HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Hires Verlängerungskabel | |
Hires Verlängerungskabel+A -A |
troet64
#1 erstellt: 25. Dez 2021, 18:28 | |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Verlängerungskabel für high res Übertragung auf den Kopfhöhrer, mit dem man auch zur Not ein Headset anschließen kann. Gibt es da Empfehlungen? Wie lang darf es maximal sein ohne wesentliche Verluste? Falls ich mich hier vertan habe in der Rubrik bitte gerne umsetzen. Würde mich freuen, hör von den Profis ein paar brauchbare Tipps zu bekommen … Martin |
versuchstier
#2 erstellt: 25. Dez 2021, 19:02 | |
Hallo Martin was für einen Anschluß hat der Kophörer? 6.3 Klinke? Und was für einen Anschluß hat das Gerät, mit dem HighRes Formate gehört werden sollen bzw. Welche Kopfhörer und welches Gerät hast Du. Und wie lang soll solch eine Verlängerung sein? Gruß versuchstier |
troet64
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 15:30 | |
Hallo Versuchstier, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Antwort hat etwas länger gedauert, weil ich für meinen Sohn frage und ihn erst wieder fragen musste. Ich hoffe die nachstehenden Angaben helfen weiter ... ;-)) Der Kopfhörer ist ein Beyerdynamic DT 990 Pro. Das Kabel sollte mindestens 3 Meter besser 4 oder 5 Meter lang sein. Der Kopfhörer hat eine 3,5 mm Klinke, die Buchse Das Ausgabegerät hat ebenfalls eine 3,5 mm Klinke. Optimal wäre es, wenn man das dann auch in Verbindung mit einem Headset nutzen könnten. |
musicreo
#4 erstellt: 26. Dez 2021, 19:02 | |
Jede TRS Verlängerung (3,5mm) geht da. Liegen so zwischen 4-10 € für 2-5m. Headset bedeutet, das auch Mikrofunktion über Klinke geht? Wenn ja, dann sind das in der Regel TRRS Kabel. Allerdings bei Mikrofonen ist so eine Verlängerung evtl. mit Qualitätseinbußen verbunden. [Beitrag von musicreo am 26. Dez 2021, 19:05 bearbeitet] |
troet64
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 20:21 | |
Super vielen Dank 🙏🏻 Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Ich denke da werde ich am besten bei Thoman mal schauen. Wenn die Tonqualität beiHeadser nachlässt ist das nicht so tragisch. Hauptsache der Ton beim Musik hören leider nicht all zu sehr. Martin |
Soundwise
#6 erstellt: 26. Dez 2021, 21:13 | |
Thomann ist da weniger gut bestückt, da im Profi-Bereich mehr 6.3mm Klinken verwendet werden. "TRRS Verlängerungskabel" bei Amazon sollte gute Ergebnisse bringen, allerdings sind das alles China-Kabel. Namhafte Hersteller wie Cordial oder Sommer Cable haben glaub ich TRRS nicht im Programm. |
troet64
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 21:51 | |
Hmmm ist also schwierig da was zu bekommen, was nicht China-Ware ist? |
entertain_me
#8 erstellt: 26. Dez 2021, 22:12 | |
So etwas gibt es von Cordial bei den üblichen pro Audio Händlern. Nennt sich Cordial CFM VK. |
Basstian85
#9 erstellt: 26. Dez 2021, 22:17 | |
Unter CFM VK finde ich nur TRS für die 6er Klinke... Spontan wüsste ich bei Cordial jetz auch nix TRRS mäßiges... |
troet64
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 08:31 | |
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Dann werde ich wohl nicht darum herum kommen ein Chinakabel zu nehmen ... |
Verlängerungskabel xTIMx am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
KH-Verlängerungskabel Saurius_Ventilations am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Klinken Verlängerungskabel Greuel am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 12 Beiträge |
Verlängerungskabel für Kopfhörer freerik am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Gutes Verlängerungskabel für Kopfhörer stefan-nbg am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 9 Beiträge |
Verlängerungskabel Less/ am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 7 Beiträge |
Hoch-/Niederohmig! / KH-Verlängerungskabel? chewie am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 4 Beiträge |
B&O H6: Verlängerungskabel? Krane am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
Verlängerungskabel für Kopfhörer eberhardde am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 27 Beiträge |
STAX Verlängerungskabel für 200Euro? Qoma am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.472
