HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bluetooth 5.2 Kopfhörer an analogen Receiver ansch... | |
Bluetooth 5.2 Kopfhörer an analogen Receiver anschließen+A -A |
Teppichmöve
#1 erstellt: 02. Sep 2022, 21:01 | |
Hallo, ich möchte mit meiner klassischen Hifi-Anlage über den analogen 6,3mm Klinken-Ausgang kabellos mit Kopfhörer hören. Offenbar setzte sich Bluetooth gegen andere Technologien durch. Demnach ist das analoge Signal des Kopfhörerausgangs am Receiver in ein Bluetooth Funk-Signal zu wandeln. Zum Sennheiser Momentum 4 heißt es: "Der Kopfhörer ist kompatibel mit dem Standard Bluetooth 5.2." Der benötigte Codec wäre wohl AptX HD Welche Möglichkeiten hat man da? Ich vernehme Begriffe wie Adapter, Transmitter und ähnliches. Aber ich bekomme beim Googlen nicht wirklich Klarheit. Wäre ein AV Receiver auch eine Lösung? Die Fachkraft im Markt konnte mir auf die Schnelle nicht helfen. [Beitrag von Teppichmöve am 02. Sep 2022, 21:04 bearbeitet] |
Soundwise
#2 erstellt: 02. Sep 2022, 21:13 | |
Hallo, das ist klanglich nicht ideal aber es gibt schon eine Lösung für so ein Problem: Pro-Ject Phono Box E BT5 |
Teppichmöve
#3 erstellt: 02. Sep 2022, 21:27 | |
Danke für die Antwort. Mir wird da für meine Anwendung der Signalweg nicht klar. Ich möchte meinen Plattenspieler ja über den Receiver abspielen. Da bietet sich der Kopfhörerausgang an. Das Gerät ist aber ein Phonovorverstärker, der alternativ direkt das Bluetooth Signal sendet? |
Teppichmöve
#4 erstellt: 02. Sep 2022, 21:47 | |
Hier mal den Sennheiser »BT T100 Bluetooth Transmitter« Audio-Adapter, 120 cm Da ist eine 3,5 mm Klinke für IN. Dann könnte ich doch ein Kabel mit 6,3 mm für den Kopfhörerausgang an der Anlage, und 3,5 für den Eingang des Transmitters nehmen. Dieser wiederum sendet das Signal an den Kopfhörer? Wenn dem so ist, bräuchte ich so ein Gerät mit 5.2, da dieses nur 4.2 hat. |
Basstian85
#5 erstellt: 02. Sep 2022, 22:04 | |
Von Schallplatte hab ich garnichts gelesen(?) Ansonsten ja, einfach ein Bluetoothsender kaufen. Optimal wäre der Anschluss über einen digitalen Ausgang, da bluetooth ja digital ist. Ansonsten einen analogen Line-Ausgang, ein Kopfhörerausgang funktioniert aber auch. Es heißt ja Bluetooth ist eigentlich abwärtskompatibel, es muss also nicht 5.2 sein(?) |
Soundwise
#6 erstellt: 02. Sep 2022, 22:04 | |
Die genannte Box von Pro-Ject ist Plattenspielervorverstärker mit Transmitter ODER Line Transmitter. Man geht analog in die Box (mit Plattenspieler direkt oder von einem Analogausgang des Verstärkers) und das Signal wird gewandelt in APTX HD, Bluetooth 5.2. Damit kann man dann den Kopfhörer ansteuern. |
Teppichmöve
#7 erstellt: 03. Sep 2022, 00:54 | |
Naja, das Teil hat Phono schon im Namen und der Text auf der Seite handelt schon arg davon. Nein, es muss nicht 5.2 sein. Es geht abwärtskompatibel. Aber dann ist die Qualität schlechter und das Gerät schneller veraltet. |
Teppichmöve
#8 erstellt: 03. Sep 2022, 01:07 | |
Habe meines Wissens nur zwei Ausgänge am Receiver: 1. Beim Tapeanschluss gibt es IN und Out. Offenbar um auf Kassette aufzunehmen. Da ich kein Kassettendeck nutze, könnte ich die nehmen. Nur...wenn ich auf Tape schalten muss, kann ich ja nicht mehr auf Phono, CD, oder Radio schalten. Das muss ich aber? Oder nicht? Versuche mich zu erinnern. Man nahm darüber ja auch von Radio und Platte auf. Also ist der Ausgang immer aktiv, zumindest wenn etwas angeschlossen ist? 2. Sonst bliebe nur der Kopfhörerausgang. Ich müsste also bei der Phone Box auch einfach nur in den Line In mit 3,5mm sowie mit einer 6,3 mm Klinke in den Kopfhörerausgang des Amps und und hätte das Signal. Oder habe ich das falsch verstanden, oder etwas übersehen? [Beitrag von Teppichmöve am 03. Sep 2022, 01:13 bearbeitet] |
Teppichmöve
#9 erstellt: 03. Sep 2022, 01:21 | |
Eine weitere Frage wäre, ob sich z. B. innerhalb der angegebenen Reichweite von 10 Metern jeder einklinken und mithören kann. Und ob man das unterbinden kann. |
Basstian85
#10 erstellt: 03. Sep 2022, 06:23 | |
Ach, was - ich meine nicht die Phonobox, das ist klar. Dein Eröffnungspost - da steht nicht, dass du einen Plattenspieler hast oder Platten hörst, daher wunderte ich mich über den Vorschlag der Phonobox(?) Du kannst auch den Tape-In nehmen, alle Eingänge sind idR identisch bis auf PHONO... |
Teppichmöve
#11 erstellt: 03. Sep 2022, 09:22 | |
