HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH an TV ohne Kopfhöreranschluss ? | |
KH an TV ohne Kopfhöreranschluss ?+A -A |
HellFire21
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 00:39 | |
Habe vor mir nen AKG 530 zukaufen und diesen unter anderem an den TV anzuschliessen. Problem dabei ist das mein TH-42PV71F keinen Kopfhöreranschluss hat. Hatte vor den Kopfhörer an den analogen Audio Ausgang des TVs mittels Adapter (Chinch L/R auf Klinke) anzuschliessen. Nur dabei habe ich gelesen, das man dann die Lautstärke nicht regeln kann, was ärgerlich wäre. Was kann ich machen ? Es gibt ja Kopfhörer wo man die Lautstärker mit einer intigrierten Fernbedienung regeln kann, gibt es sowas seperat zu kaufen ? Alternativen ? Vielen Dank schonmal. |
Loki2010
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 00:59 | |
Du musst mit Deinem analogen Ausgangssignal auf einen Kopfhörerverstärker oder einen billigen Verstärker von Eb*y. Der Verstärker hat den Vorteil das er Fernbedienbar ist. |
HellFire21
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 02:00 | |
Was genau für ein billigen Verstärker meinst du ? Habe mal ein wenig in der Bucht geguckt aber nichts passendes oder gescheites gefunden. Die "richtigen" Kopfhörerverstärker sind mir für diesen Zweck einfach zu teuer. |
christian_h
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 11:47 | |
Versuch einen gebrauchten Dolby Headphone Verstärker von Philips (SBC AH 1000 oder HD 1500 U - nur den Verstäker) zu bekommen. Gibt es regelmäßig in der Bucht so ab ca. 60-70 Euro. Der dürfte für Deine Zwecke ideal sein, weil er neben normalem Stereo auch Raumklang simulieren kann. Anschluss an TV ist entweder analog über Cinch oder (falls vorhanden) digital über coax möglich. Beste Grüße Christian |
HellFire21
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 17:15 | |
hm, geht das nicht irgendwie billiger? Könnte doch theoretisch auch sowas nehmen ? Ist eigentlich genau das was ich gesucht habe: http://www.edigitech.de/hama-shop/35-mm-Klinkenstecker-Stereo-35-mm-Klinkenkupplung-Stereo-3-m.html + für den analogen anschluss am TV: http://www.edigitech.de/cgi-bin/shop/front/shop_main.cgi?func=det&session=&artnr=107516&rub1=Hama%20Foto%20%2D%20Telecom%20%2D%20Multimedia%20Zubeh%F6r&rub2=KABEL%20U%2E%20ADAPTER%2CKAB%2FAD%2DCOMPUTER%2CKabel%20Sound%2D%2FGrafikkarte&wkid=785356214432336 [Beitrag von HellFire21 am 28. Feb 2008, 17:17 bearbeitet] |
m00hk00h
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 17:21 | |
Jaein, vielleicht. Normalerweise sind Cinch-Ausgänge für den unbelasteten Betrieb gedacht, weil sie ja normalerweise den Eingang von einem Verstärker sehen, der mehrere tausend Ohm Widerstand hat. Ein Kopfhörer mit 32 bis 300Ohm ist da viel zu wenig. ABER: oft werden heute aus Kostengründen einfache OPs in den Ausgangstufen von Fernsehern verwendet, die auch mit leichtigekti niedrigere Impedanzen antreiben können. Um welchen Fernseher handelt es sich denn? Ich sag mal: im Zweifelsfall einfach ausprobieren. m00h |
HellFire21
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 17:53 | |
Habe einen Panasonic TH-42PV71F. Wenn es nicht funktioniert müsste ich die Kabel zurück geben. Bei Ebay sicherlich nicht so einfach. Das dass alles so kompliziert sein muss Der oben verlinkte Shop ist recht Teuer, der Chich / Klinke Adapter kostet bei Reichelt zb. nur 50 Cent anstatt 4,30 Euro. Nur finde ich da diese Lautstärkeregelung nicht. Gibts da für nen bestimmten Begriff? [Beitrag von HellFire21 am 28. Feb 2008, 17:57 bearbeitet] |
