HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer für Pro-Ject Head Box | |
Kopfhörer für Pro-Ject Head Box+A -A |
PPM
17:04
erstellt: 26. Nov 2007, |||||
Hallo, ich habe in dieser Rubrik 10 Seiten zurück geblättert, aber leider keinen passenden Thread gefunden. Zur Verfügung steht eine Pro-Ject Head Box (die alte Version mit 3-Fach Eingangswahlschalter und 2 KH-Ausgängen). Dafür suche ich nun einen passenden Kopfhörer. Angepeilte Klasse: HD595/600/650. Ich weiß aber nicht, was die Head Box leistungsmäßig "packt". Der HD595 hat 50 Ohm, der HD650 hat 300 Ohm (keine Ahnung, inwieweit sich das auf die Leistung im konkreten Fall auswirkt). Für Erkenntnisse in Bezug auf "Passung" mit der Head Box wäre ich sehr dankbar. Gruß Patrick |
cosmopragma
18:01
Autsch ....... Pro-ject ist berühmt für turntables und berüchtigt für Kopfhörerverstärker. Mein Tip: Auf Ebay an irgeneinen Ahnungslosen verkloppen.Da die Firma für ihre Plattendreher einen guten Ruf hat bekommst du wahrscheinlich sogar einiges dafür ...... |
PPM
09:35
erstellt: 27. Nov 2007, |||||
Danke für Deine Einschätzung, aber das war (hier) nicht das Thema. Die Head Box bleibt vorerst, da sie nun schon mal da ist. Daß es besseres gibt ist mir durch eigene Erfahrungen durchaus bekannt ![]() Bisher nutzte ich den HD540 Reference, Impedanz unbekannt, Wirkungsgrad unbekannt, jedenfalls musste ich die Head Box ziemlich weit aufdrehen, bevor der Kopfhörer richtig Gas gab. Der 540 ist nun endgültig kaputt, und bevor ich den KHV austausche, muss ein neuer Kopfhörer her. Ich formuliere die Frage mal um. Pro-Ject empfiehlt Kopfhörer mit einer Impedanz von 30 bis 600 Ohm. Welcher ist nun empfehlenswerter (in Bezug auf Effektivität/Lautstärke)? Der HD595 mit 50 Ohm oder der HD600 mit 300 Ohm? Patrick [Beitrag von PPM am 27. Nov 2007, 09:38 bearbeitet] |
rille2
10:40
Der HD540 hat 600 Ohm. Ob man den KHV weit aufdrehen muss, hängt ja auch von der Quelle ab. Wenn die relativ leise ist, muss man halt weiter aufdrehen. Gereicht hat es doch aber?
Nimm den HD600, der klingt wesentlich besser. Die Impedanz sagt nichts über den Wirkungsgrad aus. Ein K701 mit 62 Ohm spielt auch nicht lauter als z.B. ein HD600 mit 300 Ohm. Packen sollte den die Headbox schon. Sie hat ja hinter dem OPV noch eine kleine Transistorstufe. Der Irrglaube das niedrige Impedanz = lauter kommt wahrscheinlich daher, das hochohmige KH mehr Spannung brauchen, die z.B. ein MP3-Player aber gar nicht liefern kann, da er z.B. nur mit 3V läuft. Dein Verstärker wird aber sicher mit einer höheren Spannung betrieben, da sind 300 Ohm kein Problem. |
PPM
15:02
erstellt: 28. Nov 2007, |||||
Vielen Danke Rille2 für Deine Antwort! Meine Quellen sind natürlich "normal laut"! Die Meinung geht also in die Richtung, daß die Head Box mit beiden Kopfhörern zurecht kommen sollte? Für Verunsicherung sorgte jetzt noch ein ergoogelter Testbericht, wonach der 650 nur an einem spannungsstabilen KHV betrieben werden sollte. Aber gut, dann lasse ich klangliche Vorzüge entscheiden. Es heißt, der 595 klänge direkter, unmittelbarer, beim 600 und erst recht beim 650 säße man (bei aller Geschmeidigkeit) mehr in der zweiten Reihe.... Gruß Patrick |
rille2
15:36
Ja.
