HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Enttäuscht vom beyerdynamics dt 770 pro | |
Enttäuscht vom beyerdynamics dt 770 pro+A -A |
Shoepe
20:20
erstellt: 05. Feb 2020, |
"Mahlzeit". Ich habe mir aufgrund der vielen positiven Bewertungen und nach einem Gespräch mit 2 Freunden den beyerdynamics dt 770 pro zugelegt. Ich kam freude strahlend nach Hause um ihn endlich auszuprobieren. Ich legte also eine CD von Seal ein und meine freude war wie verflogen. Ich empfande Ihn analytisch. Es hörte sich alles an wie aus einem TV Lautsprecher. Nichts "besonderes". Dann gemerkt, aha linker Lautsprecher knackt und rasselt wie die Sau. DEFEKT. Dann habe ich einen neuen besorgt, und siehe da: Das knacken und rasseln war weg, aber der Klang hat sich nicht wesentlich gebessert. Naja gut, dann dachte ich das es vielleicht am Denon liegt, also überall einmal angeschlossen. Die 80Ohm version ist am Handy, viel zu leise. Am Dynavox mini Verstärker ebenfalls, sowie am PC. Dann wieder zurück zum Denon gewechselt und mal den "Pegel" getestet. Und da wo es überhaupt erst anfängt Spaß zu machen, ist ende. Die Stimme verzehrt, gerade bei elektronischer Musik wie Dance oder ein paar 90er Songs, sehr schnell. Da sind meine 20€ Inears von Philips wesentlich angenehmer zu hören und machen auch mehr Spaß. Wo ist jetzt das Problem: Habe ich: a: Die falschen Kopfhörer für meine vorlieben gekauft? b: Zwei mal hintereinander defekte Kopfhörer erhalten? c: Höre ich einfach zu laut? ![]() oder d: Hat sich Beyerdynamics so verschlechtert? Bin derzeit zumindest tiefst enttäuscht. MFG [Beitrag von Shoepe am 05. Feb 2020, 20:20 bearbeitet] |
Ghoster52
20:25
Eindeutig a und c ![]() Abstimmung ist das A und O in der KH-Welt, passt diese nicht, wirst Du nicht glücklich. |
Basstian85
20:38
Sehe ich auch so. Zu C noch: Du schreibst du musst alles weit bzw ganz aufreissen. Es könnte sein, dass die Amps dann verzerren ODER der KH weils schon zu laut ist... Der 770 hat nur 96dB/mW daher spielt der etwas leiser als viele andere KHs mit ähnlicher Impedanz... [Beitrag von Basstian85 am 05. Feb 2020, 20:39 bearbeitet] |
Shoepe
20:52
Danke für die Antworten. Ich befürchte langsam wirklich das die 80Ohm Version nichts für mich ( bzw meine restlichen komponenten ) ist. Ich muss den Denon auf Lautstärke 65 stellen, und ab da verzehrt es wie Sau. Und wenn mir jetzt einer erzählen will das alle so leise hören dann denke ich Ihr wollt mich verarschen. ![]() ![]() Wie du schon sagst denke ich auch das die sachen an der "Kotzgrenze" rumspringen. Ich werde die 32Ohm version mal probieren und dann berichten... wünscht mir glück. ![]() [Beitrag von Shoepe am 05. Feb 2020, 20:56 bearbeitet] |
Ghoster52
21:01
Wird auch nicht viel besser... ![]()
Ich war mal in "Party-Laune" bei einem HE-400 es wurde sehr sehr laut. ![]() Als ich mal aufs stille Örtchen musste, war mir klar es ist viel zu laut, ich habe den KH vom WoZi noch 2 Zimmer weiter im Bad gehört. ![]() |
Shoepe
21:14
Au weia, na soo schlimm ist es bei mir nicht ![]() Aber so wie es jetzt ist macht er wirklich keinen Spaß. Die Auflösung ist schon nicht schlecht, da muss man sich erstmal an die ganzen neuen Feinheiten gewöhnen ![]() Aber wie gesagt, ich kann nur so leise hören das ich selbst noch einen Kugelschreiber klacken höre beim auf drauf drücken bevor der KH verzerrt... ![]() |
RunWithOne
21:25
Der 770Pro ist schon sehr analytisch und vergleichsweise kühler abgestimmt. Es ist ein Studio, kein Spaß-KH. Das wird sich auch mit 32 Ohm nicht ändern. Ist schon lange her das ich den 770er hatte. Aber laut wird er eigentlich schon. Auch wenn er keine Disco-LS hergibt. Eventuell magst du einen EQ nutzen oder du siehst dich nach einem anderen KH um. Was für Musik hörst du und welches Sounding magst du? |
