HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Alternative Ohrpolster für Sennheiser HD 600 | |
Alternative Ohrpolster für Sennheiser HD 600+A -A |
OtakuSan
#1 erstellt: 16. Okt 2019, 20:34 | |
Hallo, Es geht mir um den Tragekomfort der oben genannten KH. Ich habe jetzt seit ca. 2 Monaten die Sennheiser HD 600. Die und meine HD 800 S trage ich immer abwechselnd. Der HD 800 S ist sehr angenehm zu tragen, nur stört nach ein paar Stunden das Gewicht ein wenig (im Vergleich zum HD 600). Beim HD 600 hingegen stört mich der hohe Anpressdruck, habe wohl einen etwas großen Kopf. Auch nach besagten 2 Monaten mit mehrmaligem manuellem Dehnen der Metallelemente und strecken der KH über Bücher für ein paar Tage bleibt der Anpressdruck gefühlt immer noch zu stark für meinen Geschmack. Ich empfinde die Ohrpolster auch als ziemlich steif. Gibt es da alternative Ohrpolster von anderen Herstellern? Ich weiss, dass es im amerikanischen Raum viele und auch gute Alternativen gibt, ich möchte aber nichts extra importieren. Wären die Ohrpolster der HD 660 evtl. eine Möglichkeit? Habe gehört, dass sie weicher als die der HD 600 sein sollen. Passtechnisch sollten die beiden doch identisch sein, oder? Habe die Sufu schon bemüht, in den alten Threads wurde aber meistens nach original-Ohrpolstern gesucht, oder billige Alternativen auf Amazon genannt. Vielen Dank schon Mal im Voraus für hilfreiche Antworten! |
Sub_6
#2 erstellt: 17. Okt 2019, 09:01 | |
Die Shure 1840 Polster sind weich und verändern den Klang kaum, allerdings müsstest du den Plastikring aus den original HD600 Polstern entfernen und unter die Shurepolster mit doppelseitigem Klebeband befestigen. |
OtakuSan
#3 erstellt: 17. Okt 2019, 15:55 | |
Ach, Sure-Ohrpolster passen auch? Gut, danke für den Tipp. |
element5
#4 erstellt: 17. Okt 2019, 16:10 | |
Die Ohrpolster der HD6xx Reihe wurden vor ein paar Jahren verändert. Auch die des 660s empfinde ich als nicht so weich und "pflüschig" wie die Alten. Die Memory Foam Pads von Brainwavz sind auf jeden Fall weicher, auch wenn das Velour etwas kratziger ist. Die Komfortabelsten sind immer noch die Micro Suede. Ist nur die Frage wie diese Custom Pads den Frequenzgang beeinflussen. https://www.brainwav...ads-oval-micro-suede gibts auch auf Amazon |
Ghoster52
#5 erstellt: 17. Okt 2019, 19:08 | |
Ich halte die Brainwavz für keine gute Wahl... Sie beeinflussen den Klang eher negativ, egal ob Velours oder Kunstleder, die Hybriddinger waren auch nicht besser. Mein Favorit seit einiger Zeit sind die "China-Hybrid-Polster", heben zwar auch den Bass etwas an, aber der Rest wird kaum beeinflusst. Messtechnisch waren Sie wenig auffällig. Hier gibts die zu kaufen. Ich kenne den HD600 nicht, aber die Shure-Polster kosten etwas HT. Würde ich eher auf einen Beyer ziehen. |
OtakuSan
#6 erstellt: 17. Okt 2019, 20:01 | |
@element5: Komisch, dass diese Polster nicht bei Amazon angezeigt wurden, als ich nach"Ohrpolster" gesucht hatte. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren, danke für deinen Tipp! @Ghoster52: Ich verstehe was du meinst wenn du sagst du würdest sie eher auf einen Beyer ziehen , habe die DT 880 auch hier und die sind wirklich etwas höhenlastig. Deren Polster sind aber noch in Ordnung. Ich werde deine verlinkten Polster auf jeden Fall auch testweise bestellen! Zum Wechseln: Ich weiss ich kann mir dazu youtube-Videos angucken, aber frage trotzdem hier mal, da ihr selber schon Polster gewechselt zu haben scheint. Muss ich den Plastikring den Sub_6 erwähnt hat noch hinten auf die Polster draufkleben, oder kommen die Polster schon fertig mit Plastikring? [Beitrag von OtakuSan am 17. Okt 2019, 21:19 bearbeitet] |
element5
#7 erstellt: 18. Okt 2019, 06:16 | |
du kennst den Hd600 nicht, hälst die Brainwavz Pads aber für keine gute Wahl?! Versteh ich nicht so ganz. Mit welchem Kopfhörer hattest du die Pads denn getestet? einfach ausprobieren! https://www.amazon.d...71372091&sr=8-2&th=1 |
Ghoster52
#8 erstellt: 18. Okt 2019, 15:52 | |
Auf sehr viele Hörer. Beyer, AKG, Magnetostaten und und und Von Bassbomber bis schriller Hochton war alles vorhanden. Es ist halt nur meine Meinung, muss man nicht werten. |
Poe05
#9 erstellt: 18. Okt 2019, 16:19 | |
Wie befestigst Du die denn auf dem HD6xx? Bei den Ersatzpolstern für die Sennis war der Befestigungsring bisser immer fest dabei... |
Ghoster52
