Suche ein bestimmtes Kabel, aber gibt es so eins überhaupt?
Kopfhörer1000
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 15:00
Hallo, ich suche ein 3,5 mm auf 3,5 mm Klinkenkabel (beides Stecker), mit Gewinde, um an das eine Ende einen Bananenstecker draufschrauben zu können, aber finde bei Amazon usw. nur ganz normale Kabel, ohne Gewinde. Also so eins hier, nur das das wie gesagt kein Gewinde hat. https://www.amazon.d...kabel+bananenstecker
Rollensatz
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 15:52
Du könntest dir ein "normales" Klinke-Klinke Kabel kaufen und dann selbst einen Bananenstecker dran montieren.
Aber Warum? Ein normales Klinke Kabel, hat 2 getrennte Adern. Ein Bananenstecker hat nur noch ein Kontakt.
Erklär mal was du machen willst/ was du vor hast.
Kopfhörer1000
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 16:15
Erkläre ich Dir gerne. Ich hab zu Haus 1 Pioneer AVR, aber einen Kopfhörer angeschlossen, ist die linke Seite minimal lauter, wenn jemand redet hört man es definitiv raus. Es liegt auch nicht am Kopfhörer, hab schon mehrere KH ausprobiert. Also will ich nun versuchen ein 3,5 mm auf 3,5 mm Kabel mit Gewinde an einem Ende des Kabels zu bekommen, das ich daran den Bananenstecker schrauben kann, den dann in den Verstärker, an das andere Ende das Kabels wird ein Kopfhörerverstärker angestöpselt und daran dann der Kopfhörer, in der Hoffnung, das evtl. dann der Ton am Kopfhörer gleichmäßig ausbalanciert ausgegeben wird. Ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein, wie ich über den Verstärker doch nich mal einen Kopfhörer anschließen kann. Ein Reglerkabel für den Kopfhörer hab ich im Internet auch nicht gefunden, also ist das meine einzige Hoffnung. Ich schätze ich hab mir da ein Montagsgerät ins Haus geholt oder sowas, am Verstärker selbst ist keine Möglichkeit den Ton auszubalancieren. Ärgert mich das ganze...
Basstian85
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 16:39
Einen KHV kannst du an den Pre-Out oder Tape Out per Cinch anschliessen. Oder direkt an die Quelle.
Lass den Quatsch mit den Bananas.
[Beitrag von Basstian85 am 14. Jan 2019, 16:40 bearbeitet]
A-Abraxas
#5 erstellt: 14. Jan 2019, 16:55
Kopfhörer1000 (Beitrag #3) schrieb:
... wird ein Kopfhörerverstärker angestöpselt und daran dann der Kopfhörer ...
dann mach das doch !
Wenn ich auch nicht verstehe, was Du mit dem Klinkenkabel und den Bananenstecker vorhast , schließe den KHV per Cinch am AVR an und dann solltest Du daran den Kopfhörer auch problemlos nutzen können.
Viele Grüße
Soundwise
#6 erstellt: 14. Jan 2019, 16:59
Ich versteh auch nicht, was Du mit dem Bananenstecker vorhast ? Es klingt einfach nur grundfalsch - lass es bleiben, bevor Du etwas kurzschliesst.
Günther
Kopfhörer1000
#7 erstellt: 14. Jan 2019, 17:56
Also mein AVR hat nur einen Kopfhörereingang oder Ausgang, in den nur ein großer Stecker passt, nennt man den nicht Bananenstecker? Jedenfalls dachte ich, ich kaufe dazu so ein Kabel, mit dem Drehgewinde an einem der beiden Stecker und verbinde das ganze mit dem Kopfhörerverstärker und dem Kopfhörer. Ist auch nur ne Schnapsidee, ich hab nämlich von solchen Sachen wirklich keine Ahnung. Oder würdet ihr mir verraten, ob man nicht ein Kopfhörerkabel kriegt, an dem ein Balanceregler irgendwie verbaut ist, das wäre ja noch viel einfacher, aber ich hab keine Ahnung obs das gibt oder nicht.
