HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser HD-650 Totalschaden? | |
Sennheiser HD-650 Totalschaden?+A -A |
Riker
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 10:51 | |||
Hallo Gestern war kopfhörermässig überhaupt nicht mein Tag. Am Morgen etwas zu dynamisch aus dem Haus gestürmt, dabei verfing sich das Kabel meiner CX-300 am Haus, ich ging weiter und ratsch... Kabel "sauber" vor dem Stecker getrennt Naja, dieser finanzielle Verlust ist ja noch vertretbar (diese Kopfhörer waren ja auch schon teurer) und ich könnte allenfalls einen neuen Klinkenstecker kaufen und das Kabel neu verlöten. Aber vor dem Zubettgehen der Schock: Aus Unachtsamkeit fiel mein geliebter HD-650 vom Nachttisch. Da dachte ich mir aber noch nichts dabei, der Boden ist zwar "hart", aber es sind ja höchstens 50 cm Fallhöhe. Es gab auch keine Schramme oder so. Etwas später, als ich dann mein Gutenachtlied (:D) hören wollte, der Schock. Die Mitten sind weg! Auch sonst ist der Klang z.T. leicht verzerrt. Heute morgen leider auch noch Argh, jetzt muss wohl mein Portemonnaie bluten Mal zuerst, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mir selber behelfen könnte? Ich dachte zuerst, vielleicht ist irgendetwas "ausgehängt" oder so und braucht etwas Bewegung. Aber die eine Stunde Wiedergabe hat bis jetzt noch nichts gebracht. Die nächste Idee: Den Vertrieb anrufen und reparieren lassen. Ist das überhaupt möglich, machen die das? Denn so besteht die Möglichkeit, dass es nur ein relativ kleiner Eingriff mit ein paar Ersatzteilen sein könnte und das finanziell im Rahmen bleibt. Oder macht das niemand? Über die 2 Jahre Garantie (man könnte es ja probieren) kann ich wohl auch nichts mehr machen, ich denke, die sind gerade vorbei (Dezember 2004, denke ich ) Hat irgendjemand Ratschläge? Achja, ich wohne in der Schweiz - vielleicht funktioniert hier das eine oder andere etwas anders. Riker |
hAbI_rAbI
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 11:18 | |||
Einfach mal eine email schicken an Sennheiser. Wenn sie Geld wollen, dann kann das sich von 'relativ' günstig bis sehr teuer belaufen je nachdem was kaputt ist. Wenn einer der Treiber kaputt ist, dann wird das schon kostspielig. Ich glaube letztens hat mal jemand gesagt er habe ~70€ für einen Sennheiser Treiber bezahlt. War aber glaube ich kein HD650. |
lotharpe
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 14:18 | |||
Hallo Riker, versuche mal den Senn vorsichtig zu öffnen (Polster entfernen usw.) Ev. hat sich etwas gelöst und verklemmt. Das der Hörer defekt ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es kann jeder Zeit passieren das ein KH auf den Boden fällt, dies wird bei der Entwicklung getestet und berücksichtigt. Wenn er sich bei einem Fall aus so geringer Höhe verabschiedet ist es eine Fehlkonstruktion. Ich würde ihn zu Sennheiser einschicken, ev. wird er auf Kulanz repariert. Grüße Lothar |
Riker
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 14:42 | |||
Hallo
Danke, so etwas wollte ich hören Naja, ich war mir auch nicht bewusst, dass ein KH so delikat sein kann - der Senn ist ja geradenach auf Robustheit getrimmt (z.B. kevlarfaserverstärkte Kabel), dass er dann bei einem solch geringem Fall einen grossen Schaden abbekommt, ist seltsam. Was zudem seltsam ist, dass auf beiden Seiten die Störung gleich ist. Dies stimmt nicht nicht all zu offensichtlich. Ich werde aber mal probieren, ihn zu öffnen (mal schauen, vielleicht finde ich hier eine Anleitung dazu). Ob ich ihn öffnen kann oder nicht - auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Vertrieb anschreiben. Eine Reparatur auf Kulanz käme mir doch entgegen - v.a. ist es ja nicht gerade der 0815-Billighörer. Riker |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 16:17 | |||
Da sehe ich drei mögliche Fehlerursachen:
Du kannst uns dann ja mal verraten, was es war. |
Nickchen66
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 21:45 | |||
Eindeuting hat sich das Membran durch den Aufprall leicht "ausgehängt" und sich dabei unten im Bereich der Spule verklemmt, daher der eigenartige Klang. Sowas hatte ich auch schon bei meinem MS1, und SRVBlues bei einem seiner Beyer. Im Prinzip völlig unproblematisch und ohne langfristige klangliche Folgen - das ganze muß halt nur vorsichtig nach innen zurückgeschoben werden, wo es dann regelrecht wieder einrastet. Leider gibt es dabei 2 Schwierigkeiten
Ich würd's auf jeden Fall probieren, im schlimmsten Fall bleibt er kaputt - aber Du hast zumindest eine 70%ige Chance, ihn wieder vollständig herzustellen. Falls Du Erfolg hast, kannst Du hinterher mit mehreren Lagen Damenstrumpfhose wieder gut abdichten. Viel Glück, Du wirst es brauchen. |
Riker
#7 erstellt: 06. Apr 2007, 09:59 | |||
Hallo Danke für eure Hilfestellungen:
Hm, leider war es nichts von alledem. Er spielt nicht Mono, sondern der Klang ist verändert - mein Testtrack ist Coldplay - Warning Sign. Hier ist das ganze eigentlich nur akustisch (und dies etwas leicht verzerrt/dünn, da ein paar Frequenzen "fehlen") - die Stimme ist nur ganz leise zu hören. Der Treiber sass fest (danke trotzdem für die Anleitung, hat mir viel gebracht!) und die Membran ist heil. Ich weiss zwar nicht, wie es aussehen muss, aber m.E. ist optisch alles in Ordnung (d.h. auch unter der Membran). Die Membran ist schwingend gelagert, um ihre Mitte ist die Kupferspule gewickelt und unten ist der grosse Magnet. Ich kann sonst mal ein Bild einstellen, falls nicht bekannt. Leider versagte der Akku gerade bei den letzten Makro-Bildern.
