Ultimate Ears Sound Level Attenuator einzeln?
collapseandrelax
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 20:51
Hallo miteinander!
Kennt jemand zufällig jemand eine Quelle, bei der ich den o.g. Artikel einzeln bekomme?
NoXter
#2 erstellt: 08. Feb 2008, 13:38
Den gibt es soweit ich weiß nur im Set mit reinigungsstift und 6,3mm Adapter.
collapseandrelax
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 11:17
Ja, das Set habe ich bei ES für 20$ gesehen. Aber es muss dich dieses Ding auch einzeln geben. Muss ja nicht zwangsläufig von UE sein...
Gibts da auch ne deutsche Bezeichnung für?
Dann könnte ich mal in gewissen Geschäften danach suchen...
Crouler
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 11:23
Ihr meint das hier oder?
Link
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
Der Spaß kostet 6,9€
mfg
Stefan
Edit: amazonlinks funktionieren ja nicht mehr. Bei Amazon einfach Ultimate Ears eingeben oder direkt nach Dämpfungsglied suchen.
[Beitrag von Crouler am 09. Feb 2008, 11:26 bearbeitet]
Saso
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 11:27
"Dämpfungs-Zwischenglied"... Das nenne ich mal eine Produktbezeichnung, die einem sofort in den Sinne kommt, sobald man den Attenuator sucht...
[Beitrag von Saso am 09. Feb 2008, 11:27 bearbeitet]
collapseandrelax
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 12:14
@Crouler
Super. Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank
@Saso
Ich glaube deswegen habe ich auch nichts gefunden... Wer soll denn bitte darauf kommen...
[Beitrag von collapseandrelax am 09. Feb 2008, 12:16 bearbeitet]
collapseandrelax
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 17:15
So... heute ist dann das Stöpselchen gekommen. Tolle Sache, das Rauschen ist vollständig verschwunden.
Allerdings habe ich jetzt doch noch eine Frage... Durch den Widerstand wird die Lautstärke bei mir am iPhone auf die Hälfte reduziert, soll heißen, dass ich früher auf halber Lautstärke gehört habe und nun auf voller Lautstärke hören muss. Ist allerdings kein Problem, da die Lautstärke trotzdem ausreicht.
Jetzt aber zur Frage:
Warum ist das so?
Audiophile?
#8 erstellt: 30. Okt 2011, 14:04
[Ich grab mal eben den Thread aus]
Verschlechtert das UE Dämpfungsglied eigentlich den Sound, oder macht es den Sound wirklich "nur" leiser und den IE hochohmiger?
Ich würde nämlich gerne meinen Westone UM3x (variable Impedanz) neutral/linear am Audinst betreiben und da ich mir gerade keinen seperaten Verstärker leisten kann, würde ich einfach dieses Dämpfungsglied kaufen
Und kann durch die Lautstärkeminderung eigentlich irgendetwas mit dem InEar passieren, da man dadurch ja den Regler höher dreht, so hoch, dass der UM3x normalerweise dabei draufgehen würde (denke ich mal). Fragen über Fragen
[Beitrag von Audiophile? am 30. Okt 2011, 14:05 bearbeitet]
audiophilanthrop
#9 erstellt: 30. Okt 2011, 14:51
Gerade Mehrtreiber-IEMs sind eigentlich als ausgesprochene Impedanz-Sensibelchen bekannt, die gern auch mal weniger als 1 Ohm Ausgangswiderstand sehen wollen, um optimal zu klingen. Der UE-Abschwächer bietet etwa 13 Ohm.
Außerdem habe ich keine Ahnung, was für Widerständler da verbaut sind. Die billigen Dickschicht-Dinger sind ja als deutlich nichtlinear bekannt. Ich meine, bei Verwendung mit höherohmigen Hörern (höheren Pegeln) hört man das auch.
Es reicht nicht mal für 'nen E5?
Der Rest der Leistung wird schlicht in den Widerständen des Abschwächers verbraten, also ganz im Wortsinne in Wärme umgesetzt. Selbst die kleinen SMD-Dinger in 0805 haben normalerweise eine Belastbarkeit von 1/10 W.
Audiophile?
#10 erstellt: 30. Okt 2011, 15:04
Achso, ich habe gedacht, dass sich der Ausgangswiederstand des Audinst dabei "halbiert" (der hat ja 5 Ohm).
Wenn der negative Effekt nur noch verschlimmert, bringt das natürlich auch nichts
Also leisten könnte ich mir einen KHV schon, nur hatte ich eigentlich keine Lust, nur wegen dem Impedanzproblem 300€ zu verbraten (ich will lieber gleich was "Richtiges", wer billig kauft, kauft zweimal ) wenn es auch anders geht, aber das hat sich jetzt ja erledigt
Und da hätte ich noch das Problem, dass sich der KHV sowohl für den HD 650, als auch für den UM3x eignet, also einen großen Regelbereich bietet.
Würde dafür der neue Meier Audio Corda Jazz eignen?
Der sieht gut aus und man hört klangleich eigentlich auch nur positives von den Meier Geräten. Der Ausgangswiederstand wird mit "< 0,1 Ohm" angegeben
Kann man irgendwo ablesen, dass er sich (nicht) für In Ears eignet?
Ah, da steht was von "Gain Switch"
[Beitrag von Audiophile? am 30. Okt 2011, 15:06 bearbeitet]
audiophilanthrop
#11 erstellt: 31. Okt 2011, 00:02
HUD-mx1, wie? OK...
Du könntest aber auch den Senni weiter am Audinst betreiben (Netzteil benutzen und ggf. intern auf hohe Verstärkung jumpern) und einen separaten Verstärker für die Westones nutzen. Wenn du den Pegel am Line-Out in Erfahrung bringen könntest, dann könnte man klären, ob vielleicht ein FiiO E7 geeignet wäre (der verträgt maximal etwa 1,25 Veff). Generell ist es leider schwerer, einen guten KHV für IEMs aufzutreiben als einen für "ausgewachsene" Hörer.
Wenn NwAvGuys DIY-Verstärker O2 (Objective2) schon auf europäische Verhältnisse angepaßt wäre, dann wäre der ein ganz heißer Kandidat.
Tja, seit der Geschichte mit dem offensichtlich nicht klangneutralen Swing weiß ich nicht mehr so recht, was ich davon halten soll. Der Frequenzgang ist auch nirgends spezifiziert. Ansonsten wäre der schon interessant.
Bad_Robot
#12 erstellt: 31. Okt 2011, 08:08
Moin,
der E7 ist ja selbst (auch) ein USB DAC. Da bräuchte er den Audinst gar nicht mehr.
InEars wie der UM3x klingen am E7 jedenfalls besser als am Audinst. Und einen vernünftigeren Regelbereich hat man auch.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 31. Okt 2011, 08:08 bearbeitet]
Ultimate ears, Ultimate Schrott?
Keekusu am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  50 Beiträge
Ultimate Ears
baeckus am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  21 Beiträge
ultimate ears 5 eb zu laut ?
tomyeah am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Ultimate Ears UE-10Pro
Limbonic am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
Ultimate Ears metro.fi 2
decker am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
Logitech übernimmt Ultimate Ears
j!more am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  6 Beiträge
Ultimate Ears Ersatzkabel
rgoggy am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Ultimate Ears 700, aha!
Mangochutney am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  182 Beiträge
Vagabund am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  7 Beiträge
Reparatur von Ultimate Ears
WhitePawn am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.287