Kopfhörer1000
#8 erstellt: 14. Jan 2019, 17:57
@Basstian, könntest Du das für einen Laien erklären? So weit geht mein HiFi Know how leider noch nicht...
Basstian85
#9 erstellt: 14. Jan 2019, 18:13
Nein, Bananenstecker sind für Lautsprecheranschlüsse. Also da wo man hinten am Verstärker die Lautsprecher reinklemmt bzw dreht, die rot-schwarzen Teile, da kann man oft alternativ das Lautsprecherkabel per Bananenstecker in der Mitte einstecken.
Der große Kopfhörerausgang den du beschreibst ist eine 6,3mm Klinkenbuchse. Es gibt Adapter von 3,5 auf 6,3 Beispiel.
Wenn du den Kopfhörerverstärker SO angeschlossen hättest wäre das Problem warscheinlich weiterhin aufgetreten, schliesslich gibst du dem Kopfhörerverstärker das, was aus dem Kopfhörerausgang des AVR rauskommt (Rechts zu leise). So wäre das ohnehin nicht optimal, da man dann 2 Verstärker hintereinander hat.
Schliesse den Kopfhörerverstärker entweder direkt an die Quelle an (also das Gerät womit du deine Musik/Film etc abspielst zB DVD-Player, PC etc) oder schleife ihn in den AVR ein (Pre.Out, Tape-Out zB) über Cinch (RCA) der rot/weisse Anschluss... Je nachdem welche Anschlüsse du an deinen Geräten hast...
Edit: Ok, sehe gerade bei AVRs ist es wohl so, dass Tape-Out nur analoge eingänge wieder gibt. Also HDMI etc wird da anscheinend nicht ausgegeben...
[Beitrag von Basstian85 am 14. Jan 2019, 18:31 bearbeitet]
Rollensatz
#10 erstellt: 14. Jan 2019, 18:41
@Kopfhörer1000
Sowas z.B.
Du bräuchtest noch ein 6,3 Steckeradapter auf Chinch - dann das Gerät am Kopfhörerausgang deines Receivers anschließen. Der Ausgang ist wiederum 6,3mm - du bräuchtest dann wieder einen Adapter von 6,3 Stecker auf 3,5mm Buchse.
6,3 Stecker auf RCA 6,3mm Stecker in den KH Ausgang vom Receiver, die Chinch in den Input vom Balanceregler
6,3mm Stecker auf 3.5mm Buchse Hinten einfach am Ausgang vom Balanceregler stecken und dann mit deinem KH via 3,5mm Stecker verbinden
Fertig.
Das Modell ist nur ein Beispiel, gibt sicherlich günstigere Modelle. Aber so könnte man es machen.
Vielleicht wäre es aber sinnvoller, wenn du uns sagst was dein Quellgerät ist - also PC, DAP, Telefon etc.
[Beitrag von Rollensatz am 14. Jan 2019, 18:47 bearbeitet]
Kopfhörer1000
#11 erstellt: 15. Jan 2019, 10:01
Danke für Eure Antworten. Dann werde ich mein Vorhaben wohl vergessen können. Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, wie die genaue Bezeichnung solcher Regler lautet bzw. könnt Ihr mir ein billigeres Teil empfehlen oder gibt es nicht sowas wie ein externes Kabel, wo so ein Balanceregler dran ist und halt nicht so viel kostet? Nen Fuffy hab ich ehrlich gesagt nicht unbedingt noch Bock dafür zu löhnen. Und was sagt ihr eigentlih dazu, das der AVR den Ton über Kopfhörer ungleichmäßig ausgibt? Kurz umschrieben, Stimmen werden links lauter ausgegeben und Töne nehme ich dafür rechts wieder mehr wahr, also wie gesagt am KH liegt es nicht. Fehler am Gerät oder fällt Euch doch eine Lösung daür ein?
Rollensatz
#12 erstellt: 15. Jan 2019, 13:12
Normal ist das mit dem AVR auf jeden Fall nicht. Wenn du noch Garantie hast, nutze sie.
