Adapter für Sennheiser PXC 550
streamer2015
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 22:41
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Sennheiser PXC 550 und würde diesen gerne am Bluesound Node 2i
betreiben. Das mitgelieferte Kabel funktioniert wegen der 4er Polung leider nicht.
Ich bbräuchte so einen Adapter:
https://shop.equipre...hse-4-Pol::2162.html
Bei diesem beträgt die Lieferzeit leider mindestens 3 Wochen das ist mir zu lange. Ich habe schon
verzweifelt Ersatz gesucht (Google / Amazon) bin aber nicht fündig geworden.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee wie bzw. wo ich zu diesem Teil schneller kommen könnte?
Ich danke schon mal herzlich vorab.
Freundliche Grüße an alle
Peter
Soundwise
#2 erstellt: 29. Okt 2019, 01:09
Z.b. sowas ?
Ob die Anschlussbelegung die ist, die Du brauchst, weiss ich allerdings nicht.
streamer2015
#3 erstellt: 29. Okt 2019, 11:44
@Soundwise
Danke Dir, scheint aber leider auch nicht das richtige zu sein.
Ich hätte nie gedacht dass es so schwer sein kann den richtigen
Adapter zu finden. OK, vielleicht suche ich ja auch falsch. Habe
allerdings schon einige Suchvarianten durch.
alef17
#4 erstellt: 29. Okt 2019, 16:19
Ich habe mir so ein Kabel:
https://de-de.sennhe...klinke-ohne-adapter-
gekauft, das eigentlich fuer den Sennheiser HD 570 gedacht ist, mit jack 2.5 -> jack 3.5 einfach wegen der groesseren Laenge von 3m um das urspruengliche Kabel de PXC 550 zu ersetzen. Im Prinzip funktionniert das auch, aber ich bin nicht sicher was es intern mit dem Ubergang von 4 zu 3 Kontakten macht. Hier ist dieser Uebergang im PXC 550 (wo es an die Jack 2.5 mm Buchse angeschlossen ist) und nicht auf der anderen Seite (mit Jack 3.5 mm). Vielleicht macht das einen Unterschied ... ?
Ich benutze dieses eigentlich sehr selten, weil ich den PXC 550 meistens nur mit Bluetooth benutze.
Man findet bei amazon usw. auch reichlich andere Kabel mit jack 2.5 -> jack 3.5 und verschiedenen Laengen.
Ich verstehe allerdings nicht, wo das genaue Problem mit der 4er Polung ist ? Bei einem Geraet mit 3 Kontakten in der Jackbuchse sollte das keine Probleme verursachen ...
Anders ist es vielleicht, wenn das Geraet 4 Kontakte in der Jackbuchse hat, diese aber anders benutzt werden als bei Smartphones und dem PXC 550 usw. Ist dies der Fall bei dem Bluesound Node 2i ?
Im Prinzip kann man den Bluesound Node 2i auch mit Bluetooth an den PXC 550 anschliessen. Gibt es einen besonderen Grund, warum der PXC 550 unbedingt an die Jackbuchse angeschlossen werden soll ?
Basstian85
#5 erstellt: 29. Okt 2019, 17:20
Du hast dieses Kabel also gekauft und es funktioniert? Was ist denn dann noch das Problem? Das Kabel hat keine Fernbedienung/Mikro daher nur 3 Kontakte an den Steckern (Links, Rechts, Masse).
Es funktionieren wohl nicht alle TRRS Stecker an allen TRS Buchsen. Schau mal hier. Hier ist auch noch was.
Viele Bluetooth KHs klingen per Kabel anders, da sie dann passiv betrieben werden, Elektronik DSP etc sind dann aus. Wie das bei deinem ist hörst du ja dann evtl. steht was in der Anleitung dazu. Ausserdem wird per bluetooth der im Kopfhörer integrierte DAC und AMP verwendet und nicht die, welche im Gerät verbaut sind wo du den Kopfhörer anschließt.
[Beitrag von Basstian85 am 29. Okt 2019, 17:31 bearbeitet]
alef17
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 16:00
@Basstian85TRRS
Vielen Dank fuer die beiden Links zu den TRRS/TRS Standards.
Als ich schrieb, "funktionniert" habe ich vergessen zu praezisieren, es funktionniert im Sinne von Musik/Audio in Stereo hoeren. Natuerlich funktionnieren weder Mikro noch Fernbedienung, wenn man nur ein 3 poliges Kabel benutzt (ich benutze den Kopfhoerer nicht zum Telefonieren oder aehnlichem).
Ich benutze den PXC 550 im wesentlich um Blurays/DVDs anzuschauen, wobei ich einen Bluetoothadapter ueber die Kopfhoererbuchse vom Verstaerker benutze (oder direkt ein Kabel).
Was den PXC 550 anbetrifft, so ist der ist im Prinzip auch im Kabelbetrieb "aktiv" (z.B. mit Lautstaerkeregulierung ueber das Touchpad am rechten Ohr), aber der Klang scheint mir in der Tat etwas anders als mit Bluetooth. Anscheinend, laut Betriebsanleitung, kann der PXC 550 nur dann im Passivmodus arbeiten, wenn der Akku ganz lehr ist, also nur im absoluten Notfall. Natuerlich habe ich dies noch nicht ausprobiert, weil man den Akku nie ganz lehren sollte.
Es gibt auch noch eine dritte Anschlussmethode ueber USB an einen PC. Im Prinzip wird dann der Akku geladen, aber der Kopfhoerer entspricht dann auch einer virtuellen USB-Soundkarte, die man ueberlicherweise in der Musik/Videosoftware vom PC benutzen kann. Dies funktionniert auch sehr gut unter Linux und z.B. mit VLC (selbst ziemlich alte Linuxversionen). Man muss nur in vlc die "USB-Soundkarte" waehlen. Die Klangqualitaet ist dann auch sehr gut, weil der Sound digital bleibt und man den analogen Umweg ueber die Kopfhoererbuchse der internen Soundkarte vom PC vermeiden kann.
Schwitzwasser sammelt sich in Sennheiser PXC 550
Matttis am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  8 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer // PXC 550 Wireless
Testbaer am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  4 Beiträge
Sennheiser PXC 250
bauflo2 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
Sennheiser PXC 350 / 450
am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  5 Beiträge
Sennheiser PXC´s
Andre@K750i am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
Sennheiser PXC 250
wolke am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  5 Beiträge
Sennheiser PXC 250 defekt
astr0 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Sennheiser PXC 450
*TITAN* am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Sennheiser PXC 450 Brummen
Knutze am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Sennheiser PXC 550 kein Paring mit Samsung KS Serie TV
gucci10 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