#10 erstellt: 18. Okt 2019, 17:00 | |
- experimentierfreudig & ich klebe gern - Befestigungsring = Eigenbau oder vom alten Polster-Paar - ich kaufe KH, wo ich Polster wechseln kann und nicht auf "Originale" angewiesen bin |
Poe05
#11 erstellt: 19. Okt 2019, 12:13 | |
Auch für die Sennis gibt es nicht "Originale" Ohrpolster... |
OtakuSan
#12 erstellt: 19. Okt 2019, 22:34 | |
Was mir noch einfällt: Wenn ich den Plastikring von den originalen Ohrpolstern entferne, kann ihn ihn später bei Bedarf wieder anbringen? (Z.B. wenn die neuen Polster doch nicht angenehm sind oder den KH schlechter klingen lassen). Die weiter oben erwähnten Polster sind übrigens schon auf dem Weg zu mir. [Beitrag von OtakuSan am 19. Okt 2019, 22:34 bearbeitet] |
element5
#13 erstellt: 20. Okt 2019, 10:37 | |
Teste die neuen Pads doch erstmal ohne die Ringe. Einfach an den Kopfhörer halten und aufziehen. Für einen ersten Höreindruck auf jeden Fall ausreichend. |
OtakuSan
#14 erstellt: 20. Okt 2019, 12:57 | |
Du hast recht Es dauert noch bis die Ohrpolster bei mir ankommen. Wenn es soweit ist melde ich mich noch Mal hier. |
OtakuSan
#15 erstellt: 24. Okt 2019, 22:00 | |
So...das erste paar Ohrpolster ist angekommen und beim kurzem testweisen tragen fühlt es sich schon mal besser als die originalen an. Jetzt geht es ans fest einbauen: Muss ich den Plastikring von den originalen Polstern "abreißen" und ihn mit doppelseitigem Klebeband an den neuen Polstern anbringen? Ich finde auf youtube leider nur Videos die zeigen, wie man original Sennheiser Ohrpolster wechselt. [Beitrag von OtakuSan am 24. Okt 2019, 22:16 bearbeitet] |
element5
#16 erstellt: 25. Okt 2019, 07:27 | |
https://www.modhouse...vpcrybgsum5drj41umx0 HM5 flat velour pads are what we recommend for all Sennheisers if you are performing a pad swap, as it will give closest to stock sound. The main purpose of these mods is added comfort. https://www.brainwav...aptor-bundles-amazon auf der Seite nach unten Scrollen, da findest du noch ein Video zum Tausch. [Beitrag von element5 am 25. Okt 2019, 07:40 bearbeitet] |
OtakuSan
#17 erstellt: 25. Okt 2019, 23:31 | |
Vielen Dank für den Tipp mit den Ringen. Ich wusste nicht, dass man sie auch separat bestellen kann. Damit muss ich meine originalen Ohrpolster nicht demolieren |
OtakuSan
#18 erstellt: 30. Okt 2019, 01:43 | |
Ich habe die neuen Polster und Adapter heute erhalten. Leider ist es ein kompletter Reinfall: Die Adapter sind qualitativ minderwertig und haben eine ungleichmäßige Gratung (kann man das so sagen?) an den Stellen wo sie in die Fassung der Kopfhörer gedrückt werden sollen. An beiden Adaptern sind schnell Stücke des inneren Rings die in die Fassung am KH passen sollen abgebrochen, obwohl ich auf keinen Fall rohe Gewalt angewendet habe. Als ich die Polster testweise einfach an die Kopfhörer gehalten habe und probe gehört habe ist mir auch negativ der stark veränderte Klang aufgefallen. Ich wusste ja vorher, dass die Polster einen Einfluss auf den Klang haben würden. Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass es so extrem sein würde. Werde das ganze wieder zurückschicken und wohl meinen Frieden mit den originalen Polstern machen müssen... . Vielen Dank an euch für die Hilfe! |
element5
#19 erstellt: 30. Okt 2019, 17:51 | |
Dann probiere es doch mal mit den Pads vom 650 bzw. 660. Vielleicht ist dein Kopf aber einfach nur zu breit für dieses Modell. Hattest du den HD600 neu gekauft? Wurden die Pads vielleicht schon mal getauscht? |
OtakuSan
#20 erstellt: 31. Okt 2019, 04:05 | |
Ich habe schon gelesen, dass z.B. bei den 660s andere Polster verwendet werden, aber auf die Idee diese gegen die der 600er zu wechseln bin ich nicht gekommen. Nachdem ich aber nach etwas googlen diesen post (https://www.head-fi.org/threads/sennheiser-hd660s-finally-a-successor-for-the-hd650.862308/page-29#post-13805367) von Sennheiser und das Review von InnerFidelity (https://www.innerfidelity.com/content/sennheiser-hd-660-s-over-ear-open-headphones) gelesen habe glaube ich nicht, dass das Wechseln auf eines der anderen Polster eine wirkliche Besserung ergeben würde. Das Polster des 660 ist minimal dicker und minimal anders geformt, besteht aber aus dem gleichen Material. Seit ich den Thread erstellt habe ist jetzt ein halber Monat vergangen. In dieser Zeit habe ich den Kopfhörer täglich und viel getragen und zugegebenermaßen