Röhren-KHV mit FU/GU32
Dr_Cordelier
Gesperrt
#1 erstellt: 19. Aug 2021, 11:24
EDIT Mod.: Hier abgetrennt.
Hab gestern Abend den Douk Audio/Nobsound/One Little Bear Mini FU32 bekommen. Bin begeistert, klingt besser als der Nobsound NS-08e, allerdings nicht soviel Leistung und die Röhre muss noch eingefahren werden. Hab aber als erstes den OpAmp NE 5532 nach einer Std. hören gegen den Burr Brown OPA 2134 PA getauscht. Der macht richtig Spaß. Schade nur dass das Getter vorne unten in der Röhre gezündet wurde. So kommt die orangene Beleuchtung nicht so toll zu Geltung.
[Beitrag von Hüb' am 27. Aug 2021, 09:03 bearbeitet]
Ghoster52
#2 erstellt: 19. Aug 2021, 17:28
Wenn Röhre dann richtig...
Die 2x 4Watt treiben jeden KH an (Spannungsteiler entfernt)
GU32 Amp
ZeeeM
#3 erstellt: 19. Aug 2021, 17:39
Ich denke bei den günstigen mit einer GU/FU ist die Röhren, wenn überhaupt, nur irgendwo eingeschleift. Die "Leistungsstufe" ist der OPA.
Deinen mit den zwei Röhren kann man leider nicht mehr kaufen.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Aug 2021, 17:50
Der NS-08e hat zwei davon. Ist um längen lauter als der FU32. Allerdings spielt der FU 32 wesentlich luftiger als der eher platte 08e. Da hab ich die beiden Standart OpAmps NE 5532 ersetzt durch zwei Burr Brown OPA 2604. Den probier ich nach einem ordentlichen Test mit dem OPA 2134 PA auch mal im FU32 aus. Hab ja genug davon.
Mit Austauschröhren muss ich noch mal schauen. Die russischen GU32 sind recht günstig.
Für die RCA/Philips 832A wollen die Verbrecher bei e***** noch richtig Geld für sehen.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 19. Aug 2021, 18:14 bearbeitet]
ZeeeM
#5 erstellt: 19. Aug 2021, 17:58
DAS ist ein Schnäppchen https://www.ebay.de/itm/262716098488
Dr_Cordelier
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Aug 2021, 18:06
:prost
Für die 2 gebrauchten Telefunken 6AU6/EF94 (mit Telefunkenraute im Glasboden) Röhren für den 08e hab ich auch 17€ Stk. bezahlt. zzgl. Versandt. Na gut, sind jetzt nicht übermäßige Beträge aber der ganze KHV mit den China Röhren, die auch nicht schlecht sind, hat nur 50€ gekostet.
Aber das sind die Besten die hab... für den 08e.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 19. Aug 2021, 18:18 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Aug 2021, 11:12
Kleines Update nach ein paar mehr Std Röhre einspielen. Der FU32 treibt jetzt in Verbindung mit dem OPA 2134 auch mit sehr angenehmer Leistung den Sundara an. Und er spielt richtig gut. Was am Mittwoch noch nicht so der Fall war. Da war ich eher enttäuscht. Und es ist recht wichtig den Low Ausgang für den Sundara und den High Ausgang für den HD660s zu wählen. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Bin wirklich sehr zufrieden. Die knapp 90€ haben sich gelohnt.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Aug 2021, 15:12
Mag es sein , vllt ist es auch nicht so aber.... wenn ich den Fu32 am KH Ausgang des G111 anschließe und höre das im Vergleich, also umstöpseln des Hifiman zwischen den beiden es am FU32 ein wenig luftiger spielt. Ich hab es jetzt ein paarmal umgesteckt und komm immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Ist das möglich? Auf jeden Fall ist es mindestens gleichwertig. Ich bin hin- und hergerissen. Allerdings verstärken tut der FU 32 zum Eingangssignal nicht wesentlich . Aber er ist echt geil zu hören. wow.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 24. Aug 2021, 15:19 bearbeitet]
Ghoster52
#9 erstellt: 24. Aug 2021, 16:21
Schön langsam sollten wir einen eigenen Fred zur GU- bzw. FU32 eröffnen.
So findet es später niemand...
Im fernen Osten ist er noch zu finden, war auch mal von "Doukmall" also Nobsound,
zum Bleistift
Dr_Cordelier
Gesperrt
#10 erstellt: 24. Aug 2021, 16:32
Das ist eine gute Idee. Wäre ich für weil ich schon vorhab mal die GU32, 832A und deren Abkömmlinge an dem kleinen zu probieren. Auch mal noch andere OpAmps die ich noch nicht habe. Hab die Tage ein Bild von dem kleinen gesehen mit einem Burson V6 OpAmp die ich in meinem G111 hab. Da gibt es hunderte von Möglichkeiten für recht preisgünstig Geld
[Beitrag von Dr_Cordelier am 24. Aug 2021, 16:36 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Aug 2021, 11:47
IMG_20210824_211056
Ghoster52
#12 erstellt: 28. Aug 2021, 07:22
Merci Frank!
