HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser Momentum 2 True Wireless Akku tauschen? | |
Sennheiser Momentum 2 True Wireless Akku tauschen?+A -A |
Klangschraube80
12:42
erstellt: 25. Dez 2023, |||
Hallo, ich habe seit September 2020 die Momentum 2 True Wireless Bluetooth In-Ears. Während zu Beginn die Akkulaufzeit ca. um die 6 Stunden betrug, kann ich die In-Ears jetzt gerade mal noch ca. 40 Minuten nutzen. Nun frage ich mich, ob man ein komplett neues Ladecase benötigt, das ca. 100 Euro kostet, oder ob man vielleicht nur den Akku im Case tauschen müsste? Weiß das vielleicht jemand oder hat die gleichen In-Ears? Oder weiß jemand wie lange man Garantie hat? Den Sennheiser Support habe ich per Nachricht kontaktiert, da wird man aber wohl die nächsten 10 Tage keine Antwort erhalten. Wenn die Garantie abgelaufen wäre und man sowieso ein neues Ladecase kaufen müsste, dann würde mir der Support eh nichts nutzen. Danke und Gruß! |
bahnrat
21:04
erstellt: 26. Dez 2023, |||
Hallo! Ein Akkutausch ist unwirtschaftlich. Da müsstest Du mit mehr als 200,- Euro rechnen. Gruß, René |
Steven_Mc_Towelie
21:24
Also wenn es nur der Akku in der Ladebox ist, kann man den schon tauschen, auch die Akkus in den TWS kann man tauschen, aber das ist dann schon richtig tricky. Schau dir mal die Videos von dem Kollegen hier an, dann kannst du dir den Aufwand vorstellen und wenn du dich traust, auch angehen, aber natürlich würde ich erst einmal abwarten, was Sennheiser dazu sagt. ![]() ![]() ![]() |
bahnrat
13:25
erstellt: 27. Dez 2023, |||
Was kosten solche Akkus? Wie heissen die genau? |
Steven_Mc_Towelie
13:41
Ich würde schauen, was an Daten auf dem alten Akku steht und dann auf Aliexpress danach suchen: ![]() ![]() |
bahnrat
14:00
Bei den Billigheimern sollte man vorsichtig sein. ![]() |
Klangschraube80
14:37
Danke für den Hinweis, aber das traue ich mich dann doch nicht, da ich damit null Erfahrung habe. Dann muß ich wohl von Sennheiser die Antwort abwarten, ob da noch Garantie drauf ist oder nicht. Ist aber schon echt teuer - Ladecase für 100 Euro, wenn die neu für unter 200 Euro zu bekommen sind. Bei dem neueren Modell weiß ich leider nicht, wie die klingen und die liegen dann meines Wissens ja schon bei 300 Euro. |
Klangschraube80
15:01
erstellt: 05. Jan 2024, |||
Ich bekam heute Antwort vom Sennheiser Support: "Die Akkus der True Wireless Modelle können Bauart bedingt nicht gewechselt werden. Eine Reparatur im klassischen Sinne ist bei dieser Bauart nicht möglich. Eine Serviceleistung nach Ablauf der Garantie ist somit leider keine Option. Für eine kulante Lösung ist die Garantie schon zu lange abgelaufen." Nun soll man also nach 3 Jahren schon wieder für 100 Euro ein Ladecase kaufen. Da bin ich als Kunde nicht begeistert. Kulanz sieht anders aus. Ob ich ein neues Case kaufe, weiß ich noch nicht. Hat jemand die TW 3? |
Jörg_A.