Ansonsten musste einfach mal googlen nach "Balanceregler Kabel" oder sowas in der Richtung.
AkaiUher
#13 erstellt: 15. Jan 2019, 13:23
das mit Balancekabel ist doch nur ein Workaround, würde ich nicht machen. Hat der AVR denn selbst keine Balance-Regelung? Außerdem könnte es ja schon so sein, dass bei der Quelle die Sprache nicht genau in der Stereo-Mitte ist. Kannst du an den AVR zum Test keine Mono-Quelle anschließen, bzw. was ist überhaupt deine Quelle? Ein BD-Player? Da könntest du ja mal eine CD mit Mono-Testsignalen abspielen um zu sehen, ob's da auch so ist.
Grüße,
Andreas
Kopfhörer1000
#14 erstellt: 26. Jan 2019, 09:58
Nein der AVR (Pioneer VSX 531 b) hat keine Balancereglung, hab ich mir extra vom Pioneer Kundendienst bestätigen lassen. Eine Idee, wie ich die Sache lösen kann, blieben sie mir auch schuldig. Am AVR habe ich meistens die X Box angeschlossen oder halt Laptop. Ist halt zum verzweifeln, weil der Verstärker hat keine Garantie mehr, hätte meinen A.... früher bewegen müssen. Mit einem Balanceregler würde iches nochmal versuchen, aber ich weiß halt nicht, ob das so das optimale ist und 50 Tacken will ich dafür nicht auch noch löhnen. Von 1 Test CD höre ich btw. zum ersten Mal, werde mich wohl mal schlau machen.
Rollensatz
#15 erstellt: 26. Jan 2019, 11:14
Moin,
das geht ganz schnell - in 5 min.
Du schreibst was von Xbox - gibt doch sicherlich eine "youtube Xbox App" oder? Einfach einen Monotestton suchen. Sicherheitshalber ein paar davon abspielen. Dann haste schon das Ergebnis.
Ansonsten - gibt noch ein paar Möglichkeiten:
M. 1:
https://www.ebay.de/...045573.c100033.m2042 - Der Regler funktioniert, Qualität ist ok, nichts berauschendes. Das Kabel ist günstig, der Versand nicht. Aufgrund des Kabelpreises in Relation zum Versandkostenanteil (der nicht steigt), würde ich direkt ein paar Kabel extra bestellen.
M.2:
https://www.amazon.d...35TV&tag=comput0d-21 - Haste noch ein Kopfhörer gratis - nimm nur den Regler.
Günstiger wäre nur noch "Eigenbau".
Aber ganz ehrlich, wenn das Problem wirklich so "schlimm" wäre, hättest du das doch selbst auch gefunden (finden können). Die Suche des Kabels inkl. der Zeit dieses Schreibens haben mich jetzt genau 8 min. Zeit gekostet.
Maexchen79
#16 erstellt: 26. Jan 2019, 11:55
Lt Handbuch Seite 31 Punkt5 kannst du für jeden Kanal die DB oder auch Pegel anpassen... Das entspricht in etwa einer Balanceregelung
Seit wann gibt es Kopfhörerverstärker überhaupt?
Blechdackel am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  20 Beiträge
Suche Adapter-Kabel
IC-Killer am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  11 Beiträge
2 Pin Headset Kabel für FA-3E mit angemessenem Preis?
XperiaV am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  8 Beiträge
Gibt es so einen?
lxr am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  8 Beiträge
Macht ein Kopfhörerverstärker überhaupt Sinn?
r0bser am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  11 Beiträge
AKG Support - überhaupt nicht zufrieden
xe3tec am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  23 Beiträge
Kabel Upgrade für Kopfhörer? (besseres kabel)
vote4morten am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  44 Beiträge
2-Pin Headset Kabel / Gibt es nur ein Standard?
XperiaV am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  17 Beiträge
Lohnt sich ein Kopfhörerverstärker überhaupt?
MartyR2 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  21 Beiträge
Suche Adapter von 2.5mm balanced auf 6.3mm Klinke
vau* am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.327