Röhren-Sound hat was, wenn man die vorhandenen Nachteile ausblenden kann.
Eine gewisse Nostalgie spielt eben auch mit rein, der Mensch hat mehrere Sinne....
Ich mag das kleine GU32-Monster, weil es komplett aus Röhre und paar Kleinteile besteht.
Bei Röhrenbewertung bin ich jedoch vorsichtig, weil der Zeitabstand zu groß ist um einen seriösen Eindruck zu vermitteln.
Röhren brauchen eine Aufwärmphase, sagen wir mal 10-30 Minuten, abkühlen lassen,
Röhren tauschen & wieder anheizen, da vergehen schnell mal eben 30 Minuten...
Wenn die Röhre keine komplette Fehlkonstruktion ist, wird man da nicht viel Unterschied feststellen.
Ohne Messtechnik geht es da nicht, ich bin da nur Anwender und benutze das Teil eben gern.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#13 erstellt: 28. Aug 2021, 10:39
Ich liebe den kleinen P32. Er spielt sehr gut, ist absolut sauber verarbeitet, tolle Optik. Da gibt es nix zu beanstanden. Im Röhrenbereich denke ich wird auch meine Zukunft liegen. Das ist sicher nicht der letzte Röhrenamp.
Ghoster52
#14 erstellt: 28. Aug 2021, 11:19
Ich hatte schon mehrere kleine Nobsound Röhren-KHV's hier und wirklich schlecht war keiner.
Mein Erster war ein Little Bear P2-1, da war nur das kleine NT grottig.
Little Bear
später folgte ein "APPJ EL84"
war nett, aber zu viel Bass und abrollender Hochton,
der entsprach nicht ganz meinem Beute-Schema, zudem brummte er etwas.
Aktuell nutze ich noch einen kleinen "Nobsound Little Bear P2" Mini 6C11
Ganz nett der Kleine und tut was er soll, den NE5532 hab ich getauscht,
wirklich besser finde ich es jedoch nicht.
Die Zappel Anzeige im 80'er Jahre Style finde ich ganz witzig.
V30 & Little Bear P2
Die etwas schwerer anzutreibenden Hifiman HE-5LE und HE-6
kommen ans schwere Geschütz EL-84 Gegentakt (2x30Watt)
EL84 vs OE1
Wer nur etwas (optischen) Röhren-Sound testen möchte,
ist mit einem kleinen Hybrid KHV gut beraten mMn.
DB
#15 erstellt: 28. Aug 2021, 11:58
Ghoster52 (Beitrag #2) schrieb:
GU32 Amp
Interessant. In der einen Röhre leuchtet es in den Systemen stark blau. In der anderen Röhre nicht.
Ghoster52
#16 erstellt: 28. Aug 2021, 12:06
Nach einer sehr langen Standzeit leuchteten beide Röhren unterschiedlich blau.
Ein Tausch der Seiten hat nichts gebracht...
Bei der Hifiman HE-400SE Rundreise hab ich ihn 8 Stunden am Stück laufen lassen,
seitdem ist es wieder weg, ich habe keine Erklärung dafür...
PS: blau leuchtende Röhren sind nicht so ungewöhnlich wie man meint,
es finden sich auch hier Beiträge dazu, ein Beispiel
[Beitrag von Ghoster52 am 28. Aug 2021, 13:38 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#17 erstellt: 28. Aug 2021, 14:57
Hmmm. ich muss mich korrigieren. Ich hab den Kleinen nun mal eine halbe Std. warmlaufen lassen (Dank an Ghoster52) und der Kleine macht jetzt auf richtig laut. Am Läppi Ausgang geht max 2 Uhr am Poti. Mit jeder Std Betrieb wird der besser.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#18 erstellt: 05. Sep 2021, 14:47
Und nun hab ich ihn ein ein paar Tagen nebenbei laufen gehabt, mit Eingagnssignal und einen KH dran. Also jetzt spielt der richtig laut. 5 Sterne. Die Tage werd ich mal die russische GU32 testen und gaaanz viel Später mal die Phllips 832A für 78€ zzgl Versand, Na ja, Allerdings die originalen Tlefunken 6AUA6 /EF94 für den 08e warenauch nict so preiswert aber lohnenswert. Mal abwarten.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#19 erstellt: 06. Nov 2021, 15:47
Nun war die Tage meine FU32 geplatzt am rechten oberen Anodenanschluss und hab das bei Nobsound (DE) reklamiert und ohne großes Theater eine neue FU32 aus China original verpackt (sicher 30 Jahre alt wegen dem alten Karton und Spock auf dem Glas) bekommen. Allerdings musste ich den Versand und Zoll mit 10€ selber tragen. Fairer Deal. Bei Ali Express hätte ich mehr bezahlt. Aber nun fängt das Einbrennen von vorne an. Was man nicht alles macht für sein kleines Hobby.
Ghoster52
#20 erstellt: 07. Nov 2021, 07:54
Ich mag die China-Röhren überhaupt nicht, sehen an den Anschlüssen oben viel zu "windig" aus.