Shoepe
21:43
Naja mein Musikgeschmack ist sehr weit gestreut. Von Psytrance, Hardstyle geht es rüber zu Seal und 90er Eurodance bis zum Hans Zimmer...... Der Klang an sich ist schon sehr gut, daran gewöhne ich mich gerade und es gefällt ![]() Wie wie gesagt, die Lautstärke ( wenn man das so nennen darf ) ist der größte Manko. Was würdet Ihr denn empfehlen wenn es um einen "Spaß KH" geht? ![]() [Beitrag von Shoepe am 05. Feb 2020, 21:46 bearbeitet] |
RunWithOne
23:31
Wenn der Klang gefällt, ist es doch gut. Was willst du ausgeben? Wenn es mit der LS nicht reicht, wäre auch ein KHV eine Option. |
JackA$$
10:31
erstellt: 06. Feb 2020, |
Also Ich kann meine DT 770 Pro 250 Ohm so laut drehen, dass meine Ohrläppchen anfangen mit dem Bass zu flattern und da habe Ich noch etwas Luft nach Oben vom KHV-Pegel. Das ist natürlich viel zu laut, aber der Test ging damals darum, dass bei einem User hier bei Bass ein Treiber permanent übersteuerte, was Ich nicht nachvollziehen konnte. Zum Klang an sich: Richtig warm werde Ich mit ihm auch nicht und höre lieber meine Sony MDR-1A. ![]() Dazu sei gesagt, wer mit dem etwas stärken Bass der MDR-1A nicht klar kommt, der muss einfach nur die Bassports oben an den Hörmuscheln mit etwas dickeren Tape zukleben. Schon spielt er neutral. |
Shoepe
12:36
Ich denke es liegt wirklich an den KH Ausgang von meinem PC bzw meinem Denon. Die 80Ohm variante verzerrt bereits bevor "richtiger Bass" eintritt. Ich lese deinen Bericht zum Sony gleich mal ![]() Gibt es zum Sony MDR 1AM2 großte unterschiede? hast du Erfahrungen damit? [Beitrag von Shoepe am 06. Feb 2020, 12:44 bearbeitet] |
Shoepe
21:47
So, die 32Ohm Version kam an. Na was soll ich großartig sagen, Ihr hattet Recht. Am Denon hört er sich einfach beschissen an ab einer gewissen Lautstärke. Am Technics CD Spieler ist es ein wenig besser. Am PC ist es eigentlich Okay, aber da ich im Wohnzimmer über den Denon hören möchte... Aber alles im allen muss ich zugeben, das er anscheinend nicht der richtige Kopfhörer für mich ist. Ohne zusätzlichen Kopfhörerverstärker für micht nicht zu verwendbar. ( Da macht jeder 40 € Kopfhörer aus dem Saturn mehr Spaß an der Heimanlage... ) Dann werde ich mich, mal wieder, auf der Suche begeben. Einen Hifi Laden gibt es hier in der nähe nicht daher werde ich noch einmal Saturn aklappern müssen. Hat jemand spontan eine Empfehlung für einen SPAßkopfhörer um die 150€? ![]() MFG [Beitrag von Shoepe am 06. Feb 2020, 22:03 bearbeitet] |
JackA$$
23:23
Der MDR-1AM2 müsste nach vielen Berichten die Ich jetzt gelesen habe ähnlich spaßig abgestimmt sein. Die Sony Kopfhörer kannst du normal auch im Fachmarkt (Mediamarkt/Saturn/Expert) etc. anhören. |
Enttäuscht vom DT 770 Pro RandyNewman am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 18 Beiträge |
Enttäuscht von der Verarbeitung von Beyerdynamics Dt 770 pro Funky_Wizard am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 7 Beiträge |
DT 770 oder DT 770 Pro unfrog am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 10 Beiträge |
Enttäuscht vom Beyerdynamic DT 770 Pro (32 Ohm) Keros918 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 10 Beiträge |
DT 770 Pro verkaufen? zuglufttier am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 5 Beiträge |
DT 770 Pro knistert RobPayne am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Bassrocker am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic dt 770 pro Kopfhörer1000 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro X Elhandil am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung vom DT 770 derSchallhoerer am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
