HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT 990 Edition 600 Ohm vs. DT 1990 Pr... | |
Beyerdynamic DT 990 Edition 600 Ohm vs. DT 1990 Pro 250 Ohm+A -A |
AUT_Tony
#1 erstellt: 02. Sep 2020, 15:44 | |
Hallo Leute, ich muss hier jetzt einfach kurz einen Kommentar zu den beiden genannten KH schreiben, weil ich selten so verwundert war. Folgendes: Ich betreibe den DT 990 Edition 600 Ohm seit 6,5 Jahren nun über eine Asus Xonar Essence One direkt an der Xbox und am PC. Nun ist es seit einigen Wochen leider so, dass in der linken Hörmuschel der Bass leicht dröhnt. Die Profis wissen sicher, was da los ist? Es ist wirklich noch sehr leise, aber je stärker der Bass, desto stärker dröhnt etwas durch. So, dann sah ich, dass es den extrem gut bewerteten 1990 Pro für € 335,- als Amazon Warehouse-Deal gibt…nicht lange nachgedacht und bestellt. Jetzt 1 Tag ausgiebig getestet und bin EXTREM enttäuscht. Oder extrem begeistert vom alten 990. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber der 990 Edition in der 600 Ohm Variante ist in diesem Setup um Welten besser. Details, Auflösung sind definitiv besser und der etwas stärkere Bass am 1990 ist zwar stärker, aber irgendwie viel weniger "Ebene und Gefühl" als der seidige 990. Egal ob Jazz, Rock oder Akustik…in allen Bereichen finde ich den 990 deutlich überlegen. Erklären kann ich mir das absolut nicht. Nun meine eigentliche Frage: Könnt ihr mir evtl. sagen, was wohl bei der linken Hörmuschel am wahrscheinlichsten kaputt ging und ob ich das selber tauschen kann / von Beyer für die € 70,- Pauschale zur Reparatur einsenden sollte? Alternativ gibt es den KH mittlerweile für € 160,- neu im Netz - ein absoluter Steal imo. Danke für eure Ratschläge. [Beitrag von AUT_Tony am 02. Sep 2020, 15:50 bearbeitet] |
Lawk
#2 erstellt: 02. Sep 2020, 18:52 | |
Würde ich reparieren lassen. |
net-explorer
#3 erstellt: 02. Sep 2020, 19:29 | |
Die einzig relevante Frage bei dem Hobby: wenns schee macht! Der 990er passt eben optimal zu dir, dann wäre bei dem Alter eine Neuanschaffung wohl eine wirtschaftliche Entscheidung (bei wirklich gleicher Qualität rundrum!). Den 1990er würde ich zurück schicken, und für die Preisdifferenz ein paar Flaschen Wein kaufen für schöne gemütliche kalte Abende bei intimer Musik! |
AUT_Tony
#4 erstellt: 03. Sep 2020, 08:13 | |
Vielen Dank euch! Wird repariert und die Differenz geht tatsächlich in Wein / Whisky xD |
+snofru+
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 19:01 | |
Habe selbst einen DT990 Pro (250 Ohm) und hatte auch vor kurzem einen DT1990 Pro hier. Ganz zu Beginn war er bei relativ geringem, gleichen Pegel sogar leiser als der 990er - trotz gleicher Impedanz und nominell 6db besserem Wirkungsgrad. Das gab sich dann aber relativ schnell und er wurde deutlich lauter als der 990 - wie man es anhand des Wirkungsgrad auch annehmen sollte. Die Bassabteilung fand ich beim 1990 deutlich besser. Straffer und bei Bedarf auch mehr Tiefgang. Der aufgeblähte Oberbass beim 990 klingt für das ungeübte Ohr erstmal beeindruckend, fällt im direkten Vergleich dann aber doch auf. Die 600 Ohm Variante ist aber wohl merklich anders abgestimmt: https://diyaudioheav...dt990-pro-250ω/ Der Tragekomfort ist beim 990er unangefochten besser. Leichter und weniger Anpresskraft ohne zu rutschen. Den 990 kann ich den halben Tag aufhaben ohne das er nervt, vom 1990 bekam ich nach 1h Kopfschmerzen wegen des Drucks. Ich habe einen breiten Kopf bei 58cm Kopfumfang. Bei Fahrradhelmen und ähnlichen fülle ich die Breite der großen Größe meist komplett aus, während ich nach vorn/hinten jede Menge Luft habe. Der 1990 löst besser auf, die Bühne ist klar besser und auch etwas mehr außerhalb vom Kopf. Nur lag für mich irgendein undefinierbarer Schleier auf der Musik. Etwas, das alles dumpf erscheinen lässt. Vielleicht ist es die extreme Senke im Frequenzgang bei gut 4kHz, vielleicht der fehlende Peak oberhalb von 