22:18
Wenn die nur noch 40 Minuten gehen sind eher die Akkus in den Ohrstöpseln fertig. |
bahnrat
12:53
erstellt: 06. Jan 2024, |||
Geräte mit fest integrierten Akkus sind eben Wegwerfprodukte, nicht für die Ewigkeit gemacht. Das ist einer der Gründe, weshalb ich kabelgebunde Kopfhörer bevorzuge. |
Klangschraube80
21:49
erstellt: 08. Jan 2024, |||
Und wie finde ich jetzt heraus, ob es die Akkus in den In-Ears sind oder die im Ladecase? @bahnrat: hast Du an sich recht, aber ich finde Kopfhörer mit Kabel immer unangenehm. Zum einen wegen dem Kabel und zum Anhören drücken viele auf die Ohren. [Beitrag von Klangschraube80 am 08. Jan 2024, 21:50 bearbeitet] |
bahnrat
12:14
erstellt: 09. Jan 2024, |||
Bei mir drückt kein Kabel auf die Ohren. ![]() |
Klangschraube80
16:25
Es drückt auch nicht das Kabel sondern die Kopfhörer bzw. das was man auf den Ohren sitzen hat ![]() |
robidiniro
23:44
Das ist doch einfach. Wenn Du die Stöpsel voll lädst und sie Dir dann bei sofort erfolgender Inbetriebnahme 100% (auf dem Handy) anzeigen, dann aber binnen kurzem stark an Ladung (und an Laufzeit) verlieren, dann sind sie am Lebensende angekommen. Aber mit großer Sicherheit sind eher die kleinen Akkus in den inears defekt. Du könntest allerdings noch deren Ladekontakte und die in de, Case säubern. Ich habe derzeit das gleiche Problem bei meinen cambridge melomania 1. Der Support zeigte sich tief betroffen und schickte mir zum Troste ein paar mitleidvolle Textbausteine. Leider könne man da gar nichts machen. Tja. Ich mag die und würde es versuchen, die akkus zu tauschen. Aber erst, wenn sie es gar nicht mehr tun und wenn ich irgendwo die richtigen Akkus bekommen. Aber i.d.R. wird man bei Ali´s Akkudealern über den Tisch gezogen. |
steve24
16:35
erstellt: 13. Jan 2024, |||
![]() lass es einfach. Zuallererst. Die Akku, die du dir kaufen kannst kommen normalerweise aus alten Geräten. Das heißt, dass du wahrscheinlich die selben Probleme haben wirst, wie zuvor. Und dafür zahlst du dann auch noch viel Geld (auf jeden Fall zu viel). Dann kommt noch hinzu, dass der Wechsel von Akkus nicht einfach ist. Du kannst damit auch den Rest kaputt machen. Und dann kommt noch hinzu, dass es sich um Lithium Ionen Akkus handelt. Wenn man ide bricht oder ansticht, dann fangen die an zu Brennen. Für eine ganze Zeit. Also solltest du so einen Wechsel nicht in deiner Mietswohnung machen. Der beste Fall ist, dass du in einen halben Jahr wieder da stehst, wo du gerade bist und der "neue" Akku schon wieder runter ist. Es ist ganz wichtig beim Kauf von Akku betriebenen Teilen, dass man sich schon über den Preis des Nachfolgers Gedanken macht. Kurz gesagt: Man muss es sich leisten können, da es kein einmaliger Kauf ist. Wenn die Akkus nach schon 3 Jahren komplett hin sind, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Ich hätte schon mit so ca 5 Jahren gerechnet. Klar, die gesamt Leistung nimmt stück für stück ab. Aber 40min sind schon heftig nach meinen empfinden. Immer daran denken, vor dem Ablauf der 2 Jahren Garantie das Gerät mal durchzuchecken. Vielleicht kann man es noch umtauschen. Hatte da bei Amazon schon mal gute Erfahrungen. (waren günstige SoundCore) |
Klangschraube80
22:47
erstellt: 30. Jan 2024, |||
@robidiniro: ich habe mir mal ein neues Ladecase bestellt. Voll aufgeladen - In-Ears laufen gerade noch so um die 35 Minuten. Es bringt also rein gar nichts das Ladecase gegen ein neues einzutauschen. Da sind dann wirklich die Akkus in den In-Ears hinüber wie hier schon mehrfach erwähnt wurde. Hat das Reinigen der Kontakte denn was gebracht? Also im Ladecase kann man die reinigen. Aber wo reinigst Du die bei den In-Ears? Nur aussen? @steve24: gebe Dir da vollkommen recht - es bringt nichts die Akkus zu tauschen. Leider bekommt man die TW2 nicht mehr und gebraucht kaufe ich die sicherlich nicht. Die TW3 scheinen laut Kundenbewertungen etliche Problem zu haben. Und die TW4 kommen wohl erst im Frühjahr oder noch später. Sehr schade alles, denn vom Klang her kommt meiner Meinung nach kaum was an diese Sennheiser ran. Ich hatte einige In-Ears getestet. Die TW2 haben einfach einen extrem guten satten Bass und eine richtig gute Mischung aus Mitten und Höhen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich demnächst Musik hören soll, da ich recht laut höre und über Boxen ist das halt nicht so möglich. Gruß! |
