HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » JVCKenwood xp-ext 1 , exofield - Raumklang mit Ko... | |
JVCKenwood xp-ext 1 , exofield - Raumklang mit Kopfhörern+A -A |
sandspiegel
01:03
#402
erstellt: 08. Feb 2021, |||||
Also ich kann euch versichern zumindest das Profil was ich benutze hat keine Spur von einem Halligen Ton. Das erste Profil was ich benutzt habe hatte Stimmen die sich leicht nach Badewannenaufnahme angehört haben. Ich war damit überhaupt nicht zufrieden und habe dann glaube hier gelesen man soll mehrere Einmessungen machen. Ich habe bestimmt darauf hin 5 oder 6 Einmessungen gemacht und nur eine einzige hat sich für mich sehr gut angehört. Gerade bei den Stimmen merkt man immer den Unterschied deutlich von verschiedenen Einmessungen. Ich kann aber ganz klar die Frustration von einigen hier verstehen wenn man einfach nicht das richtige Profil "finden" kann. Das ist eine deutliche Schwäche und klingt eher nach einem Produkt in der Beta Phase.
Tahar
02:52
#403
Dann hoffentlich wird es einen Update geben oder was auch immer. Da die App mit dem Hauptgerät verbunden ist. Ich habe nur zwei Einmessungen gemacht. Ich werde die vier Plätze immer belegen bis ich hoffentlich das richtige Profil finde. |
musicreo
12:12
#404
Was ist bedeutet hallig? Hat man das Gefühl als wäre die Soundquelle weit entfernt? Kennst du andere "HRTFS" und hast du da auch solche Probleme? Ich hatte solche Effekte bei meinen Einmessen mit zu geringer Lautstärke bzw. mit schlechter SNR. Ich glaube aber kaum das JVC solche Fehler bei der Erstellung der Profile gemacht hat. Dann bliebe aber wieder nur die zu starke inviduelle Abweichung. Die Personalisierung scheint ja "Fake" beim JVC zu sein, wenn man jedes mal ein anderes Profil bekommt. Entweder die Methode funktioniert grundsätzlich nicht oder deren Analysemethode sind schlecht, weil z.B. irgendwelche Resonanzen ausgewertet werden, die sich durch minimale Kopfhörerveränderungen bereits verschieben. |
Tahar
12:24
#405
Mit "hallig" ist damit gemeint als ob der Sound eben in einer großen leeren Halle abgespielt wird. Dazu zu "agressive" Höhen. Das ist definitiv nicht akzeptal und es hat mit empfinden nichts zu tun. Ich habe gestern zwei Einmessungen und konnte eine Verbesserung haben leider noch nicht zufriedenstellend. Hat jemand den JVC support kontaktiert? Ach ja im ausgeschalteten Zustand, hört ihr ein Surren bei der Haupteinheit? Grüße |
musicreo
13:53
#406
Um das besser einschätzen zu können. Klingt das z.B. hallig für euch? ![]() oder das? ![]() Für diese Videos darf keine weitere "Suroundsimulation" oder der JVC-Effekt aktiv sein. [Beitrag von musicreo am 08. Feb 2021, 13:54 bearbeitet] |
Tahar
15:34
#407
Das erste video mit der Guitarre ja aber noch schlimmer halt. |
musicreo
15:56
#408
Mit welchen Kopfhörer hast du das angehört? Mit dem von JVC? Also ich kenne sowohl CR7 und CR1 recht gut, da ich diese lange mit meinem HD555 und AKG701 mit unterschiedlichen KH-Filtern benutz habe. Beides sind relativ hochwertige Kunstkopfmessungen. Ich weiß aber jetzt nicht welcher Kopfhörer-Filter da im Video verwendet wurde. Ich weiß aber noch, dass ich mal den falschen Filter aktiv hatte und dadurch massive Sibilanten hatte ![]() CR1 ist tatsächlich ein kleinerer Studioraum als CR7. Das würde dazu passen das es etwas weniger hallig klingt. Aber wenn beide weniger hallig als der JVC-Raum klingen ist das schon heftig, denn der JVC Raum nutzt ja eine passende Kopfhöreranpassung während du bei den beiden Videos mit unpassenden KH Filtern hörst. |
Tahar
16:04
#409
Die habe ich mit einem JBL LIVE650BTNC gehört. Verbunden mit Bluetooth zum Laptop. Ich versuche es später mit dem JVC anzuhören. |
