HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker mit viel Leistung | |
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung+A -A |
cocafun
#1 erstellt: 13. Apr 2023, 17:28 | |
Hallo, ich suche einen Kopfhörerverstärker der mehr Leistung bringt als mein FiiO K7 (6,35 mm SE-Ausgang: bis zu 1220 mW bei 32 Ω / 140 mW bei 300 Ω 4,4-mm-BAL-Ausgang: bis zu 2000 mW bei 32 Ω / 560 mW bei 300 Ω ) um bei meinem Sennheiser HD 660 S eine höhere Maximallautstärke zu erreichen. Bei einigen Titeln bin ich schon auf Anschlag. Oder macht es gar keinen Sinn was zu suchen weil der Lautstärkegewinn zu gering wäre? Gruß Markus |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 13. Apr 2023, 17:36 | |
Hallo Markus, HD 660S ist mit Maximal-Belastbarkeit von 500mW bei 150 Ohm angegeben. Das ist deutlich weniger als am Balanced-Ausgang vom K7 rauskommt. Wenn es Dir nicht laut genug ist dann stimmt am zugespielten Material etwas nicht. Entweder nicht richtig ausgesteuert oder zu niedrige Lautheit. |
d*moll
#3 erstellt: 13. Apr 2023, 18:13 | |
Seh ich auch so. Da stimmt was in deinen Einstellungen nicht. Als zweites kannst du erst mal ein Balanced Kabel besorgen, der 660S hatte noch keines im Beipack. Erst der neue 660S2 |
cocafun
#4 erstellt: 13. Apr 2023, 19:25 | |
Hallo, erst mal Danke für Eure Einschätzung! Ich höre überwiegend auf den PC kopierte(mit Windows Mediaplayer) CDs , meistens über den SE-Ausgang. Werde nochmal das Balance Kabel ausprobieren (war eins dabei , glaube ich hatte das schon probiert ) mal sehen ob sich was tut. Aber ein wenig mehr Reserve, auch für andere Kopfhörer( habe schon einige probegehört AKG 712 Pro, Monoprice M1060 C, Austrian Audio Hi -X65 ) wäre nicht schlecht! Nur mein Meze 99 NEO Black ist mir laut genug. Hat wohl was mit Empfindlichkeit und Widerstand (Impedanz) zu tun. Gruß Markus |
Ghoster52
#5 erstellt: 13. Apr 2023, 23:13 | |
Der K7 ist wie angeschlossen, USB ??? Was macht der Lautstärke-Regler in Windoof, auf wie viel % steht der? |
cocafun
#6 erstellt: 14. Apr 2023, 00:47 | |
Per USB. Lautstärke 100% ! |
Basstian85
#7 erstellt: 14. Apr 2023, 06:11 | |
Überall auf 100%? Auch EIgenschaften des Ausgabegeräts -> Pegel? Windows und Playersoftware? Hi-Gain am Fiio? |
net-explorer
#8 erstellt: 14. Apr 2023, 06:51 | |
In der Tat alles ziemlich unverständlich. Vielleicht ist der KHV auch einfach nur defekt?? |
cocafun
#9 erstellt: 14. Apr 2023, 11:39 | |
Alles auf 100%. Habe mal den Ifi zen can (+ 18db) als Verstärker an den FiiO angeschlossen und der spielt vielleicht ein bisschen lauter am SE Ausgang, hat auch ein wenig mehr Leistung(S-E>7.6V/196 mW (@ 300 Ohm) >7.2V/1600 mW (@ 32 Ohm). Glaube nicht das da was kaputt ist. Werde heute beide mal Balanced hören! Vielleicht tut sich ja da was. |
cocafun
#10 erstellt: 14. Apr 2023, 14:11 | |
Hallo, habe jetzt eine Zeit lang über den Balance Ausgang gehört ( sowohl über den FiiO als auch über den Zen Can) und zwar Harald F. (Track1 und 6) und Falco 60 (Track 5,6 und 8 Disk 1) und muss sagen das es schon ein wenig lauter ist. Aber der größte Unterschied sind die Aufnahmen an sich. Bei Harald F. bin ich mit dem Zen Can bei +18db auf 2 Uhr und bei Falco 60 auf +6db bei 3 Uhr. Leider haben nicht alle meine Kopfhörer ein Balance Kabel sondern in der Regel 6.35mm. Vielleicht sollte ich einfach etwas leiser hören(oder einen wirkungsgradstärkeren Kopfhörer kaufen), dann passt´s ! Gruß Markus |
net-explorer
#11 erstellt: 14. Apr 2023, 17:44 | |
Den Verdacht mit der "zu hohen Abhörlautstärke" hatte ich gleich, aber das ist Stoff, um sofort ins Fettnäpfchen zu treten. Jetzt hältst du es selbst für möglich! Darüber kann man online nichts weiter vernünftig spekulieren, auch diese Baustelle hat mehrere Ecken, an denen es brennen kann. |
