KHV für HD650 (mehr Bass)
Muhkuhmann
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:12
Hi ich hab mir vor kurzem den HD650 gekauft und bin ganz zufrieden, er könnte allerdings für mich noch etwas mehr Bassboost vertragen, dafür und natürlich auch um das Maximum aus den KH rauszuholen such ich nen KHV
Also in 1. Linie einen der den Bass verbessert ohne ihn dabei krazig/krächzend zu machen
Preislich sollte er nicht über 350 Euro liegen, wenn er nur 50 Euro kostet ists natürlich viel besser : )
Ob stationär oder mobil ist egal, Hauptsache er läuft auch ohne Batterie mit nem Netzteil
Angeguckt hab ich mir bisher die hier
http://www.headstage.com/Amps/Headstage-Lyrix-Pro::10065.html
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
oder reicht vielleicht sogar dieser hier von Ebay der auch nen Bass Boost hat ? Das wär preislich natürlich optmial
http://cgi.ebay.de/c...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder die Modelle von Lake people also max den G99/2
einen gepimpten B-Tech?
oder doch einen ganz anderen?
Ich hab leider keine Ahnung und kann auch keine probehören und bin auf euren Rat angewiesen, zum selberbauen bin ich auch zu unfähig ; )
[Beitrag von Muhkuhmann am 14. Mrz 2008, 11:21 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:17
Einen Bass-Boost verschafft Dir kein KHV, der nicht über Loudness/einen Bassregler verfügt.
Jan Meiers Aria sowie der G99 sind zwei sehr gute Geräte, bei denen sich ein Test auf alle Fälle lohnt. Wegen der gerinfügig wärmeren Tendenz des Aria möchte ich Dir diesen ans Herz legen.
Am einfachsten beide bestellen, einen behalten.
[Beitrag von Hüb' am 14. Mrz 2008, 11:18 bearbeitet]
infected
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:47
Naja, den Aria gibts ja nicht mehr, der Nachfolger ist der Cantate, den kannst du dir ja mal bestellen und testen (und auch den sehr guten Lake People g99/2)
j!more
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:34
Da hilft entweder ein Equalizer oder ein anderer Kopfhörer. Hast Du es schon mal am Soundkartenausgang Deines PC versucht? Es gibt eine Menge von Programmen, mit denen Du den Sound anpassen und feststellen kannst, ob es Dir dann besser gefällt.
braunschweiger35
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:03
ich besitze den HD 650 und betreibe ihn an einem Corda Aria.
Die Kombi klingt aus meiner Sicht super. Aber mehr Bass -geschweige denn "Bassboost" - erreichst du mit der Kombi aber definitiv nicht!
Wenn es dir NUR darum geht, wäre das Geld für den Aria (oder seinen Nachfolger) wohl zum Fenster rausgeworfen...
Schöne Grüße
Carsten
Häwelmann
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:35
Hallo Muhkuhmann,
es könnte sein, dass dir dir die Basisstation zum Funkkopfhörerset SBC 1500 von Philips (z.B. SBC HD 1502U) gefällt. Sie verfügt über einen Bass-Boost. Du kannst 2 Kabelkopfhörer daran anschließen. Sie ist gebraucht (ohne Kopfhörer) in der Bucht um die 60-70 Euro zu bekommen.
Wenn du etwas Portables suchst, ist der dir von dir genannte Headstage-KHV sicherlich brauchbar. Mit der USB-Variante könntest du ihn am Computer nutzen und hättest über Software-EQ noch mehr möglichkeiten, den Bass zu manipulieren.
Dem Aria wird zwar hier häufig eine gewisse Wärme nachgesagt (was ich allerdings nicht wirklich nachvollziehen kann).
Bei der Verwendung eines solchen KHV ohne Bassverstärkung findest du vermutlich nicht das, was du dir erhoffst. Da wäre sicher noch ein Equalizer notwendig, wie die Vorredner schon bemerkten.