Commander1956
18:44
#410
Eigentlich schade, aber ich denke man sollte noch auf einen Nachfolger warten. Wo man seine eigenen Ohren zum einmessen verwenden kann. Erst dann ist der Kopfhörer richtig personalisiert. Denn das mit den vorgegebenen Ohrprofilen, scheint nicht bei Jedem zu funktionieren. Wie hier schon erwähnt wurde, scheint es so, als ob die Kunden hier zu Betatestern gemacht werden. Gruß, Commander |
ehl
21:22
#411
Es braucht ja keinen Nachfolger, nur die in-ear-mics (ink. Schnittstelle), welche jvckenwood ja sogar auf ihrer Website vorstellt, aber nicht rausrücken möchte. Und, nun ja, dann bräuchte es wohl noch die Räumlichkeit selbst oder jvckenwood kann diese wengstens passend zuordnen mit einer korrekten Einmessung. Ist aber weniger trivial als es scheint, weil bei einer echten Einmessung der jeweilige Raum diese mit beeinflusst und der Raumanteil herausgetrennt und durch den von jvckenwood angedachten Raumklang ersetzt werden müsste. Den idealen Raum samt Lautsprecherausstattung hat ja nun auch nicht jeder zur Verfügung. Frage mich wie die ganzen VR-Brillen/Headsets später ohne passende HRTF überzeugen wollen, da wird es eigtl. unabdinglich. |
Master223
22:44
#412
Lässt ihr Exofield immer eingeschaltet, wenn ihr eine 5 1/7.1 Quelle habt ? |
sandspiegel
22:48
#413
Ja natürlich. Ohne den Exofield Effekt sind die Kopfhörer nur stinknormale Stereokopfhörer und wären dann nicht mal annähernd 1000€ Wert. Ohne den Effekt verschwindet der Raumklang und die Surround Effekte also warum sollte man ihn ausschalten wollen? |
Master223
23:37
#414
erstellt: 10. Feb 2021, |||||
Ist bei euch auch so eine Art konstantes piepen im Hintergrund? Wenn jetzt die Kopfhörer eingeschaltet sind und kein Ton läuft, höre ich es schon. Einzelfall? [Beitrag von Master223 am 11. Feb 2021, 00:26 bearbeitet] |
Tahar
12:54
#415
erstellt: 11. Feb 2021, |||||
Ist kein Eizelfall. Wenn es kein Ton gibt bekomme ich sogar einen regelmäßigen piepen aber der verschwindet sobald ich Ton habe. Ach ja, hörst du auch ein Surren wenn die Haupteinheit im Standby ist? [Beitrag von Tahar am 11. Feb 2021, 13:00 bearbeitet] |
Stevie123
12:07
#416
erstellt: 14. Feb 2021, |||||
Ich habe auch den Sony MDR-HW700DS. Der JVC sieht fast gleich aus. Anschlußsse und auch die Bedienung am Kopfhörer sind ähnlich. Deswegen vermute ich, daß JVC dieses Produkt von Sony gekauft und weiter entwickelt hat. ich bin mit dem Klang vom Sony zufrieden, aber der Ton geht nur in die Breite. Ansonsten kann man eigentlich nur links und rechts unterscheiden, aber nicht ob was von vorne, hinten, oben oder unten kommt. Kann der JVC das wirklich besser oder ist das nur Einbildung das man den Ton orten kann? Ich hatte früher auch den Philips HD1500U Kopfhörer, der kein HDMI hatte, nur digitale Eingänge und mit Dolby Headphone funktionierte. Auch da war keine Richtung zu bestimmen woher irgendwelche Töne kamen. Trotzdem gefällt mit der Klang von beiden. Gestört hat mit besonders beim Philips das Gewicht des Kopfhörers und das beide nicht so bequem sind. Die haben schon einen hohen Andruck, so daß ich das nicht mehrere Stunden bequem tragen kann. |
sandspiegel
12:35
#417
Von unten kannst du nichts hören bei dem jvc. Aber definitiv von hinten, an den seiten, von vorne und auch von oben und nein es ist keine Einbildung. Wenn man einen Film guckt mit einer guten Audioabmischung mit vielen Surroundeffekten dann kann man es ganz deutlich hören von wo gerade der Effekt her kam. Bei Spielen sowieso, da die effekte da herkommen wo gerade die Kamera ist. Btw ich habe irgendwo gelesen bei meiner Recherche zu dem jvc, dass ein Sound Ingenieur, der auch am Sony Mdr HW700DS gearbeitet hat auch am JVC XP EXT 1 gearbeitet hat. Wenn ich den Artikel finde, dann poste ich den. [Beitrag von sandspiegel am 14. Feb 2021, 12:41 bearbeitet] |