bahnrat
09:49
erstellt: 31. Jan 2024, |||
Hast Du schon mal Astell&Kern getestet? Müsste so im Preissegment von Sennheiser liegen. ![]() Oder wie wäre es mit campfire? ![]() [Beitrag von bahnrat am 31. Jan 2024, 09:53 bearbeitet] |
Klangschraube80
13:19
@bahnrat: andere In-Ears möchte ich nicht mehr testen. Hatte ich zuvor schon zur Genüge und klanglich kamen keine an die Sennheiser ran. Ich überlege mir eventuell die True Wireless 3 zu kaufen oder auf die neuen TW4 zu warten, aber die kommen glaube ich erst im Frühjahr oder später. Hat jemand die TW3 und kann einen Vergleich machen zu den TW2? Oder weiß jemand, ob es für die TW4 schon ein Release Datum gibt? Ansonsten frag ich mal direkt bei Sennheiser nach. Gruß! |
Sibe
14:27
die TW4 sollen am 29. Februar 2024 in den Verkauf gehen die TW2 nutze ich selbst und für mich mit Walkman klingen die auch super, aber das leichte Rauschen, was wohl nicht jeder hört, stört leider etwas ![]() TW3 sollen nicht so gut sein laut ![]() und die aktuelle Nr 1, Jabra Elite 8 active, haben genug Akku-Leistung, dass diese in 5 Jahren theoretisch immer noch gut genug für einige Stunden sein könnte? ("Mit einer vollen Akkuladung hören wir mit den In-Ears im Ohr für stolze 18 Stunden am Stück Musik") [Beitrag von Sibe am 31. Jan 2024, 14:50 bearbeitet] |
Klangschraube80
16:00
@Sibe: wo hast Du das denn gelesen, das die TW4 Ende Februar erscheinen sollen? Dann würde ich eventuell warten, denn ich habe auch gelesen, das die TW3 nicht soo toll sein sollen. Kennst Du vielleicht auch schon einen Preis? Vermutlich ab 250 Euro aufwärts. Ich finde die TW2 nach wie vor klanglich die besten (von denen die ich getestet habe). Was ich aber von Anfang an schwach fand war, das sich der Akku jedesmal entladen hat, wenn das Ladecase nicht mehr am Strom war. Ich weiß nicht ob man das Problem bei den TW3 gelöst hat. Mein Fehler war vielleicht das ich das Ladecase immer am iMac per USB-C aufgeladen habe und nicht direkt am Strom. Aber ich schalte über Nacht einfach alle Steckdosenleisten aus, weil auch im Standby Strom verbraucht wird. Muß ja nicht sein. |
Sibe
16:10
tja, finde ich nicht mehr, aber ![]() bei den TWS2 stört mich, dass die nie aus sind, also auch Strom verbrauchen, wenn sie nicht im Case sind. Mit dem Entladen im Case habe ich keine Erfahrung gemacht, weil ich sie jeden Tag nutze und so der Case Akku ja auch entladen wird. |
Klangschraube80
18:05
Das stimmt - die leuchten dann immer blau - sind also "an". Hast Du Deine immer am Strom aufgeladen? Voll entleert und dann voll aufgeladen? |
Sibe
18:34
Das war ein Test am Anfang: ich habe sie ausgestellt (bzw. die Ausschaltautomatik wars). Weil sie ja nicht leer waren, wollte ich sie nicht unnötig laden. Wenn also der BT-Sender aus war, gingen sie aus, keine LED war mehr an, aber am nächsten Tag waren die Akkus trotzdem fast leer, so als ob über die 20 Std. oder so sich die Akkus langsam entladen haben, vielleicht haben sie immer versucht, sich per BT zu verbinden, um bei der Benutzung Startbereit zu sein, das war glaube ich das Problem sogar im Case der TWS1. Aber weil es ja nichts brachte, lade ich sie trotz geringer Entladung dann doch jeden Abend im Case. Das Case lade ich immer erst, wenn die LED rot blinkt am Case nach Einsetzen der Buds, also das Case keine volle Aufladung mehr Leisten kann, und das am 5V / 2.4A Ladegerät (dauert dann keine Stunde, meine ich). Aber dadurch habe ich natürlich mehr Ladezyklen als eigentlich notwendig bei den Buds, aber das Case wird "normal" verschlissen. Weil ich auch bald mit zu geringer Leistung rechne, bin ich schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Ersatz. Hätte ich günstig noch mal die TWS2 bekommen können, hätte ich die noch mal gekauft, aber es gab/gibt fast keine Angebote mehr (oder für 249 EU) und inzwischen ist mir die Technik dann doch zu alt. Die Sony WF-1000XM5 habe ich sonst auch auf der Interessenliste, aber die Bedienung bei Sony finde ich nicht so gut (aus eigener Erfahrung habe ich aber nur die Linkbuds S, und bei denen kann man die Touch-Tipps nicht vollkommen frei einstellen wie bei den TWS2 und der Empfang ist schlechter als bei den TWS2 (also Entfernung zum Sender jetzt)) Vielleicht versuche ich mal die Jabra Elite 8 active, wenn die TWS2 am Ende sind. Ist zwar "nur" Soundqualität 1,2 (gegenüber den TWS2 mit 1,1), aber für 150-160 EU und mit der Akkuleistung von 18 Stunden hört sich das gut an (habe mich aber noch nicht richtig rein gelesen in den Test und die User-Meinungen) |