Xa89
#12 erstellt: 15. Apr 2023, 16:25 | |
Ich lese 100% überall eingestellt, auch beim Mediaplayer ? Beim Mediaplayer habe ich die Lautstärke 22% und beim Kopfhörerausgang des Notebooks 12% eingestellt. Der HD660S braucht keinen Verstärker an meinem HP Probook. Das Balance Kabel ist verbunden mit einem Adapter 4,4 mm auf 3,5 mm am Notebook. [Beitrag von Xa89 am 15. Apr 2023, 16:29 bearbeitet] |
cocafun
#13 erstellt: 15. Apr 2023, 16:35 | |
Hi, wie gesagt ist alles 100% ! Hab ja einen Vergleich mit dem FiiO K7 und FX Audio DAC 6 ! Gruß Markus |
net-explorer
#14 erstellt: 15. Apr 2023, 16:57 | |
Bei mir steht der Lautstärkeregler beim FX-Audio DAC-X6 auf 12 Uhr, und Youtube am PC ca. zw. 50% und 75%! Damit habe ich eine für mich sehr vernünftige Lautstärke, aber definitiv nicht brüllend laut. Das würde ich gar nicht mögen! Wie ist das bei dir? |
cocafun
#15 erstellt: 15. Apr 2023, 20:16 | |
Bei mir ist youtube auf 100% und der DAC 6 zwischen 12 und 5 Uhr gerade welcher Hörer angeschlossen ist. In der Regel benutze ich ihn nur für youtube oder Discord mit dem Sennheiser GSP 500! |
net-explorer
#16 erstellt: 16. Apr 2023, 08:54 | |
So im direkten Vergleich stimmt an deinem System irgend etwas nicht, denn du betreibst einen 28 Ohm KH an dem FX-Audio, während meiner mit 300 Ohm deutlich mehr Leistung benötigt, und ich bei ebenfalls deutlich geringerer Lautstärkeeinstellung in fortgeschrittenem Alter voll zufriedenstellend laut hören kann! Und alle deine KH sind zu leise? Ein entscheidend stärkerer KHV ist normalerweise auch nicht nötig. Eine banal plausible Erklärung wäre nur noch Gehörschädigung. Das werden wir hier vermutlich nicht lösen können. |
Basstian85
#17 erstellt: 16. Apr 2023, 11:21 | |
Einen 28Ohm KH mit 103dB/mW! |
cocafun
#18 erstellt: 16. Apr 2023, 13:28 | |
Vielleicht haben wir uns falsch verstanden. Wenn ich auf youtube mit dem Dac-X6 Musik höre( was eher selten der Fall ist) sind das meine Einstellungen( er ist eh nicht hoch belastbar, kommt im Bass recht schnell an seine Grenzen, ist halt ein Gaming Headset) beim spielen sind die Einstellungen geringer. Einen Hörschaden schließe ich aus(mein jährlicher Check beim Betriebsarzt verläuft einwandfrei) ! |
cocafun
#19 erstellt: 16. Apr 2023, 13:36 | |
Die Angaben zum Schalldruck bei Sennheiser sind 107db/V SPL, das sind ca. 91,5 db/mW SPL! Also eher Wirkungsgrad schwach. |
Basstian85
#20 erstellt: 16. Apr 2023, 14:00 | |
Der senni hat doch auch keine 28ohm? Ich dachte Net-explorer schrob vom Meze Neo Black(?) |
cocafun
#21 erstellt: 16. Apr 2023, 14:08 | |
Nein er bezog sich auf den Sennheiser GSP 500! |
net-explorer
#22 erstellt: 16. Apr 2023, 14:19 | |
Bei meinem sind es sogar nur 103dB/V! |
net-explorer
#23 erstellt: 16. Apr 2023, 19:32 | |
Wo ich hier immer wieder FiiO gelesen habe... Konnte noch meinen alten E7 finden, laden, per USB angeschlossen, funktioniert, und für eine für mich gewohnt normale Abhörlautstärke steht das Teil jetzt gerade auf "VOL 30" (von möglichen 60) für Youtube-Wiedergabe. Vermutlich habe ich eine sehr hohe Schalldrucksensibilität! |
cocafun
#24 erstellt: 16. Apr 2023, 19:48 | |
Soll es geben |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker?! hifi-chris am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Gretsche_81 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit HDMI ? KKK101 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker MFredel am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Griffo am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Ongii am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 32 Beiträge |
Kopfhörerverstärker? diabolus am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 28 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.019
