USB C Stecker auf 6,35 Buchse
Schallumsetzer
#1 erstellt: 28. Feb 2023, 18:44
Gibt es ein USB C Stecker auf 6,35mm Buchse? Damit man z.B. am Handy größe Kopfhörer anschließen kann, ohne das man einen Reduzierer zwiachenklemmen muss?
Lg
[Beitrag von Schallumsetzer am 28. Feb 2023, 18:57 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Feb 2023, 18:55
Gibt es bestimmt aus China, die basteln alles zusammen. Die Frage ist nur, was der bringen bzw. machen soll? Aus einem USB Port kommt nunmal signaltechnisch was ganz anderes raus als üblicherweise in 6.35mm Klinkenbuchsen reingeht.
Quasi so Drehstrom auf Propangas bzw. Gardena....
[Beitrag von n5pdimi am 28. Feb 2023, 18:56 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 28. Feb 2023, 19:30
So ist es.
USB = Digital, 6,3 mm Klinke = Analog.
Roman
Basstian85
#4 erstellt: 28. Feb 2023, 19:35
Ich kenne sowas nur mit der kleinen Klinke Beispiel
die kleine Klinkenbuchse könnte man dann auf die große adaptieren mit sowas.
Wenn du jedoch einen "guten" KH hast, könnte man gleich über einen etwas besseren DAC/KHV nachdenken zB Hidizs S9 pro...
[Beitrag von Basstian85 am 28. Feb 2023, 19:38 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 28. Feb 2023, 19:49
Wie meine Vorredner schon schreiben (dieser Beitrag war zu lange in Bearbeitung ):
USB = Anschluss eines digitalen Signals
6,35 KH-Anschlussbuchse: hier liegt ein analoges Signal an.
Du benötigst einen kompakten Wandler. Ohne kann es nicht funktionieren.
Lächerlicherweise gibt es Derartiges bereits zu diesem Preis:
https://www.amazon.d...%2Caps%2C103&sr=8-46
Adapter dazu, fertig:
https://www.amazon.d...+3%2Caps%2C97&sr=8-4
Ob ein solcher USB-C-Mini-DAC reicht, um einen KH zu vernünftiger Lautstärke zu treiben, hängt vom KH ab. Ich wäre da skeptisch.
Bei höherem Anspruch nimmt man so etwas, plus 3,5 auf 6,3-Adapter:
https://www.amazon.d...c%2Caps%2C80&sr=8-30
[Beitrag von Hüb' am 28. Feb 2023, 19:50 bearbeitet]
Ghoster52
#6 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:49
*Hust*
Über USB-C wird analoges Audio (Dp1 & Dn1) ausgegeben.
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:52
Oh, danke für diese Klarstellung! Das wusste ich nicht.
Yulong U100 USB Buchse/Stecker heiß
JulianPacal am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
Kopfhörerverlängerung 3,5 Buchse auf 6,3 Stecker, wo?
Thorsten1977 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Anschlussstecker: 3,5 mm oder 6,35 mm?
Ted. am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörerkabel (6,35 mm Klinke & mini-XLR)
pr0g4m1ng am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
Kopfhörer fällt aus Buchse
Ankor am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  4 Beiträge
Sennheiser Momentum M2 Over-Ear 6,35 mm Adapter
Testbaer am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  3 Beiträge
Suche 3,5 auf 2,5 Klinki Stecker
schwanowski am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  4 Beiträge
USB-C Headset an Lightning Port anschließen
PatS29 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  6 Beiträge
USB-C DC/AC Wandler/Klinke
hannes969 am 10.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.05.2024  –  2 Beiträge
4polige Klinke in 3polige Buchse?
blaynn am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.722