musicreo
19:24
#418
Das ist schwer zu sagen. Beim JVC hast du vom Prinzip etwas ähnliches wie Dolby Headphone (ok hier mit bis zu 7.1.4 statt 5.1/7.1) bei deinem Philips. Aber anstatt einer einzigen BRIR bekommst du hier eine BRIR von einem gewissen Pool von BRIRs von JVC zugeordnet. Damit ist die Wahrscheinlichkeit das es etwas besser als Dolby Headphone passt größer. Du bekommst auch eine Kopfhörerkompensierung, die das ganze etwas besser machen sollte. Aber im ganzen muss man klar sagen, dass du keine echte individualisierte Einmessung bekommst und am Ende immer noch nur über eine fremde BRIR hörst. |
Stevie123
22:28
#419
Was mich auch an den Sony Kopfhörer gestört hat, ist daß man zum einen durch die Quellen durchschalten muß, was nur in einer Richtung geht, um beim gewünschten anzukommen, da es nur eine Taste dafür gibt. Der Philips hatte dafür eine kleine Fernbedienung mit der man die Quellen direkt wählen konnte. Kann man das wenigstens über die App? Dann kann man zwischen der Dolby ProLogic IIz Matrix und der DTS:X Matrix nur am Gerät umschalten. Ebenso wenn man die Compression einschalten will, was ich aber eh nie nutze. Ist das beim JVC besser gelöst? Der Philips konnte die beiden Modi zusätzlich zum Dolby Headphone übrigens auch. Auch einfach über die Fernbedienung zu wählen. |
sandspiegel
22:52
#420
Ja man kann die Quellen über die App ansteuern. Man kann so ziemlich alles über die App steuern beim jvc, auch das Surround Setup, sprich ob man Dolby Surround oder DTS:X als upmixer nutzen will. DTS:X klingt für mich persönlich besser also nutze ich ausschließlich das. [Beitrag von sandspiegel am 14. Feb 2021, 22:53 bearbeitet] |
Stevie123
15:53
#421
erstellt: 15. Feb 2021, |||||
Aber mit der Fernbedienung am Kopfhörer lässt sich das alles nicht bequem einstellen? |
w25lucky
23:10
#422
Hallo Leute. Ich habe den JVC Exofield jetzt seit ca. 4 Wochen und bin schwer Begeistert. Ich habe vorher den Sony MDR-HW700DS ca. 6 Jahre gehabt der auch sehr gut ist. Den Sony habe ich jetzt meinem Schwager geschenkt ![]() darüber gefreut. Der JVC spielt in meinen Ohren schon noch eine Liga darüber. Sehr wichtig ist, wie von sandspiegel schon einige male geschrieben, dass man mehrere Einmessungen vornimmt. Ich habe nur mit dem Begriff "ausser Kopf Ortung" etwas Probleme. Mann hört nat. zw. den div. Filmaufnahmen schon große Unterschiede. Mir kommt es so vor, wenn der Filmton gut abgemischt ist, dass man richtiggehend in den Film hineingezogen wird. Wenn man so will, es kommt schon ein richtiggehend "mittendrinn" Gefühl auf. Die Ortung ist Spitze. Zb. Independence Day erster Teil. Der Kampfjet kommt von rechts hinten quer nach links ![]() Ich war echt baff. Der Bass ist sehr gut, es kommt aber darauf an welche Einmessung man hernimmt. Also der Kopfhörer ist in meinen Augen echt ein sehr guter Ersatz wenn man mit den Mitbewohnern gut auskommen will. Ich habe ja auch noch die Ambeo mit SVS Sub, aber man kann ja nicht immer so spielen wie man möchte In diesem Sinne ![]() |
sandspiegel
00:01
#423
erstellt: 16. Feb 2021, |||||
Doch auch am Kopfhörer lassen sich die quellen ansteuern ohne die App aufzumachen. |
sandspiegel
00:06
#424
Ja das mit den Audioabmischungen ist mir auch aufgefallen. Manche Filme haben mich vom hocker gehauen und ich hatte das Gefühl ich bin in so einer seifenblase und um mich herum passiert gerade alles. Andere Filme haben mich weniger umgehauen aber da liegt das ganz klar an den jeweiligen Abmischungen und ob der film viele gute Surroundeffekte hat oder eben nicht. Wie du schon sagtest sind gerade die Effekte beeindruckend wo realistisch von einem Kanal zum anderen geschaltet wird und man das Gefühl hat der helicopter oder der jet fleigt wirklich oben an einem vorbei. |
