HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer an Lautsprecherklemmen | |
Kopfhörer an Lautsprecherklemmen+A -A |
sunlite
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 10:43 | |
Moin zusammen, ich weiß zwar, dass es geht, aber leider nicht, was man dazu braucht: Ich möchte gerne mal probieren, meinen Kopfhörer direkt an die Lautsprecherklemmen eines schwachen Röhrenverstärkers anzuschließen. Kann mir das bitte jemand sagen oder mir einen Link nennen?! Thx a lot! Marc |
armindercherusker
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 13:00 | |
Moin Marc ! http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-1451.html Ob es am Röhrenverstärker Besonderheiten gibt ..... ( hatte noch keinen ) http://www.google.de....hifi-forum.de&meta= Gruß |
sunlite
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 16:00 | |
Hallo Arminius, vielen Dank für die Links. Leider kein Hinweis, wie man sowas schnell umsetzen kann. Die Forumsinsassen bauen immer gleich Mördergeräte Grüße Marc |
sunlite
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 16:36 | |
Sind doch ein paar schöne Infos zu finden. Aber offenbar gibt's keinen Markt für fertige Adapter. Und selber bauen kommt bei mir nicht in Frage (Hände wie Füße) Nochmals Danke Arminius |
armindercherusker
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 18:30 | |
sunlite
#6 erstellt: 18. Nov 2007, 23:04 | |
'n Abend Arminius, lass gut sein, ich werde mir einfach eine Klinkenbuchse besorgen und einen löterfahrenen Kollegen bitten, die Lautsprecherkabel richtig ranzulöten. Das müsste ja eigentlich gehen. Grüße Marc |
armindercherusker
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 06:17 | |
( mit 50 - Ohm - Widerstand zwischengelötet ? ) Gruß |
sunlite
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 09:20 | |
Keine Ahnung. In einem der Links wird gesagt, dass man keinen Widerstand reintun müsste, wenn man mit dem Lautstärkeregler vorsichtig ist. Mein Aurexx hat zudem nur 2 x 4 Watt (ob das dann überhaupt geht). Grüße Marc |
armindercherusker
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 10:52 | |
Gut - dann erst mal ohne Widerstand testen - aber vorsichtig aufdrehen ... |
cosmopragma
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 14:40 | |
So ein Kopfhörerstecker führt nämlich kurzzeitig zu einem Kurzschluss, während du ihn reinsteckst. Kann man natürlich auch erst dann anschalten, wenn der Stecker schon drinsteckt, aber das vergisst man ja dann vielleicht mal. |
maps
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 15:25 | |
Marc, laut meinem Verständnis solltest Du das mit dem Klinkenstecker-adapter lassen! Im KH-stecker ist die Masse zusammengefasst, bei einem normalen Verstärker getrennt. D.h. wenn Dein Verstärker darauf nicht ausgelegt ist, nimmt er das übel! Wenn Du also einen Kopfhörer hast, der getrennt Zuleitungen hat und Du die Masse auftrennst, ist das überhaupt kein Problem. Aber es sei Dir auch gesagt, das es mit Normal-ohmigen KHs (bis 100Ohm) wohl nicht sauber klingen wird. Bei diesen KH ist zumeist das Hintergrundrauschen zu hoch. Wenn Du einen entsprechend hochohmigen KH (z.B. AKG K240 mit 600Ohm) hast, wird das sehr sehr gut klingen! |
sunlite
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 15:41 | |
Hallo Leute, also meine neuen KH haben recht niedrige Widerstände (AKG K 271 und 516), bei einem uralten Beyer DT 880S weiß ich das nicht. Das mit dem Einstecken des KH vor dem Einschalten des Verstärkers hatte ich gelesen. Wäre schon blöd, wenn ich das vergessen würde. Nunja, wenn das klangtechnisch eher mau werden würde, dann leg' ich mir vielleicht doch einen KHV zu. Mal gucken. Danke für Euer Feedback!!! Grüße Marc |
armindercherusker
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 15:43 | |
Ich wußte doch, daß es mit den ( z.B. 50 Ohm ) Widerständen einen tieferen Sinn hat .... kam aber nicht aus´m Hinterkopf raus. Dank, und Gruß |
m00hk00h
#14 erstellt: 19. Nov 2007, 17:18 | |
Den 50Ohm Widerstand würde ich aber weglassen, FALLS das möglich ist. Rein aus klanglicher Sicht gerade bei deinen Kopfhörern relevant, der alte DT880 müsste noch ein 600Ohm-Modell sein. Den dürften die 50Ohm weniger jucken, aber die anderen... m00h |
armindercherusker
#15 erstellt: 19. Nov 2007, 19:30 | |
... und als Kurzschlußschutz, falls man den Klinkenstecker doch mal zieht oder steckt ? Gruß |
sunlite
#16 erstellt: 19. Nov 2007, 20:04 | |
Das mit dem Widerstand begreif' ich ja nicht so richtig. Ist es denn normal, dass der (wahrscheinlich) hochohmige DT 880S genauso laut spielt, wie der K 271 bei der gleichen Lautstärkeeinstellung am AV-Receiver (- 18 dB) ??? |
m00hk00h
#17 erstellt: 19. Nov 2007, 20:16 | |
Ähh, ja!? Der springende Punkt ist nicht dieImpedanz, sondern der Wirkungsgrad (sprich "Kennschalldruck" oder sowas). Das heißt wie wird die elektrische Leistung in Schallenergie umgesezt. Hast du doch bei Lautsprechern auch. Die meisten haben 4 Ohm (nominell), trotzdem schwankt der Wirkungsgrad zwischen 83 und 91dB für normale Lautsprecher und kann bei Hörnern schon mal über 100 liegen, womit diese Lautsprecher bei gleicher Einstellung (fast) vier mal so laut wären wie einer mit 83. m00h |
sunlite
#18 erstellt: 19. Nov 2007, 20:55 | |
Sorry für die wohl dämliche Frage. Aber ich meinte aus dem Forum gelesen zu haben, dass hochohmige KH schwieriger anzutreiben wären und dies fälschlicherweise in Zusammenhang gebracht. |
Kopfhörer direkt an Lautsprecherausgang? lavache am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
Kopfhörer ( newbie braucht Hilfe) Jojo2345 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Frage kakashi am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um Kaufempfehlung Kopfhörer Kochsmonaut am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 21 Beiträge |
kopfhörer an pc ! rom50 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Lauter Kopfhörer deltaboy am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 9 Beiträge |
Kopfhörer an Audio-Out eines Plasmafernsehrs? RobPayne am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Kopfhörer am Lautsprecheranschluss betreiben PITTIMAN am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Was für Adapter um Kopfhörer anzuschließen? deepDark am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörer an Fernseher anschließen ? ernie1905 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.873
