HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Welche Kopfhörer zum Fernsehen, wenns geht surroun... | |
Welche Kopfhörer zum Fernsehen, wenns geht surround..+A -A |
da_kNuRpS
11:59
erstellt: 05. Mai 2006, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach Kopfhörern, die hauptsächlich zum Fernsehen benutzt werden. Mein Budget ist so um 200 Euro. Hab mich auch schon ein bisschen informiert. Die Phillips SBC HD 1500 sollen ganz anständig sein, allerdings hab ich gelesen, dass es massive Materialprobleme gibt. Desweiteren hat sich die Beschreibung des AKG Hearo 787 ganz gut gelesen. Hat jemand Erfahrungen mit den beiden? Bin für weitere Vorschläge offen... Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe |
The-Clash4321
16:27
erstellt: 08. Mai 2006, |
Dieses Thema kommt hier immer wieder auf. Vom Philips system rate ich ab da es ein Funk system ist und das natürlich den Klang stark beeinträchtigt.Für das AKG System zählt das natürlich auch. Der Sender/Dekoder des systems macht aus den Kopfhörern eigentlich erst Surround Kopfhörer. Der natürlich auch mit anderen Kopfhörern betrieben werden kann. Von daher wäre dieser oder ein Ähnlicher Decoder am besten mit "dolby headphone" technologie im zusammenarbeit mit einem Kopfhörer mit großer soundstage ideal. Ich denke dabei an einen HD650 von sennheisser oder den K701 von AKG.Wenn das zu teuer ist macht vllt ein DT990/880 (die alte also nicht die 2005 edition) von beyerdynamic seinen job auch noch ganz gut. So das ist meine bescheidene Meinung zu diesem Thema und ich hoffe sie ist hilfreich ![]() Greets, Clash |
da_kNuRpS
21:42
erstellt: 09. Mai 2006, |
Danke, hilft mir auf alle Fälle schon ein bisschen weiter. Hab aber noch eine Frage, soweit ich weiß hat der Sennheiser ne offene Bausweise. Wie ist da die "Lautstärkebelastung" für die Umwelt, sprich Personen im gleichen Raum. Gibt es große Unterschiede zwischen der offenen und geschlossenen Bauweise hinsichtlich "Umweltbeschallung" |
The-Clash4321
00:50
erstellt: 11. Mai 2006, |
Ja die gibt es allerdings ein offener Hörer ist wenn er laut gedreht ist schon sehr gut für deine umwelt hörbar. Während von einem geschlossenen weniger(meistens sogar viel weniger) an deine Umwelt gelangt. Das ist abhängig von der Isolation. am besten ist es Wenn du das in einem Laden deiner Wahl mal selbst testen kannst. Grundsätzlich würde ich zum Fernsehen nur zu einem geschlossenen Hörer raten Wenn sich deine "Umwelt" durch einen geschlossenen gestört fühlt. Aber im Endeffekt kann es auch Geschmakssache sein was besser bei dir zu einem positiven Fernsehfeeling beiträgt daher am besten im Laden Probehören. Mfg Ralf |
m00hk00h
11:04
Kauf dir die Kabelversion vom Philips. Das ist ein prima Decoder mit integrietem KHV und einem mehr als ordentlichem Hörer dazu. Kannst damit nichts falsch machen, allerdings ist der Hörer offen...aber zur not verkaufste den und kaufst dir nen guten geschlossenen! m00h [€dit] ![]() Der Preis ist gut, auch wenns gebraucht ist! (Neu nur noch schwer aufzutreiben!) Den Decoder/Verstärker könntest du auch einzeln ersteigern, um Kopfhörerunabhängig zu sein...sehe dafür aber keinen Grund, wenn du nicht unbedingt einen geschlossenen brauchst! [/€dit] [Beitrag von m00hk00h am 11. Mai 2006, 11:08 bearbeitet] |
da_kNuRpS
11:32
Das entscheidende in diesem Fall ist wirklich, dass das Ding so wenig wie möglich die Umwelt beschallen sollte, wegen unterschiedlicher Arbeitsschichten, etc. Von daher schätze ich, dass ich um eine geschlossene Bauweise nicht herumkommen werde. Außer ich besorg mir ein paar IEMs ![]() |
m00hk00h
11:40
Dann ersteiger doch den Philips-Decoder und kauf dir einen schönen geschlossenen Hörer á la DT770, HD280Pro oder A900 oder.... Bei eBay mal nach "philips 1500" suchen, irgendjemand bietet die Basisstation allein an. m00h |
da_kNuRpS
15:30
erstellt: 12. Mai 2006, |
Ich bin die ganze Zeit am rumlesen in der Bedienungsanleitung meines AV Recievers ob ich überhaupt nen Decoder brauche oder mein YAMAHA DSP AX 2 das per Silent Cinema DSP ohnehin hinkriegen würde? Wenn ich das richtig interpretiere würdet ihr mir aber grundsätzlich von einem kabellosen System abraten? |
da_kNuRpS
21:15
erstellt: 15. Mai 2006, |
Über den Audio Technica ATH A-900 hört man ja nur gutes. Mein Problem ist wo krieg ich den in München her oder kennt jemand einen online shop bei dem ich den krieg? Hab noch nichts gefunden... |
-resu-
21:27
Hallo, dein Verstärker hat den Modus "HP Cinema DSP" - irgendein Surround-Modus für Kopfhörer. Jedoch kein aktueller...wahrscheinlich nix Dolles!? Ein externer Decoder wäre wohl sinnvoller... A900: Den kann man nicht probehören in Deutschland (ausser vielleicht bei HiFi-Forum-Mitgliedern (siehe "Will ich hören!"-Thread)) ! Bekommst den bei audiocubes.com / bluetin.com oder via Sammelbestellung (siehe Entsprechender Thread) ! Frank |
da_kNuRpS
18:20
erstellt: 17. Mai 2006, |
Mein Budget ist da sehr begrenzt, lieber ein paar Euro mehr in den Kopfhörer investiert und auf das Yamaha System vertraut! |
Welche Surround Kopfhörer? mafioso_yu am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 5 Beiträge |
Surround Kopfhörer Kurthifi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Surround Kopfhörer zergo11 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 2 Beiträge |
Surround Kopfhörer roki19 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Surround Kopfhörer? Jatschek am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Surround Kopfhörer lassiter55 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 9 Beiträge |
Surround- Kopfhörer, taugen die? RheaM am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 23 Beiträge |
dolby surround kopfhörer Robmantuto am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 11 Beiträge |
Welche Kopfhörer ? dynasti am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 13 Beiträge |
ZALMAN SURROUND 5.1 KOPFHÖRER mike.xmail am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
