HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD600-Reinigung Ohrmuscheln-womit ? | |
HD600-Reinigung Ohrmuscheln-womit ?+A -A |
henriette
11:54
erstellt: 14. Jul 2006, |||
Hallöchen ![]() ich möchte die Ohrmuscheln meines Sennheiser HD600 reinigen. Um dies fachmännisch richtig zu machen, bitte ich um Anleitung WOMIT genau und wie. ohrige Grüsse henriette ![]() |
m00hk00h
12:53
Du brauchst: - warmes Wasser - ein Feinwaschmittel (für Wolle/Seide ect, möglichst flüssig) - Ein Waschbecken oder Eimer - Deine Hände Einfach warmes Wasser ins Becken/den Eimer füllen, einen Schuss Feinwaschmittel dazu und dann die Polster reinwerfen. Ein paar Minuten einwirken lassen, dann mehrmals unter Wasser die Polster wie ein Schwamm zusammendrücken und sich wieder ausdehnen lasen. Dadurch wird der ganze gelöste Dreck rausgeschwemmt. Das ganze dann noch mal mit klaren Wasser wiederholen, bis kein Waschmittelhaltiges Wasser mehr drin ist und dann trocknen lassen (dauert lange). Obwohl wir in der Berlin sehr hartes Wasser haben, gibt's mit Kalk oder sowas keine Probleme. Funtioniert auch mit dem Kopfpolster des Kopfbügels. ![]() Habe so schon des öfteren meine Beyerdynamic- und Sennheiser-Polster erfolgreich gereinigt. m00h [Beitrag von m00hk00h am 14. Jul 2006, 12:57 bearbeitet] |
henriette
13:07
m00h, daaaaanke sehr für die ausführliche Anleitung. ![]() Einfach toll! Wenn die Muscheln noch nicht sooo sehr schmutzig sind, sondern eher verstaubt, womit kann ich dann den Staub entfernen von den empfindlichen Muscheln ? Frage deshalb, weil Du schreibst, dass das Trocknen laaange dauert - ich brauch den KH heute Abend wieder ![]() Grüsse henriette |
m00hk00h
13:43
Eine Bürste (keien Haarbürste, eher so eine zum Fingeschrubben). Damit kannst du Flusen aus dem Velour "rauskämmen". Ansonsten würd ich versuch, die Polster wie einen Teppich auszuklopfen. Die sind robust, die halten das aus. Ansonsten wirst in die Sonne legen wunder, was das Trocknen betrifft, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Meine Beyer-Polster brauchen immer tea 48 Stunden, weil sie so hell sind. Die Sennheiser sind da wesentlich schneller. ![]() Aber 6 Stunden...nä. m00h |
henriette
18:02
wow, hätte nicht gedacht, dass die Polster derart robust sind, sie mit einer Bürste zu bearbeiten. Sie sehen so velourartig höchst empfindlich aus. Direkter Sonneneinstrahlung möchte ich sie nicht aussetzen. ![]() Werde mein bestes versuchen. Ganz lieben Dank für Deine Bemühungen und Hilfe henriette ![]() |
m00hk00h
01:59
erstellt: 15. Jul 2006, |||
Ich sags mal so: Die Polster an meinem HD580 waren 10 Jahre alt, das Waschen und Bürsten hat wie eine Verjüngungskur gewirkt. Sie sind kuscheliger ud weicher als zuvor, 10 Jahre Gebrauch sieht man ihnen absolut nicht (mehr!) an. Da ich aber schon vorne weg zwei neue Polster bestellt habe, bevor ich den genauen Zustand kannte zwei neue Polster bestellt habe, habe ich die jetzt drauf. Ist aber an sich nich nötig gewesen und beruhigt nur mein Gewissen, da eben wie gesagt der Vorbesitzer die Polster 10 Jahre lang genutzt hat... m00h |
henriette
11:26
mein HD600 ist ca. 1 Jahr alt. Er liegt abgedeckt mit einem Tuch IMMER auf einem Sessel, wenn nicht gebraucht. Gestern habe ich die Ohrmuscheln abgemacht und mit einer Bürste + Zahnbürste gereinigt + tüchtig geblasen. Was danach an (für mich störenden) Höhen wieder "da" war, ist absolut erstaunlich! Vollkommen anderer Sound - habe überprüft, Polster sitzen eingerastet. woran soll's sonst liegen ausser an "Staubentfernung" ? Habe statt Orig-Senn-Kabel ein Oehlbach-Kabel dran + von CD-Player zu Verstärker ein Studiokabel (65.