HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kompatibilität Dyn. Kopfhörer zu Kopfhörerverstärk... | |
Kompatibilität Dyn. Kopfhörer zu Kopfhörerverstärker+A -A |
Matthias_Nuernberg
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 13:19 | ||
Liebe Kopfhörergemeinde, habe in der Vergangenheit schändlicherweise einen High-End-Sennheiser (HD600) am Klinkenausgang meines Vollverstärkers betrieben. Nun habe ich einen Elektrostatischen Kopfhörer KOSS ESP 950 bekommen. Das tolle teil wurde mit Kopfhörerverstärker geliefert, der folgende technische Spezifikationen hat. ================================================= E/90 Energizer/Amplifier Physical Specifications Dimension: 65mm h x 110 mm w x 155 mm d Weight: 17 oz. (482 gm) Electrical Specifications Frequency response: 1.6 Hz to 50,000Hz (-3dB points) 100 vrms differential output Distortion (THD+NOISE): 0.001% at 1kHz and 100Vrms differential output Input Impedence: 100k ohms Input level: 1 Vrms (for full power output) Voltage Amplification: 60 dB Audio output voltage: 600 Vrms differential, 2300 Vrms push-pull with soft limiting Channel Separation: - 80 dB at 1 kHz, 100 Vrms differential output Signal to Noise: -100 dB at100 Vrms output Bias voltage supply: 600VDC Signal Polarity: Absolute Phase (non-inverting) Volume control: Dual concentric continuous audio taper high quality potentionmeter with split shaft for balance Indicator: Combination Power ON and battery condition dual-color LED Switches: Power ON/OFF rocker switch Input jacks: (a) RCA type (L & R); (b) 3.5 mm stereo; (c) AC/DC adapter/Battery pack Power consumption: 320 mA DC current at normal listening levels. ================================================= Wer kann mir weiterhelfen und mir verraten, ob ich ohne Gefahr für meinen dynamischen Sennheiser den HD600 mit einer Nennimpedanz von 300 Ohm an diesem Kopfhörerverstärker ebenfalls betreiben kann? Im Voraus schonmal vielen Dank! [Beitrag von Matthias_Nuernberg am 19. Aug 2004, 13:20 bearbeitet] |
Lebensfroh
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 02:07 | ||
Ohne die Elektrostaten zu kennen, würde ich sagen, nein, da die Ausgangsspannung wohl viel zu hoch ist. Aber warum antwortet hier niemand von den Experten? Vielleicht stellst du die Frage mit anderer Überschrift nochmals. [Beitrag von Lebensfroh am 30. Okt 2004, 02:13 bearbeitet] |
cosmopragma
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 12:34 | ||
Falls es noch von Interesse ist : Nee, auf gar keinen Fall. Selbst wenn du irgendwie einen passenden Anschluss hingepfriemelt kriegst möchte ich für dich hoffen, dass du die Senns nicht trägst, wenn die Spulen durchbrennen. |
michaelxray
#4 erstellt: 31. Okt 2004, 19:13 | ||
Hallo Mathias, Ich glaube,ich hatte dir schon mal versucht zu antworten, wegen der Anpassung.Ich hatte darauf hin auch versucht mich von der Fachseite her schlau zu machen.Gibts aber wenig Auskunft.Und Englisch kann ich nicht.Aber,der Koss KHV hat doch wenn mich per Bild nicht alles getäuscht hat,eine Klinke.Und damit ist diese Klinke dann auch für einen dynamischen Hörer ausgelegt.Die elektrostatischen Anschlüsse sind immer anders.Du kannst aber,wenn du dir ganz sicher gehen willst,folgendes machen. Leih dir in einem bekannten Studio einen Sennheiser aus,und wenn der dann abfackelt,dann wars halt............ War nur ein Scherz.Nein,aber im Ernst,kaufe dir in einem Elektromarkt ein Philipsteil oder Sony für 15 Euro.Wenn der es auf Dauer macht als dynamischer,dann ist die Klinke an deinem Koss ganz normal von der Versorgung ausgelegt. darauf würde ich eh tippen.Probier es mal.Dann gehen dir halt 15 Euro über den Jordan.Du bist ja dabei und es sollte weiter auch nichts passieren,als das die Membranen durch brennen.Aber an einem dreipoligen Klinkenausgang kann normal keine elektrostatische Spannung liegen.Wo soll denn dann noch das Musiksignal herkommen?Probiers aus.Ich sage positiv. Grüße,Otwin |
RealHendrik
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 17:12 | ||
Das allein ist nicht das Problem. Aber in Unkenntnis entsprechender Informationen sollte man keine Tips geben!
