HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Klang-Unterschiede USB / Analog beim corda move | |
Klang-Unterschiede USB / Analog beim corda move+A -A |
tf32h
12:03
erstellt: 10. Aug 2007, |||||
Ich glaub ich bin bescheuert... ![]() |
NoXter
12:09
Das kommt darauf an was man analog an den Move anschließt. |
m00hk00h
12:09
Na klar, kommt schließlich drauf an, was du analog dranhängst - der Move verstärkt ja nur, was du reingibst. ![]() m00h [€dit] Noxter war schneller. ![]() [/€dit] [Beitrag von m00hk00h am 10. Aug 2007, 12:10 bearbeitet] |
tf32h
12:15
m00hk00h
12:24
Dann bin ich raus, hab keinen Pod. ![]() m00h |
sai-bot
12:30
Wie genau ist das denn beim iPod, das müsste man ja erstmal klären. Muss der DAC vom Corda Move überhaupt noch arbeiten oder hat der interne DAC vom iPod schon die Arbeit übernommen, wenn man ihn per USB an den Move anschließt? Oder anders formuliert: Kann man den DAC vom iPod umgehen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wenn es gehen würde, könnte man den iPod ja wie den iriver H120/140 als reinen "Datenträger" verwenden, die gesamten restlichen Audio-Aufgaben könnten dann externe Geräte erledigen. Paradisische Zustände fürs mobile Hifi. |
tf32h
12:30
ok, was denn dann? nen CDP? Ichfrage mich halt, ob der DAC, den Jan Meier verbaut hat, der Verstärker-Sektion ,ääähhh,ja nun, nich ganz so gerecht wird...? Kann das sein? oder bin ich echt bescheuert? Ich zumindest ziehe den analog-Anschluß dem USB vor. was ich allerdings schade finde, da ich dachte, daß da n passabler DAC verbaut ist, aber je länger ich mir das so anhöre und versuche zu vergleichen... Ich bin ja nun nich gerade der Audiophile vor dem Herrn, aber erwartet hätte ich, daß der DAC im move besser wandelt, als der 4 oder 5 Jahre alte im iPod... [Beitrag von tf32h am 10. Aug 2007, 12:33 bearbeitet] |
tf32h
12:32
nein, nich den iPod per USB dran, sondern n Rechner... damist sollte ja der DAC vom move angesteuert werden... |
sai-bot
12:38
Ok, so wird ein Schuh draus. Sorry, das hatte ich missverstanden. Das hast du aber auch recht missverständlich geschrieben:
NoXter
12:44
Letztlich ist es aber doch egal ob der Wandler im iPod besser oder schlechter als der des Move ist. |
tf32h
12:48
naja, wenn du halt mal mit dem Pod hörst und mal am Rechner, dann hörst es halt... Wie gesagt, hätt ich ja gern mal noch Meinungen von anderen dazu gehört, ob ich denn da so falsch liege oder eben nicht... |
NoXter
12:50
Empfindest du den DAC im Move denn besser als deine Soundkarte? |
tf32h
12:55
![]() Drück ich mich echt soo unerständlich aus? ![]() ![]() |
NoXter
13:02
Tja, dann musst du dir für deinen Rechner etwas anderes suchen wenn dich das stört. |
tf32h
13:06
ahja, also ist das so und DU hörst also auch nen Unterschied, ja? Gut, Danke! Noch einer zu ner Aussage bereit? |
m00hk00h
13:21
Wie interpretierst du DAS denn bitte in Noxters antwort? ![]() m00h |
NoXter
13:21
