DT 880 Problem Komfort!
Sebastian_01
#1 erstellt: 10. Nov 2019, 17:18
Guten Tag
Nachdem ich mich jetzt seid mehr als einem Jahr mit meinem DT 880 rumschlage und eingentlich super zufrieden mit dem Teil bin habe ich dennoch ein Problem.
Er drückt am rechten Ohr extrem, beim tragen von mehreren Stunden drückt er mir echt am Ohr und es wird unangenehm, allerdings nur Rechts.
Gibt es andere Ohrpolster für den DT 880? Also Dickere wo das Ohr nicht direkt am Treiber liegt und drückt?
Ich bin Brillenträger das kommt zusätzlich noch unangenehm dazu.....
Ich hoffe es ist nicht irgendwo schon mal beantwortet worden und ich war nur zu doof das zu finden
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag!
sealpin
#2 erstellt: 10. Nov 2019, 17:23
Wo genau drückt es denn? Stoßen die Ohren innen an oder drücken die Polster im Bereich um die Ohren oder beides?
Sebastian_01
#3 erstellt: 10. Nov 2019, 17:24
Innen am Treiber, die Polster an sich sind eigentlich groß genug.
sealpin
#4 erstellt: 10. Nov 2019, 17:25
Also benötigst Du einen größeren Abstand vom Ohr zum Treiber?
Sebastian_01
#5 erstellt: 10. Nov 2019, 17:26
Ja genau das wäre super, gibt es da was? oder muss ich die vorhandenen umbauen lassen?
sealpin
#6 erstellt: 10. Nov 2019, 17:32
Schau mal nach
dekoni Audio Elite Velours Ohrpolster Set für Beyerdynamic DT 770, 880, 990
Die habe ich für meinen DT1990 und die sind ein wenig dicker als die originalen.
Leider sind die derzeit bei Amazon nicht verfügbar...aber evtl. woanders.
Ansonsten check generell mal bei Dekoni, die haben für viele KH alternativ Pads.
Basstian85
#7 erstellt: 10. Nov 2019, 17:54
Jo, der DT880 bietet leider nicht so viel Tiefe wie 770 und 990...
Ich hab das Problem nur minimal, finde es nur "nervig". Ich habe unter meine Polster rundum ein Stück Schnürsenkel gelegt. Das hilft etwas. Könnte man mit einem verdrillten Taschentuch oder sowas mal testen...
[Beitrag von Basstian85 am 10. Nov 2019, 17:58 bearbeitet]
JackA$$
#8 erstellt: 13. Nov 2019, 13:07
Ich habe so ein Problem z.B. bei meinen Proteinleder-Pads bei Superlux-Kopfhörern so lösen können, dass Ich einfach einen
Einmal-Waschlappen (gibts in der Drogerie bei der Baby-Abteilung) zusammengerollt und ihn unter das Polster geschoben habe, was tadellos funktioniert hat. Man kann natürlich auch ein Taschentuch nehmen, nur sind die Einmal-Waschlappen reißfest.
Kommt dich günstiger als Ersatzpads und kannst direkt ausprobieren.
[Beitrag von JackA$$ am 13. Nov 2019, 13:09 bearbeitet]
HappyMetal
#9 erstellt: 13. Nov 2019, 21:43
Wenn das mit den Waschlappen nicht klappt, kannst du auch mal die Brainwavz XL testen. Allerdings kenne ich die Auswirkung auf den Sound nicht, die kann mit unter extrem sein.
Die Dekonis habe ich selbst. Die sind super bequem und ändern den Klang nur minimal. Allerdings sind die gerade nur schwer zu bekommen und dann auch wesentlich teurer als die Brainwavz.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der schon Erfahrung mit den Brainwavz XL auf den offenen beyern gemacht hat?
Ghoster52
#10 erstellt: 13. Nov 2019, 22:51
Ich würde mich vom Preis nicht abschrecken lassen!
Die Dekonis sind mit das Beste, was man auf einen DT880 aufziehen kann.
Halten auch viel Länger...
HappyMetal
#11 erstellt: 14. Nov 2019, 00:47
:prost
Du konntest schonmal beide vergleichen? Mich würden die Unterschiede interessieren.
Es ist ja nicht unbedingt eine Preisfrage. Wobei die Dekonis nach deiner Argumentation doppelt so lange halten müssten wie die Brainwavz. Der Vorteil der Brainwavz ist, dass man sie einfach bei amazon bestellen kann. Die Dekonis sind nur sporadisch bei amazon zu bekommen und müssen dann auch importiert werden. Alternativ sind sie auch immer mal wieder bei drop.com im Angebot.
CharlesDreyfus
#12 erstellt: 14. Nov 2019, 05:26
Habe ein paar Dekonis (für meine HD 700 allerdings) vor kurzem über Electromod bestellt:
https://www.electromod.co.uk/products/dekoni/earpads/
Versand war sehr schenll. Qualität ist top. Preislich gerade noch vertretbar. Immerhin günstiger als das, was zum Beispiel AKG für seine Pads verlangt
Meine Beyer DT 990 habe ich bisher nur mit Stockpads ausgestattet, da ich bei alternativen Pads immer vor den klanglichen Veränderungen gewarnt wurde.
Das Problem mit den drückenden Treibern hat mich leider ebenfalls geplagt ... weshalb ich mittlerweile auch keine Beyer mehr nutze.
[Beitrag von CharlesDreyfus am 14. Nov 2019, 05:29 bearbeitet]
Ghoster52
#13 erstellt: 14. Nov 2019, 18:45
Ich meinte, Sie halten länger als die Beyerkissen.
Die Brainwavz mag ich persönlich nicht (natürlich subjektiv), Sie verändern den Sound zu stark.
Untenrum wird es wärmer, die Senke zwischen 1-4 kHz ist stärker ausgeprägt und der Hochtonpeak klingt unnatürlicher.
Hatte Brainwavz Velours, Kunstleder (auch angled) und Hybrid, bei jedem Hörer musste da noch "nachgebessert" werden.
Auf der Suche nach Alternativen für meine Magnetostaten bin ich in China gelandet. Ersatz-Kissen
Optisch ähneln Sie den Brainwavz, verändern den Sound aber weit weniger, da Sie innen und außen perforiert sind.
Auf den (ur) DT880 nehmen Sie sich nicht viel zu den Dekonis. Bühne wird / wirkt ein Hauch enger.
3. Alternative wären die "Fell-Ohrensofas" aus dem Superlux-Fred.
Man muss es aber spaßiger und distanzierter mögen. Bei einem Preis von unter 10€ eine Sünde wert.
DT 880 ?
Mr._Blonde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  40 Beiträge
Unterschied DT 880 und DT 880 Pro?
Big_Jeff am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
AutoEQ DT 770 = DT 880
Reines_CCA-Kabel am 11.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  14 Beiträge
T1 Ohrpolster auf DT-880?
Marcel21 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten
Lurtz am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Bootsharry am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Alp.traum am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
Verzerrungen beim DT 880
kuba.1971 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
KHV für DT 880
FreierMitarbeiter am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
DT 880 vs. K701
ax3 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  37 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