musicreo
13:00
#425
Was für Probleme? |
w25lucky
16:00
#426
Weil der JVC Exo beworben wird mit "ausser Kopf Ortung" wie bei Lautsprechern. Das hört sich für mich so nicht an. Kann aber auch sein, dass mein Gehör schon etwas nachgelassen hat ![]() |
Stevie123
14:27
#427
erstellt: 24. Feb 2021, |||||
Ich hatte mir die Kalibrierung bei diesen Kopfhörern ganz anders vorgestellt. DIe Mikrofone, die da messen, während das Ohr im Kopfhörer ist, können ja nur ganz ungenaue Ergebisse liefern. So richtig auf die eigenen Ohren einstellen könnte man es auch mit den In-Ear Mikrofonen nicht, weil dort immer noch der ganze Gehörgang ausgelassen wird, wo sich der Schall auch noch verändert. Eigentlich müsste das Mikrofon direkt am Trommelfell sitzen. Ich dachte zumindest, daß sie soweit sind mit der Forschung sind, daß sie wissen wie sich der Schall verändert, wenn der Ton z.B. von oben kommen. Wenn sie davon viele Vergleiche hätten, wüssten sie vielleicht wie sich der Schall verändern muß für die Positionierung. Dann könnte die Kalibrierung so aussehen, wie ich es erhofft hatte: Das wie bei A/V-Receivern rosa Rauschen gespielt wird das sich im Raum bewegt und immer wenn es dann an der richtigen Stelle ist, kann man das als Fixpunkt setzen, wonach dann alle Mehrkanalabmischungen angepasst werden. Dann könnte sogar ein Erdbeben von unten zu hören sein, wo man nur schwer Lautsprecher unterbringen kann. Vom Frauenhofer Institut hatte einer neulich gesagt, daß sie vielleicht was gefunden haben für Ortung per Kopfhörer. Mal sehen ob da die nächsten Jahre was kommt. |
musicreo
15:16
#428
Ja unter Einmessung würde ich auch etwas anderes verstehen. Die Messungen werden sogar nur benutzt um aus einer Datenbank eine Einmessung abzurufen. D.h. du bekommst gar keine eigene Einmessung.
Theoretisch ja. Praktisch erzielt man aber auch am Gehöreingang sehr gute Ergebnisse. In meinen (amateurhaften) Messungen habe ich aber auch leichte Vorteile gehört, je tiefer ich die Mikrofone platziert habe.
Das Problem ist, dass bei jedem das Ohr den Klang etwas anders filtert. Dazu ist Kopfgröße etc ja auch immer unterschiedlich. Man müsste also die individuelle Geometrie mit entsprechenden "Material" Eigenschaften nehmen um das ganze zu simulieren. Stell ich mir relativ schwierig vor, so etwas im großen Umfang zu machen. |
ehl
20:25
#429
So wie ich David griesinger verstanden habe, ist die Messung am Gehörkanaleingang an sich ausreichend und unterscheidet sich nur geringfügig von der nahe Trommelfell. Problem ist jedoch, dass sich mit KH in Zusammenspiel mit dem eigenen Gehörgang Resonanzen ergeben, welche man nur am Trommelfell erfassen kann. Tut man das nicht, kann man auch die an sich ausreichende Messung vom Kanaleingang gar nicht korrekt zur Anwendung kommen lassen, da sie durch KH-Sounding und Gehörkanalresonanzen verfälscht das Trommelfell erreicht. Beim ext-1 sitzen die mics ja im KH und eine Messung von Außenschall über Lautsprecher wird erst gar nicht vorgenommen, so dass die hrir zum Abgleich komplett fehlt. Bleibt dann eine große Unbakannte in jvcs Rechnung, die ja offenbar nicht zuverlässig mit ihrem Messansatz rekonstruiert werden kann. |
mabuse04
04:38
#430
erstellt: 26. Feb 2021, |||||
