Thx AAA 789 + Sabaj D5
adrian2313
#1 erstellt: 22. Dez 2019, 21:37
könnt ihr mir sagen ob es sinn macht sich einen Sabaj D5 wegen dem dac zu kaufen und per Toslink an meinen PC zu vebinden und dann mein thx amp per xlr an den Out xlr anschluss des D5 anzuschließen?
Ich frage weil der D5 ja eine combo einheit ist und ich weiß nicht wie sich das dann mit dem thx verträgt...
Mit freundlichen Grüßen
Adrian
Soundwise
#2 erstellt: 22. Dez 2019, 22:05
Ja das würde gehen. Du kannst den DAC auch über USB am PC anschließen.
adrian2313
#3 erstellt: 22. Dez 2019, 22:41
Danke für die schnelle antwort
Würde das auch sinn machen oder würde es irgendwie den thx amp negativ beeinflußen?
Weißt du zufällig ob ich so überhaupt den amp aktiviert habe oder ob ich so den internen amp des Sabaj d5 überspringe und das signal direkt an den thx weitergebe?
Soundwise
#4 erstellt: 23. Dez 2019, 00:26
Das würde schon Sinn machen aber der Sabaj hätte ja schon einen Kopfhörerverstärker eingebaut. Ob der was taugt, weiss ich nicht.
Du würdest mit XLR Out den Sabaj als reinen DAC verwenden und den THX als KHV. Der KH-Verstärker-Teil des Sabaj wird dabei umgangen. Der wird nur benützt, wenn Du einen KH vorne am Sabaj ansteckst.
Nango
#5 erstellt: 23. Dez 2019, 11:00
Wobei sich mir die Frage eröffnet, warum dann ein Sabaj D5 überhaupt (€459) ..... und nicht eine reine DAC-Lösung + 789 THX ???
adrian2313
#6 erstellt: 23. Dez 2019, 19:00
Das hatte ich eigentlich vor jedoch habe ich sehr sehr viel gutes von dem ES9038PRO Dac Chip gehört und auch das dieser super gut mit dem 789 funktionieren soll (zb in dem SMSL D1 für 1200 Euro),
Desweiteren habe ich gehört das der RME ADI-2 Dac auch sehr gut in das ganze Setup passen sollte und von einigen besitzern wurde gesagt das sich der dac von dem Sabaj D5 nicht wirklich von dem adi 2 Dac unterscheided, dieser einfach nur deutlich mehr möglichkeiten haben soll.
Also habe ich mal geschaut was diese ganzen "top Dacs" gemeinsam haben und es ist meistens der Chip..
Also dachte ich mir schau ich doch mal welche produkte den verbaut haben und ich bin dabei auf den SMSL m500 gestoßen (finde ich wirklich nicht ansehnlich deswegen fällt dieser raus) oder eben den Sabaj D5 oder den Topping DX7 Pro (meine 2. Wahl jedoch kostet der 150 euro mehr..)
Bevor das ganze Thema jetzt anfängt bezüglich das man dort eh kein unterschied hört, mir geht es darum das ich mein thx 789 (der seit ca 6 Monaten unbenutz in der ecke rumsteht) endlich mal halbwegs benutzen kann und mir erstmal keine sorgen mehr um Dac + amp machen muss und nur noch mal gelegentlich einen neuen KH kaufe. Deswegen habe ich probiert den Messbar optimalen wert für mein Budget zu finden und bin halt dann bei dem ES9038PRO chip gelandet.
Unter anderem habe ich auch im englisch sprachrigen bereich gelesen das die gemessenen Werte an dem D5 auch echt top sein sollen also eine der besten jemals gemessenen werte (jedoch verstehe ich die Werte nicht wirklich..)
Reichen würde bestimmt der SMSL u8 dac ... Ich habe nur wegen dem Chip die 200 Euro mehr in die Hand genommen
Ich weiß nicht eventuell bietet der Amp ja noch eine möglichkeit als Preamp benutz zu werden? oder vielleicht benutze ich ihn auch mal so als vergleich zu meinem THX.
Mir ging es wie gesagt darum das "non plus Ultra" da stehen zu haben sodass ich weiß egal was ich hinten dran anschließe es wird super funktionieren und wenn nicht liegt es wahrscheinlich an dem Kopfhörer.
Wenn du oder irgendjemand eine lösung hat im bereich von 500 Euro mit dem Chip als standalone Dac bin ich gerne für vorschläge zu haben aber soweit ich sehe, fangen Geräte mit diesem Chip erst ab ca 1000 Euro an (abgesehen von den 3 oben gennanten).
(bisher habe ich nur ein Fiio Q1 MkII als Dac+Amp da stehen und halt meine Beyerdynamics 770)
[Beitrag von adrian2313 am 23. Dez 2019, 19:09 bearbeitet]
Nango
#7 erstellt: 23. Dez 2019, 21:39
Ich finde nur, das Festhalten an Chip XYZ ist nicht der richtige Ansatz. Auf die Implementierung kommt es an.