ParrotHH
18:36
Seid Ihr da wirklich sicher? Ich erinnere mich, dass das ein Problem der ersten Momentum True Wireless war, deshalb hatte ich damals nicht das günstig erhältliche Auslaufmodell gekauft, sondern wirklich mal das neue Modell zum vollen Preis (was mir prinzipiell eher widerstrebt). Wenn ich sie lange (ein paar Wochen) liegen lasse, sind sie bei mir dann auch irgendwann leer. Aber wenn ich sie ins Case setze und das schließe sind sie m. E. aus. Edith sagt: ich lese gerade, wenn sie NICHT im Case sind. OK! Aber ist das ein realer Use-Case? Parrot [Beitrag von ParrotHH am 31. Jan 2024, 18:37 bearbeitet] |
Sibe
18:53
#25
nein, es geht bei mir, weil ich die zu Hause benutze und die beste Aufbewahrung bleibt das Case anstatt daneben ![]() hängt ja auch viel von der Nutzung ab. |
Klangschraube80
21:28
#26
Ich habe das immer anders gehandhabt. Ich hab die Anniversary Edition. Die gab es damals nur direkt bei Sennheiser im Shop in schwarz. Ich habe sie von Anfang an immer am iMac per USB-C angeschlossen. Das Ladecase ist also immer dran und immer "on" - ausser wenn ich nachts den iMac ausmache. In dieser Zeit haben die sich immer wieder entladen, was ich komisch fand, da sie ja trotz allem im Case waren und nicht benutzt wurden. Meine In-Ears werden eigentlich nur am Abend genutzt, wenn ich Schallplatte höre oder am iMac YouTube Videos schaue. Ich nutze sie nur für diese beiden Zwecke. Daher waren sie meist am Stück nur 2-3 Stunden in Benutzung, nie länger. Nach dem Hören lege ich sie immer gleich wieder ins Case, dann laden sie wieder auf. Aber mir wurde später mehrfach gesagt (in Gruppen und Foren) mag soll das Ladecase nicht am PC aufladen sondern direkt am Strom mit Netzkabel. An das Case kann man doch aber gar kein Netzkabel anschliessen. Das einzige was geht ist das USB-C Kabel an einen USB-Adapter anschliessen und diesen direkt in die Steckdose stecken. Oder ist das auch anders möglich? Ich hatte testweise auch In-Ears von Cambridge Audio, Teufel usw. Die CA hatten einen richtig schlechten Klang, obwohl auch nicht günstig. Die Teufel hatten schlechte Höhen und Mitten. An allererster Stelle steht bei mir ein richtig satter und fetter Bass. Und den haben bisher nur die TW2 geliefert. Ausserdem passen hier die Höhen und Mitten und der Klang ist teilweise (sogar bei Vinyl) sensationell klar und äusserst detailreich. Kenn ich so von keinen anderen In-Ears, die ich bisher gehört habe. Hatte auch überlegt die TW2 nochmal zu kaufen und habe gestern lange gesucht. Aber gebraucht kaufe ich keine In-Ears (wer weiß wie lang der Akku da noch hält) und B-Ware will ich auch nicht. Neu hab ich sie wie Sibe geschrieben hat auch nur für 250 Euro bis 330 Euro gefunden. Dafür bekommt man dann die TW4, wenn man noch ein bisschen wartet mit neuerer und vielleicht besserer (!) Technik. |
robidiniro
03:37
#27
erstellt: 01. Feb 2024, |||
![]() Sicher Geschmackssache, aber dass die für Dich sogar "einen richtig schlechten Klang" haben, wundert mich dann doch. Aber klar, die sind halt etwas wärmer abgestimmt und die allerhöchste Auflösung haben sie nicht. Mir gefallen sie aber genauso sehr gut. Ich hatte mit deren Support (gut!) mehrmals Kontakt. Was den Akku angeht, wollten sie mir partout nicht helfen, aber dafür haben sie mir die earbuds neu als Ersatzteil (original versiegelt) angeboten, aber ohne case (ausverkauft). Darauf 25% Nachlass auf den ohnehin reduzierten Preis und Versand umsonst und 60 Tage Umtauschfrist. Endpreis € 37,50. Wenn die Teile in Ordnung sind und die Akkus keinen Lagerschaden haben, dann bin ich damit hochzufrieden.