Eine war bei mir durch Versand auch defekt, wurde aber anstandslos getauscht vom VK.
Die russische GU32 (als schnellen Ersatz) ist oben an den Anschlüssen doppelt so dick
und verzeiht es, wenn man mal beim "Staub wischen" dagegen kommt.
Die Original-Röhren wenn man so will hab ich noch nie benutzt.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#21 erstellt: 07. Nov 2021, 12:35
Ja gut, dann schaue ich mal nach ´ner russischen.
IMG_20211017_154819
Dr_Cordelier
Gesperrt
#22 erstellt: 24. Dez 2021, 14:33
Heute hat sich die zweite Röhre FU32 verabschiedet. Und wieder oben am Anodendurchlass ist das Glas geplatzt.
Werd mir nun bei AliExpress son 4er Sortiment bestellen. Also das ist ech ärgerlich.
Ghoster52
#23 erstellt: 24. Dez 2021, 16:18
Ich hätte noch 2 übrig, falls Bedarf....
Dr_Cordelier
Gesperrt
#24 erstellt: 24. Dez 2021, 17:40
Du hast Post
Dr_Cordelier
Gesperrt
#25 erstellt: 18. Jan 2022, 14:53
Yiippie, die beiden GU32 Röhren aus Russland sind heute angekommen. So dann werd ich die erste mal so langsam einspielen
BTW, 14 Tage Lieferzeit aus Russland ist total ok. OVP, alles bestens. BJ, mutmasslich vom Aufdruck auf dem Karton 1979.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 18. Jan 2022, 17:06 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#26 erstellt: 19. Jan 2022, 20:03
Nach ein paar mehr Std einhören muss ich Ghoster52 zustimmen das die russischen GU32 (einen direkten Vergleich hsb ich nicht mehr da beide Chinesischen kaputt sind) wesentlich satter im Bass, hamonischer in den Mitten und nicht so spitz in den Höhen sind.
Allerdings, aber das liegt am Douk Audio one little Bear das Eingangssignal sehr sorgfältig eingestellt werden muss denn sonst fängt die Kombi schnell an zu übertsteuern und gerade im Bassbereich anfängt zu kratzen. Da ist je nach Zuspieler Fingerspitzengefühl gefragt. Dann geht aber auch laut.
Ansonsten ein tolles Gerät mit mega Spaßfaktor.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#27 erstellt: 31. Mrz 2022, 12:29
Aus reinem Spaß heraus hab ich den Nobsound NS-10P Mini Vacuum Tube Preamp zum rumspielen mit dem GU32 bestellt.
Da sind 2 chinesische 6J1 Röhren drin. Da ich vom Nobsound NS-08e noch einige Röhren überhab wie NOS RSD EF95, die passen auf jeden Fall, auch noch Telefunken 6AU6 (die stecken gerade im 08e) und NOS GE 5654w rumliegen. Die dürften doch auch alle passen?
[Beitrag von Dr_Cordelier am 31. Mrz 2022, 12:37 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#28 erstellt: 05. Apr 2022, 17:42
Gestern kam der Kleine Nobsound NS-10P Mini an. Und ich muss sagen in Verbindung mit dem jetzigen GU32 kann der GU32 auch richtig laut. Allerdings hab ich die chinesischen 6J1 noch ein paar Minuten probehören erst getauscht gegen NOS GE Jan 5654/EF95, das war schon besser aber mit den alten Telefunken 6AU6 ist das echt der Knaller. Schöner weicher angenhmer Klang, nicht zu aufdringlich, recht harmonisch. Schon bemerkenswert was die Chinesen da gezaubert haben für preisgünstig Geld. Und in der ganzen Kette ist nur ein OpAmp. Ein BurrBrown 2134 pa im GU32. Vorher war da ein 5532 drin, War das erste was ich am FU/GU32 getauscht hab.
Natürlich kein Vergleich zum G111. Der G111 ist härter, klarer und wesentlich differenzierter.
Aber zum Spaß haben und einlullen eine tolle Kombi.
Irgendwie mag ich die kleinen China Dinger.
20220405_192459
20220405_192508
[Beitrag von Dr_Cordelier am 05. Apr 2022, 18:29 bearbeitet]
Erfahrungen mit KHV Nobsound NS-08E
RunWithOne am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  14 Beiträge
Review / Erfahrungen Nobsound NS-08E (Hybrid Röhren KHV)
Der_∆siate am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  43 Beiträge
Nobsound Amp
Leipziger am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  13 Beiträge
Irgendwas ist schiefgelaufen, 460? versemmelt
Dr_Cordelier am 24.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  23 Beiträge
Röhre am kopfhörer
Dahlkowski am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  8 Beiträge
KHV: Transistor oder Röhre?
Schwaben_Duc am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  19 Beiträge
Opamp-Tausch bei KHVs
n00kie am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  52 Beiträge
KHV: wie viel Leistung darf\'s denn sein?
Anbeck am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  19 Beiträge
KHV - Little DOT MK III, Erfahrung?
monchhichi am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  5 Beiträge
Little Dot Micro+ KHV
trashok am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.470