Ich habe weder einen ipod noch einen move. Aber was willst du denn machen wenn jetzt 10 Leute ankommen und deinen Eindruck nicht bestätigen? Dir das ganze schönreden? ![]() Wenn dich der Umstand, wie du ihn wahrnimmst, stört dann ändere ihn. Ganz einfach. [Beitrag von NoXter am 10. Aug 2007, 13:25 bearbeitet] |
Milchkaffee
14:23
ich hab den move zwar selber nicht aber mal ne grundlegende frage: wie betreibst du deinen move? Netzteil? usb-powered? 9-volt-block? ich gehe der annahme nach, dass am ipod eine batterie bzw. akku zum einsatz kommt und am rechner die usb-stromversorgung. im gegensatz zur 9-volt-batterie bietet die aber nur 5 volt - reine hypothese: je besser die stromversorgung desto besser der klang?! nich? |
m00hk00h
14:42
Das Zauberwort heißt "railsplitter", daher läuft der Move am USB-Port auf 10V. ![]() m00h [Beitrag von m00hk00h am 10. Aug 2007, 14:45 bearbeitet] |
Milchkaffee
14:47
bitte was? ![]() |
rhymesgalore
14:50
Aber läuft er denn dann an ner 9V-Batterie nicht mit 18V? (so als Techniklaie...... ![]() |
Milchkaffee
14:58
wenn er ein usb-kabel mit zwei anschlüssen zu einer seite hin meint (wie manche kleinen 2,5"-festplatten ja haben) dann hab ich trauer ![]() das macbook pro hat nur jeweils links und rechts einen... |
rhymesgalore
15:01
Nein, das passiert intern, das hat nichts mit zwei USB-Anschlüßen zu tun. |
Milchkaffee
15:07
okaaay... ![]() |
m00hk00h
15:11
#25
Der Railsplitter "sitzt" logischerweise "direkt" an der USB-Buchse, wo er die Spannung abgreift und verdoppelt. Mit der Batterie hat das nichts zu tun - wäre sogar kontraproduktiv, weil dadurch die Stromaufnahme verdoppelt wird. Ergo: halbierte Batterlebensdauer. Und das, obwohl er ja auf 9V prima läuft und 18V nicht braucht. ![]() Aber die paar mA, die der Move zieht, bekommt man locker aus dem USB-Port. m00h [Beitrag von m00hk00h am 10. Aug 2007, 15:13 bearbeitet] |
rhymesgalore
15:13
#26
Ich weiß nicht wie das im Move gelößt ist, da ich wie gesagt eher Laie auf dem Gebiet bin, aber du kannst dir mal das anschauen: ![]() Da wird erklärt wie so etwas funktionieren kann. |
Milchkaffee
15:15
#27
danke für die erläuterung ![]() |
rhymesgalore
15:17
#28
Aber der hat der Move nicht einen High Gain Mode? Von Jans Seite: The unit runs from a single 9V battery and internally the supply voltage is used to create a pair of +4.5 and -4.5V powerlines (low current mode) or a pair of +9 and -9V powerlines (high current mode). Ach ja, und ist ein railsplitter so eine Schaltung, wie in dem wiki-Link, oder noch etwas anderers? [Beitrag von rhymesgalore am 10. Aug 2007, 15:18 bearbeitet] |
m00hk00h
15:31
#29
Hat er, was du meinst ist der hi-current mode.
Da steht's ja. OK, was die Positionierung des Railsplitters angeht hab ich mich geirrt (war wohl doch nicht so logisch ^^)...war mir entfallen. Dass dabei automatisch keine 18V draus werden stimmt aber. ![]() Im low-current mode kann der Move noch 3,8V am Ausganz liefern, für die meisten (portablen) Hörer mehr als genug.