Gebrauchtkauf wäre tatsächlich eine schlechte Idee. Vielleicht fragst Du Sennheiser auch mal nach den Bezeichnungen für den Akku oder nach Ersatz-Akkus. Wenn sie dann Deinen Schmerz fühlen, weil Du so zufrieden warst..., fragst Du nach Ersatz-buds. ![]() |
robidiniro
03:49
#28
War doch klar. Die inears-Akkus selbst sind der Engpass. Ich glaube, es ist im Hinblick auf die Akkugesundheit auch nicht so günstig, wenn man die Akkus bis 100% auflädt. Weder im Case und noch weniger in den inears selbst. Die dort verbauten kleinen Akkus scheinen ja allesamt recht empfindlich zu sein. Oder sollen nach 2-3 Jahren den geplanten Abgang machen. Nein, das Reinigen der Kontakte hat nix gebracht, schadet aber auch nicht. Bei den CAs gibt es im Ladecase seitlich einen umlaufenden Ring und am Boden einen Kontaktstift. Dieser findet seinen Kontakt im "Lautsprecher-Abdeckgitter", also da, wo man drauf schaut, wenn man in den inear ´reinschaut. Der earbud hat dann ebenfalls einen umlaufenden Ring, so dass man die Ladestellen gut reinigen kann. Q-Tipp und ein bißchen Isopropanol passt da gut. |
robidiniro
04:16
#29
Sennheiser: ![]() ![]() Problem: Je € 149. Mal nach einem angemessenen Preis fragen? snogard: € 175 Angebot finde ich unklar formuliert. ![]() [Beitrag von robidiniro am 01. Feb 2024, 04:20 bearbeitet] |
Klangschraube80
14:10
#30
Ich weiß nicht mehr genau welche In-Ears das von Cambridge Audio waren bzw. ob es da veschiedene gibt. Ist wie gesagt ca. 3 Jahre her. Ich empfand den Ton als recht dumpf. Mir fehlte eindeutig die Brillianz. Ausserdem war von dem "satten" Bass mit dem sie beworben war auch nicht soviel zu hören. Die Teufel hatten da deutlich mehr Bass, aber auch bei weitem nicht so toll in den Mitten und Höhen wie die Sennheiser. Ich bin da recht anspruchsvoll. Liegt eventuell daran, das ich etwas mehr darauf achte da ich Tontechnikerin bin. Und ich behaupte ein bisschen audiophil zu sein ;-) Es kann nicht schaden Sennheiser mal anzuschreiben und zu fragen, welche Möglichkeit besteht zu einem vernünftigen Preis noch ein paar TW2 neu zu bekommen. Mal sehen was sie antworten. Ansonsten frage ich danach mal an, ob die TW4 dann Ende Februar erscheinen. Dann würde ich vermutlich doch zum neueren Modell greifen, da alleine die Akkulaufzeit deutlich länger sein dürfte. Wobei ich eh am Abend nicht länger als bis zu 3 Stunden Musik damit höre. Wichtiger ist mir da der Klang. Der ist hoffentlich mindestens wieder so gut wie bei den TW2. Interessant wäre mal ein Vergleich zwischen den TW2 und den TW3. Fall hier jemand beide hat oder hatte und berichten kann, wäre das recht hilfreich für mich. Die TW3 sind doch noch etwas günstiger als die kommenden TW4. |
robidiniro
15:23
#31
Bei amazon verkauft Sennheiser die TW3 generalüberholt für € 149. 30 Tage Rückgabe, 2 Jahr Garantie. Da könntest Du die TW2 und die TW3 einmal vergleichen. ![]() |
Klangschraube80
18:51
#32
Sind dann aber auch wieder gebraucht, wenn man sie behalten würde. Hatte überlegt sie neu zu bestellen. Man hat ja 30 Tage Rückgaberecht. Ich warte aber erstmal die Antwort von Sennheiser ab. |
Klangschraube80
20:36
#33
Das ist ja mal ein stolzer Preis. Wenn sie es wert sind... ![]() Kann man Sennheiser eigentlich nur über das Kontaktformular auf deren Homepage erreichen oder auch per Email? |
movieman63
21:47
#34
Ich besitze die 2er und die 3er. Die älteren klingen Out of Box für mich besser, die 3er kann man aber in der App da hin kriegen. Bei mir sitzen die neuen besser im Ohr und klingen nach einer Anpassung per App gar wie die 2er. |
Klangschraube80
11:48
#35
erstellt: 02. Feb 2024, |||
Besten Dank für die Info! Dann teste ich wohl mal die 3er an. Funktionieren eigentlich die TW3 und die kommenden TW4 mit diesem Transmitter? Ich nutze den mit meinen TW2 am Hifi Verstärker, damit ich da Vinyl hören kann: ![]() |
bahnrat
12:08
#36
In der Preisklasse wird es auch schwer, ohne Tests bessere KH zu finden. Für besseren Klang muss man auch besseres Geld ausgeben, oder eben auch mal KH außerhalb des Mainstreams testen. ![]() |