Viele Grüße, Jan
[Beitrag von Häwelmann am 14. Mrz 2008, 16:37 bearbeitet]
Muhkuhmann
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:18
Ich hab ne X-fi Soundkarte, der hat nen Equalizer aber wenn ich da den Bass hochjage dann brummt das extrem, wenn ichs mit Winamp mache dann klingt das noch einiges besser, kann die X-fi niemanden wirklich empfehlen
also wär wohl ein cmoy mit Bassboost oder ein Headstage sinnvoller für mich oder ? hat jemand Erfahrung mit dem Headstage ?
Ultraschall
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:11
Ich hatte beim neuen HD 650 auch erst den Eindruck von zu wenig Bass. Nach ca. 50 Stunden Einspielzeit ist der Bass jetzt aber reichlich vorhanden.
Ist der bei Dir schon eingespielt?
Muhkuhmann
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:58
ne hab ihn jetzt ca 5-6 stunden laufen gehabt ist erst neu und hatte gleichzeitig mit nem Denon AH-D2000 bestellt der als Bassmonster hier angepriesen worden ist aber im Praxistest bei mir weniger Bass hatte als der HD650
Die Sache ist halt ich schau auch gern Filme und spiel Spiele mit dem KH, da kanns für mich einfach nicht genug Bass haben, bei Musik ists mit dem Winamp Equalizer vom Bass her schon ok
[Beitrag von Muhkuhmann am 14. Mrz 2008, 21:10 bearbeitet]
j!more
#10 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:19
Muhkuhmann schrieb:
...und hatte gleichzeitig mit nem Denon AH-D2000 bestellt der als Bassmonster hier angepriesen worden ist aber im Praxistest bei mir weniger Bass hatte als der HD650
Dass der Sennheiser "mehr" Bass macht als der Denon wundert mich schon sehr. Der AH-D2000 hat sehr viel Bass, dramatisch mehr als mein K701 und deutlich mehr als mein DT880. Den Sennheiser kenne ich nicht. Noch "mehr" machen die Badewannen- (oder Diffusfeld-) Beyers 770/990. Sind als Pro-Version auch ziemlich günstig zu haben...
Welche Frequenzen hebst Du mit dem EQ denn wie stark an?
tobomusic
#11 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:53
Also ich würde es an Deiner Stelle einfach mal mit dem Cmoy-Amp probieren.
Ich habe einen (ohne bass-boost) zuhause, und er liefert auf jeden Fall wesentlich mehr Druck, Tiefe und Dynamik als ohne KHV (zumindest bei mir am Ipod...). Dies alleine könnte schon zu einer subjektiven Verbesserung im Bassbereich führen. Und wenn dann noch ein bass-boost dazu kommt ...
Übrigens finde ich meinen HD650 auch so schon ziemlich kräftig im Bass. Vielleicht liegt's wirklich am Einspielen ?
Muhkuhmann
#12 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:38
hab langsam das Gefühl das ich einen defekten Denon bekommen habe weil hier jeder von seiner Bassstärke schwärmt, aber habs an nem MP3 player meinem Receiver, dem von meinem Bruder und an meiner Soundkarte ausprobiert, überall hatte der HD650 mehr Bass
j!more
#13 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:59
So wie Du das beschreibst ist das ziemlich wahrscheinlich - den würde ich reklamieren.
Muhkuhmann
#14 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:06
werd den sowieso zurückschicken da mir den HD650 einfach besser gefällt, hatte mir beide zum vergleichen bestellt
KHV für HD650
datatest am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  12 Beiträge
HD650 ohne KHV betreibbar?
LeoN.M am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  16 Beiträge
Sennheiser HD650.. KHV / "DB"..etc.
Harry.loves.DTS am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
khv mit top preis, leistung für hd650
cledi13 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  5 Beiträge
HD650 + KHV + Vincent CD S 1.1
michaelk679 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  24 Beiträge
HD650 Modifikationen
PEG96 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  6 Beiträge
denon2000 /k701/hd650/rs1
frale am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  10 Beiträge
BT-880/HD650, KHV/Externe Soundkarte am iMac
Junee am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  31 Beiträge
Mischpult statt KHV?
dektra1 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  6 Beiträge
bisher hd650+ sony dvp-ns900v was nun ? (khv?kabel?)
meinnameist am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbrettdamron0
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
