Lightning zu Klinke für BA IEM (Westone UM Pro 30)
ifart
#1 erstellt: 12. Mrz 2020, 23:26
Hallo liebe Gemeinschaft!
Ich hoffe, dass der Thread hier richtig platziert ist. Ich bin leider derzeit garnicht zufrieden mit dem Kopfhörerklang meiner UM 30. Ich kenne den Klang nur zu gut über mobile Endgeräte die einen Klinkenanschluss besitzen, nur ist es nun leider so, dass der Klang an meinem iPhone 8 über den Apple Lightning zu Klinke Adapter mehr als dürftig ist. Ich vermisse die Bühne, die Dynamik einfach. Es hört sich leider viel zu "dumpf" an und wenig detailliert.
Das kann einfach nicht die Lösung sein, selbst Steve Wozniak ist da mehr als unzufrieden gewesen, ob er es heute noch ist, wüsste ich natürlich auch gerne und welche Lösung er gefunden hat
Nun gibt es ja einen Haufen an verschiedenen Adaptern im Amazonas mit Bewertungen die eine große Range haben und wohl nicht alle von Besitzern hochwertiger IEMs stammen. Alle ausprobieren ist also nicht möglich ohne das Konto von Apple aufgrund dutzender Rücksendungen gleich gesperrt zu bekommen
Ich benötige nicht unbedingt einen Verstärker, oder langes Kabel oder sonstigen Schnickschnack um Musik zu hören, noch möchte ich, dass ein weiteres Gerät angeschafft werden muss das man aufladen muss oder in sonstiger Weise das Leben noch weiter erschwert als es Apple leider geschafft hat.
Hätte da jemand einen Tip für einen Lightning auf Klinke (3,5mm) Adapter den er guten Gewissens empfehlen könnte?
Wäre Euch höchst verbunden falls ihr mir zur Hilfe kämet.
VG
(PS: Ach so, bitte verlinkt keine Seiten auf denen gesagt wird dass es keinen hörbaren Unterschied gibt zwischen klinke und lightning, ich höre das selbst über MP3 (320kbit), dass es ihn gibt )
Allgemeiner68er
#2 erstellt: 12. Mrz 2020, 23:40
Fiio i1
oder gleich nen Verstärker per Bluetooth dranhängen wie:
Fiio BTR3
Fiio BTR5
ifart
#3 erstellt: 15. Mrz 2020, 21:23
Hallo Allgemeiner,
danke für deine Antwort. Bluetooth spielt leider keine Rolle bzw ist keine Option im Apple Universum da da ein gewisser Standard für hochqualitative Wiedergabe nicht besteht. Des Weiteren möchte ich wie im Thread bereits geschrieben nichts was ich aufladen muss bzw alles noch viel umständlicher macht (durch ein extra Gerät).
Der i1 wäre eine mögliche Option nur gibt er das Signal nicht neutral wieder sondern etwas bassbetonter, was mir wiederum missfällt da ich den Klang nicht weiter verfälschen möchte. Die 7 cm Lösung ist darüber hinaus nur über Asien scheinbar zu ergattern...
Im Grunde genommen suche ich einen Adapter der das Signal 1 zu 1 wiedergibt aber weder deutlich größer noch batteriebetrieben ist, also eine Lösung die besser ist als die von Apple.
Aber da du dich bisher leider nur dazu gemeldet hast, scheint dieses Problem entweder wirklich wenig Leute zu tangieren oder alle mit wirklich hochwertigen BA IEMs haben keine wirkliche Lösung parat.
Ich hoffe, dass sich noch mehr hier melden werden trotz Corona Krise ;-)
VG
Basstian85
#4 erstellt: 15. Mrz 2020, 21:54
Woher weißt du, dass der Fiio den Bass betont?
In den "Adaptern" ist ein DAC und Verstärkerteil eingebaut, da Lightning ja digital ist...
Kann leider auch nichts zu beisteuern...