habe ich mich seit dem doch mehr an das Tragegefühl gewöhnt. Ich kam vom jahrelangen Tragen des DT 880, der unaufdringlich um das Ohr aufliegt und den danach sich sehr leicht anschmiegenden HD 800 S. Wahrscheinlich haben mich diese Vorerfahrungen vom Komfort her so geprägt, dass die strammer sitzenden HD 600 mich diesbezüglich "aus der Bahn geworfen" haben. Nachdem die third-party Polster jetzt klanglich eine Enttäuschung waren und die Aussicht auf ein wirklich anderes Tragegefühl durch Polster von z.B. den 660s gering erscheint werde ich bei den Standard-Polstern bleiben. Vielleicht unternehme ich noch ein paar Dehn-Versuche, vielleicht gewöhne ich mich weiter, mal sehen. PS: Die Kopfhörer wurden neu gekauft und die Pads nicht getauscht. |
kopflastig
#21 erstellt: 31. Okt 2019, 09:56 | |
Auch wenn du offenbar mit dem Thema durch bist, hier ein paar Anmerkungen. Sennheiser stattet die 600er Modelle seit Jahr und Tag mit denselben Ohrpolstern aus, die als Ersatzteil unter der Teilnenummer 50635 beziehbar sind. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die irgendwann einmal verändert wurden. Es macht aber keinen Sinn, die Polster eines aktuellen 600er gegen die Polster eines aktuellen 650er/660er auszutauschen. Und ich kann nur davon abraten, relativ neue und damit feste Ohrpolster gegen weichere zu ersetzen. Der 600er/650er verliert mit weicher werdenden Ohrpolstern und damit näher ans Ohr wandernden Wandlern an Präzision. Ich nutze seit längerem Pads von Dekoni Audio ("EPZ-HD600 Elite Velour Ear Pads"). Die nutzen einem festen Memoryschaum und ändern am Klang nur wenig. Ab und zu gibt's die für 40 US-Dollar (plus Versand und Einfuhrumsatzsteuer) bei drop.com. Ansonsten gilt: Noch viel Spaß mit dem 600er. |
element5
#22 erstellt: 31. Okt 2019, 18:47 | |
Eine Frage zu deinem HD600, wurde der noch in Irland hergestellt? |
OtakuSan
#23 erstellt: 01. Nov 2019, 00:02 | |
Danke für deinen Beitrag, kopflastig. @element5: Woher weiss ich wo die KH hergestellt wurden? Auf dem KH finde ich keinen entsprechenden Aufdruck. [Beitrag von OtakuSan am 01. Nov 2019, 00:04 bearbeitet] |
element5
#24 erstellt: 01. Nov 2019, 01:24 | |
auf der Verpackung. aber der wird sehr wahrscheinlich in rumänien hergestellt worden sein. bei denen hast du keine prägung mehr im kopfband. hat er schon das neue Design? mir ist nur aufgefallen, dass bei meinem neuen die ohrpolster extrem nach kleber gestunken haben und der stoff nicht mehr so flauschig wie bei meinem alten hd650 ist. die wirken etwas günstiger. den preis von 40€ finde ich etwas frech. die von beyer kosten die hälfte mit geburtstagsgutschein. [Beitrag von element5 am 01. Nov 2019, 08:04 bearbeitet] |
OtakuSan
#25 erstellt: 01. Nov 2019, 03:03 | |
Meiner ist in Rumänien hergestellt worden. Die Polster haben nie gestunken. Von allen KH, die ich bisher besessen habe wirken die Polster des HD 600 so als hätten sie den geringsten Stoffanteil. Die Polster passen sich nicht wirklich dem Kopf an und sind eher relativ steif. Setzt man den KH auf und drückt ihn mit den Händen gegen den Kopf hört man es Knistern...so als ob die Polster irgendwie einen gewissen Plastik-/Kunststoffanteil hätten. So sieht mein KH aus: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00004SY4H [Beitrag von OtakuSan am 01. Nov 2019, 03:05 bearbeitet] |
Sennheiser HD 570 - Velour Ohrpolster Alternative? Eiion am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 7 Beiträge |
Sennheiser 540 hd reference Ohrpolster 0789sirius am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 480 Ohrpolster Lars1991 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 250 Ohrpolster andilescu am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 9 Beiträge |
Sennheiser HD 650 - Ohrpolster quietschen ;-) hmiller1 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 27 Beiträge |
Neue Ohrpolster für HD 600 zuglufttier am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Neue Ohrpolster für Sennheiser HD650 cl55amg am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 15 Beiträge |
HD 600 Ohrpolster - Leder oder Kunstleder yeaheah am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 31 Beiträge |
Alternative zum HD 600? ugoria am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
Ohrpolster für Sennheiser PX200 emjay28 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.874
