HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Westone UM2 links lauter wie rechts | |
Westone UM2 links lauter wie rechts+A -A |
CandleWaltz
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 09:52 | |||
Hi Leute, ich bin mit meinen Westone UM2 eigentlich super zufrieden, das einzige, was mich nervt, ist, dass ich auf der rechten Seite alles leiser wahrnehme und ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Der Bass klingt noch sehr ausgewogen auf beiden Seiten, bei den Mitten wirds schon merklich leiser auf der linken Seite und bei den Höhen wird es teilweise extrem, da man oftmals Soli und Becken nur links wahrnimmt. Links hört es sich eben voluminöser und kräftiger an und der Klang entsteht einen Tick außerhalb des Kopfes, rechts ist der Klang eben einfach leiser und der Klang entsteht mehr im Ohr/Kopf. Außerdem kommt dieses "Echo" von den Instrumenten und Gesang auch nur links, rechts ist davon nichts zu Hören. So macht für mich Musik hören keinen Spaß mehr, deswegen benutze ich die UM2 leider Gottes immer weniger ... Jetzt würde ich aber gerne herausfinden, woran das liegt. An den Aufsätzen liegt es nicht, es ist immer gleich, egal ob Black Foamies, Bi-Flanges, Comply Tips, usw. Ich hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Thx, Flo |
NoXter
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 09:59 | |||
Wenn das Problem mit anderen Kopfhörern nicht besteht sind deine Ohren OK, aber die UM2 werden eine Kanalungleichheit haben. Entweder ist eine Seite defekt oder mit Ohrenschmalz leicht verstopft. |
Silent117
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 12:08 | |||
Schaue mal ob das Röhrchen verstopft ist , falls frei: Schaue mal ob dein Linkes Ohr "zu" ist , dies kannst du leicht testen in dem du einen anderen KH nimmst oder in dem du die Um2 mal umdrehst. Ansonsten mal schauen ob es an einer andere Quelle auch so ist , damit man wirklich es auf die Um2 eingrenzen kann. |
CandleWaltz
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 22:01 | |||
So, ich reanimiere mal den Thread. Bisher konnte ich das Problem leider nicht lösen, mit Kopfhörern oder eben allgemein höre ich auf beiden Seiten gleich laut, sprich es liegt an den UM2. Entweder ist die rechte Seite des UM2 beschädigt oder der Klang kommt einfach nicht so gut in mein Innenohr auf der rechten Seite durch einen "Knick" oder einer "Wand" im Ohr. An Ohrenschmalz kann es nicht liegen, bin immer ab und zu beim HNO (muss dor alle paar Monate hin wegen meiner Nase und lasse da auch immer gleich meine Ohren reinigen). Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich herausfinden kann, ob nun der UM2 beschädigt ist oder eben mein Ohr daran Schuld ist? |
Andreas67
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 22:23 | |||
Ich hatte das mit meinen E500 und wollte auch eine Verschmutzung total ausschließen, weil auch nichts zu sehen war und die E500 noch relativ neu - letztendlich hat ein Filterwechsel doch das Problem behoben. |
CandleWaltz
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 00:14 | |||
Hm, ich habe eben nur keine Lust, meine UM2 zur Reperatur zu schicken und dann ist gar nichts und ich muss dann die ganzen Kosten tragen und muss auch auf sie verzichten (ich glaube bei Westone muss man die nach Belgien schicken). Deswegen wäre es einfach mal gut, wenn ein anderer UM2 Besitzer meine UM2 hören könnte und ich seine, denn dann könnte man wirklich feststellen, an was es liegt. |
Andreas67
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 00:47 | |||
Nunja, es sollte sich doch eigentlich schon eingrenzen lassen, wenn ein oder zwei Deiner Freunde es ebenso empfinden und es bei anderen In Ears nicht auftritt. Wenn es nicht an Dir liegt, liegt es eben an den UM2. |
horstsack
Gesperrt |
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 10:47 | |||
Ich hatte das auch ne zeitlang. Wobei das Problem bei mir primär im Hochtonbereich auftrat. Ich erfuhr dann irgendwann das das als Stereosound der Aufnahme gewollt ist meine alten KH aber so schlecht ware das sie es gar nicht differenziert darstellen konnten! |
zuglufttier
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 13:11 | |||
Hmm, und die Instrumente kommen komplett von links bzw. einer Seite oder sind die nur leicht versetzt? Ich hatte auch das "Problem". Wenn es nur leicht versetzt ist, dann liegt es einfach an den Aufnahmen, es gibt nur extrem wenige bei denen Stimmen etc. genau mittig sind und mich hat das auch schon fast in den Wahnsinn getrieben. Kommt auch immer auf den Hörer an... Aber wenn's definitiv nur von einer Seite kommt, ist's wohl der Hörer. Wenn du die Hörer links und rechts vertauscht, kommen dann die Stimmen auch von der anderen Seite? |
CandleWaltz
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 14:21 | |||
Also es ist schwer zu erklären, im Prinzip ist es nur nach links versetzt. Was mich aber eben dabei stört, ist, dass es bei ausnahmslos jeder CD so ist und es ist ja nicht so, dass es haargenau gleich klingt auf beiden Seiten (also dass nur die Lautstärke unterschiedlich ist), sondern dass es eben einfach "anders" klingt. Mag aber wahrscheinlich damit zusammenhängen. Das vertauschen vom linken und rechten Hörer klappt bei mir leider nicht, da ich keinen richtigen Sitz hinbekomme. |
horstsack
Gesperrt |
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 15:50 | |||
Das hört sich für mich danach an als ob du nicht an einen sauber wiederegegeben Stereosound gewöhnt wärst!? |
Thien
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 16:42 | |||
Bei meinen alten UM1, die ich zum joggen verwende, ist das mal passiert, nachdem ich beim Joggen von einem kleinen Nieselregen erwischt wurde. Ich war mir da auch sehr sicher, dass es an den Kopfhörern gelegen haben muss. Nach einiger Zeit wurde das allerdings von alleine besser. Ohrenschmalz ist auszuschließen - ich tippe auf Feuchtigkeit, die in die Westones reingekommen sind. Leg die InEars doch mal eine Nacht in die Aufbewahrungsbox zusammen mit nem kleinen Päckchen Trocknungskristallen. |
Westone UM3x - Rechts lauter als Links! marius1234 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 23 Beiträge |
Westone Um2? 2Fast2Furious am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 26 Beiträge |
Otoplastiken bei Westone UM2 CandleWaltz am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 14 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 CandleWaltz am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 17 Beiträge |
problem mit westone um2 pcyco am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Westone UM2 GorgonReal am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Westone UM2 - Linker Kanal ultraleise GorgonReal am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 9 Beiträge |
Wo Westone UM2 bestellen? Purdey am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 45 Beiträge |
Bestellung Westone UM2 CandleWaltz am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.505