Ja, so etwas mit "aushängen" habe ich vermutet. Aber wie oben gesagt kann ich von aussen gar nichts erkennen. Ich habe es mit vorsichtigem Klopfen des Treibers versucht, mit einem Zahnstocher leicht auf die Spule/Membran gedrückt. Brachte alles nichts. Und ja, die Membran kann ich definitiv nicht freilegen. Die ist um den Rand geklebt - wenn man die löst, ist das wohl in allen Fällen nicht mehr rückgängig zu machen Und dann gibt's noch das Problem, dass ich nicht weiss, worauf zu schauen, bzw. welche Bewegung von welchem Teil erforderlich ist, damit das Ding wieder "einrastet". Gibt es hier im Forum mehr Information zu dieser Op? Die Katzenmusik, welche aus dem HD-650 herauskommt ist echt zum Heulen Riker |
Class_B
#8 erstellt: 06. Apr 2007, 10:06 | |||
Sitzen die Federkontakte (Bild 5) noch richtig, bzw.haben sie noch richtigen Kontakt zum Stecker ?! Gruß Thomas |
Riker
#9 erstellt: 06. Apr 2007, 10:10 | |||
Ja, M.E. sah es bei mir so aus wie auf Bild 5. Aber danke für den Hinweis, bei dem nächsten Öffnen werde ich speziell auch noch darauf achten, wobei ich bei den Federkontakten nichts verdächtiges sah. Riker |
Audiodämon
#10 erstellt: 06. Apr 2007, 12:56 | |||
Hallo, kann es passieren, dass bei einem Sturz die Schwingspulen der Membranen aus den Magnetschlitzen gesprungen sind, oder sich irgendwie verkeilt haben. Dadurch kann die Membran nicht mehr kolbenartig schwingen und würde die Klangveränderung erklären Utopische Ursache: Falls der KH gar nicht kaputt gegangen ist, sondern der EQ, oder DSP von einem Software-Mediaplayer verstellt wurde, falls über PC gehört wird... Naja nur so eine gedankliche Spielerei... Grüße René |
cynric
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 13:03 | |||
hmm.. eine unterbrochene masseverbindung könnte sich aber genau darin bemerkbar machen (schließlich spielen dann beide treiber nur noch die unterschiede zwischen links und rechts; habe hier ein tolles verlängerungskabel, dass je nach sitz des steckers das gleiche macht, klingt dann alles nach 64kbit mp3...). Miss am besten mal mit nem multimeter jeweils am Stecker Spitze - Basis und Mitte - Basis; wenn da irgendwo was deutlich anderes als 300 Ohm rauskommt, liegt dein Problem wahrscheinlich in der Zuleitung (bzw der Verkabelung im KH) (Spitze - Mitte sollte in jedem Fall ~600 ergeben, mit oder ohne massekontakt). Sollten beide Male ~300 angezeigt werden, ist wohl was Mechanisches... [Beitrag von cynric am 06. Apr 2007, 13:06 bearbeitet] |
Riker
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 17:32 | |||
Ich denke die Membran kann nach wie vor kolbenartig schwingen, aber schaut einmal selbst. So sieht der Patient aus: Und schräg von der Seite: Ich kann hier leider gar nichts beurteilen, da ich nicht weiss, wie es sein sollte. Aber auf jeden Fall sehe ich nichts verdächtiges. Ganz herzlichen Dank für den Hinweis auf die unterbrochene Masseverbindung, ja das könnte wirklich sein, dass "die Mitte" weg ist. Deshalb werde ich dem Tipp mit dem Durchmessen mit Multimeter weiterverfolgen. Das wäre für mich die "angenehmste" Möglichkeit, dann müsste ich mir nur ein neues Kabel (oder gar nur Adapter 6.3mm auf 3.5mm Klinke) kaufen. Ich kann hier leider nicht einmal die 6.3mm Klinke prüfen. Aber am Montag bin ich wieder zuhause, dann nehme ich das Multimeter zur Hand. Zu Cable ist mir aber zu teuer Achja, EQ ist nix - sowohl der iPod wie Notebook meinen dasselbe zum Klang Auf jeden Fall schon vielen Dank für die Hilfe so weit. Riker |
rhymesgalore
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 17:33 | |||
Sollte es nicht selbst zu richten sein: Ein Treiber kostet ca. 42€. Dann kommt noch 7,95€ Versandkosten inkl Nachnahmegebühr hinzu. |
Sennheiser CX 300 kabel gerissen! natas77 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
Sennheiser - Klinkenstecker neu löten Dualist am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Kabel zieht am Kopfhörer Donni3000 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 9 Beiträge |
Pimp my Sennheiser HD 650 (KHV / Kabel?) gransch am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 24 Beiträge |
Sennheiser CX rauschen am Handy Krex am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Sennheiser CX 300 Gr3g am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
Unterschied: Sennheiser CX 300 vs CX 400 vasiyet am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Mein neuer Sennheiser CX 500... Vul_Kuolun am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 650 + Asus Xonar Essence ST bifi85 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD 650 (Verlängerungs)Kabel welches? mr.quickly am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