So? Dann möchte ich Dir nochmal die technischen Daten zu Gemüte führen:
600 Volt an 300 Ohm gibt eine Leistung von sage und schreibe 1.200 Watt. Mal abgesehen davon, dass der Verstärker das mit Sicherheit nicht hergeben wird, wird es den Kopfhörer schlicht killen. Aber tröste Dich: An den Hochspannungsausgang wird er den Sennheiser per se nicht anschließen können - der Stecker passt ganz einfach nicht. Der vermeintliche Klinkenanschluss ist wiederum ungefährlich: Darüber wird er nichts hören. Das ist nämlich einer der EINgänge... Gruss, Hendrik |
Taurui
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 20:33 | ||
Will auch noch mal meinen Stempel druntersetzen - dynamischen Kopfhörer an elektrostatischen Verstärker anschliessen gibt höchstens sehr sehr warme Ohren Finger weg! -Taurui |
michaelxray
#7 erstellt: 02. Nov 2004, 00:04 | ||
Hallo RealHendrick Ich bin von meinem Standpunkt aus,davon ausgegangen,das, das was ich auf dem Bild des Koss spärlich erkennen konnte, und zwar vorne auf der Vorderseite,sich um eine Klinken Buchse handele,weil es danach aussah.Das wäre so,wenn dieser KHV,außer der Möglichkeit,einen Elektrostaten zu bedienen,zusätzlich die Möglichkeit böte,einen normalen dynamischen KH zu speiesen.Was ich aber nicht ganz genau wissen konnte.Dahingehend falls sich dort eine zusätzliche Klinkenbuchse befände,dann in dieser zur Sicherheit ein billiges Teil einzustecken.Dreht es sich da tatsächlich um eine zusätzliche Klinkenbuchse,dann,und nur in dem Fall, wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach zum einspeiesen eines normalen dynamischen Hörerers gedacht.ich habe damit von meinem angenommenen Fall aus betrachtet sogar noch eine Sicherheit eingebaut,die auf grund einer vorhandenen Klinke schon garnicht mehr nötig wäre.Du mußt mir also sinngemäß nicht das Wort im Munde herumdrehen. Aber,ob es sich,wie ich annehme,um eine Zusatzklinke vorne handelt oder nicht,das sieht doch sein Besitzer am allerbesten selbst.Und nur um diese,wenn vorhanden,drehte es sich mit meiner Info und nicht um einen Hochspannungsausgang der sowieso nicht in Form von Klinke realisiert wird. Grüße,Otwin Das allein ist nicht das Problem. Aber in Unkenntnis entsprechender Informationen sollte man keine Tips geben! |
michaelxray
#8 erstellt: 02. Nov 2004, 00:09 | ||
Hallo Mathias und RealHendrick Das ist doch wohl eine ganz einwandfreie Schilderung.Und wenn ich mich mit der Klinke als Ausgang optisch getäuscht habe,dann ist doch meine Antwort sowieso hinfällig.Ich warte aber bis dato noch auf eine Antwort vom Besitzer. Hallo Mathias, Ich glaube,ich hatte dir schon mal versucht zu antworten, wegen der Anpassung.Ich hatte darauf hin auch versucht mich von der Fachseite her schlau zu machen.Gibts aber wenig Auskunft.Und Englisch kann ich nicht.Aber,der Koss KHV hat doch wenn mich per Bild nicht alles getäuscht hat,eine Klinke.Und damit ist diese Klinke dann auch für einen dynamischen Hörer ausgelegt.Die elektrostatischen Anschlüsse sind immer anders.Du kannst aber,wenn du dir ganz sicher gehen willst,folgendes machen. Grüße,Otwin |
michaelxray
#9 erstellt: 02. Nov 2004, 00:46 | ||
Hallo Mathias Nuernberg, Würdest du mal netterweise schildern was über der Klinken Buchse geschrieben steht,die sich über dem Ausgang befindet an welchen der Elektrostat eingestöpselt wird. In der beiläufigen Beschreibung lese ich was über Connector Möglichkeiten in Richtung Gitarrenamp e.c.t.oder Mixer.Wenn dem so ist.wäre diese Buchse eine Ausgangsbuchse. Und dann wäre es ein Niederspannungssignal zur Weiterführung.Man sieht es auf dem Bild nicht richtig. Aber ich kann mir nicht vorstellen,da der Ausgangsbereich komplett mit weißer Linie eingrahmt ist,das es sich bei der Klinke im gleichen Feld um einen Eingang handelt.Oder? Wo befindet sich denn beim Koss,der Eingang.Doch auf der Rückseite?Bitte kläre hier mal auf. Grüße,Otwin |
RealHendrik
#10 erstellt: 02. Nov 2004, 10:26 | ||
Eben.
Eben.