Habe heute meinen Exofield bekommen aus der Saturn 19% Aktion - vielen Dank für den Hinweis hier. Also mein erster Eindruck ist etwas 'under whelming'. Dazu muss ich sagen, dass ich den Exofield an einem Windows 10 PC erstmal einsetze und das funktioniert recht gut - nach einigem Konfigurieren. Ich muss auch dazu sagen, dass ich einen Denon D9200 besitze und diesen an einer Asus Essence STX II Soundkarte an meinen PC angeschlossen habe. Bin mit dieser Kombination sehr zufrieden. Erster Eindruck war Stereo LPCM, etwas hallig und etwas dumpf. Das legte sich aber nach ein paar Minuten und dann fand ich das soweit OK. Preset auf Flat gestellt und TV gestreamt am PC und war OK. Der Denon ist brillanter aber der kann auch nur Stereo. Ich habe übrigens eine Einmessung in einer sehr ruhigen Umgebung gemacht und diese auch verwendet. Bei meinen 'Ohrwascheln' scheint es zu funktionieren. Dann Aquaman angesehen - hatte ich gerade auf dem Tisch liegen - und Dolby Atmos wurde korrekt erkannt und auch dekodiert aber das hat mich nicht umgehauen. Räumlichkeit, OK nur bei typischen Atmos Stellen wurde es dann schon sehr räumlich, obwohl eben nur räumlich. Ortbarkeit einzelner Soundereignisse eher weniger aber ist vielleicht auch der falsche Track dafür. Der Track ist ja nicht so besonders, ist ja bekannt. Habe noch andere und werde das weiter testen. LFE vorhanden aber nicht wirklich ausgeprägt. Immerhin kommt es ganz gut rüber. Ich hatte mal vor ca. 20 Jahren einen Sony Surround-KH. Der konnte natürlich nur SPDIF und kein HDMI und auch nur Dolby Surround. Der JVC ist zwar besser aber irgendwie erinnert er mich an den Sony - an die kryptische Bezeichnung erinnere ich mich nicht mehr. Kostete ungefähr das Gleiche in DM, wie der JVC heute in Euro. Ja, gut, ist ein nettes Spielzeug, kommt aber mit wirklichen Boxen nicht mit. Mag zwar seinen Zweck erfüllen, ich muss es aber noch weiter testen, um da zu einem abschließendem Ergebnis zu kommen. Mein Fazit bisher: Nice-to-have aber ich weiß nicht, ob das knapp 1000 € wert ist. Eher nicht, bisher. Dabei vergleiche ich natürlich mit einem 7.2.4 Adam Audio Surround System mit zwei SVS Subwoofern. Klar, dass da ein KH für knapp 1000 € nicht mitkommt. Nur mein erster Eindruck. Viele Grüße m |
sandspiegel
07:26
#431
Hast du schon versucht mehrere Einmessungen zu machen? Das hat ja hier schon dem ein oder anderen geholfen ein besseres Ergebnis zu erzielen |
w25lucky
09:45
#432
Unbedingt mehrere Einmessungen vornehmen. Ich habe es so gemacht. Nachdem Ich den Exo bekommen habe, 2-3 Einmessungen vorgenommen und in den nächsten Tagen ab und an wieder eine neue gemacht. Du hast dann einen guten Vergleich, und diejenige die weniger gut gefällt lösche Ich wieder. Es sind große Unterschiede dabei, aber auch welche mit richtig gutem Bass. |
Tahar
16:04
#433
Bin genau deiner Meinung, ich habe mehr als 8 Einmessungen und bin nur mit Einer einige Maßen zufrieden aber längst mit dem Preis-Leistungsverhältnis nicht. Ich wollte den KH nicht zurücksenden da der Händler als er mir einen Angebot gemacht hat von viele Rückläufe erzählt hat und er bot mir einen von diesen. Ich habe mich aber für einen neuen entschieden und will den Händler nich mit einer zusätlichen Retoure belasten. Ich sehe da ein großes Potentiel das ganze zu verbessern da wie es aussieht um einen Software Thema handelt. Ich kann nur hoffen dass JVC per Update dieses Eimessenverfahren verbessert. [Beitrag von Tahar am 26. Feb 2021, 16:51 bearbeitet] |
mabuse04
16:47
#434
Danke Euch allen für Eure Kommentare und die guten Tipps. ![]() Ich werde das, wie vorgeschlagen, ausprobieren und auch noch viel mehr Atmos und DTS:X Tracks mit dem Exofield hören. Viele Grüße m |
musicreo
17:28
#435
