HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » mal wieder Anfrage (sry.) | |
mal wieder Anfrage (sry.)+A -A |
kani
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 18:05 | |
Nabend zusammen. Ich habe mich bis jetzt dadrauf verlegt, nur mitzulesen und so rauszufinden, welcher Kopfhörer mir am besten passen könnte, aber das funktioniert net... Ich habe bislang einen AKG K55, der mir aber mittlerweile dermaßen unbequem ist, dass ich ihn nicht länger, als 2-3h tragen kann (meine Ohren waren, als ich den gekauft habe noch etwas kleiner ) Im Grunde weiß ich leider auch nicht genau, was für eien Abstimmung ich bevorzugen würde, aber vermutlich würde ein neutraler KH mir bei meinem ziemlich weit gefächerten Musikgeschmack (von Dire Straits, über Dream Theater, Metallica, Finntroll, Pink Floyd bis hin zu Beethoven ist eigentlich alles bei, abegesehen von Techno oder Rapzeug) doch am ehesten entgegenkommen. Ich höre eigentlich immer nur über meinen PC Musik (Audigy 2 ZS) und ich würde den KH dann auch zum Zocken "missbrauchen". KHV kann im Falle eines Falles noch in einem Jahr oder noch nachgerüstet werde. Ob offen oder geschlossen ist mir prinzipiell egal, aber offen (oder halboffen) is glaub ich allein wegen der Wärmeentwicklung angenehmer, die Lautstärke nach draußen is da nebensächlich, der wird nur zu Hause verwedet, und da bin nur ich (und das wird auch noch ne Weile so bleiben!) Budget sind *seufz* 300€ aber nur, wenn es sich lohnt! Ja, ich weiß, blöde Formulierung, aber ich muss mich hier einigermaßen auf eurer Aussagen stützen, weil es hier in Hannover nur den Saturn gibt, der mehr als nur Sennheiser führt, aber bei dem kann ich net mit meinen CDs probehören. Da habe ich bisher mal den Beyer DT 880 (alte Version glaub ich), Senn HD 600 und HD 650 hören können. Aber leider mit mir völlig unbekannter Musik, größtenteils HipHop . Das einzige, was ich da feststellen konnte, war der deutlich stärkere Bass der Sennis im Vergleich zum Beyer. Ob der jetzt einfach nur voluminöser uns aufgeblasener ist vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe, ich hab nix vergessen, und ihr könnt mir weiterhelfen. [Beitrag von kani am 15. Jun 2006, 20:50 bearbeitet] |
Nickchen66
#2 erstellt: 15. Jun 2006, 20:57 | |
Da hast Du ja schon die wichtigsten Kandidaten ausprobiert. Ob Dir jetzt eher der kühle DT880 mit den trockenen Bässen liegt oder mehr die warmen Senns, ist wohl Geschmacksache. Da Du erwähnst, daß Du es neutral magst, denke ich primär an den DT880 versus Senn HD600 plus ein kleiner KHV. Dafür mußt Du Dein 300€-Budget nicht zwangsläufig ausschöpfen. Den rund 50€ teureren HD650 nur, wenn Dir kräftiges Oooumph unten rum bei Deinen Rockopern wichtig erscheint. Man könnte möglicherweise noch den AKG K701 und einen standesgemäßen Antrieb ansprechen, und das rein musikalisch/akustisch vermutlich zu Recht. In diesem Fall wird's aber vermutlich sehr eng mit dem Budget. Denkbar auch noch der Alessandro MS2, der liegt bei 299$ und ist leider nur online erhältlich. Hier bräuchtest Du keinen KHV oder ähnlich Spirenzchen. |
kani
#3 erstellt: 15. Jun 2006, 22:20 | |
Ich weiß eben nicht, ob ich es neutral lieber mögen würde, da ich nicht adäquat vergleichen kann ^^ War nur so ein Gedankenkonstrukt, dass ich dadurch eher nen Allrounder bekommen würde. Das Budget von 300€ war auch ohne KHV zu sehen, der würde dann halt aber entsprechend später erst angeschafft werden. Momentan geht meine Präferenz in Richtung des Beyer, weil ich durch hören von einem Päarchen Quadral Aurum 770 vom Hochton überzeugt wurde, was einfach nur affenstark klang, auch wenn meine eigenen Ls zum einen nicht in dem Preisrahmen liegen, und zum anderen auch eher warm klingen (Wharfedale Diamond 9.2) |
m00hk00h
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 12:02 | |
Dann solltest du wirklich den Beyer probieren. m00h |
kani
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 13:57 | |
Hat der Beyer eigentlich ein abnehmbares Kabel? Ich frage nur hinsichtlich eines eventuellen Kabelbruches, da der KH mich auch auf LANs (nur im kleinen Kreis) begleiten wird (selbstverständlich mindestens ebenso gut verpackt, wie mein tft ^^) und ich da etwas Bammel vor habe, bei so nem Teil. Eine Sache wäre da noch: Habe momentan dieses Kontrollpad vom GameVoice in Verwendung um zwischen Ls und KH Ausgabe wechseln zu können. Damit kann ich auch die Lautstärke des angeschlossenen KH ändern. Außerdem ist ein tierisch praktischer Mic-mute Knopf mit bei. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Ding qualitativ gut genug ist, dass ich mir nicht den Vorteil des besseren Klang des Beyers (ja, ich glaube der wirds ) nicht gleich wieder versaue. Wenn es (wie ich vermute) nicht reicht, gibts da eine praktikable Alternative? (inkl möglichkeit Mikro zu muten) |
Nickchen66
#6 erstellt: 16. Jun 2006, 17:30 | |