Jetzt erkläre mir doch mal bitte, warum Du immer noch darauf herumreitest, dass es sich um einen Ausgang handelt? Und vor allem: Warum soll ein Kopfhörerverstärker ein Signal auf einen Gitarrenverstärker oder einen Mixer schicken? Und: Haben Gitarrenverstärker und Mixer nicht auch Ausgänge, an denen man einen Kopfhörerverstärker anschließen kann - was in diesem Fall sogar richtig sinnvoll ist: Mixer/Gitarrenamp ---> KH-Verstärker ---> Kopfhörer Gruss, Hendrik |
michaelxray
#11 erstellt: 02. Nov 2004, 20:22 | ||
Hallo RealHendrick, Paß mal auf.Was soll denn das,meine ganzen Zeilen hervor zu heben.Hab ich dich irgendwie gestochen,das du weinst. Wenn du helfen willst,dann hilf dem Koss Besitzer.Mir brauchst du nicht den Kram in der Art unter die Nase zu halten.Dann schreibt man anständig."Ich kenn mich aus,und du hast Unrecht mit dem Ausgang".Damit ist das Thema gehalten.Vielleicht solltest du über deine großspurige Art mal nachdenken. Und wenn du eine Hilfe unverblümt für den Rest der Leser rüberbringen willst,dann schreib auch so.Dann mußt du klar schreiben.Dann kann ich mir meine Zeit dafür nämlich sparen. Grüße,Otwin |
Moonlightshadow
#12 erstellt: 02. Nov 2004, 22:25 | ||
@michaelxray:
Durch das "Zitieren" von Textpassagen will der Forenuser deutlich machen, auf welchen Teil des Textes er sich gerade bezieht. Dies erleichtert u.a. dem Leser die Verfolgung der Diskussion. Eigentlich ein gängiges Mittel der Diskussionskultur in den Foren dieser Welt. Da du aber in der Forengemeinschaft neu zu sein scheinst, besteht hier wohl noch Aufklärungsbedarf. Grüsse [Beitrag von Moonlightshadow am 02. Nov 2004, 22:42 bearbeitet] |
michaelxray
#13 erstellt: 02. Nov 2004, 23:16 | ||
Hi Moonlightshadow, Du mich auch mal. Nette Grüße,Otwin |
RealHendrik
#14 erstellt: 05. Nov 2004, 03:14 | ||
Ich passe gut auf, wie Du siehst. Und dem Kossbesitzer wird dadurch geholfen, dass hier einige, na, sagen wir: Unklarheiten gerade gerückt werden. - Wenn Du allerdings Probleme damit hast, dass jemand zu Recht Dein "Halbwissen" kritisiert, dann solltest Du ganz einfach vermeiden, Dich hier der Öffent- und damit der Lächerlichkeit preiszugeben. Gruss, Hendrik |
michaelxray
#15 erstellt: 05. Nov 2004, 16:56 | ||
Hallo RealHendrik, Nein,ich geb mich nicht der Lächerlichkeit preis.Leute,wie du und in Foren gibt es leider zu viel davon,die verwechseln eine Plattform mit einem Kasperle Theater.Hier sind gut 70% keine Highender,sondern Personen mit dem Hobby PC und Tippen.Das merkt man an der ganzen Art der Thread´s.Du denkst,du bist ein ganz harter.Gute Sprüche, gut gepostet.Mein Lieber,das sind ARmutszeugnisse.Aber du hast natürlich das Recht,darunter leiden zu dürfen.Ich nehme dir das ganz bestimmt nicht.Jetzt kannst du noch eins draufhauen.Juckt dich ja eh in den Fingern.Mach,was du willst.Meine Zeit ist mir für deine Primitivität zu kostbar. |
RealHendrik
#16 erstellt: 05. Nov 2004, 22:41 | ||
*biggrin* Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht es ist, Leute aus der Reserve zu locken. *diebischfreu* Und ich gebe unumwunden zu, Dein Angebot, dass ich noch eins draufsetzen darf, nehme ich gerne an! In Anbetracht der Tatsache, dass Dir Deine Zeit zu kostbar ist, schreibst Du aber noch verdammt viel Text. Ich bin gespannt, ob Du jetzt doch noch mal nachlegst. Ich glaube: nein. (Würdest Dir dann ja selbst widersprechen...) Und jetzt mal meine persönliche Meinung zu Deinem Geschreibsel v.a. im letzten Posting: Geschwafel. Vielen Dank für das Gespräch. Gruss, Hendrik [Beitrag von RealHendrik am 05. Nov 2004, 22:46 bearbeitet] |
RealHendrik
#17 erstellt: 05. Nov 2004, 22:51 | ||
Da! Gerade eben wieder! Übrigens: Ich hatte Anfang der Achtziger Jahre mal einen Mitschüler genau Deines Namens. Du warst zu der Zeit nicht zufällig in Gladbeck? (Von Deinen Texten her könntest Du es sein...) Gruss, RealHendrik [Beitrag von RealHendrik am 05. Nov 2004, 22:52 bearbeitet] |
Kompatibilität Kopfhörer -> MP3 Player? typen66 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker houdini am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für 20 Kopfhörer? fabian42 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 18 Beiträge |
welcher Kopfhörer und Kopfhörerverstärker pedrosch am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 54 Beiträge |
Kopfhörerverstärker?! hifi-chris am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
kopfhörerverstärker melachi87 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 17 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Gretsche_81 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker MFredel am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ? Xedrani am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anderl1962 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.235