[Beitrag von Basstian85 am 15. Mrz 2020, 21:56 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#5 erstellt: 15. Mrz 2020, 22:04
Ähmmmmm...eher nicht! Alle anderen mit hochwertigen IEM's (vor allem BA-IEM's) wissen, daß das iPhone keine wirklich gute Lösung ist. Allein schon wegen dem viel zu hohen Ausgangswiderstand. Das dürfte auch der Grund sein, warum der i1 etwas bassbetonter ist. Der ist mit unter 1Ohm deutlich geeigneter um zickige BA-IEM's, wie mein SE846 o.ä. anzutreiben. Die meißten (so auch ich) bevorzugen allerdings eine externe Verstärkerlösung wie z.B. die Fiio-BTR's.
Im Moment höre ich gerade mit dem BTR5 und den StageDiver SD-5. Besser geht's kaum. Irre Leistungsreserven und mörderisch laut. Auch mein Cowon Plenue S ist da nur gleichwertig aber nicht besser.
Wenn du beim iPhone bleiben willst, wäre ein anderes Kabel vielleicht eine Lösung:
BTW.: den i1 mit 0,07m kannst du doch ganz normal über den Link aus meinem Post bestellen. Jedenfalls bei mir geht das.
[Beitrag von Allgemeiner68er am 15. Mrz 2020, 22:11 bearbeitet]
ifart
#6 erstellt: 15. Mrz 2020, 22:10
Hallo Bastian,
ich meine das in den letzten Tagen gelesen zu haben, kann mich natürlich auch irren.
"In den "Adaptern" ist ein DAC und Verstärkerteil eingebaut, da Lightning ja digital ist..."→ Danke das wusste ich nicht so genau
Joescrib
#7 erstellt: 16. Mrz 2020, 00:33
Betreibe selber meinen Prophile8 am Fiio i1.
Der i1 ist definitiv jeden Cent wert.
YMaxP
#8 erstellt: 18. Mrz 2020, 17:17
Allgemeiner68er (Beitrag #5) schrieb:
..daß das iPhone keine wirklich gute Lösung ist. Allein schon wegen dem viel zu hohen Ausgangswiderstand. Das dürfte auch der Grund sein, warum der i1 etwas bassbetonter ist. Der ist mit unter 1Ohm deutlich geeigneter um zickige BA-IEM's, wie mein SE846 o.ä. anzutreiben.
Wie kommst du darauf, dass der Adapter eine hohe Ausgangsimpedanz hat?
Laut Test hat der Adapter von Apple 0,4/0,5 Ohm Ausgangsimpedanz.
Allgemeiner68er
#9 erstellt: 18. Mrz 2020, 18:05
Das mußt du nicht mir sagen, sondern dem TE. Nach dem Test hätte er ja gar keinen Grund irgendwas zu ändern. Komisch ist nur, daß alle über das Teil meckern? Ich selbst hab nie mit dem Adapter gehört. Bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, daß sich am Ausgangswiderstand durch den Adapter nichts ändert.
ifart
#10 erstellt: 24. Mrz 2020, 21:29
Da bin ich wieder, war trotz Kontaktverbot in der jetzigen Zeit doch gut beschäftigt. Hab mir den FiiO i1 bestellt musste aber feststellen, dass er einfach nicht ausreicht. Ein Unterschied zum Standard Apple Adapter ist kaum bzw. garnicht feststellbar. Ich vermute, dass dies mit der Impedanz meiner Westone UM Pro 30 liegt, diese liegt bei 56 Ohm. Da liefert der FiiO einfach zu wenig Leistung (glaube 30mW/16Ohm), ich bräuchte wohl mehr. Eine eigentliche Lightning Lösung habe ich trotz umfassender Recherche nicht entdecken können. Eine Lösung a la Dragonfly erscheint mir zu kostspielig will ich einfach nur Portabilität (wenig Akkuverbrauch als auch Minimalismus bzw Praktikabilität) und die gewohnte Klinken Sound Qualität oder leicht besser wenn ich schon etwas investiere...Bei den Dragonfly’s findet man übrigens nirgends eine Angabe zum Akkuverbrauch. Lediglich dass Audioquest sagt, dass bei 24 Std Dauerbetrieb 30% eines IPad Akkus verbraucht wird.