Wieso sollte deiner nicht spannungsstabil sein? Hast du mal einen Link zu dem Test?
Das Beste wäre halt vorher selbst probezuhören. Ohne den HD595 zu kennen, würde ich aber eher zum HD600 oder HD650 greifen. Ein DT880 ist aber auch gut. Oder ein K701 ![]() |
PPM
15:55
Einen Testbericht der Head Box habe ich leider nicht. Hier ist ein Test aus der Stereoplay, auf Testberichte klicken (Pdf): ![]() Hier sind Testberichte von 595,600 und 650: ![]() Die Frage ist ja: was bedeutet "spannungsstabil"? Alles ist relativ... Gruß Patrick |
rille2
16:18
Wenn ich da schon lese, das deren Referenz-KHV der Grado RA1 ist, rollen sich mir die Fussnägel hoch. Da würde ich nicht so viel drauf geben. Wichtig ist, dass dir auch die Abstimmung des KH gefällt.
Bei der Stereoplay stand "spannungsstarker Ausgang". Meinst du das? Da der HD600/650 300 Ohm haben, brauchen sie viel Spannung und wenig Strom (R=U/I und P=U*I). Schau mal nach, welche Leistung dein KHV bei 300 Ohm hat, die neuere Version der Headbox (SE II) hat 110mW, das reicht locker aus. |
PPM
16:33
Ja ich meinte "spannungsstark". Zur alten Head Box (meine hat noch die rote LED) liegen mir leider keine Daten vor. Wenn sie jemand hat und hier postet - wäre sehr nett! Die -ansonsten äußerlich baugleiche- Head Box mit der blauen LED bietet 150mW/600 Ohm. Keine Ahnung, ob beide Varianten innerlich baugleich sind... Patrick |
PPM
13:42
erstellt: 14. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen, lange hat's gedauert, doch nun kann Vollzug vermeldet werden. Es hat sich mal wieder gezeigt: Ums eigene Ausprobieren und Vergleichen kommt man nicht herum. Es ist kein Sennheiser geworden. Der HD-600 klang für meinen Geschmack zu mollig und verfärbt. Ich kann aber verstehen, wenn jemand diesen Schönklang mag. Der HD-595 wäre "mein Ding", wenn er mein erster und einziger Kopfhörer wäre. So setzt er sich aber tonal und vom absoluten Niveau nicht deutlich genug von meinem HD-540 ab, als daß ich dafür Geld auszugeben bereit gewesen wäre. Es ist dann ein AKG geworden, der hier im Forum relativ wenig Beachtung findet: der 601. Ich finde diesen kristallklaren und schlackefreien Klang einfach nur betörend! Und mit der Pro-Ject Headbox habe ich einen weiten und präzisen Regelbereich. Vielen Dank an Rille2, der mich ermutigt hat, auch mal einen "leisen" KH auszuprobieren. Ohne Dich hätte ich mich vielleicht erst garnicht näher mit dem AKG auseinandergesetzt ![]() Einzig der Tragekomfort läßt im Vergleich zu Sennheiser zu Wünschen übrig, aber zu dem Thema eröffne ich noch einen gesonderten Thread. Gruß Patrick |
rille2
16:32
Schön, dass du "deinen" KH gefunden hast ![]() ![]()
Da hatte ich beim K701 auch arge Probleme. |
Pro-Ject Head Box MK II massa16 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Head Box MK II Kopfhörerverstärker Herr_E_aus_A am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Wie ist die Pro-Ject Head Box? Mr.Snailhead am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 27 Beiträge |
eure meinung zu Pro-Ject Head Box II PETechnology_^^WUG^^ am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
AKG K272 HD mit Pro-Ject Head Box azra3l am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Pro-Ject CD Box SE und KHV hiermax am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
project head box/platte über kopfhörer chrissu am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Pre Box S2 Digital dan101 am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Headbox 2 tunen? deep-grumble am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 13 Beiträge |
AKG Q701 an Pro-Ject Headbox II & Pro-Ject USB Box Xylezz am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.516