Sibe
15:22
#37
ich sehe kein Problem, Bluetooth Version ist zwar neuer bei 3 und 4, aber soll ja kompatibel sein. |
Klangschraube80
16:28
#38
Ok danke! Ich habe Sennheiser mal angeschrieben wegen der TW2 und ob die TW4 tatsächlich ab 15. Februar vorbestellbar sind. Sobald ich Antwort habe, post ich das hier mal. |
Klangschraube80
10:45
#39
erstellt: 03. Feb 2024, |||
@movieman63: die App die Du für die TW3 nutzt - gibt es die nur für das Smartphone? Das würde mir nämlich nichts nutzen, weil ich die In-Ears am Plattenspieler und iMac nutze. Weisst Du eventuell ob es für den iMac dann auch so eine Software bzw. einen Equalizer gibt? EDIT: der Support von Sennheiser lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Auf Emails, die ich teilweise schon vor über einer Woche geschickt habe, habe ich bis jetzt keine Antwort erhalten. Eigentlich sollte man solchen Unternehmen nichts mehr abkaufen. [Beitrag von Klangschraube80 am 03. Feb 2024, 10:46 bearbeitet] |
Sibe
11:15
#40
ich benutze die App unter Android, habe habe für meine TWS2 nur die Höhen etwas abgesenkt... es gibt einige Einstellmöglichkeiten, Equalizer ist vielleicht für die TWS3 am wichtigsten. für Apple gibt's die auch ![]() Edit: für Firmwareupdates braucht man die App auch, nach dem letzten liefen meine TWS2 auf alle Fälle stabiler [Beitrag von Sibe am 03. Feb 2024, 11:19 bearbeitet] |
Klangschraube80
16:53
#41
@Sibe: danke! Das ist ja schon frech von Sennheiser. Ich schaue gerade in den Shop. Die TW3 haben gestern noch 194 Euro gekostet. Heute hat man den Preis einfach wieder angehoben auf 259 Euro. So nicht! ![]() |
robidiniro
04:30
#42
erstellt: 04. Feb 2024, |||
Versuch´ es doch einmal auf Insta: ![]() Oft antworten die socialmedia-teams eher als die überforderte helpline beim Hersteller direkt. Und was den Preis angeht: Genau - soooo nicht! ![]() Wofür gibt es idealo? ![]() Nachtrag: Hast Du die ![]() [Beitrag von robidiniro am 04. Feb 2024, 04:38 bearbeitet] |
Klangschraube80
20:06
#43
@robidiniro: danke für den Tipp - dann kriegen die mal Post bei Instagram - sofern mein Account da noch aktiv ist ;-) Nee die Sony hab ich nicht getestet. Haben die fetten Bass? Ich habe mir ja nun bei Amazon die TW3 bestellt. Da liegt der Preis nämlich noch bei den 195 Euronen. Werde die mal eine Woche antesten. Man hat ja 30 Tage, aber so lange brauche ich da gar nicht ;-) Wenn der Klang stimmt wie bei den TW2 dann schau ich mal was der Akku so bietet und wenn das auch passt, dann dürfen die bleiben. Ansonsten könnten ich dann mal die Sony antesten - da schau ich mir vorher mal ein paar Testberichte durch bezüglich Klang. |
Klangschraube80
12:21
#44
erstellt: 06. Feb 2024, |||
Heute kam Antwort von Sennheiser per Email. Auf meine Frage ob man die TW2 auch günstiger bekommen kann als 150 Euro pro Stück erhielt ich keine Antwort: "zur Klärung Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen auf diesem Wege folgende Antwort übermitteln: Gerne versuche ich Ihnen zu helfen. Die Akkus der MTW2 Hörer (der True Wireless Hörer im allgemeinen) können nicht ausgetauscht werden. Wir bieten nur noch die einzelnen Hörer als Ersatz an. Der MTW 3 ist mit dem BT T100 kompatibel. Der MTW4 wird bald vorbestellbar sein (15.02.), die Veröffentlichung ist für Anfang März geplant Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,90€." Die bestellten TW3 kommen wohl am Donnerstag. Dann bin ich mal gespannt auf den Klang. |
ParrotHH
13:40
#45
erstellt: 08. Feb 2024, |||
Wenn Du gerne am Klang schraubst, dann solltest Du dich mal mit dem Konzept ![]() Die Datenbank für diese Filter ist offen, Software kann daran angedockt werden. Unter Windows geht das mit ![]() ![]() Grundlegende Eigenschaften (bzw. Mängel) bekommt man damit natürlich nicht weg. Z. B. haben manche Anker Soundcores einen weichen Wummerbass, den manche zwar mögen, und den man auch per EQ nicht wegbekommt. Ansonsten klingen aber meine Soundcores und meine Sennheiser an einem Android-Telefon tonal vollkommen identisch, wenn die entsprechenden Profile geladen sind (was Wavelet automatisch macht). Parrot [Beitrag von ParrotHH am 08. Feb 2024, 13:40 bearbeitet] |
