Anlage Philips MCD 728 keine Anschlussmöglichkeit für Kopfhörer ?
anidoravi
#1 erstellt: 25. Mai 2008, 12:32
habe seit letzter Woche o.g. Heimkinoanlage 2.1 System. Da ich mit mit den ganzen Bezeichnungen für Ein- u Ausgänge nicht bzw. wenig auskenne, vermisse ich jetzt erst einen Kopfhörer-Ausgang (oder für kleine zusätzl. Wirless-Boxen), wie an meiner alten Denon-Anlage.
Habe es mit einem Adapter (kopfhörer-Stecker auf 2fach-Stecker rot-Weiss) probiert auf Rot-weiss-Ausgang auf der Rückseite der Anlage. Funktioniert nicht. Es gibt noch einen weiteren 1-Stecker-Ausgang wo allerdings der Kopfhörerstecker nicht rein passt (??????).
Habe zum Glück noch meine Denon-Stereo-Anlage. Steht allerdings jetzt im 1. OG, sodass es etwas umständlich ist, immer extra hochzulaufen, um meine kleinen Wirless-Boxen für die Terrasse in Betrieb zu setzen bzw. die Musik zu wechseln.
Würde mich über Tipps von "Fachmännern" sehr freuen.
Habe die Anlage online gekauft, nachdem ich sie zuvor bei MM besichtigt habe. War so von dem Design "geblendet", dass ich das Fehlen des KH-Ausgang an der Front nicht sofort bemerkt habe. Frauen !!! oder....
Gruss
Anita
mogo
#2 erstellt: 25. Mai 2008, 12:43
Also erstmal: Das Teil hat laut technischen Daten keinen Kopfhörerausgang.
Allerdings hat das Teil andere (analoge und digitale) Audioausgänge, welche allerdings nicht für Kopfhörer geeignet sind.
Hinten dran müssten ja diverse Cinch-Buchsen vorhanden sein (da wo dein Kabel mit den roten und weißen Steckern rein passt). Zwei von diesen Cinch-Buchsen (wahrscheinlich rot/weiß oder rot/schwarz) sollten ein analoger Audioausgang sein. Müsste auch dran stehen, ansonsten Anbleitung befragen.
Das Probelm in deinem Fall: Der Ausgangspegel ist für deinen Anwendungszweck evtl. zu gering. Versuch einfach mal den Sender anzuschließen, man sollte zumindest etwas hören.
Falls der Pegel nicht reichen sollte, brauchst du noch einen Kopfhörerverstärker.
anidoravi
#3 erstellt: 25. Mai 2008, 13:22
oh, danke mogo für die schnelle Antwort.Yoh... das Bedienerhandbuch habe ich schon mehrmals gelesen. Aber die ganzen Bezeichnungen für Leihe !!!!
Die rot-weissen-Audio out-Ausgänge habe ich schon ausprobiert. Ging nicht.... weder der normale Ton der Anlage hat sich umgeschaltet noch das Betriebslicht des Senders für die Wirless-Boxen ging an.
Es tat sich garnichts. Glaube nicht, dass das an einem geringen Ausgangspegel lag, oder ? Was muss ich für so einen Kopfhörerverstärker löhnen ?
Es könnte allerdings auch sein, dass mein Adapter vom Sender von 1fach-clinch auf rot-weiss-Clinch kaputt ist. Kann es leider nirgens sonst ausprobieren.
Übrigens gibt es auch noch 1 optischen und einen koaxial (?) Ausgang. Die sollen doch auch für Audio sein, wie ich gelesen habe. Bräuchte dafür dann wohl auch Adapter.
Oh..weiss im Moment nicht, was ich zuerst probieren soll.
Jedenfalls habe ich Dein Posting so verstanden, dass sich
mein Problem auch ohne den direkten Ausgang an der Front lösen ließe.
Nochmal danke und schönen Sonntag
Anita
mogo
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 13:52
Die Lautsprecher der Anlage werden in diesem Fall auch gar nicht ausgeschaltet. Wahrscheinlich sind diese Ausgänge nichtmal mit der Lautstärkeregelung gekoppelt.
Dass sich der Sender nicht einschaltet könnte durchaus an einem zu geringen Pegel liegen. Vielleicht muss man diesen Ausgang auch extra aktivieren, aber davon gehe ich eher weniger aus.
Wäre nicht schlecht das zu klären. So ein Adapterkabel kostet ja quasi nix (billige für unter zwei Euro erhältlich).
Korrekte Bezeichnung wäre übrigens: 1x 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf 2x Cinch-Stecker.
Könnte man theoretisch auch verwenden, allerdings wird dann ein D/A-Wandler und ein Kopfhörerverstärker fällig - wäre für deine Zwecke überdimensioniert.
Der Preis fängt im unteren zweistelligen Bereich an und ist nach oben offen
Kenne mich in der Richtung nicht so sonderlich aus, allerdings werden solche Geräte häufig eher für qualitativ hochwertigere Anwendungen gebraucht.