-/m!). DAMIT hatte ich den Frequenzgang "getunt". [Marantz CD7300, Denon DRA-1000 - HD600 an KH-Ausgang, der wie bei den Geräten üblich, lediglich aus einem billigsten Spannungsteiler besteht und 300 Ohm sind als Impedanz für Verstärker am KH-Ausgang eigentlich zu hochohmig [Dämpfung!!] > (max 150Ohm).] ABER da ich eine REGELBARE Loudness besitze, die ich grundsätzlich benötige (Raumklang!!), scheint es, dass der Staub inzwischen die störenden Höhenanteile gedämpft hatte und ich dadurch einen (fast) optimalen Sound erreicht hatte. ![]() JETZT muss ich sehen, dass der HD600 möglichst schnell wieder verstaubt und mir dadurch nicht fast die Ohren weghaut bezüglich Höhen DAS muss man sich mal vorstellen ![]() Ich habe daraufhin wieder mal Versuche mit verschiedenen Kabeln gemacht. Mit nicht so teuren Kabeln kann ich zwar die Höhenanteile wieder etwas reduzieren, doch ist das Studiokabel mit Kanaltrennung etc. einfach das Beste. Muss halt abwarten, bis Staub kommt, LOL. SONST müsste ich die Loudness und damit Raumklang + Feinheiten rausnehmen - kommt nicht in Frage. (Loundness hebt bei ca. 3,7kHz AN = empfindlichste und ausschlaggebende Frequenz beim menschlichen Ohr, daher! - die Bässe zwar auch, doch die kann ich einregeln). SO wie jetzt(gereinigt) muss er sich zu Anfang (nach Einbrennen!) angehört haben ... Zu Deiner Wasch"prozedur" noch eine Frage: Die Muscheln haben in der Mitte ein ganz dünnes Schaumgummi - das bleibt ja wohl dran - ist es wirklich derart robust, dass es beim Waschen und sanften "Auswringen" keinen Schaden erleidet ? henriette [Beitrag von henriette am 15. Jul 2006, 11:34 bearbeitet] |
m00hk00h
13:15
Hä? ![]() Meinst du die Schaumstoffscheibe? Die ist lediglich zwischen die Polster und die Treibereinheit eingeklemmt ud sollte einfach abgehen, wenn man das Polster entfernt...? Ansonsten weiß ich gerade beim besten Willen nicht, was du meinst. Foto? m00h |
henriette
14:00
hehe, dachte sie sei angeklebt (die Schaumstoffscheibe) - braucht man aber nur abzuziehen ![]() Genau die hatte ich gemeint. Damit hat sich die "Waschfrage" erledigt. Muss dies machen, WENN ich meinen KH mal tatsächlich 2 Tage nicht brauche. Meine anderen KH - HD555 etc. - eignen sich nicht für den Hörgenuss im Vergleich zu HD600!! Hab' vieeeeelen herzlichen Dank für alles henriette ![]() |
tibulsky
16:12
erstellt: 02. Okt 2008, |||
ein kleiner tip wie man die velourpolster schneller trocken kriegt: nach dem waschen und "ausquetschen" der polster lege ich sie mit der ohrseite auf eine warme gummiwärmflasche, und voila - nach 3-4 stunden sind sie trocken! matto |
m00hk00h
23:44
Hab auch die Erfahrung gemacht, dass direkt Sonnenbestrahlung Wunder wirkt. 20 Minuten für meine DT880-Polster im Sommer... m00h |
LEARNER
00:44
erstellt: 04. Okt 2008, |||
Ich habe hier einen Satz Ohrpolster für den HD 600 in kackbraun statt schwarz, und zwar aufgrund von UV-Einwirkung.War länger als beim Ben, da meine Freundin das in meiner Abwesenheit für eine gute Idee hielt, aber grundsätzlich sollte man auch kürzere Exposition vermeiden. |
m00hk00h
01:20
Da ist was dran. Bei den silbernen beyer-Polstern spielt das wohl nicht so eine große Rolle, über die Sennies habe ich nie wirklich nachgedacht... m00h |
juliagold
10:44
erstellt: 20. Aug 2010, |||
man kann auch einfach schonbezüge drübermachen, dann bleibens gleich sauber: ![]() lg, Julia |
Sennheiser HD600? AndreasBloechl am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 19 Beiträge |
Unterschied Sennheiser HD600 und HD600 Avantgarde? Budi91 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
Kopfhörer HD600 einbrennen henriette am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 22 Beiträge |
Sennheiser HD600.. KHV Nötig? NoAngel62 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 32 Beiträge |
Sennheiser HD600 mit Technics AlexJenn11 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD595 oder HD600 blackpanther30 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD600 - scheppernder Bass Flaneur am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 7 Beiträge |
KHV und Sennheiser HD600 roryvated am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 16 Beiträge |
Sennheiser HD600 Tuning? ugoria am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 7 Beiträge |
HD600: Teppichreiniger? rpnfan am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.765