@Allgemeiner: ist die Leistung denn höher wenn ich das MMCX Kabel (Lightning) benutze als einen D/A Wandler da der Apple Adapter ja fehlt? Oder ist es die selbe Leistung die der FiiO i1 bietet? Des Weiteren habe ich Bluetooth jetzt länger nicht mehr auf dem Schirm gehabt und war der Meinung dass Appleseitig Max eine Übertragungsqualität von 256kbits mp3 erreicht werden kann. Hat sich da was geändert bzw. macht es heute noch einen Unterschied ob ich Bluetooth oder Kabel nutze? AptX (HD) überträgt wohl besser als es Apple kann?
Vielen Dank schonmal an Euch...
sealpin
#11 erstellt: 24. Mrz 2020, 21:36
Check mal den Hidizs S8
Sehr geringer Ausgangswiderstand, für einen kleinen DAC/KHV recht ordentliche Ausgangsleistung.
Klanglich völlig neutral.
Das Teil hat einen guten Test bekommen.
Ciao
sealpin
ifart
#12 erstellt: 25. Mrz 2020, 00:00
Hallo Sealpin, danke für deinen Beitrag. Was positiv hervorzuheben ist, ist dass er schon mit einem Lightning Kabel geliefert wird, top! Ich habe ihn mir angesehen und musste feststellen dass die Bewertungen sehr unterschiedlich ausfallen, zumeist nicht so überaus positiv wie es auf deiner verlinkten Testseite der Fall ist. Natürlich konkurriert er preislich direkt mit dem AQ Dragonfly Black. Auf einer Testseite wird der Audio Beam als bessere Alternative dargestellt, welcher wiederum auf einer anderen Testseite2 keine Chance hat gegen den Black. Wie man‘s auch dreht 🤪...
Der Black wird empfohlen bei Impedanzen bis zu 60 Ohm (Westone UM 30: 56 Ohm) hat dabei 45mW/32Ohm und der Hidisz 30mW/32Ohm, also ich bin kein Spezialist aber das hört sich nach weniger an...
Ich müsste mal schauen ob ich den Hidisz kaufen und testen kann und dabei das 14 tägige Widerrufsrecht habe um ihm wirklich eine Chance geben zu können...über China bestellen wäre zu doof...
Falls du noch was anderes weißt: gerne 😊 🙏🏼
PS: @Allgemeiner: Bluetooth über AAC geht wohl nur bis 250kbps wie ich gelesen habe, daher BTR3 und co keine Alternative :-/
[Beitrag von ifart am 25. Mrz 2020, 00:03 bearbeitet]
Westone UM 30 Pro
haudegen am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  12 Beiträge
IEM Beratung - Westone oder UltimateEars?
ichbinesgott am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  6 Beiträge
Passt dieses Kabel auf einen UM Pro Westone IEM?
XperiaV am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  31 Beiträge
Hybrid IEM mit BA Bass?
-MCS- am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Klangunterschiede Westone UM3x vs UM Pro 30.
Blackthorn am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
IEM Stecker für Westone UM3X gesucht
Marola am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  3 Beiträge
Lightning Kabel für Custom Made IEM von Rhines?
Colonel_Walter_E._Kurtz am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  4 Beiträge
Octone IEM Pro
tendo2008 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  12 Beiträge
Degauss Labs mit 12 BA DRIVERS (2x6) IEM
XperiaV am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  239 Beiträge
Westone, Shure, Etymotic, IEM Akustik Filter/Dämpfer Sammelbestellung in USA
Stoneprophet am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  115 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
