HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Marantz SR 5010, Sennheiser RS 175 | |
Marantz SR 5010, Sennheiser RS 175+A -A |
!Widdewiddewitt!
Gesperrt |
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 07:35 | |
hallo, ich habe mir einen sennheiser RS 175 kopfhörer zugelegt um auch mal abends bei stärkeren lautstärken ein DVD sehen/hören zu können. ich habe nun den kh-sender per optisches kabel an den marantz angeschlossen und den eingangswahlschalter am kh-sender auf Auto (nach oben) gestellt. mache ich den Kopfhörer nun an, kommt jedoch noch kein ton. ich las das der rs 175 ein pcm Signal benötigt um aus dem surround ton einen stereo ton zu machen. kann mir jemand sagen, wie ich das an meinem marantz einstelle evtl.? vielen dank schon mal, und ich hoffe ich bin im richtigen forum mit meiner frage gelandet. beste grüsse |
Neuplattler
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 08:11 | |
Ist am DVD Player im Audio Setup PCM eingestellt? Das sollte gewährleistet sein. Dein Marantz muss, sofern er einen optischen Ausgang hat, ein PCM Signal an den KH liefern. Ich kenne den Marantz nicht, aber oft ist es so daß Mehrkanal Signale von Verstärkern / Receivern nicht durchgereicht werden. Je nach Amp reicht es da schon wenn die Quelle am Amp DVD oder BD heißt, egal was daran angeschlossen ist. (Mein Denon 1912..) Der Amp macht da einfach zu und schiebt das Signal nicht weiter. Kopierschutzfunktion.. Bei meinem Receiver werden nichtmal Stereo Signal die Digital anliegen an die 2. Zone weiter geleitet... Stecke das Optische Verbindungskabel vom Kopfhörer in den DVD Player und stelle den Player auf PCM ein. Wenn Du das komfortabel lösen möchtest brauchst Du vielleicht noch einen Umschalter der das optische Signal des DVD Players je nach Bedarf eben auf den KH oder auf den Amp schaltet. |
bero1966
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 08:41 | |
Halo Dein Marantz hat keinen optischen Ausgang, nur optische Eingänge. Du kannst den Sennheiser nur am Kopfhörerausgang vom Marantz anschließen. |
!Widdewiddewitt!
Gesperrt |
#4 erstellt: 06. Sep 2019, 11:08 | |
vielen dank in der bedienungsanweisung zum sennheiser steht, dass ich den optical in eingang am avr am besten nutzen soll. danach soll ich darauf achten dass der avr von surround in den pcm Modus spielt. ich muss mir das nachher mal anschauen und probieren. ansonsten werde ich den hinweis mit dem player probieren. bis hierhin erst einmal vielen dank oder gibs weitere tips? |
Sennheiser RS 175 Tonaussetzer Alkazaba22 am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 4 Beiträge |
Digitale Verbindung Sennheiser RS 175 - Marantz SR 6006 prog69 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 175 - Rauschen durch Klinkenadapter? JC1300 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 18 Beiträge |
Sennheiser RS 175 an Yamaha RX-V371 Flaui90 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS180 vs 175 orange_99 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 6 Beiträge |
Sennheiser RS 175 - Kein Ton über Optisches Kabel JC1300 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 3 Beiträge |
Sennheiser RS 45 leise derfeuervogel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Reichweite Sennheiser RS 140 Sundown88 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Sennheiser RS 170 watcher4711 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Sennheiser RS 170 Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.194
