HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kanalungleichheit beim DTX 50 | |
Kanalungleichheit beim DTX 50+A -A |
Vul_Kuolun
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:43 | |
Mit dem DTX 50 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber irgendwas am Klangbild/Raumeindruck hat mich gestört, ich dachte Anfangs es liegt an der Position des Hörers im Ohr. Die Abdichtung ist einwandfrei. Ich hab dann versuchsweise einen Sweep angehört. Im CD-Player geht das mit schnellem vor und Rücklauf sehr gut. Und es ist eindeutig, das die Stereomitte in den obersten Höhen stimmt, dann in den Höhen/Hochmitten nach rechts wandert um anschießend einen Schlenker ünach links zu machen. Tiefbässe scheinen ok. Vertauschen der Hörer bringt genau das gegenteilige Ergebnis. Kann das jemand von den anderen DTX 50-Usern bestätigen? Könnte ja ein gängiges Problem der Qualitätskontrolle sein. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 16:56 | |
Sowas ist mir sogar beim HD650 aufgefallen. Wieviel Stunden haben denn die Beyers auf dem Buckel? |
Peer
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:06 | |
Bei mir stimmt die Balance |
Vul_Kuolun
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:52 | |
Hat schon einige Stunden auf dem Buckel. Sind aber mitlerweile schon eingepackt und so gut wie auf dem Weg zu Thomann. Ob ich mir nochmal neue hole weiß ich noch nicht. Ich hab nen ziemlich genialen Mod für den 630 gefunden, da liegen zwischen den DTX 50 und den EP keine Welten. Mal sehen , irgendwann mach in nen Fred drüber. Peer, hast das mal mit nem Sweep getestet? Die auffallende Räumlichkeit, die Du im Review beschreibst könnte damit zu tun haben. |
Gschmeidi
#5 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:01 | |
du hast schon recht... aber ich finde die unstimmigkeit nicht besonders groß. außerdem gefällt mir das gesamtbild (vielleicht auch gerade dadurch) recht gut. vor allem der schwenker nach links macht sich ordentlich bemerkbar. hatte schon gedacht, dass bei meinem rechten ohr irgendwas nicht stimmt... |
Vul_Kuolun
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:27 | |
Schau mal an. Ob das Absicht ist? [Beitrag von Vul_Kuolun am 06. Mrz 2007, 23:28 bearbeitet] |
Peer
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:29 | |
Möglich wäre es. Aber wieso kann ich das nicht rekonstruieren? Kannst du genau beschreiben, was du gemacht hast? |
Vul_Kuolun
#8 erstellt: 06. Mrz 2007, 23:38 | |
Ich hab nen 2 Minuten langen Sweep auf ner TestsignalCD. Den Spiel entweder ganz normal ab, oder besser, mit den "schneller Vor- und Rücklauf(!??)"-Tasten. Bei mir ists eindeutig. |
fabifri
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:34 | |
kurze zwischenfrage: so ein "sweep" auf ner tect-cd, geht der alle frequenzen durch ? von den höchsten höhen bis zu den tiefsten tiefen, und das gaze geht 2 minuten ? richtig ? woher bekomm ich so ne cd/mp3-file mit dem sweep drauf ? mfg fabi |
Vul_Kuolun
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:51 | |
Es gibt Programme, mit denen man verschiedene Sweeps generieren kann. Cool Edit, z.B. Bei meinem Sweep ists so, daß jeder Ton eine Sekunde dauert, d.h. mit einer Tabelle die Laufzeit und Frequenz gegenüber stellt kann man nachvollziehen bei welchen Frequenzen Fehler auftreten. Das Ding ist Gold wert. Kuck mal in deinen Briefkasten. [Beitrag von Vul_Kuolun am 07. Mrz 2007, 12:59 bearbeitet] |
fatbar
#11 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:39 | |
halli hallo... hab heute meine dtx 50 bekommen, da kommt mir zu viel von rechts. hab dann auch gedacht der linke sitzt einfach nicht so gut bis ich die gummis von meinem ep630 genommen hab. und die sitzen bei mir perfekt...echt scheisse... und ziemlich belegt klingen sie auch noch. es klingt nicht "warm" wie viele ihn bezeichnen sondern sehr "heiss" ;-) also sehr sehr belegt...lass schon die ganze zeit weisses rauschen drüberlaufen zum "einbrennen"...vieleicht wirds ja noch besser... |
