HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Hifiman EF 400 m. Qudelix 5K | |
Hifiman EF 400 m. Qudelix 5K+A -A |
Pianobruce79
19:07
erstellt: 10. Jul 2022, |
Liebe Kopfhörerfreunde, Ich habe mir einen Hifiman EF 400 Verstärker zugelegt. Der Verstärker hat nur zwei Inputs. USB B und USB C. Ich würde gerne meinen Qudelix 5K als Vorverstärker nehmen um den Equalizer des Qudelix zu verwenden. Ich bin IPhone und Apple Music Nutzer und mit dem genialen Qudelix gibt es für mich endlich eine Möglichkeit einen anständigen Equalizer am IPhone zu nutzen. Der Qudelix ist für meinen Arya Stealth und HE6 SE V2 leistungsstechnisch nicht ausreichend. Ich schließe das IPhone per USB am Qudelix an und würde dann mit 3,5 Klinke rausgehen und wollte ursprünglich mit meinen Apple 3,5 auf USB C Adapter reingehen. Da kommt kein Ton. Kann natürlich sein das dies technisch gar nicht funktionieren kann, aber da bin ich auch nicht so fit. Habt ihr einen Tipp wie es gehen könnte oder muss ich mir diese Möglichkeit aus dem Kopf schlagen? Danke und beste Grüße [Beitrag von Pianobruce79 am 10. Jul 2022, 19:09 bearbeitet] |
LoyK
19:21
Der Hifiman hat nur digitale Eingänge, der Qudelix nur analoge Ausgänge -> somit kann es nicht funktionieren leider. Ein reiner Kopfhörerverstärker mit analogem Eingang ließe jedoch anschließen am Qudelix. Ideal wäre dann 2,5mm auf den passenden balanced Eingang des Kopfhörerverstärkers. Damit wäre der Qudelix dann der Vorstärker. |
Basstian85
19:25
"Eigentlich" könnte man jetzt sagen analog kann man nach digital wandeln. A/D Wandler. Aber USB habe ich noch nie als Ausgang bei solchen Wandlern gesehen, warscheinlich ist das nicht so trivial wie Toslink oder Coax, über USB ist ja auch viel mehr möglich. Mit dem Balanced wäre ich seehr vorsichtig, das ist ein Kopfhörerausgang beim Qudelix, das ist was anderes als eine Symmetrische Line-Verbindung (2x3polig). |
Pianobruce79
19:26
@Loyk Vielen Dank für deine Antwort 😊 Das dachte ich mir leider schon! Meine Hoffnung war noch das ich mit einen Adapter das irgendwie noch hinbekomme. [Beitrag von Pianobruce79 am 10. Jul 2022, 19:28 bearbeitet] |
oldie400
19:30
Also den Arya Stealth mit 'nem Balance Kabel müsste der qudelix eigentlich schaffen. 2.5mm Balanced output max. 4.0V RMS |
Pianobruce79
19:31
@Bastian Ja das habe ich auch irgendwie gedacht, aber wie du schon selbst schreibst,scheint es mit meinen einfachen Adapter nicht zu funktionieren. Obwohl es ja am IPad Pro und am Mac mit dem Adapter funktioniert. Vielen Dank für deine Antwort 😊 |
Pianobruce79
19:32
@Oldie Danke dir! Werde ich morgen mal testen ![]() |
LoyK
19:58
Das stimmt, zumal das Kabel eher ungewöhnlich wäre. Dennoch denke ich, dass durch das fehlende Shield/Ground nichts passieren sollte bei diesen kleinen Spannungen, habe es allerdings auch noch nicht ausprobiert. Sichere Variante wäre 3,5mm Klinke auf Cinch unbalanced - das habe ich schon öfter erfolgreich genutzt. Ich würde auch den Arya einfach direkt am Qudelix ausprobieren. Falls man einen Equalizer mit großem negativen Pre-Gain verwenden möchte und laut hört, könnte es eng werden - aber Versuch macht Klug. [Beitrag von LoyK am 10. Jul 2022, 20:02 bearbeitet] |
Johnny_Rico
20:44
Wenn Balanced elektrisch ein Problem ist, warum dann nicht einfach einen Adapter von dem 3,5mm Stereoausgang auf Cinch nehmen? (edit: sehe grad: LoyK schägt in die gleiche Kerbe) Brummschleifen wird es hier nicht geben; Das einzige Gerät am Stomnetz ist der Amp. Du brachst halt definitiv einen ganz normalen - und sehr potenten - Amp mit analogem Eingang für den HE6. Ein Topping L50 für 229€ kommt auf >2W bei 50Ohm. Sollte dann auch für den Hifiman reichen. [Beitrag von Johnny_Rico am 10. Jul 2022, 20:46 bearbeitet] |
Pianobruce79
13:44
erstellt: 11. Jul 2022, |
Liebe Leute, Möchte mich hier nochmal bedanken für eure Tipps und Ratschläge. Den Qudelix habe ich ja für meinen Celestee angeschafft und der muss nicht zwingend als Equalizer für meine anderen Hörer herhalten. Mit dem EF 400 bin ich soweit sehr zufrieden und ich möchte ihn behalten. Meine Lösung sieht jetzt so aus: Ich schließe das Macbook am EF 400 an und habe mir die Vollversion von Sound Source gekauft. Das Programm hat wirklich alles was man sich als Musikfan wünschen kann und ist systemweit nutzbar. Meine Mediathek kann ich dann mit ITunes Remote vom IPhone aus steuern um das Laptop nicht ständig anhaben zu müssen. Bin zur Zeit etwas vom Oratory Virus infiziert ![]() Irgendwie fasziniert mich diese extreme Sauberkeit die diese Settings der Klangsignatur der jeweiligen Hörer verleihen. Werde die nächsten Wochen immer wieder mal mit und ohne Hören! Im Moment gefällt mir mein HE6 mit den Settings deutlich besser als die Originalsignatur ![]() [Beitrag von Pianobruce79 am 11. Jul 2022, 13:45 bearbeitet] |
Johnny_Rico
14:12
Klingt nach einer guten Lösung. Sehe ich das richtig, dass das Programm EQ Daten in der AutoEQ Syntax verarbeiten kann? ![]() Nicht schlecht! |
Pianobruce79
06:36
erstellt: 12. Jul 2022, |
Sorry, bin da leider nicht so bewandt! Was meinst du mit AutoEQ Syntax? |
Johnny_Rico
07:58
Guck mal hier... ![]() Der Aufbau des "Custom Profiles" in dem Hilfe-Dokument deiner Software scheint dem von Jaakkos Projekt zu entsprechen. Hier findest du EQ Profile für so ziemlich jeden Hörer. Bekannte Leute, wie Oratory1990 oder Crinacle arbeiten mit ihm zusammen. Es ist DIE EQ-Profil-Sammlung im Internet. |
Qudelix 5K - Balanceregler? larola am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
Vergleichstour Qudelix-FiiO-Shangling Steven_Mc_Towelie am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 32 Beiträge |
Hifiman HE-400 elektrosteve am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 905 Beiträge |
HifiMAN RE-400 Höreraktion RichterDi am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 80 Beiträge |
Hifiman HE 400 SE Rundreise Steven_Mc_Towelie am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 80 Beiträge |
Rundreise Qudelix T71 Steven_Mc_Towelie am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 27 Beiträge |
CA DacMagic+ und Hifiman HE 400? frale am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Equalizer ( Gerät ) an Hifiman HE6 Pianobruce79 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 28 Beiträge |
Hifiman HE400S ZeeeM am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 286 Beiträge |
Hifiman Susvara voire am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 82 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.761