JVC hat leider an keiner Stelle geschrieben wie die Methode überhaupt funktionieren sollte. Was ergeben die Messungen mit dem Kopfhörer? Wie umgeht man die fehlende individuelle Lautsprecher und Kopfhörereinmessung? Ich befürchte, dass da kein update helfen kann. Das Problem ist die Methode die JVC verwendet. Man möchte es Consumerfreundlich gestalten und verzichtet daher auf die einzig mir aktuell bekannte Methode eine realistische Lautsprechersimulation zu erhalten, dem persönlichen Einmessen. |
mabuse04
20:30
#436
erstellt: 27. Feb 2021, |||||
Ich habe jetzt nochmal mehrere Profile/Messungen angelegt, die auch verglichen und leider hat sich nicht wirklich eine Verbesserung eingestellt. Habe jetzt nochmal Midway, die Emmerich Version getestet und wahrscheinlich habe ich zu hohe Ansprüche. Mein Fazit: Negativ - für mich: Keine klare Ortung der Höhenlautsprecher und der Surround-Signale, wahrscheinlich ein Phasendreher, schmalbandig im Bereich 3 bis 4 kHz - wahrscheinlich konstruktionsbedingt durch den psychoakustischen Effekt - bei allen Einmessungen zu bemerken, auch nach Korrektur von LFE und Center keine wirklich befriedigende LCR Klangkulisse, hörbare Resonanzen durch die Plastikschalen der Kopfhörer bei ca. 75% Lautstärke, keine direktionalen Effekte bei Surround und Höhenlautsprechern klar unterscheidbar, 'außerhalb des Kopfs' Effekt mäßig, hintere Ebene fehlt mir. Hinzukommen die schon bekannten Nachteile wie, jede Einmessung ist anders und keine wirklich gut, nur manuelle HDMI Umschaltung. Positiv - Recht sauberes Klangbild, LFE ganz OK, wenn man 3 dB draufgibt, gibt einen recht guten Eindruck eines 3D Soundtracks bezüglich Räumlichkeit, Abbildung und Trennung der Soundereignisse ist OK, guter Tragekomfort, relativ einfache Einrichtung, App funktioniert sauber, Einmessung kurz und funktioniert zuverlässig - der Vorgang, nicht die Ergebnisse, stabile drahtlose Verbindung. Ich bin sehr wahrscheinlich zu sehr verwöhnt von meinem Surround-Setup. Um das klar zu sagen: Das kann der JVC Exofield nicht ersetzen. Er ist aber durchaus in der Lage, einen 3D Soundtrack vollständig wiederzugeben und erzeugt damit eine Annäherung an das Original. Ich kann nur dafür garantieren, dass man erstaunt sein wird, wie der gleiche Soundtrack dann auf einer guten 7.1.4 Surround-Anlage klingt. Aber gerade, das, was für mich den Reiz von 3D-Sound ausmacht, wie eben Effekte auf den Höhenlautsprechern, die direktional wandern, kann der JVC für mich nicht. Auch, dass ich das Gefühl hätte, der Exofield würde jetzt klar unterscheidbare Lautsprecher räumlich um mich herum positionieren, funktioniert für mich nicht. Stimmen stehen nicht vor mir, sondern sind für mich klar in dem KH verortbar. Da hätte ich echt mehr erwartet. Von daher werde ich meinen zurückgeben. War eine interessante Erfahrung aber ist nichts für mich, habe vielleicht nach den Testberichten zu viel erwartet. Viele Grüße m |
sandspiegel
21:03
#437
Ich finde es jedes Mal erstaunlich wie unterschiedlich die Testergebnisse ausfallen. Du hast gesagt von hinten hörst du nichts mit dem Kopfhörer und Effekte lassen sich nicht Orten bei dir? Echt komisch, weil bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich habe zwar kein Vergleich mit einem High End 7.1.4 System aber ich kann definitiv sagen wo Effekte herkamen. Und von hinten höre ich definitiv auch. Gerade bei Spielen wenn ich die kamera so drehe, dass zb. ein Wasserfall hinter mir ist kann ich es definitiv von hinten hören. Dann hatte ich bei Szenen mit Hubschraubern oder Jets auf jeden Fall auch von oben gehört. Auch hier fehlt mir natürlich der vergleich zu einem echten 7.1.4 Atmos Setup. Ich denke abschließend lässt sich einfach sagen die Einmessung ist hier das schwache Glied und man muss einfach Glück haben um ein Profil zu erwischen, das sehr gut ist und zu den persönlichen Eigenschaften von den Ohren her etc. passt. Ich und einige andere hier scheinen einfach Glück gehabt zu haben. Wie dem auch sei, das ist für mich kein Produkt was ich so jedem empfehlen würde da es so unterschiedliche Ergebnisse liefert. |