10kHz - ich weiß es nicht. https://diyaudioheav...nds-a-i/dt-1990-pro/ Der 990 wirkt im Vergleich einfach viel präsenter, viel direkter. Der Peak bei 8kHz beim 1990 war dann das letzte KO-Kriterium. Laut hören tut damit einfach weh. Betrieben habe ich beide an einem ARC MK II mit externer Stromversorgung von Mayflower Electronics. Beim 250 Ohm-990er liegt der Peak oberhalb von 10kHz, was deutlich kompatibler zu meinen Ohren ist. Die Analytical Pads vom 1990 verschärften die Problematik mit 8kHz-Peak nochmal zusätzlich - für mich absolut unbrauchbar. So hab ich den 1990 dann auch nach 10 Tagen intensiven Probehörens zurückgeschickt. Fand ich echt schade, denn ich mag die Firmenphilosophie was die Ersatzteilversorgung betrifft. Meinen 990 habe ich die letzten 9 Jahre schon ordentlich misshandelt und konnte ihn mit günstigen Ersatzteilen immer wieder reparieren. Im Vergleich zum 990 wirkte der 1990 nochmal deutlich robuster. Der neue Ohrpolstermontagering ist viel besser als das Gefummel beim 990. Das abnehmbare Kabel macht das Leben im Schadensfall auch einfacher. Beim 990 geht da ohne Lötkenntnisse und sehr dünner Lötspitze für das mickrige Gefummel gar nichts. Für mich bleiben zwei Erkenntnisse: 1. Einspielen gibt es tatsächlich. Schon nach wenigen Stunden klang der neue Hörer deutlich besser und vor allem auch lauter als direkt aus der Box. 2. Ich brauch mehr. Bei Bass, Bühne und Auflösung fand ich den 1990er teils deutlich stärker. Jetzt suche ich einen Hörer der diese Vorteile ohne die weiter oben genannten Nachteile bietet. So günstig wie Tony komm ich da wohl garantiert nicht davon ... [Beitrag von +snofru+ am 07. Sep 2020, 19:09 bearbeitet] |
Basstian85
#6 erstellt: 07. Sep 2020, 21:30 | |
Die 600ohm Variante die auf der Seite gemessen wurde ist der alte DT990 aus den 80ern ohne "Pro" oder "Edition". Er ist etwas anders aufgebaut und klingt wohl etwas anders als alle anderen aktuellen 990er Modelle (Kenne den Alten und den Edt 250)... Die aktuellen Edition 250 und 600 Ohm haben messtechnisch nahezu keine Unterschiede in der Abstimmung hier. Vom Pro gibts nur eine 250ohm Version und manche meinen der klingt etwas anders als die Editions... [Beitrag von Basstian85 am 07. Sep 2020, 21:35 bearbeitet] |
cyfer
#7 erstellt: 08. Sep 2020, 10:23 | |
Liegt wahrscheinlich am Anpressdruck, der beim Pro etwas höher ist. |
Vincer
#8 erstellt: 09. Sep 2020, 15:41 | |
Nein, liegt nicht (nur) am Anpressdruck. Ich habe alle schon mal blind gegengetestet und konnte feststellen, dass die niederohmigsten Vertreter deutlich abfielen. Ab 250 Ohm klang alles super, 600 Ohm noch etwas mehr refined. Das ist aber auch bekannt. Tyll hat mal drei Varianten eingemessen. Der meinte auch, dass marginale Unterschiede hörbar sind. Lustigerweise gibt es aber auch hier Leute, die sich auf Tylls Messungen bezogen und sagten: „Da! Alles gleich! Klingt gleich!“ wobei in manchen Gefilden eine +5db ersichtlich waren.. |
zuglufttier
#9 erstellt: 09. Sep 2020, 15:55 | |
Zum Thema: Oftmals sind es kleine Härchen, die den Treiber berühren. Nimm mal die Polster und die Schaumstoffscheibe ab und schau nach, ob du da irgendwas finden kannst. Ansonsten kann man den Hörer auch zerlegen und nachschauen. Der DT990 ist auch echt kein schlechter Hörer aber hör du erstmal fünf Jahre mit dem DT1990, dann klingt der DT990 auch komisch Man gewöhnt sich ganz ungemein an den Klang eines Kopfhörers mit der Zeit. |
hi.kai
#10 erstellt: 07. Feb 2022, 21:18 | |
