Hifiman Edition XS an einem X570 AORUS XTREME
El3ctr0
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 23:53
ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob das Mainboard Gigabyte X570 AORUS XTREME (rev. 1.0) die nötige Leistung für den Hifiman Edition XS hat oder ob noch etwas zur Verstärkung zwischengeschaltet werden muss?
Folgende Infos/Daten habe ich zusammengetragen:
Hifiman Edition XS
Impedance 18 Ohm
Sensitivity 92dB
- Hi-Fi Audio System- As a Built-in Sound Card
- Audio Signal Process, not distorted digital signal go through ESS 9218 Sabre DAC for Digital/Analog converter with 130dB SNR, 112dB THD+N and supports higher impedance up to 600 Ω headphone. Further, audiophile grade capacitor and gold plated audio jack ensures the non-compensated audio performance. Audio Signal Optimization, TXC Oscillator provides precise time triggers to Digital-Analog Converters. WIMA Capacitors to deliver crystal and balanced sound.
- Support QUAD DAC™ to deliver superb 124dB DNR and -112dB THD+N.
- True 2vrms outputs are capable of driving professional high impedance headphones and deliver professional line-level outputs.
- Analog Volume Control delivers 130dB SNR at low listening levels by reducing noise as the audio signal decreases.
Und falls noch etwas verstärkt werden muss, wäre ich für preiswerte Empfehlungen dankbar
Herzlichen Dank!
[Beitrag von El3ctr0 am 26. Nov 2022, 23:54 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 27. Nov 2022, 08:28
Du kannst es ausprobieren, aber warscheinlich isses recht leise - Mainboards sind oft recht schwach. Hier mal ne grobe Übersicht. Die technischen Daten des Mainboards sagen quasi nix aus.
Evtl Fiio K7, den könnte man auch balanced mit dem Hifiman betreiben, 2000mW@32ohm...
Etwas günstiger der Topping DX3pro+...
n00kie
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 14:07
Ich würde einfach noch einen KHV dazulegen. Nicht zwangsläufig als zusätzlichen Power zur Onboard Lösung, sondern einfach weil es komfortabler ist am Schreibtisch per Knob die Lautstärke zu regeln anstatt am PC
El3ctr0
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 15:50
Danke schon mal für die Antworten! In ein paar Tagen kann ich testen, ob er zu leise ist.
Vielleicht enthält das Datenblatt des verbauten DACs noch mehr brauchbare Informationen?
ESS Sabre ES9218PQ DAC mit bis zu 2.0V rms output (relativ hoch für Mainboards).
Die Kopfhörer Impedanz von 18 Ohm ist relativ niedrig also ist eher die niedrige Sensitivity der Grund für einen Verstärker, oder?
Im DAC Datenblatt steht etwas von "300mV rms into 32 Ohm". Vermutlich ist diese Angabe am nahesten an den 18 Ohm des Kopfhörers dran?
Wenn ich das hier richtig verstanden habe sind das umgerechnet
(0,3V)² / 32 Ohm = 2,8mW RMS? Und 2,8mW wäre wohl sehr wenig?! Dort heißt es
"With output powers of less than 10 mW, the desired volume level is rarely reached, and those who want to use high-impedance headphones are downright punished with the onboard sound."
[Beitrag von El3ctr0 am 27. Nov 2022, 18:08 bearbeitet]
El3ctr0
#5 erstellt: 29. Nov 2022, 17:59
Also die Kopfhörer sind laut genug. Trotzdem werde ich mir noch den Topping DX3 Pro+ zulegen.
Der liefert bei 18 Ohm mit 1.95W garantiert genug output. Laut Hifiman-Support sollten
es nicht mehr als 2W sein, wenn man overdrive und distortions vermeiden möchte.
Rundreise mit Hifiman Edition XS
Steven_Mc_Towelie am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  124 Beiträge
HiFiMAN Edition S
bartzky am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  6 Beiträge
Hifiman Edition X
civicep1 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  10 Beiträge
Hifiman Kundenservice
frix am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  25 Beiträge
Hifiman Ananda
Wolf352 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  30 Beiträge
Kopfhörerverstärker bei Hifiman Edition S und Smartphone sinnvoll?
Laz73 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  9 Beiträge
Hifiman HE400S
ZeeeM am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  286 Beiträge
Hifiman Susvara
voire am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  82 Beiträge
Hifiman HE4XX
badera am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  237 Beiträge
HiFiMAN Sundara
master030 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  185 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.215