mabuse04
21:26
#438
Ich glaube dir absolut, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind. Ich bin auch absolut überzeugt, dass es viele Benutzer gibt, für die das System sehr nützlich ist und Spaß macht. Man muss nur alleine die Anschaffungskosten und den Platzverbrauch eines Surround-Soundsystems oder einer guten Soundbar vergleichen. Da macht das JVC System absolut Sinn. Was ich auch sehr wichtig fand, dass es zuverlässig funktioniert hat und die Tonformate auch zuverlässig erkannt hat. Und eine wichtige, positive Sache ist: Es rauscht nicht und macht am HDMI Ausgang einer Nvidia Grafikkarte und am PC keine Probleme. Also JVC macht da schon vieles richtig, keine Frage und ein Surround-Effekt ist auch da. Ich habe die JVC auch mal mit Demo-Files für Atmos und DTS:X getestet und ja, wenn da ein dedizierter Sound von oben oder von hinten kommt, dann habe ich auch eine leichte Vorstellung davon bekommen, dass da etwas aus der entsprechenden Richtung kam. Ich meine, man kann einen Kopfhörer für gut 1000 € auch nicht mit einer Surroundanlage von gut 50k € vergleichen. Wenn man sowas aber nicht stellen und bezahlen möchte oder kann, dann ist der JVC schon Cool. Gerade am PC kann ich mir gut vorstellen, dass das echt Spaß macht und auch echt was bringt. Ein 7.1.4 Surroundsystem an meinem PC, kann ich mir auch schwer vorstellen, in physischen Lautsprechern. Es gibt halt physikalische Grenzen und da war meine Erwartungshaltung eben zu hoch. Wieder was dazugelernt. Vielen Dank nochmals für eure sehr nette Unterstützung und viele Grüße m |
musicreo
21:35
#439
Am PC konkurriert exofield dann mit kostenlosen 7.1 Lösungen (die evtl. sogar besser funktionieren können). Glaube kaum das da jemand für reine PC Nutzung 1000€ ausgeben wird. |
sandspiegel
22:08
#440
Was für 7.1 Lösungen meinst du? Wenn du Atmos for Headphones oder Windows Sonic meinst ich habe beide Lösungen ausprobiert mit meinen Stereo Kopfhörern und mich persönlich haben sie überhaupt nicht überzeugt. Räumlichkeit konnte ich keine feststellen und Effekte orten konnte ich auch nicht. Ich hatte eher das Gefühl da wurde etwas am Equalizer rumgespielt und mehr nicht [Beitrag von sandspiegel am 27. Feb 2021, 22:09 bearbeitet] |
musicreo
22:41
#441
Bei 7.1 geht ja EQ-APO mit jeder HRTF. Also z.B. Hesuvi mit all seinen verschiedenen HRTFs wo man auch problemlos weitere hinzufügen kann. Da hat man schnell eine Auswahl von einigen dutzend HRTFs und BRIRs. Also durchaus eine gute Chance etwas brauchbares zu finden. Und viel anders scheint ja exofield aktuell auch nicht zu sein, nur das man nicht groß beeinflussen kann welche BRIR man bekommt. Bevor ich selbst Einmessungen gemacht habe habe ich ja auch einige BRIRs angehört und etwas gefunden was nach Jahren bei mir Dolby Headphone abgelöst hat und mir 5 Jahre sehr viel Spaß gemacht hat und erst durch die eigenen Einmessungen qualitativ überboten wurde. PS: Atmos for Headphones hat für mich auch überhaupt keine Räumlichkeit. Als Standalone Gerät bleibt der Exofield natürlich eine Empfehlung, da es einfach kaum Alternativen am Markt gibt. [Beitrag von musicreo am 27. Feb 2021, 22:45 bearbeitet] |
Shepardos35
10:54
#442
erstellt: 03. Mrz 2021, |||||
Zur Info: Ne neue FW ist raus gekommen. Anscheinend ist ein neuer Modus dabei, bin gespannt ob Sie damit den Hall gefixed haben vom Center und allgemein es besser klingt |