Zitat: "Dein Eröffnungspost - da steht nicht, dass du einen Plattenspieler hast oder Platten hörst, daher wunderte ich mich über den Vorschlag der Phonobox(?)" Ich glaube der Grund, warum dieses Gerät vorgeschlagen wurde, ist, dass es zugleich als Bluetooth Streamer mit der angefragten neuesten 5.2. Technologie funktioniert. Es ist dann verwirrend, da es eigentlich ein Vorverstärker für Phono ist, offenbar aus einem solchen hervor geht, eine Weiterentwicklung ist. Zitat 2: "Du kannst auch den Tape-In nehmen, alle Eingänge sind idR identisch bis auf PHONO..." Tape IN wäre Empfang. Ich möchte aber senden. Also Tape Out. Oder nicht? Die Zitierfunktion schien mir nicht zu funktionieren. [Beitrag von Teppichmöve am 03. Sep 2022, 09:28 bearbeitet] |
Basstian85
#12 erstellt: 03. Sep 2022, 10:34 | |
Stimmt, Tape-Out ist richtig, sry. Das Signal muss vom Receiver raus in den Sender rein. Ich kenne das so, dass beim Tape-Out das Signal ausgegeben wird, welches am Verstärker als Quelle ausgewählt ist... |
Teppichmöve
#13 erstellt: 03. Sep 2022, 11:51 | |
Danke für alle Beiträge. Das half mir ungemein. Das ist schon mal eine erste Option. Nur für den Fall, dass jemand noch weitere Geräte mit 5.2 kennt. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gibt es Hi-Fi-Receiver, die bereits einen Bluetooth 5.2 Streamer integriert haben? Bei 5.2 geht es ja zufällig meist um das Surroundsystem, so dass sich nicht leicht suchen lässt. Die AV-Receiver scheinen Bluetooth nur empfangen zu können. Also gibt es da keine mit gutem BT Streamer? [Beitrag von Teppichmöve am 03. Sep 2022, 11:52 bearbeitet] |
Teppichmöve
#14 erstellt: 03. Sep 2022, 19:17 | |
Vielleicht interessiert das jemand der es noch nicht weiß. Noch dies Jahr soll Streaming mit "aptX Lossless" erwerbbar sein. Das hieße verlustfrei CD Qualität. Mehr würde ich nicht brauchen. https://www.chinahandys.net/aptx-lossless-erscheinungstermin/ [Beitrag von Teppichmöve am 03. Sep 2022, 19:19 bearbeitet] |
oldie400
#15 erstellt: 03. Sep 2022, 19:31 | |
Es gibt noch zwei Geräte, eins von ifi iFi Zen Blue und eins von Fiio FIIO BTA30 . Bt 5 müssten die haben.
Das ist abhängig vom Gerät, wenn es einen expliziten Paringmodus hat, dann nicht, zumindest nicht ohne enormes Fachwissen . Ps.: Sonst falls ich dich richtig verstanden habe noch so was oder das, o.ä.. [Beitrag von oldie400 am 03. Sep 2022, 19:46 bearbeitet] |
Soundwise
#16 erstellt: 03. Sep 2022, 22:25 | |
Die Pro-Ject Phono Box E BT5 ist nur unglücklich benannt. Sie sollte eigentlich Blutooth Box E BT5 + Phono heißen. Es ist einfach ein Bluetooth Transmitter für Line Level Signale oder Phono-Signale. Man kann von Tape Out oder vom Kopfhörerausgang in die Box gehen. Beim Tape out hat man allerdings einen festen Pegel und man muss die Lautstärke am Kopfhörer regeln. Diese Box von Project macht das, was Du im ersten Post beschrieben hast. Gut möglich, dass es diverse China-Transmitter billiger auf Amazon gibt. |
Teppichmöve
#17 erstellt: 07. Sep 2022, 20:04 | |
"Die Pro-Ject Phono Box E BT5 ist nur unglücklich benannt...Man kann von Tape Out oder vom Kopfhörerausgang in die Box gehen. Beim Tape out hat man allerdings einen festen Pegel und man muss die Lautstärke am Kopfhörer regeln. Diese Box von Project macht das, was Du im ersten Post beschrieben hast. Gut möglich, dass es diverse China-Transmitter billiger auf Amazon gibt." Ah, der Hinweis mit dem festen Pegel ist nochmal super. Das Pro-Ject scheint mir qualitativ schon vorne zu liegen. Allerdings zahle ich den Phonovorverstärker mit, obwohl ich ihn nicht brauche. Habe mich entschieden, mit der Anschaffung noch ein wenig zu warten. Im Idealfall gibt es bald mal einen Hi-Fi-Verstärker, der Bluetooth in CD Qualität senden kann. Jedenfalls passiert da ja gerade was. Danke nochmal. [Beitrag von Teppichmöve am 07. Sep 2022, 20:06 bearbeitet] |
ginpery
#18 erstellt: 29. Sep 2022, 17:39 | |
Auch ich werfe den Fiio BT30 Pro in den Ring. Tolles Gerät. |
Bluetooth Kopfhörer an KHV anschließen Karisma am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV TheMax85 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Bluetooth an Kopfhörer TDE81 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 2 Beiträge |
bluetooth kopfhörer kopfbeisser am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Mr.TNT am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer mit TV ohne Bluetooth verbinden. !Tora! am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 5 Beiträge |
BT-Kopfhörer anschließen an TV oder Receiver? quentin-mania am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 7 Beiträge |
Bluetooth für Kopfhörer nachrüsten Jag_Willi am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 19 Beiträge |
Bluetooth-stereo-Kopfhörer hausmarke20 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
TV Kopfhörer via Bluetooth ? guido.m am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.896
