HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhöreranschluß -> Line in möglich? | |
Kopfhöreranschluß -> Line in möglich?+A -A |
jaywalker
16:14
erstellt: 09. Jun 2004, |
Hallo, mein Fernseher ist momentan über einen Scart-Anschluß (Ausgang) mit dem Receiver verbunden. Leider wird dieser beim Umschalten der Sender nicht stummgeschaltet, so daß es über die Boxen ekelhaft und vor allem sehr laut rauscht und kracht, wenn man den Sender wechselt. Das ist etwas nervtötend, daher würde ich gerne den Kopfhöreranschluß verwenden, um in den Amp zu gehen (dieser wird, wie die in den Fernseher eingebauten Lautsprecher, während dem Umschalten stummgeschaltet). Wenn ich nun vom KH-Ausgang testweise (wegen der Pegelanzeigen) in mein Mischpult gehe und am Fernseher mal "aufdrehe", dann übersteuert der Line-Eingang am Mischpult völlig. Ich möchte mir am Receiver ungern etwas kaputt machen, und die Anlage steht nicht sicher vor Frau und Kind, die mit "nicht die Lautstärke am Fernseher verstellen" leider überfordert sind. Wie baut man am geschicktesten etwas zwischen KH-Ausgang und Receiver, so daß nichts kaputt geht, oder besteht sowieso kein Risiko? Viele Grüße und Danke Heiner |
cr
17:24
Den Vorverstärker kannst du nicht kaputtmachen, aber halt die LS, wenn man sie stark übersteuert bzw. ihnen ein bereits von Anfang an übersteuertes, lautes Signal liefert. Abhilfe: Spannungsteiler: 4,7 kOhm Poti, Stereoausführung (bevorzugt logarithmisch) Der KH-Ausgang kommt an Anfang und Ende der Schleifspur (je Kanal). Der Verstärker-Eingang an das eine Ende (wo der Schleifer bei leise steht) und an den Schleiferabgriff. |
jaywalker
21:56
Danke! Werde ich so machen. Grüße Heiner |
Kopfhöreranschluß Pianocraft penzer am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
Kein Kopfhöreranschluß beim 26LC3R ? Nurizak am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhöreranschluß an TV & BD-Player BigMichi1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Altes Röhren-TV von Telefunken ohne Kopfhöreranschluß sonnengoettin am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
fehlender Kopfhöreranschluß bei Bose 3.2.1 GSX gr1493 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Röhren KHV "enigma-line" VerloK am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Line-Out =?= Kopfhörer-Ausgang bkirchmair am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 4 Beiträge |
KHV Line-Out? gerrard_8 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 10 Beiträge |
Line out zu leise lexa7332 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 12 Beiträge |
Line-in Kabel (Klinke) wird nicht erkannt DocCarter am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