Klangschraube80
15:53
#46
Windows und Android nutze ich nicht. Verwende nur Apple. Ich lade die TW3 gerade auf und werde diese heute Abend testen. Am Verstärker / Plattenspieler Vinyl und am iMac bei YT Music Videos. Werde dann berichten. Wenn die so klingen wie die TW2, dann brauche ich da keine App bzw. EQ Einstellungen. EDIT: als ich kann schon nach ein paar Minuten sagen, das die TW3 nicht so gut klingen wie die TW2. Zum einen haben die TW2 einen kräftigeren Bass, zum anderen liegt in den Mitten und Höhen etwas mehr Brillianz. Zumindest kann ich das schon mal bei YT Videos sagen. Vinyl teste ich gleich noch an. Die TW2 sitzen bei mir um einiges besser im Ohr. Die TW3 haben nicht die gleichen - wie nennt man das - ich sag mal Polster - die sind entweder grösser oder kleiner als die TW2. Die TW3 sitzen deshalb bei mir selbst mit den grössten Polstern lockerer im Ohr. Vielleicht hört man deshalb den Bass nicht so kräftig wie bei den TW2, da diese einfach fester und besser im Ohr sitzen. Ich finde es wirklich schade, das man alleine für die In-Ears ohne Ladecase für die TW2 satte 300 Euro verlangt. Altes ist manchmal eben doch besser. Eventuell bestelle ich mir mal die TW4 - in der Hoffnung das die besser klingen als die TW3 und wieder so wie die TW2. Holt sich jemand von euch hier die TW4? [Beitrag von Klangschraube80 am 08. Feb 2024, 20:47 bearbeitet] |
Klangschraube80
21:16
#47
erstellt: 09. Feb 2024, |||
Es hat es mindestens 5 Minuten gedauert bis sich die TW3 mit dem Bluetooth Transmitter verbunden haben. Bei den TW2 dauert das gerade mal ein paar Sekunden. Beim zweiten Versuch genau das gleiche. Zum Klang hab ich gestern schon im Beitrag unter EDIT etwas geschrieben. Klang bei YT Videos finde ich noch in Ordnung, aber bei Vinyl hat man trotz EQ der am Verstärker angeschlossen ist kaum Bass, Höhen und Mitten klingen irgendwie matt. Ich denke für 195 Euro ist das nicht wirklich mein Klang. Eindeutig nicht so gut wie die TW2. Ich werde mal die TW4 ausprobieren und wenn die auch nicht besser klingen dann werde ich wohl für 300 Euro die TW2 nochmal kaufen (müssen). Sehr schwach von Sennheiser! |
Sibe
10:30
#48
erstellt: 10. Feb 2024, |||
vielleicht würde ein Firmwareupdate helfen wg. des Klangs (mit dem Multipointupdate (um mit 2 Bluetoothsendern gleichzeitig verbunden zu sein) gab es auch eine Klanganpassung, zB, habe ich bei reddit gelesen). Vielleicht ist das aber auch schon auf deinen drauf... evtl. kommt man auch um einige Einstellungen in der App nicht rum. Bei den TWS2 kann man auf "hochauflösenden Klang" umschalten und für mich klingen die dann viel schlechter. Und meine Linkbuds S klingen ohne Geräuschunterdrückung (ANC) ganz anders, flacher, wenn das also nicht aktiviert ist, klingen die auch schlecht... |
ParrotHH
12:05
#49
Für mich hört sich das nach schlechter Abdichtung an. Wenn die Eartips nicht richtig sitzen, funktioniert der Druckkammereffekt nicht. Hast Du mal die anderen mitgelieferten Eartips probiert? Die TW2 haben ![]() "Sehr schwach" würde ich das nicht nennen. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 10. Feb 2024, 13:29 bearbeitet] |
Klangschraube80
12:45
#50
@Sibe: habe da mal eine Frage an Dich. Ich nutze meine In-Ears ja nicht mit dem Smartphone, da ich nur zuhause Musik höre und dann wie schon erwähnt am iMac oder HiFi Anlage (mit Transmitter). Wenn man jetzt in der App am iPhone Einstellungen vornimmt, bleiben die dann gespeichert auch für den Klang am iMac und Anlage oder beziehen sich diese Einstellungen nur auf die Wiedergabe am Smartphone, da dort die App ja installiert ist? Für den iMac bzw. OSX gibt es ja keine Software / App. @ParrotHH: ich habe auch die anderen Eartips ausprobiert, weil ich das noch von den TW2 kenne. Die Eartips die beim Kauf schon drauf waren hatten keine so gute Basswiedergabe. Ich habe dann die anderen probiert und da passt alles. Daher hatte ich gehofft, das es bei den TW3 auch so ist, aber die sitzen leider alle nicht so perfekt. Die In-Ears sitzen lockerer als die TW2. Die Firmware ist veraltet. Gerade nachgeschaut. Habe die nie aktualisiert, weil ich die In-Ears ja nicht mit dem Smartphone genutzt habe. Also bei Vinyl finde ich das Klangprofil alles andere als ähnlich. Ich möchte behaupten, das ich ein sehr gutes Gehör habe - das braucht man in der Tontechnik. