HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Verzweiflung an Einstellungen für KHV FiiO | |
Verzweiflung an Einstellungen für KHV FiiO+A -A |
Krachgeist
16:26
erstellt: 13. Apr 2022, |
Hallo Kopfhörer-Freunde! Leider ist meine FiiO E09K + E07K Kombo leider komplett defekt. Das Display vom E07K war schon lange hinüber aber jetzt ist die Verstärkung vom E09K hinüber und ich bekomme kaum Signal selbst wenn ich voll aufdrehe. Reparatur kann seitens FiiO nicht garantiert werden. Habe jetzt alle möglichen neuen Modelle (FiiO E10K und K3) durchprobiert und bin mittlerweile beim FiiO K5 angekommen. Ich betreibe damit meine DT 990 Edition (250 Ohm) und bin leider mit dem Sound nicht zufrieden, weil er nicht meinem alten Setup entspricht. Altes Setup FiiO E09K + E07K: - low gain an beiden - Lautstärke auf 40 beim E07K, alles andere habe ich am E09K geregelt - bass +8 - treble -2 - EQ in Voicemeter: -2.5db auf höheren Frequenzen um den Beyerpeak weiter entgegenzusteuern Mit dem neuen Setup bekomme ich einfach nicht den warmen und fetten Sound mehr eingestellt. Beim K3 oder E10K sind mit Bass Boost und Gain 2 nicht genug Wumms hinter. Der K5 klingt gefühlt deutlich dynamischer und ich bin mehr in der Musik (Soundstage?) aber der Bass kracht nicht genug. Habe mittlerweile schon versucht mit EQ den FiiO Bass Boost (Voicemeter) nachzubilden aber leider erfolglos, weil ich nur Laie bin. ![]() Ich bin wirklich am Ende meiner Expertise und hoffe, dass es hier vielleicht ein paar schlaue Füchse gibt die mir zur meinen alt-geliebten Sound verhelfen können? ![]()
[Beitrag von Krachgeist am 13. Apr 2022, 16:28 bearbeitet] |
Basstian85
16:46
Soweit ich weiß fungiert der 07er doch nur als DAC wenn er im 09 steckt oder? Wie hast du die beiden genau genutzt? Was für Einstellungen meinst du mit "Bass +8 Treble -2". Beim E09k konnte man doch nix einstellen oder? Dann war das beim 07er? Wenn du mit EQ-Einstellungen rumspielst ist klar, dass andere Geräte anders klingen. Auch wenn ein EQ an den Neuen vorhanden wäre, so muss er nicht die gleichen Möglichkeiten/Parameter haben. Am PC hast du mit Equalizer APO zB eigentlich viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Für den 990er könntest du mal das Oratory-Setting probieren vielleicht gefällt dir das ja als Anfangspunkt ![]() Hast du vielleicht auch die Polster des 990 gewechselt? Macht klanglich bei dem zwischen alt und neu einen größeren Unterschied. Ansonsten, wenn du schon stärkeren EQ nutzt evtl einen anderen KH kaufen der dir besser gefällt(?) |
Basstian85
16:56
Sry für Doppelpost. Habe gerade ![]() Edit: oder besser Mittenfrequenz 300Hz. Spiel am Besten einfach selbst bissl mit rum ![]() [Beitrag von Basstian85 am 13. Apr 2022, 17:02 bearbeitet] |
Krachgeist
19:59
Genau! Der E07K hatte einen eingebauten EQ der absolut klasse war. Soweit ich weiß hat der E09K genau Saft für sogar noch anspruchsvollere Hörer, das war eine super Kombination.
Vielen Dank für die extra Tipps und die Bilder, das hilft sehr! Ich werde es mal ausprobieren und dann berichten ![]() |
Krachgeist
22:05
Habe mal mit Equalizer APO rumgespielt und es klingt schon viel besser! Vielen Dank, werde weiter rumspielen.
Kannst du mir erklären was ich mit der Grafik machen kann? |
Basstian85
22:16
Nun... bei EQ APO hat man unten ja ein Diagramm. Ich habe versucht den Filter so einzustellen, dass die Kurve(n) möglist gleich aussieht wie in der Grafik (Messung des Bass EQ des E07k). Also bei -2, -6 und -10dB. Die Frequenzen werden ja noch bis knapp über 1kHz beeinflusst wie man sieht. Bei -6dB fängt die Kurve ganz langsam so ab 50Hz hoch zugehen... Wie gesagt mit einem Lowshelf Filter mit ca 300Hz Mittenfrequenz und Steilheit ca 5dB/oct sollte der Filter halbwegs ähnlich gesetzt sein. Hier kann man dann ein paar dB anheben und es sollte theoretisch dann so ähnlich klingen wie der Bass boost des E07k. So uungefähr.... Zum Treble EQ hab ich keine Messung gefunden... Ach ja, beim Anheben auch noch mit einem Preamp (Vorverstärkung) die dB die du im Bass anhebst wieder abziehen, nicht über 0dB gehen - unten im Diagramm sollte nix rot markiert sein. |
Krachgeist
14:49
erstellt: 14. Apr 2022, |
Vielen Dank! Habe sehr viel gelernt. Ich vermute, dass mein altes Setup im Peak Gain übersteuert war. (Witzig wie subjektiv Audiopräferenzen sind) Ich erwische mich dabei wie ich beim positiven Preamp mehr Spaß beim Hören habe. Ist sicherlich nicht ideal für die Hardware nehme ich an? |
Neuer Fiio-KHV - E11 bonglee23 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 158 Beiträge |
welchen Fiio KHV josse am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 25 Beiträge |
KHV Fiio e9 Ultrox am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
KHV FiiO A3 oder A5 tehhack am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
Fragen zum KHV Fiio A3 Luximage am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Fiio E9 und E7 supergünstig (KHV/DAC) robwag am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 102 Beiträge |
FiiO e10 USB-DAC/KHV-Kombi Zhick am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 380 Beiträge |
Fiio e10 + PC vs CD-Player+KHV f4bi80 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 24 Beiträge |
Fiio E9 - Anschluss am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
DT 990 Pro + FiiO E10 SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 30 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