Wie immer alles subjektiv... (und ja, ich weiß, der Thread ist 1 1/2 Jahre alt, aber mich hat's ja auch interessiert) Hier mein ganz persönlicher Eindruck nach intensivem Probehören in genau dieser Reihenfolge: DT 770 80 und 250 Ohm - gehen für mich gar nicht DT 990 250 Ohm - viel Luft und künstlicher Bass - auch raus DT 880 Edition (250 Ohm) - Wow! Was für ein feiner KH, zunächst sehr "dünn" weil analytisch (ähnlich dem vielgerühmten AKG 702), aber mit der Zeit immer interessanter und nach vielenn Hin- und Her-Vergleichen immer der "Schönere". Und man muss ihn immer lauter drehen, da er deutlich leiser spielt, was natürlich den Eindruck verfälscht DT 900X - sehr schön, aber zu viel Wanne und leicht "verschleiert", am Ende trotz schönem ersten Eindruck vom 880er geschlagen (und keine 100€ mehr wert) DT 880 Black Edition - eigentlich wegen der schöneren Optik ins Spiel gekommen, aber mehr Bass und daher nicht so analytisch wie der 880 Edition - toller KH mit super Tragegefühl DT 1990 - jetzt wird's spannend - im Vergleich viel festerer Sitz, aber super bequem Schnell war klar, dass er alles, was ich am bisherigen Favoriten 880 mochte, besser kann, viel bessere Auflösung und Darstellung, dennoch habe ich unzählige Stücke im Wechsel durchgehört und viele Abende verbracht, denn wie der 880 mit dem fast 3x so teuren 1990 mithalten konnte, war schon erstaunlich! Letztendlich habe ich, vor allem wegen des Klangs bei hochwertigen Aufnahmen, den 1990 behalten. Mir war er das Geld wert, aber wer einen SUPER KH für ein Drittel des Preises sucht, sollte den 880er testen - unglaublich, was der für 150€ kann. Ein Philips Fidelio X3 gefiel mir gar nicht, der Sennheiser HD 620S war der härteste Konkurrent zum 1990, konnte einiges anders, ist letztendlich sicher Geschmacksache und die Frage, welche Klangart zu welcher Musik bevorzugt wird und bei mir, wenn ich ein Ranking machen müsste, wohl gleichauf und am Ende doch nur Zweiter. Räumlichkeit, Ortung und Klangart gefielen mir am Beyer besser. Viel Spaß beim Probehören! |
Basstian85
#11 erstellt: 07. Feb 2022, 22:32 | |
Kenne alle bis auf den 880erBlack und den 1990. Sehe das ähnlich wie du. Aber den DT880 empfinde ich als badewanniger, DT900 proX ist für mich neutraler. Hier im Vergleichsdiagramm sieht man dass er mehr Mitten und weniger Höhen hat. Was du als "verschleiert" empfindest, empfand ich fast als "Erlösung" des BeyerPeaks. Aber nur fast. Beim Preis könnte man noch argumentieren, der 900proX braucht viel weniger Leistung und hat ein tauschbares Kabel... |
hi.kai
#12 erstellt: 07. Feb 2022, 23:15 | |
Der 880 Black ist "bassiger" als der 880 Edition durch angehobenere tiefe Mitten (man könnte auch voller sagen), weshalb mir der Edition besser gefiel. Die Ansicht, dass der 900X ein verbesserter 880er ist und eigentlich 800X heißen müsste, teile ich nicht. (und BD anscheinend auch nicht). Ich sehe ihn als verbesserten 990 mit neutralerem Sound als dieser. (nicht so angehobene Bässe/Höhen) Dennoch kommt er nicht an den 880er Edition heran, auch wenn der Bass voller ist. Wer neutral liebt, greift zum 880er. Der 1990 vereint beides und ergänzt um ungemeine Spielfreude und Luftigkeit. Zusätzlich bieten die verschiedenen Pads die Möglichkeit, den Klang zu variieren (mehr in Richtung 880 mit AP oder in Richtung 900X mit BP) Ist er 200€ mehr wert? Wohl nicht... Aber Spaß kostet. |
hi.kai
#13 erstellt: 07. Feb 2022, 23:19 | |
Mein Eindruck deckt sich eher mit diesem (nachträglich gefundenen), aber da fehlt der 880er Edition 1990 vs 990 vs 900X |
Beyerdynamic DT 990 Edition -> 250 Ohm oder 600 Ohm? mksilent am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 61 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 / 600 Ohm marci22 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 mit 600 Ohm vaneyk am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 37 Beiträge |
DT 880 (250 vs 600) Terr0rSandmann am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990: Unterschied zw. 250 und 600 Ohm? yankeemay am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
DT 880 250 Ohm vs 600 Ohm Big_Jeff am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 18 Beiträge |
Beyerdynamic DT-880 PRO mit 600 ohm? vaneyk am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 (600 Ohm) Erkennungsmerkmal ? KamikatzeKeks am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.327