Bin ich mir nicht sicher, glaube aber nicht. Der Spannungsverdoppler verdoppelt die Spannung gemessen gegen 0, aber 0 gibt's ja beim Move nicht mehr, sonder + und - 4,5V. Bin aber E-technisch auch nicht gerade fit. m00h [Beitrag von m00hk00h am 10. Aug 2007, 15:33 bearbeitet] |
hAbI_rAbI
16:58
#30
Liegt wahrscheinlich eher am Board als am Move. Keine Ahnung inwieweit der Unterschied in der Spannung einen Unterschied macht. Benutzt du Front oder Rear-USB? |
der_yeti
19:08
#31
Hi, zum Thema Stromversorgung des Move: nur USB -> DAC (5V) und Ausgangsstufe (2x 5V = 10V) werden versorgt. USB plus Batterie, oder Netzteil: 5 USB-V für den DAC und bis zu 2x 12V = 24V für die Verstärkung des KH-Ausganges. High current schaltet automatisch, wenn die Spannung die 5V des USB überschreitet. Ich habe diverse Modi probiert und bin beim Maximum an Spannung angelangt und geblieben (KH = HD650 u. E500, Quellen: PC mit foobar2000, Asio-Treibern und FLAC, oder iMod 4.Gen. und Apple lossless). Allerdings verwende ich den Move so gut wie nicht portabel. Für mich klingt er am PC besser, allerdings muss man dafür auch ein wenig Aufwand treiben. Der iPod stellt an USB kein digitales Signal, sondern ein Lineout zu Verfügung. Vorteil davon ist die Umgehung der recht einfachen Verstärkerstufe des KH-Ausganges, der klar limitierende Faktor des iPod's. Ich würde ihn mit Lineout-Miniklinke am analogen Eingang des Move anschliessen und entweder mit 9V-Block (portabel), oder 12V-Netzteil (stationär) betreiben. Ansonsten finde ich den Move einen passablen KHV, der durchaus auf Augenhöhe mit dem Hornet spielt und auch "große" Kh vom Schlage eines K701, oder HD650 gut treiben kann. Sein DAC ist allenfalls Durchschnitt, aber einiges besser als fast alle onboard Soundchips der gängigen Motherboards. Viele Grüße, Alex |
tf32h
19:14
#32
Danke Alex! ![]() mal schauen was n Silverstone EB 01 dagegen bringt, der sollte nächste Woche eintrudeln.... |
Musikaddicted
20:32
#33
Wichtig wäre ja noch zu wissen was du damit hörst. Falls der DAC besser sein sollte als deine anderen, kann es auch sein, dass Limitierungen der Quelldatein aufgedeckt werden. |
tf32h
21:03
#34
naja, bei Vergleichen hör ich schon dieselben "Dateien" egal ob vom iPod oder am mac. Die Aussage würde ja nur Sinn machen, wenn komprimiert / nicht komprimiert verglichen würde oder versteh ich dich jetz grad falsch? ![]() |
Musikaddicted
05:40
#35
erstellt: 11. Aug 2007, |||||
Stellen wir uns mal vor du hast eine nicht ganz optimale Datei. Mit schlechterem DAC wird diese Datei wahrscheinlich besser klingen, da die Fehler der Datei nicht offengelegt werden. Insofern kann ein besserer DAC schlechteren Klang "bringen". Ich hab das bei mir auch gemerkt: Desto besser mein Equipment wurde desto "unhörbarer" wurden schlechte Aufnahmen. Aber das ist nur eine Möglichkeit - es kann auch einfach sein, dass der DAC nicht so gut ist wie der im iPod; keine Ahnung. |
JLuecking
17:23
#36
erstellt: 04. Sep 2007, |||||
Bei mir ist das beste portable Gerät im Klang ein tragbarer Sony CD-Player. Im Vergleich dazu ist der Move mit dem Standard USB-Treiber knapp, mit dem USB ASIO Treiber (kann man käuflich erwerben) deutlich besser. Beim ASIO Treiber gibt es kein Resamplen und der K-Mixer von Windows wird übergangen. Der DAC im Move ist normalerweise deutlich besser als eine On-Board-Soundlösung insbesondere eines Notebooks. Er kann jedoch nicht mit einer guten Soundkarte (bei mir die Terratec 6Fire) konkurrieren. Ist auch nicht so vom Entwickler Jan Meier so angedacht, das würde den Move ungebührlich verteuern. Man kann sich ja mal die Technikbeschreibung beim Corda Opera anschauen, da wird der DAC des USB-Prozessors umgangen. Grüße Joachim |
tf32h
18:26
#37
hab nur Macs, ich brauch keine Treiber... ![]()
Darüber werden die meisten hier aber eh schon hinaus sein... ![]()
what? Verstehe nicht, was du meinst... |
m00hk00h
18:42
#38
Bezahlen würde ich bei einer auch als freeqare erhältlichen Lösung dafür nicht. Und den Unterschied zwischen ASIO und nicht hab ich noch nie gehört...habs aber auch nie drauf angelegt. m00h |
JLuecking
04:40
#39
erstellt: 05. Sep 2007, |||||
Am Arbeitsplatz mit dem Laptop bringt es schon etwas. Auch unterwegs mit dem Laptop. Ich kann natürlich für meinen Arbeitsplatzrechner noch eine externe Karte à la Terratec Phase 26 kaufen. Dann hätte ich Soundverhältnisse wie zu Hause bei meinem Home Office Rechner.