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden und auch die Hörgewohnheiten. Ich installiere erstmal die neue Firmware am iPhone. Dann probiere ich mal ein bisschen rum. Ich höre auch mal ob es einen Unterschied gibt zwischen YT Musikvideos am iPhone mit der App und YT Videos am iMac. Danke für den Link bezüglich Vergleich TW2 und TW3 - werde ich mir nachher mal in Ruhe anschauen und durchlesen. Gruß! EDIT: das Firmware Update funktioniert irgendwie nicht. Die TW verbinden sich, dann steht da "bitte warten Sie!", dann drehen sich die Punkte und drunter steht "Installation wird durchgeführt" Es verbleiben 14 Minuten". Jetzt ist schon eine halbe Stunde rum und es ist immer noch dasselbe. Was mach ich da falsch? Habe es gemacht wie in einer YouTube Anleitung. Nicht in der Ladebox lassen, nicht Ladebox am Strom anschliessen. Wenn ich die In-Ears neben mein iPhone lege, dann schalten die sich ja nach kurzer Zeit bei Nichtnutzung ab. Wie soll man das dann machen? Es zählt auch die Minuten nicht runter. Da steht immer noch 14 Minuten. [Beitrag von Klangschraube80 am 10. Feb 2024, 13:52 bearbeitet] |
Sibe
15:08
#51
man macht die Einstellungen mit der App und die werden dann für (alle Wiedergabegeräte sozusagen) in den TWS gespeichert, also sind nicht lokal nur auf dem iPhone mit der App im Hintergrund gültig sondern unabhängig vom iPhone und App immer. die App ist ziemlich schlecht (bei mir langsam zB), das Update zeigt eigentlich fortlaufend eine Installation, wenn sich nichts ändert, dann hängt es irgendwo, das dauert lange, aber nicht sooo lange, aber kann schon über die 15 Minuten dauern, die default Einstellung der autom. Abschaltung. ich habe das ehrlich gesagt auch nur einmal gemacht und hatte auch Probleme am Anfang und gewartet und gewartet, aber ich meine, irgendwann ging es, muss halt ständig mit dem Internet verbunden sein (das iPhone jetzt während des Updates) 1. in der App die autom. Ausschaltung deaktivieren 2. die App läuft glaube (fürchte) ich nur richtig, wenn der Standort angegeben werden darf (abgefragt werden darf), das also nicht Blockieren, wenn weg-geclickt am Anfang, evtl. App neu installieren? 3. wenn es dann noch nicht geht, evtl. die TWS auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wieder bei 1 anfangen ![]() |
Sennheiser Momentum True Wireless *Coach* am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 8 Beiträge |
Sennheiser Momentum True Wireless 3 Leranis am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 44 Beiträge |
Sennheiser Momentum True Wireless 4 Jogitronic am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 5 Beiträge |
Sennheiser Momentum Wireless chris.grant.ward am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 14 Beiträge |
Sennheiser Momentum In-Ear Wireless sony21 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 2 Beiträge |
sennheiser cx true wireless Ratschek am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 2 Beiträge |
Sennheiser CX True Wireless vs. CX 400BT dr_rollo am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 3 Beiträge |
Sennheiser Momentum TrueWireless 4 ChristianKurz am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 31 Beiträge |
Sennheiser True Wireless 2 schlechter Klang Hemoflectic am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 2 Beiträge |
Comply True Grip Savini6437 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.019
