HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » beyerdynamic 990dt pro Audio Problem | |
beyerdynamic 990dt pro Audio Problem+A -A |
NuffNuffinfo
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:46 | |
Hallo liebes Forum, habe jetzt seit gut einem Jahr die beyerdynamic 990dt pro. Hatte es ganz normal an meinem Handy angeschlossen und Musik gehört. Als ich den Song gewechselt habe, hörte es sich ganz komisch an, hab dann ein anderen Song angemacht ebenso. Habe dann die Kopfhörer an meinem Computer angeschlossen, ebenso. Die Musik hörte sich furchtbar an. Erst dachte ich mit meinen Ohren stimmt was nicht Das Problem kann ich nur sehr schwer beschreiben, die Musik hört sich jetzt durch die Kopfhörer sehr verzerrt an. Manche lyrische Stellen im Lied sind garnicht bzw. nur ganz ganz leise zu hören. Habe die Kofhörer auch schon auseinander gebaut, jedoch sind alle Kabel noch an den richtigen Stellen angelötet, es gibt auch soweit ich das sehen kann keine Knicks oder so. Deshalb bin ich etwas ratlos. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder einen guten Tipp geben. |
Basstian85
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 21:27 | |
Wo du sagst dass Gesang kaum hörbar ist... klingt es auch so "Mono"? Das klingt so, als hätte die Masse keinen Kontakt. Dann hört man nur noch das Differenzialsignal der beiden Kanäle, wie ich hier gelernt hab . Hatte das Problem mal mit einem zu dicken Stecker und mit einem defekten KH-Kabel. Da der Gesang idR mittig abgemischt ist, fehlt der nahezu. Stecker ist ganz drinnen? Vermute entweder defekt im Stecker oder im Kabel... |
+snofru+
#3 erstellt: 28. Mrz 2021, 05:21 | |
Sehen die Lötstellen vom 2. Bild noch gut aus? Ist ziemlich unscharf |
NuffNuffinfo
#4 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:12 | |
Hallo Basstian85, vielen Dank für deine Antwort. Du hast absolut recht, es liegt am Stecker bzw. an dem Kabel direkt am Stecker. Ich glaube ein Wackelkontakt, wenn ich die biegsame Stelle nach unten biege hört sich die Musik auf wundersamer Weise wieder normal an. Jetzt muss ich nur schauen wie ich die Stelle am Besten gefixt bekomme. |
Ghoster52
#5 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:20 | |
Kabelbruch lässt sich nicht auf Dauer fixieren, kauf dir ein neuen Stecker. Falls Du mal bei Thomann einkaufst, leg ein REAN Stecker in den Warenkorb. |
NuffNuffinfo
#6 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:36 | |
beyerdynamic DT 770 PRO Problem Anthrazen am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 14 Beiträge |
Problem mit Beyerdynamic DT990 Pro DerVerstossene am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Bassrocker am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic 990 (pro) Luigi_I am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 14 Beiträge |
testbericht beyerdynamic headzone pro am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT990 Pro Umtauschware? toledavid89 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT PRO Serie Ralph_P am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 16 Beiträge |
Beyerdynamic CUSTOM ONE PRO Trymon am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 1770 Pro cyfer am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 320 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.127