Die Problematik gibt es analog beim Mac: ![]()
Von der Home Page von ![]() Corda Move: The USB-DAC is a PCM2704 made by Texas Instruments. Corda Opera: PCM2704 as USB-to-S/PDIF receiver PCM1794 D/A converter-chip. Beim Corda Move dient der PCM2704 als USB-Interface und der DAC des PCM2704 wird genutzt. Beim Opera dient der der PCM2704 als USB-Interface, es werden die digitalen Signale abgegriffen und vom PCM1794 gewandelt. Grüße Joachim |
JLuecking
04:57
#40
@m00hk00h Hatte gerade mal Dein Profil gecheckt und gesehen, dass Du den/die Audio Technica ATH-W100(0) hast. Ich habe den ATH-W10VTG und hatte am Corda Move ein zu helles und zu dünnes Klangbild. Ich hatte dann mit Jan Meier kommuniziert und er verwies mich auf die Tips&Tricks seiner Home Page. Er war dann so nett und ließ mir den Oehlbach 120 Ohm Adapter zukommen. Ich denke, jetzt ist die Klangbalance wieder geradegerückt. Ich meine, dass der Adapter beim Porta Corda dabei war. Benutzt Du ihn und hast Du ähnliche Erfahrungen gemacht? Grüße Joachim [Beitrag von JLuecking am 05. Sep 2007, 05:06 bearbeitet] |
m00hk00h
08:17
#41
Ich muss gestehen, dass ich mit dem audio-technica noch nicht "ernsthaft" am Move gehört habe, weil ich a-t nur zu huase höre und hier natürlich kein Grund besteht den Move zu nuzten. Werde aber bei Gelegenheit mal drauf achten. ![]() m00h |
JLuecking
17:22
#42
erstellt: 09. Sep 2007, |||||
Hallo m00hk00h, ich hatte den Move die ganze Zeit auf Low Gain laufen, auch mit dem 120 Ohm Adapter. Die Lautstärke mit dem AT reichte zwar, war aber manchmal am Anschlag. Ich hatte dann auf High Gain umgestellt, jetzt lebt der AT erst richtig auf. Mit zweifacher Absenkung (einmal intern über Jumper, einmal per Adapter) geht doch etwas Lebendigkeit verloren. Auch hat der AT, der ja alles andere als ein Bassmonster ist, mit dem Move (plus Adapter) einen schönen straffen Bass. Ich höre mit dem AT in der Regel mit Crossfeed, denke aber, dass der AT eine so räumlich natürliche Wiedergabe hat, dass es nicht immer notwendig ist. Manchmal kommt das Lockere, Luftige, das Atmen einer Aufnahme besser ohne Crossfeed rüber (Beispiel Stanley Clarke, "Hideaway"). Grüße Joachim |
Problem mit Corda Move teddyaudio am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 8 Beiträge |
Corda Move Poti-Problem NORThERNLIGhT am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 11 Beiträge |
Problem mit Corda Move teddyaudio am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Corda Arietta verglichen mit Corda Move Klangliche Unterschiede? Phil_Sauber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 15 Beiträge |
Corda Move und Ipod Nano perfect_pitch am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 39 Beiträge |
Unterschied Corda Move und Headsix Andreas67 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 36 Beiträge |
Netzteil für Corda 2 Move hln|Cat am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 34 Beiträge |
CORDA MOVE: Unterschiede zwischen 9V-Batterie und DC? Milchkaffee am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 14 Beiträge |
3A-Netzteil zuviel für den Corda Move? tf32h am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Keinen MeierAudio Move mehr? dnspics am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.517