Das Kabel beim Beyer ist nur durch Auslöten tauschbar. |
m00hk00h
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 14:13 | |
Direkt in die Soundkarte, nicht anders... m00h |
kani
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 19:46 | |
Ist net die praktikable Lösug an die ich dachte... Naja, wird aber wohl dadrauf hinauslaufen, vorerst. Mic kann ich auch direkt an der Sk anschließen, aber die Umschaltung hätte ich früher oder später schon gerne (wieder). Sind die bei Thomann angebotenen KHV (die unter 100€) eigentlich brauchbar? Weil allein wegen der Lautstärkeregelung werde ich mir wohl einen khv holen. Wenn die bei Thomann nicht taugen, hol ich mir entweder einen btech von resu oder nen cMoy von eBay. danke nomml für Antworten! PS: kann ich hier den link zu dem ebay cMoy reinstellen? oder fällt das dann unter werbungsblafirlefanz, was ich net darf? |
m00hk00h
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 12:42 | |
Darfst du, sofern du nicht der Verkäufer bist. (Ausnahmen bestätigfen die Regel ;)) Und die KHVs von Thomann sind eher als Erweiterung für Geräte gedacht, die gar keinen KH-Anschluss haben... Ich würde den bewährten B-tech nehmen und gut ist. m00h |
kani
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 18:56 | |
k, dann nomml danke für den Rat. => Resu wird sich demnächst auf ne Bestellung freuen dürfen ^^ |
kani
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 15:24 | |
Umpf, sry, dass ich hier nochmal weiternerve Aber mir is jetzt erst aufgefallen, dass es vom AKG K701 einen kleinen Bruder namens K601 gibt... das Nickenchen mal den K701 erwähnt hat, wollt ich mal wissen, ob der K601 denn auch evtl was für mich wäre (liegt in der gleichen Preisklasse, wie der DT 880, und sieht so dermaßen edel aus, dass das allein fast schon ein Grund wäre, auch wenn es objektiv gesehen, völliger Schwachsinn ist, sich um das Aussehen zu kümmern ) |
-resu-
#12 erstellt: 23. Jun 2006, 16:25 | |
Von dem was ich so bisher gelesen habe, ist der K701 ein völlig neues Produkt, der K601 jedoch ein "aufgebohrter" K501 (welcher SEHR wenig Bass haben soll, ansonsten neutral (bis langweilig ^^)) sein soll. Frank P.S. B-Tech ist kein Problem. Werd´ ihn auch ggf. noch n bisserl günstiger machen können als die 100 Euro. |
kani
#13 erstellt: 23. Jun 2006, 19:22 | |
Also DT 880 > K 601 ?! Oder hat da evtl einer nen direkten Vergleich mal ziehen können? Das mit dem günstiger hört sich gut an Kann aber noch evtl nen Monat dauern, bis sich die Kasse wieder erholt hat, nach dem KH-Kauf. |
MusikGurke
#14 erstellt: 24. Jun 2006, 08:12 | |
501, 601 und 701 sind imho ziemlich ähnlich. die richtung ist bei den modellen gleich, etwas "staubiger" klang, einige behaupten, dass sei neutral. entweder man mag es, oder nicht. der 880er wird von vielen als etwas "schriller" als hochtonberreich" empfunden, die hd 6xx modelle von sennheiser verfärben etwas zu stark im grundton. das sind die häufig genannten kritikpunkte an den hörern. was man jetzt wirklich braucht? jeder der kopfhörer ist auf seine weise gut. für klassik, hip hop, rock, trip hop, filme... finde ich die hd 6xx modelle von sennheiser eigentlich sehr überzeugend. bei menschlichen stimmen werden sich die akgs mangels grundtonverfärbungen vermutlich etwas besser schlagen. der 880er... nun, irgendwo dazwischen. jeder der kopfhörer ist auf seine weise ganz gut, man wird sich an jeden gewöhnen können. pauschalaussagen welcher "besser" ist halte ich für fragwürdig, man sollte halt die unterschiede kennen, und für sich entscheiden. |
kani
#15 erstellt: 28. Jun 2006, 16:44 | |
So, mein DT 880 ist da, heut aber nur mal kurz getestet, aber spontan fiel mir der im Vergleich zum AKG K55 (ja, ich weiß, kein wirklicher Vergleich) enorme Bass auf ^^ bin mal gespannt, was er mir noch so offenbart. *freu* |
ANFRAGE silber am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
Anfrage Kopfhörer silber am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 4 Beiträge |
Anfrage KH bis 120.- alex73 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 16 Beiträge |
Mal wieder eine Beratung moepper am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 23 Beiträge |
Wieder mal Funkkopfhörer... delpeero am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
mal wieder kopfhörer...... Rammstein_Fan am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Mal wieder Kopfhörerberatung OJ71 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 17 Beiträge |
Anfrage: Probleme bei unterschiedlichem Hörvermögen auf beiden Ohren NobbiHiFi am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 7 Beiträge |
triple.fi vs. Shure se530 vs. UM 2 ? Bessere Anfrage! OptikFrEsH am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
mal wieder KH bis 80? rile am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.870