Die DAC sind doch heutzutage schon so transparent, daß selbst 100€ DAC den Bereich von 110-111dB mühelos wiedergeben. Soeben lese ich vom Topping D90 ($699, AK4499), der erreicht 120dB, na, wenn es denn sein muß ...... aber eigentlich ist der DAC der Baustein, der am geringsten die Performance der weiteren Kette mindert.
[Beitrag von Nango am 23. Dez 2019, 21:40 bearbeitet]
adrian2313
#8 erstellt: 23. Dez 2019, 22:13
Jop da gebe ich dir vollkommen recht ^^
Das ganze ist wirklich etwas unnötig.. Der Amp ist dann aber auch schonmal fertig sodass ich im endeffekt nur noch source und kopfhörer anpassen muss und darum geht es mir
Nango
#9 erstellt: 23. Dez 2019, 22:22
Jau, mit diesem Amp hast du ebenfalls Ruhe. Dein Budget kannst du dann auf KH 90% und Quelle 10% aufteilen, bzw. 80-10-10 wenn du auf Kabelklang stehst, das wären dann die Baustellen.
Basstian85
#10 erstellt: 23. Dez 2019, 22:34
Der steht ernsthaft seit einem halben Jahr nur so rum? Du kannst das Ding doch einfach erstmal an den Line-Out des PCs anschließen (ist ja im Prinzip auch ein DAC).
adrian2313
#11 erstellt: 24. Dez 2019, 01:15
Leider ja ...
Hatte mir den geholt und dann musste ich mein geld woanders rein stecken und habe dann im laufe der Zeit mir ein Klipsch system gekauft und nun habe ich wieder den thx gefunden und baue ihn dann morgen komplett auf mit den ganzen sachen.. Ich wollte ihn schon richtig testen und nicht nur so notgedrungen.
Das man ihn auch als dac betreiben kann wusste ich nicht oO
Nango
#12 erstellt: 24. Dez 2019, 02:14
Nein, das tut dein THX nicht, es ist ein reiner KHV, kein DAC.
Basstian85
#13 erstellt: 24. Dez 2019, 07:16
Da hapert es ja an den Basics...
Ich sprach natürlich vom PC. Hätte der THX einen DAC integriert, müsste man ihn nicht an einen analogen Ausgang (Line-Out zB) anschließen. Merke: Alles was mit digtalen Daten umgeht und einen analogen Audio-Ausgang hat (den hat ja wohl jeder PC), hat auch einen DAC.
Du brauchst im Prinzip garkeinen externen DAC. Verstehe das Argument mit dem ich hatte gerade kein Geld nicht. Und wenn DAS Argument kommt, rate ich dir dringend auch 1 oder 2 günstigere DACs gegenzutesten. Wie du ja anscheinend schon gelesen hast, hören Einige keinen Unterschied zwischen DACs. Du kannst dir womöglich auch den teureren Sabaj sparen und ein viel günstigeres Gerät nehmen. Denn wozu so viel Geld ausgeben, wenn es eh keinen Unterschied macht bzw. nichts bringt? (Musst du für dich ja noch herausfinden, daher ausprobieren)
[Beitrag von Basstian85 am 24. Dez 2019, 08:44 bearbeitet]
Nango
#14 erstellt: 24. Dez 2019, 09:48
116 dB sind die Hörschwelle des (gesunden, jungen) Menschen. Für 100€ kriegt man/Frau ein Khadas TB, welches mit 110dB wandelt, für $699 seit ein Paar Tagen einen D90, der mit 120 dB wandelt, das ist der derzeitige Stand der Technik, mehr geht nicht, braucht's auch nicht. Und ansonsten spielt sich dazwischen der Rest ab.
Vielen wird 110 dB reichen, wenn sie im Alter von 40-50 best case nur 90 dB hören. Mit welchem Chip auch immer, sie sind eh austauschbar und gelten im 6-Monatszyklus als veraltet.
Allen hier eine Frohe Weihnacht!!
[Beitrag von Nango am 24. Dez 2019, 10:07 bearbeitet]
Ghoster52
#15 erstellt: 24. Dez 2019, 11:11
Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film.
Was das Thema KH angeht werden hier mit (Marketing) Zahlen um sich geworfen, eine wahre Freude....
Irgendwann (in naher Zukunft) stellen wir uns noch Trennwände zwischen den Lautsprechern.
Die "perfekte" Kette hin oder her, manchmal klingt es besser, wenn man nicht auf Zahlen achtet.
adrian2313
#16 erstellt: 24. Dez 2019, 13:33
Naja teilweise ja aber teilweise auch nein.. mir ist klar das mein Mainboard auch ein dac hat ^^
Ich werde aber keine 500 euro Kopfhörer an einen 500 amp anschließen und das ganze dann an meinem onboard dac im pc enden lassen da hätte ich mir den rest vorne auch sparen können bin ich der meinung.