fabifri
#12 erstellt: 10. Mrz 2007, 02:20 | |
sollte man in-ears einbrennen lassen ? ich mein, dann mach ich das ja auch bei meinen zukünftigen UM1s - will aber nicht das sie draufgehen *g* mfg fabi |
frankie_four
#13 erstellt: 10. Mrz 2007, 16:23 | |
Zum Thema Inbalance und DTX50, mein linker Kopfhörer bei denen ist Stumm =/, nach nichtmal einer Woche Benutzung. Sind unterwegs zu Thomann... |
Silent117
#14 erstellt: 10. Mrz 2007, 18:52 | |
@fabifri bei armature treiber kannst das einbrennen vernachlässigen , bei dynamischen können sich die sicken noch weichlaufen oder ähnliches. Du solltest demnächst beim einbrennen lesen eher lesen: ich gewöhne mich... das einbrennen passiert zu 99% zwischen den ohren ^^ |
knopfy
#15 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:07 | |
Hallo an alle Es ist keine Absicht...die Hörer sollten eigentlich auf beiden Seiten gleich klingen...auch nicht "belegt"... Ich werde den Rücklauf genau beobachten, evtl. liegt hier ein Serienfehler vor... |
Vul_Kuolun
#16 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:42 | |
"double post" [Beitrag von Vul_Kuolun am 13. Mrz 2007, 21:45 bearbeitet] |
Vul_Kuolun
#17 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:44 | |
Na, das ist doch die 100 Punkte-Antwort. Es wäre echt ein Jammer, wenn aus dem DTX 50 nix würde. Wobei ich mich eigentlich wundere, das man etwas so kleines, empfindliches so genau herstellen kann, daß man eben keinen (wesentlichen) Unterschied zwischen den Seiten wahrnimmt. Paarweises selektieren wird in der Preisklasse sicher nicht drin sein. |
hAbI_rAbI
#18 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:28 | |
Oi ich wußte gar nicht, dass sich von BD hier auch Leute rumtreiben. Das nenne ich mal kundenorientiert. Naja Feedback ist ja auch nicht gerade unwichtig für die Produktentwicklung ;). |
Peer
#19 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:43 | |
Wenn du wüsstest, wer hier alles mitließt |
hAbI_rAbI
#20 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:55 | |
Naja ich lese mit, also kann es ja nicht mehr so aufregend werden :P. |
Vul_Kuolun
#21 erstellt: 20. Mrz 2007, 00:17 | |
Grad bei Head-Fi gesehen: http://www.koss.com/koss/kossweb.nsf/p?openform&pc^np^KEB24bk Ähem, räusper. |
Gschmeidi
#22 erstellt: 20. Mrz 2007, 00:54 | |
hui, will denn zufällig jemand bestellen und berichten? wäre preislich ja ein absolutes schnäppchen... denke kaum dass die koss-designer so dreist das dtx50 design klauen würde... |
knopfy
#23 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:15 | |
wir werden die auch mal "zerpflücken...":D |
dtx 50 vs dtx 60 kakashi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
dtx 50 Umtausch/Reperatur carlotta am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
DTX-50 Klangbild . PODDI3 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
DTX-50 Kabelriss dask8da am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Beyerdynamics DTX 50 Ralph_P am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche Beyerdynamic DTX 50 skunk-007 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DTX-50: Ein Witz! Le_Freak am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Beyerdynamic DTX 50 learning am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DTX 50 oder 60? akalow am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Vergleichbares zum Beyerdynamic DTX 50? Turkishflavor am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 24 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.076
