HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Suche Tipps für neue Tips | |
Suche Tipps für neue Tips+A -A |
Leranis
20:00
erstellt: 25. Jun 2021, |
Hallo liebe Community, seit kurzen bin ich (stolzer) Besitzer eines Mooondrop Blessing2 Dusk. Über den Sound ist jeder Zweifel erhaben und bin vollends zufrieden. Leider sind die Schallöffnungen, oder wie die heißen, mit 5 mm recht groß. Die beilgelegten Tips sind mit der Größe "M" zu groß und nach ein paar Minuten wird es unangenehm. Bei "S" habe ich leider keinen Seal, so dass die auch nicht sinnvoll genutzt werden. Nebenbei bemerkt: Bei allen InEars die ich habe, nutze ich "M" und bin super zufrieden! Triple -Flange habe ich testweise bestellt und die gehen gar nicht, weil die zu tief in mein Gehörgang sind. Foamies habe ich ebenfalls versucht (die offiziellen von Moondrop in Größe M) und die zerreißen mir quasi mein Ohr. Zudem nutze ich Foamies nur ungern und situativ. Kenn ihr gute Tips, die entweder sehr anpassbar im Ohr sind und nur wenig drücken oder etwas in in der Größe zwischen "M" und "S"? Ich freue mich über jeden Tip(p) ![]() |
zuglufttier
20:25
Bei den Triple Flanges kannst du probieren die erste Spitze abzuschneiden, dann gehen sie nicht so tief rein. Nachdem man sie ein paar Stunden getragen hat werden sie etwas weicher und passen sich der Ohrform an. |
XperiaV
11:44
erstellt: 26. Jun 2021, |
Du kannst auch mal die Fischer Amps Silikontips double flange (Thomann) probieren, oder von ![]() Bei amazon findet du auch diverse Double Flange Tips. zb von ![]() Von den weltweit beliebten JVC Spiral Dot Tips gibt es auch Zwischengrößen. Findet du u.a. bei penonaudio > ![]() |
Jakari
18:49
Ich habe auch die Dusk und nutze die Sedna Earfit (normal, schwarz). Die passen sehr sicher und fest über die langen und dicken "Zuführungen/Düsen". Entweder S 11,2 mm oder MS 11,9 mm. Die Sedna Eartips fallen eher groß aus. Alternativ die Sedna Earfit Light (normal, weiß). Die schwarzen sind härter und "bassstärker". Ich brauche links M und rechts ML. Also durchaus möglich, dass du für optimale Ergebnisse mehrere Größen brauchst. Sind meine Lieblingstips. Ich habe nur noch die schwarzen normal und short im Einsatz. Klingen sehr transparent, da wide-bore. Leider viel zu teuer für das bisschen Silikon. Es wird medizinisches Silikon garantiert. Kein Geruch wahrnehmbar. |
Jakari
19:29
Noch einen Nachtrag. Du benötigst für die Dusk Tips mit langer Hülse für eine ausreichende Haftfläche und damit einem sicheren Halt. Die oben genannten Spiral Dots habe ich auch probiert mit lange nicht so gutem Ergebnis, da die Hülsen kürzer sind. Die aufgeklebten Filter gehen bei jedem Tipwechsel mit ab. Deswegen erst nach erfolgreicher Suche wieder neue Filter aufkleben. |
Leranis
07:48
erstellt: 28. Jun 2021, |
@zuglufttier Ich war am Anfang etwas skeptisch, aber nachdem ich die Spitze abgeschnitten habe, waren die Tips um einiges erträglicher zu tragen. So richtig überzeugen konnten sie mich nicht, da sie weiterhin recht tief im Höhrkanal stecken und ich das nicht gewohnt bin. Mal schauen, vielleicht kann ich mich damit noch anfreunden. @XPeriaV Die Double Flange lasse ich mal außen vor, da ich erst die modifizierten Triple Flange testen möchte - dennoch danke für den Hinweis! Mir war gar nicht bewusst, dass es auch Zwischengrößen gibt. @Jakari Von den Sedna habe ich vorher noch nie gehört und finde die, ähnlich den JVC Spiral DOT, sehr interessant, da unterschiedliche Größen (MS sollte bei mir passen). Ich habe gestern mal welche bestellt und bin gespannt, ob ich endlich meine Blessing nutzen kann. Derzeit liegen die nur rum. Danke an alle für die Tips! |
Leranis
16:36
erstellt: 29. Jun 2021, |
Heute sind die AZLA SednaEarfit XELASTEC in der Zwischengröße "MS" angekommen und - sie passen! ![]() Die Qualität ist sehr gut und passen sich perfekt dem Ohr an. Selten so gute Tips gehabt und kann ich jeden nur empfehlen. Danke an alle, dir mir geholfen haben. ![]() |
baalmeph
16:58
Das Glück hatte ich leider nicht. Normalerweise Größe M und die MS von Azla sind zu groß. Bei richtig dicken Schallröhrchen, braucht man schnell zwei Nummern kleiner als normal. |