sandspiegel
11:51
#443
Vielen Dank für die Info. Hab schon angst gehabt JVC ist eingepennt was updates angeht. Wird direkt ausprobiert später. |
Tahar
13:44
#444
Danke für die gute Nachricht! Aber bei mir ist Update gegraut in der App! ich habe: Anwendungssoftware: 1.0.3 Systemsoftware: 1.0.9 Decoder Software: 3.2.11 DSP Software: 1.0.3 HP Softwar: 0.0.0 |
w25lucky
14:25
#445
Du musst im Play Store nachsehen bei deinen Apps. Aktualisieren. |
Rascas
14:31
#446
Ist beim iPhone/iPad ähnlich. Über den App-Store die App suchen und von dort aus aktualisieren. Das eigentliche Firmware-Update läuft wenn das Gerät mit dem Decoder verbunden ist. Muss ich heute Abend in Ruhe mal machen... Vielleicht/Hoffentlich werden ein Teil der hier geschilderten Probleme damit gelöst? |
sandspiegel
15:00
#447
Bin auch gespannt was sich verändert, kann aber erst heute nacht nach der Spätschicht berichten. Hat es schon jemand ausprobiert? Laut des changelogs wurde ein neuer Raum "Theater Room 2" hinzugefügt den man vor dem Einmessvorgang auswählen kann. Also schätze ich kann man eine etwas veränderte akustik und eine veränderte Distanzierung zu den Soundquellen erwarten? |
Tahar
15:52
#448
Danke habe das Update durchgeführt: bei der Einmessung kann man nun zwischen zwei verschiedenen Räumen wählen. Das zweite ist für Dialog und Action Filme optimiert so steht es. Es ist bei mir zu laut (Kinder lach) werde die Einmessung Nacht durchführen. Ich war von diesen halligen Sound sehr enttäuscht und hoffe, dass ich endlich ein brauchbares Setup finde. |
w25lucky
16:29
#449
Das ist echt komisch. Hab mir gestern wieder einen Film angesehen. Mortal Engines: Krieg der Städte Von einem Zappiti One SE 4K HDR abgespielt. Ich habe 3 Einmessungen die sind sehr gut. Mittendrinn statt nur dabei kann ich nur sagen. Von einem nur "halligen Sound" überhaupt keine Spur. Keine Ahnung woran das liegt. |
Tahar
17:00
#450
Das kann ich auch nicht erklären vielleicht an den Einmessung an sich die bei Dir gepasst hat und bei mir nicht? Hauptsache ich bin eher unzufrieden und hoffe dass ich heute Nacht nach dem Update eine gute Überraschung erleben werde. |
w25lucky
17:29
#451
Drück dir die Daumen. |
w25lucky
23:24
#452
Also Ich habe einige Einmessungen mit dem neuen Raum 2 vorgenommen und für mich bringt es keine Verbesserung. Jede Einmessung ist in meinen Ohren gleich. Es wurden die Höhen gekappt und der Bass erhöht. Hört sich alles etwas dumpf an. |
JVC Exofield XP-EXT1 Anschluss? Anthurie am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 5 Beiträge |
JVC EXT-1 Exofield im Wohnmobil testen-kein ATMOS möglich? Helmut5000 am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 4 Beiträge |
Audeze "Reveal+", software für Raumklang mit Kopfhörern inkl. "aural map" ehl am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 6 Beiträge |
Musik mit gutem Raumklang Vinylichen am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 7 Beiträge |
Echter 3D-Klang mit Kopfhörern !? [TOM] am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
Sennheiser Momentum Raumklang LennartS am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 5 Beiträge |
DT880 - Problem mit Raumklang / Windows Soundkonfiguration Computerjul am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 4 Beiträge |
Ext. Soundkarten für Laptops hifisch9887 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
Können Kopfhörer inzwischen Lautsprecher (Raumklang) simulieren? Robby_Analog am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 76 Beiträge |
Audeze Mobius - Magnetostat, Raumklang u. Headtracking Nick11 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.495