@Nango danke für die erklärung Danke dir auch
@Ghoster wo habe ich denn hier mit marketingzahlen umhergeworfen? oO
Ghoster52
#17 erstellt: 24. Dez 2019, 13:50
Sorry, ich dachte da eher an "Nango" wegen Kanaltrennung und so...
.... onboard dac im pc enden lassen da hätte ich mir den rest vorne auch sparen können bin ich der meinung.
Genau das ist ein Irrglaube...
Jeder normale PC kann digitales in analoges wandeln.
Die "Realtek-Chips" sind mittlerweile besser als ihr Ruf, möchte man nur nicht wahr haben, weil (zu) günstig inkludiert.
adrian2313
#18 erstellt: 24. Dez 2019, 20:02
Also ich persöhnlich habe einen unterschied zwischen fiio q1 mkii und onboard gehört auf meinen dt 770.
Kann sein das ich es mir eingebildet habe.. Aber ich fande das dort schon ein dezenter unterschied war.
Der Onboard sound ist auch garnicht schlecht ^^
Ich merke gerade mit den ganzen sachen das ich glaube ich zuviel wert in das ganze gelegt habe und schon relativ früh fast am "ende" war was den sound angeht bei meinen dt 770..
Ich habe jetzt die hd660s hier mit den 3 dacs, und dem dt 770 und naja... ich muss sagen fast alles klingt mehr oder weniger gleich bis auf die kopfhörer aber da sind es auch keine welten sondern einfach nur ein leicht anderes klangbild... so ein "WOW" wie von zb 30 euro gaming headset auf meine dt 770 ist glaube ich langsam garnicht mehr möglich... Ich habe gerade flac laufen und es klingt top, keine frage aber ich habe nicht diesen "wow" moment...
Einfach aus interesse habe ich mir jetzt nochmal die 1990 bestellt um dann zu entscheiden ob ich die hd660s oder 1990 behalte..
Hat jemand von euch ein paar Lieder wo man relativ gut kopfhörer austesten kann bezüglich den ganzen Attributen?
Nango
#19 erstellt: 25. Dez 2019, 09:10
:prost
Das waren Meßwerte gewesen, keine Marketingangaben.
Basstian85
#20 erstellt: 25. Dez 2019, 09:20
So hast du ja nicht nur die DACs verglichen sondern auch die Verstärkersektionen, welche ja durchaus hörbare Unterschiede machen können... Um es halbwegs vergleichen zu können müsstest du schon den PC mit dem Fiio per USB verbunden und dann den PC mit dem Fiio per 3,5mm Aux-in verbunden vergleichen. So hast du immer den Amp vom Fiio aber der DAC ist unterschiedlich... Und je nach MainBoard in den Treibereinstellungen auf "Line-Out" bzw "Lautsprecher" stellen, nicht Kopfhörer...
[Beitrag von Basstian85 am 25. Dez 2019, 09:22 bearbeitet]
Nango
#21 erstellt: 25. Dez 2019, 09:35
An Frauenstimmen finde ich, aber am m besten und einfachsten trennt sich am Bass, am Körper der Musik, die Spreu vom Weizen. Man muss aber schon sehr genau hinhören, es ist nicht einfach. Ansonsten leisten sich schon KH ab €300 wie ein HD600, etc., kaum eine echte Blöße.
Ghoster52
#22 erstellt: 25. Dez 2019, 09:39
Messwerte sind nicht alles, zum Teil hört man es gar nicht.
Ein kleiner KHV mit NE5532 kann schon glücklich machen, wenn man kein Zahlenfetischist ist.
Auch Röhrenverstärker mit einer Kanaltrennung von unter 90 db klingen sauber und harmonisch.
Was ich sagen will, lässt man mal NTS und teurer = besser außer acht und hört einfach nur mal hin,
sind die Unterschiede bei nicht gesoundeten Geräten sehr gering, was man von den Preisen nicht sagen kann.
Aus eigener Erfahrung kann ich behaupten, dass andere Polster für sagen wir mal 10-30€ einen viel
größeren Einfluss haben, bei geringeren finanziellen Aufwand.
Verstärker brummen ohne Brummschleife (THX AAA 789)
HappyMetal am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  18 Beiträge
Sabaj A20d - Probleme mit MQA
Fanboi am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  7 Beiträge
Sabaj DA3 Hifi Audio USB DAC
froes am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  3 Beiträge
Koss Kopfhörer Pro/ 4 AAA plus
karbes am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  31 Beiträge
DAC/Amp Sabaj A20d für Audeze LCD2 Classic
Fanboi am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  7 Beiträge
Leistungsangaben KHV
HappyMetal am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  4 Beiträge
Welchen DAC + KHV als all in one?
droeger am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  14 Beiträge
Kopfhörer mit THX Siegel?
dragontown am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  18 Beiträge
Sennheiser 595 an Logitech THX System?
CineFreakSG am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  20 Beiträge
THX : HRTF-Berechnung anhand von Foto
baalmeph am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
