20 war mir zu steif 4. Einen Schraubstock, ne gute Tischlampe und eine ganz normale Lötstation PVC ummanteltes Kabel würde ich nicht nehmen, da wegen der Hitze die Isolierung sich "zurückzieht". Auf dem 2,5mm Audio-Stecker hat man sowieso sehr wenig Länge. Ich hatte noch das Kabel von Carlislite, habe dieses genommen. Sehr dünne PTFE-Isolation, flexibel und hitzebeständig. Das Kabel ist bei mit von dem 2,5mm Stecker bis zu MiniXLR ca. 3m lang gewesen. Sumitube K2 Schrumpfschläuche fixieren/sichern die Lötstellen. Beim Löten wurde mit dem Kaptonband zusätzlich das Kabel fixiert. Ok, zu Bild_1 und 2: Das Kabel abisoliert angelegt und angelötet. Umbiegen an dieser Stelle ist nicht notwendig. Bild_3: Zweites Kabel abisolieren und um 90grad umbiegen, jetzt muss man radial anlöten (nicht mehr axial). Bild_4: Drittes Kabel ebenfalls, abisolieren, umbiegen um 90grad und radial anlöten. Bild_5: Viertes Kabel unten an der Gabel axial anlöten. Das Kabel muss verdrillt sein. Mann muss mit dem Multimeter die Pins prüfen, es dürfen benachbarte Pins keinesfalls gebrückt sein!!! Am besten noch mit einem vergrößerungsglas optisch, ob der Kunststoff zwischen den Lötstellen gut sichbar ist. Das Flussmittel ggbf. mit der Pinzette abkratzen. Ich habe mit dem Multimeter das Kabel nach dem Löten geprüft Pin-to-Pin (2,5mm auf miniXLR) und zusätzlich den Widerstand gemessen. 0,5Ohm ist etwas ungenau gemessen, wie auf dem Foto, habe nur dieses, wo ich den 2,5mm Audio-Stecker mit jeweils die Leitungspaare gemessen habe, zum Beispiel Links und GND-Links (2x 3m= 6m), sind 0,5Ohm noch ohne den XLR. Das Messwerkzeug lag bisschen blöd auf dem Stecker auf, der Widerstand müsste kleiner sein, aber ich kenne die Fiio-Buchse nicht, wie da die Federkontakte so aufgebaut sind. Danach die Pins am Stecker gegeneinander messen! Generell ist 2,5mm Mist, besonders im HiFi Segment, da wäre ein MicroD-Stecker deutlich besser gewesen. Die MiniXLR wurden zum Schluss noch angelötet und gebrückt (siehe meine Handskizze). Ja, mit falscher Belegung kann die Elektronik auch beschädigt, überlastet oder falsch angesteuert werden! Ich habe vor dem Löten noch das Audeze Originalkabel (6,3mm) vermessen auf die richtige Pinbelegung. Man kann erst dann löten oder anschließen, wenn man messtechnisch alles geprüft hatte. Mann muss natürlich vor dem Löten auch den 2,5mm Audiostecker und die miniXLR pintechnisch markieren. Ok, zu den Kosten: Der 2,5mm hat mich etwa 6€ gekostet, miniXLR etwa je 5€, Y-Verteiler etwa 7€, Kunststoffgeflecht, etwa 10€ für 10m oder so etwa.. Ich hatte: Carlisle PTFE-Litze versilbert (hookup wire), AWG 22, Belden ist zu teuer, aber ich würde schon PTFE nehmen. Sumiture K2 ist was spezielles, hatte da, mann kan aber auch was einfaches nehmen. Ein Multimeter (kein Tisch-Multimeter wie bei mir), ist ein must have! Dauer, ca. 4 Stunden. Ich hoffe ich könnte paar Tips geben :-) [Beitrag von fh_ac2 am 12. Dez 2018, 15:37 bearbeitet] |
fh_ac2
15:31
Hier noch die Bilder, etwas vergrößert: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und zum Schluss wurden die miniXLR Stecker noch mit der Kleber (ScotchWeld B/A) vergossen. Habe kein Bild, aber so in etwa wie bei den d-Subs hier im Bild. Kann man weglassen, aber bei mir wackelten einige Pins bei den miniXLRs, habe anscheinend zu lange die Lötspitze drangehalten... ![]() Der Audeze LCD2 ist ein richtig teurer Kopfhörer, daher muss man sicher sein, dass alles richtig gemacht wurde, bevor man was anschliesst! |
hippie80
12:57
erstellt: 13. Dez 2018, |
Klasse Anleitung, nochmal ein dickes Danke schön ![]() Übungsmaterial ist unterwegs, habe alles notwendige am Cybermonday schon bestellt. Dauert wohl noch ein bisschen. |
Audeze LCD-2 Kabelalternative? VII. am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 3 Beiträge |
Audeze LCD 2 hanho am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 2 Beiträge |
audeze lcd 2 - Stärken edmoses am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 71 Beiträge |
Audeze LCD-4 AG1M am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 177 Beiträge |
Audeze LCD Pro Wolf352 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 3 Beiträge |
Audeze LCD-MX4 civicep1 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 41 Beiträge |
Audeze LCD-3 defekt? Poe05 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
Beschriftung Audeze LCD-2C Oxyport_ am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker und Kabel für Audeze HiFI75 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 10 Beiträge |
Audeze lcd 3 passender DAC Hi_res am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.203
