HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Gehen Kopfhörer bei voller Lautstärke schnell kapu... | |
Gehen Kopfhörer bei voller Lautstärke schnell kaputt?+A -A |
windowz
#1 erstellt: 30. Dez 2019, 19:03 | |
Gehen Kopfhörer sehr schnell/viel schneller kaputt, wenn man die Lautstärke auf dem Maximus an hat? Ich habe mir so ein billiges Kopfhörerstirnband für 20 Euro gekauft. Da mir 30dB Ohrenstöpsel in meinen aktuellen Umständen nicht ausreichen, würde ich das Stirnband drüberziehen und laut genug machen, dass ich den Ton ebenfalls höre. Kann ich dabei auch irgendwie die Kopfhörer "dämmen", dass nicht eine zu hohe Lautstärke außerhalb landet? [Beitrag von windowz am 30. Dez 2019, 19:04 bearbeitet] |
herrdadajew
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 19:07 | |
Hallo! die Stöpsel sicherlich nicht,aber die Ohren! |
windowz
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 20:15 | |
Die ist nicht von den Ohrenstöpseln, sondern von den Kopfhörern. Mein Gedanke war, wenn die Ohrenstöpsel 30dB haben und ich die Kopfhörer auf 60dB aufdrehe, dann höre ich nur einen Teil davon und laute Geräusche von außerhalb werden noch ein Stück leiser wahrgenommen. [Beitrag von windowz am 30. Dez 2019, 21:42 bearbeitet] |
Basstian85
#4 erstellt: 30. Dez 2019, 21:53 | |
Das Lautstärkemaximum liegt am Gerät das den Kopfhörer antreibt, das kann je nach Gerät variieren. Die meisten guten KHs können schon gut was ab, ein normales Smartphones zB dürfte kaum einem KH gefährlich werden. Fragt sich nur wie das bei einem günstigen "Stirnband" so ist Nach Außen hin dämmen habe ich keine Idee... Edit: Warum eigentlich nicht gleich In-Ears? Ein Knowledge Zenith ZS3 zB isoliert IMO sehr gut und klingt nicht gerade shice... [Beitrag von Basstian85 am 30. Dez 2019, 21:56 bearbeitet] |
j!more
#5 erstellt: 30. Dez 2019, 22:39 | |
Das Problem sind nicht die Kopfhörer, sondern Deine Ohren. Wenn Du weit aufdrehst, um Umweltgeräusche zu übertönen, dann führt diese Lautstärke mit Sicherheit zu bleibenden Gehörschäden. In dieser Präsentation kannst Du alles wissenwerte nachlesen. Für den Einstieg die Seiten 13 und 14 vielleicht. Der Ausgangspegel von in der EU vertriebenen mobilen Geräten mit Kopfhöreranschluß sind deshalb im Pegel begrenzt. Ich würde gut abdichtende inears verwenden. Da muss man nicht so laut aufdrehen. |
windowz
#6 erstellt: 31. Dez 2019, 00:09 | |
Danke für eure Antworten! Soweit ich weiß dämmen In-Ears den Schall nicht so gut wie Ohropax Classic. Ich sehe schon, das Thema ist nicht ganz leicht. Wenn ich Ohrenstöpsel trage und dann diese Kopfhörer auf habe, kommt nicht alles ins Ohr, oder ist das in dem Fall egal? Kommt doch etwas durch die Stöpsel, das man zwar nicht hört, aber trotzdem einen Gehörschaden verursacht? Laut der Wenn die Ohrenstöpsel 30dB dämmen und die Kopfhörer 70dB laut sind, höre ich vielleicht 60dB (je nach dem wie man das verrechnet). |
onalon
#7 erstellt: 31. Dez 2019, 05:15 | |
Versteht Ihr wirklich was er will? Entweder stehe ich völlig auf dem Schlau oder es ist einfach schon zu spät! Wieso trägst du denn Ohropax, wenn du Musik hören willst? Ohne Ohropax wäre dein Gehörgang frei und du würdest die Musik auch hören! Ansonsten wäre ein InEar wirklich zu empfehlen. Die dichten teilweise schon sehr gut ab. Ich denke 15 - 20dB kann man schon erwarten. |
windowz
#8 erstellt: 31. Dez 2019, 09:38 | |