m00hk00h
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 17:57 | |
Bei Ebay um so einfach, weil du 4 Wochen Rückgaberecht hast, wenn beide Kabel beim gleichen Shop kaufst. Vielleicht stehen die Rüksendekosten nicht im Relation zu dem Produktpreis...aber andererseits, was sind ein paar Euro für ein paar Kabel, wenn's am Ende sogar funktioniert? m00h |
Loki2010
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 19:00 | |
Wenn das von m00hk00h vorgeschlagene nicht funktioniert wäre hier noch ein für diese Zwecke passablen Verstärker mit KH-Ausgang für max.34 Euro Sintron - Dynavox. Und das Ding sieht sogar noch ganz OK aus und braucht nicht viel Platz. PA-1S [Beitrag von Loki2010 am 28. Feb 2008, 19:00 bearbeitet] |
HellFire21
#10 erstellt: 28. Feb 2008, 19:48 | |
Ja den Dynavox hab ich auch in der Bucht gesehen, kostet das gleiche. Werde mir erstmal den Lautstärke Regler + den Chinch Apdapter zusammen mit dem AKG bei Amazon bestellen und ausprobieren. Werde dann berichten Der KH kann dadurch hoffentlich nicht kaputt gehen, wegen der Ohm Zahl, wenn es nicht funzen sollte ? Danke für die Antworten. [Beitrag von HellFire21 am 28. Feb 2008, 19:49 bearbeitet] |
Loki2010
#11 erstellt: 28. Feb 2008, 20:07 | |
Der KH ist ein passives "Bauteil" Du kannst ihn eigentlich nur killen wenn Du bei voller Lautstärke einstöpselst, sprich Überlast oder ein zu schwacher Verstärker der clippt. Ich würde mal zuerst ganz leise einstellen und dann steigern . Die Frage ist eigentlich eher ob es der Audioausgang des Fernsehers schafft - siehe Aussage von m00. Na probieren geht über studieren, nur Mut . Edit: Viel Spass noch mit dem AKG - sicher was feines [Beitrag von Loki2010 am 28. Feb 2008, 20:15 bearbeitet] |
HellFire21
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 18:49 | |
Hab mir jetzt erstmal den Chinchadapter im MM geholt, gabs inner Wühlkiste recht günstig. Am TV funzt es ohne Probs bis auf die Lautstärkeregelung. Wenn ich Film per DVD Player schauen will muss ich den KH ja am 2.1 Audio Out des DVD Players anschliessen. Bei ner 5.1 Spur gibts dann Probleme das ich keine Stimmen höre ausser ich schliesse ein Chinch Kabel am Center an was aber sinnfrei ist Habs nur mit meinem alten KH getestet. Wird beim AKG dann auch so sein. Also führt wohl kein Weg drum herum mir einen Verstärker dazu zukaufen. |
Tv ohne Kopfhöreranschluss - Wichtig philoverd am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 38 Beiträge |
Kopfhörer ohne Kopfhöreranschluss ? Antwortensucher am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhöreranschluss Atomino2001 am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 9 Beiträge |
KH an Receiver ohne KH-Ausgang? ratfink am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Kopfhöreranschluss an Samsung TV UE 48H8000 rotzug18 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 11 Beiträge |
Kein Kopfhöreranschluss vorhanden! Planloser2015 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 18 Beiträge |
KHV an Kopfhöreranschluss AV Receiver robomobil am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 16 Beiträge |
KH ohne Verstärker betreiben maibuN am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Alter Kopfhöreranschluss (Frage) Ahnungsloser_Jupp am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 8 Beiträge |
Bose 2.1 kein Kopfhöreranschluss ! iso99 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