Jakari
17:05
Gratulation! Die Dusk sind ganz hervorragende InEars mit den richtigen Tips. Die thermoplastischen Xelastec sind kürzer und passen zumindest bei mir nicht so gut wie die Sedna Earfit standard. Die Xelastec saugen sich regelrecht in den Gehörgang und sind oft die Rettung bei schwierigen anatomischen Verhältnissen. Viel Spaß beim Musik hören! |
Leranis
20:57
@baalmeph Hast du die normalen/schwarzen genommen? Die Xelatec sind extrem weich und passen sich sehr gut an. Ich habe sie auch mit meinen anderen Tips in der Größe M verglichen und sie sind deutlich kleiner. @Jakari Danke, habe die Blessing bereits ausgiebig gehört und bin eigentlich wunschlos glücklich. Nächste Woche Freitag sollen die Sedna Light ankommen. Bin gespannt, ob die ähnlich gut sind. |
Jakari
22:52
Habe fast alle Azla Eartips hier. Mag die alle. Vom Komfort sind die light und Xelastec ( sofern man das Sauggefühl toleriert) am besten. Die Standard sind eher hart. Sie müssen imho passen um sie bequem zu finden. Eine Alternative hinsichtlich Komfort sind die Standard short. Die Silikonmischung ist einen Takken weicher und flexibler. Vom Klang (sicherlich nur in meinem Ohren) sind die Standard am besten. Bass, Details, Bühne...alles perfekt. Die light neigen zu Analytik. Durch die weichere Silikonmischung kommt der Bass erwas weniger voluminös. Hinzu kommt vielleicht die etwas ausgeprägtere Anregung einer Gehörgangsresonanz...ohne EQ Anpassung definitiv bei mir nicht optimal. Natürlich alles total subjektiv...aber eines ist sicher für die magischen Musikmomente lohnt sich die Suche mit einer größeren "Armada" an Tips. Zumindest für mich haben die Tips einen großen und nicht zu unterschätzenden Anteil am Klanggeschehen. |
baalmeph
09:07
erstellt: 30. Jun 2021, |
Ich habe die AZLA SednaEarfit XELASTEC probiert. Das Silikon ist halt im Bereich um das Schallröhrchen sehr dick und wenn das Röhrchen selbst schon eines der breiteren ist, wirds schnell problematisch. Also die MS bekomme ich nicht mal richtig ins Ohr. Bei den Spinfits passt mir Größe M normal immer. Muss mir überlegen ob ich die noch in S teste. Die Preise sind ja ganz schön knackig. Bzw. wer die gerne selbst mal probieren möchte. Ich habe aus dem Paket noch unbenutzte M und ML die bereits in der Schublade gelandet sind ![]() Da kann man sich sicher einig werden. |
Pd-XIII
09:51
Das Thema ist zwar schon so ziemlich abgeschlossen, ich werfe trotzdem noch die Spinfits in den Ring. Die fallen relativ klein aus und sind zugegeben etwas teuer, vor allem als double Flange. Dafür werden die Maße schon im Vorfeld ausführlichst angegeben und wenn man bereits Tips hat, die passen kann man sich daran orientieren. Nun könnte man sagen, dass man in dem Fall ja keine neuen Tips braucht. Ich muss aber wirklich sagen, dass die Auflösung und Bühne(zumindest beim Rapture) schon sehr von den Spinfits profitieren. Da ich scheinbar wirklich deutlich unterschiedliche Gehörgänge habe musste ich in den sauren Apfel beißen und zwei Sätze CP240 bestellen um auf einem Ohr L und dem Anderen M verwenden zu können. |
Die besten Tips (nicht Tipps) für InEars A.Z. am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 11 Beiträge |
Custom tips StephanK14 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
um2/3x: shop für comply tips gesucht tropyca am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 3 Beiträge |
ear tips für Westone UM1 enonow am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle für Comply-Tips Hindena am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
Comply? Canal Tips Tub am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 21 Beiträge |
Brauche Tips für mobile Kopfhörer Anokhi am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 15 Beiträge |
Ear Tips Messungen Steven_Mc_Towelie am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 14 Beiträge |
Tips zu Sennheiser Kopfhörern tomaz am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
InEar-Tips für Dr.Dre Beats gesucht. drrock# am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.298