@onalon Nein, ich will eben keine Musik hören. Ich will ungestört schlafen, werde aber als durch Lärm wach. Deshalb war mein Gedanke Ohrenstöpsel zu tragen und dann zusätzlich ein konstantes Geräusch über Ohrenstöpsel abspielen zu lassen, dass die anderen Sachen übertröhnt. Heißt, die Ohrenstöpsel reduzieren den Lärm schonmal um 30dB. Wenn ich die nicht tragen würde, wäre das von mir erzeugte Geräusch wahrscheinlich zu laut und schädlich für die Ohren. Und was ich wissen will: Steht doch auch eigentlich im Titel (?), ob Kopfhörer schnell kaputt gehen, wenn sie auf voller Lautstärke aufgedreht sind, ich weiß nicht wie ich die Frage anders formulieren soll. Wenn du nicht weißt, was ich will, dann schreib am besten gar nicht. [Beitrag von windowz am 31. Dez 2019, 09:38 bearbeitet] |
ZeeeM
#9 erstellt: 31. Dez 2019, 10:00 | |
Vom Kaputtgehen her, kann man einen Kopfhörer elektrisch und elektroakustisch überlasten. In der Praxis wird das am einfachsten mit sehr tiefen Frequenzen gehen, die man nicht unbedingt als sehr laut empfindet, durch Stöpsel hindurch kaum wahrnimmt. Maximale Dämpfung wären In-Ears von Etymotic und darüber normale Gehörschützer. Ob man aber damit schlafen kann? |
kempi
#10 erstellt: 31. Dez 2019, 11:00 | |
Schau mal nach „Noise Canceling“-Kopfhörer bzw. -In-Ears |
j!more
#11 erstellt: 31. Dez 2019, 11:24 | |
Jetzt verstehe ich. Ich würde anstelle von Ohropax Honeywell Laser Lite oder Moldex Spark Plugs verwenden. Die schaffen - richtig eingesetzt - 35 dB und damit wirklich Ruhe. Im Gegensatz zu Ohropax ist die Anwendung wirklich einfach, die Plugs sind wiederverwendbar und der Tragekomfort ist hoch. Bei Amazon gibt es auch Probierpakete mit Produkten verschiedener Anbieter. Von Bose gab es kurzzeitig aktive earplugs für genau Deine Anwendung. Die haben die aber vom Markt genommen. Scheinbar gab es Probleme bei der Nutzung. [Beitrag von j!more am 31. Dez 2019, 11:25 bearbeitet] |
mcxer
#12 erstellt: 31. Dez 2019, 12:25 | |
Was mir auf Anhieb dazu einfällt: 1. Bundeswehr und Schießübung - Selektone Ohrenstöpsel - sind angepasste Stöpsel. 2. Ich schlafe im Flugzeug sehr gut mit in Ear Noise Canceling - solange bis ein Stöpsel raus fällt 3. Ein Bekannter wohnt nahe an der Autobahn, seine Fenster sind spezielle Schallschutz Konstruktionen - die wirken enorm. ( kommt das störende Geräusch aus dem Raum selbst, hilft das natürlich nix .....) mfg Roland |
Kopfhörer gehen ständig kaputt Looger am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer - warum gehen sie so schnell kaputt & präventive Maßnahmen dagegen Livenou am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 15 Beiträge |
Kopfhörer gehen ständig kaputt, was tun ? fjord am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Kann ein Kopfhörer durch Bass kaputt gehen? sprite011 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
Kopfhörer kaputt? simgh am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörer kaputt? Nny am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Ohrstöpsel gehen immer kaputt Onyag am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 21 Beiträge |
ultimate kopfhörer kaputt kkash am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
Kopfhörer gehen kaputt nach nur 1 Tag nutzung? Dinos972 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 8 Beiträge |
Lautstärke-Faustregel für Kopfhörer ? Umweltengel am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 26 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.992
