HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Klinkenstecker anlöten wie? | |
Klinkenstecker anlöten wie?+A -A |
stebo
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 15:31 | |
Hallo, durch Kabelbruch war ein neuer Klinkenstecker 6,3mm für meinen Kopfhörer nötig. Nur welches Kabel (blau, rot, goldfarben) kommt an welche Stelle? Es sind darüberhinaus total dünne Kabel (innen mit "Band")...muss da etwas beim Löten beachtet werden? Hilfe wäre nett! |
michaelxray
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 15:50 | |
Hallo Stebo, Hast du noch an dem alten Klinkenstecker ein Stückchen Kabel dran.Wenn ja,issoliere es ab.Messe die farben mit den Flächen am Klinkenstecker durch.Wenn kein Stück Kabel dran ist,und der Stecker mit Sicherheit vergossen ist,kannst du den Stecker mit einem Messer längsseitig aufschneiden.Mit Glück siehst du dann auf die Verlötung.Wenn dies nicht ist,kannst du normal vorgehen.Am Klinkenstecker ist die Spitze Signal links+,dann der mittlere Signal rechts+,und der innerste Ring ist die Masse.Dein goldener käme normal auf die Masse.Der rote und blaue an Spitze des Klinkensteckers und den Mittelring.Welcher der beiden Farben für welchen Kanal,mußt du ausprobieren.Übrigens ein hilfreicher Link für Audiosteckerbelegung. www.epicenter.de/inf...ker/audiostecker.htm Grüße,Otwin |
stebo
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 17:21 | |
Hallo Otwin, vielen Dank für Deine Antwort - so wird´s wohl klappen. Bis denne, Steffen |
Sennheiser - Klinkenstecker neu löten Dualist am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörer an 2,5 mm Klinkenstecker löten TraxStar am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Empfehlenswerte Klinkenstecker und Kabel stravinsky am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 3 Beiträge |
Sennheiser PMX100 neuer klinkenstecker ? Hilfe! O-m-I am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Pinbelegung Sennheiser HD 414 SL für Klinkenstecker altkanonist am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker Grüne Flüssigkeit SirWill am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 7 Beiträge |
Klinkenstecker(3,5mm) abgebrochen Yuti am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Klinkenstecker an einem neuen IE - oder gleich neues Kabel? XperiaV am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 10 Beiträge |
Klinkenstecker alternative hobbit-no am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
Kabel wie richtig anlöten? StanTheRealManlyMan am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.741