Das günstigste brauchbare Gerät, welches ich auf die schnelle gefunden habe: *klick*
Alternativ würde es evtl. auch ein Kleinmixer tun: *klick* (wobei du da auch noch andere Kabel bräuchtest)
[Beitrag von mogo am 25. Mai 2008, 13:55 bearbeitet]
anidoravi
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 20:03
Hallo Mogo,
mann, gibst du dir Mühe mit mir ! Danke nochmal.
Da ich das mit dem "zitieren" hier auch nicht kann (bräuchte mal "Rundum-Suport" hihi...), muss ich dir leider so antworten:
1. werde es also erst mal mit dem von dir fachmännisch bezeichneten neuen Adapter versuche (weiss jetzt wenigstens, welche genaue Bezeichnugn das Ding hat). Das mit der Lautstärke dürfte kein Problem sein, da beide Wirelessboxen einen eigenen Regler haben u ich ja dann die Lautsprecher der Anlage wohl ganz runter regeln kann. Hatte mal ne Pioneer-Anlage vor 25 Jahren, da musste man das bei Kopfhörerbetrieb auch so handhaben.
2. Um sicher zu gehen, dass ich das mit dem Kopfhörer-Verstärker bzw oder dem Mischer richtig verstanden habe: beide Geräte müsste ich dann an den besagten rot-weissen Audio-out anschliessen ?
Gute Nacht
Anita
mogo
#6 erstellt: 26. Mai 2008, 08:46
Guten Morgen
Richtig, beide Geräte müssten mit genau diesem Audioausgang verbunden werden. Allerdings brauchst du dafür je nach Gerät verschiedene Verbindungskabel.
Was sind das überhaupt für Boxen? Hersteller + Modell wäre vielleicht mal ganz gut zu wissen.
anidoravi
#7 erstellt: 26. Mai 2008, 13:42
Yippi, es kommt aus den Funkboxen etwas raus !!!
Hi mogo, nachdem ich wegen deiner Frage bzgl. Hersteller u Typ meiner Funkboxen diese sowie den Sender mal genauer untersucht habe, habe ich doch ausser der Marke "Tevion" (schäm.... bitte nicht auslachen!!) doch tatsächlich an dem Sender noch einen kleinen Regler gefunden mit "Kanal 1 und Kanal 2).
Ich also gleich weder hin zur Anlage und die bekannten rot-weissen Eingänge gestöpselt. Dann zunächst wieder nichts, weder bei Einstellung K1 oder K2 des Senders. Anlage war dabei im Radiobetrieb. Da ich ja sehr geduldig bin u eine hoffnungsvolle Grundeinstellung habe, nochmals den richtigen Sitz des Adapter geprüft - und die Idee gehabt, es mal mit einer CD zu probieren. ...und was sage ich Dir: plötzlich ging doch tatssächlich das "POWER"-Licht am Sender an und gleichzeitig die Funkbox, die ich für Testzwecke direkt dabei stehen hatte !
Aber wie du schon vermutet hast, der Ton der Anlagen-Boxen ging nicht aus und auch haben die Funkboxen haben nicht auf den Lautstärkenregler der Anlage reagiert. Ist ja aber kein Problem. Habe verfahren wie gestern erwähnt.
Fazit: der betr. Ausgang funktioniert nur bei CDs (DVD?) und nicht bei Tuner-Betrieb. Kann nicht beurteilen, ob das logisch ist ?! Mir fällt aber absolut nichts mehr ein, was noch zu probieren wäre.
Bin aber erst mal zufrieden und bedanke mich nochmals bei dir. Zu den Billig-Tevion-Lautsprechern wollte ich noch sagen, dass ich die schon 2004 gekauft habe - ich glaube für 29,00 € rum - in einem Anfall von Experimentierfreude- und sie haben mich bisher nicht enttäuscht. Der Sender ist super und funktioniert auch noch über 7 Ecken u Wände hindurch und über eine weite Distanz ohne das die Boxen kratzen oder Störungen haben. Gut - über die Boxenqualität an sich wird sich ein Fachmann wohl todlachen - aber mir und meinem Partner (was ist das GEgenteil von HiFi-Freak ?) reichts für draussen oder auch als Zusatzlautsprecher z.B. in der Küche .
Für heute ciao
Anita
mogo
#8 erstellt: 26. Mai 2008, 17:53
Mir war schon klar, dass das keine highend Boxen sind - wollte es auch nur für evtl. technische Besonderheiten mal in Erfahrung bringen.
Dass der Ausgang nur bei CD-Betrieb funktioniert finde ich zwar etwas unlogisch, aber wahrscheinlich konnte man da (warum auch immer) bauartbedingt ein paar Cents sparen. Auf solche Eigenarten muss man erstmal kommen
Weiter probieren brauchst du da auch gar nicht, die digitalen Ausgänge werden sowieso nur bei digitalen Medien (also CD/DVD) funktionieren. Dementsprechend musst du damit leben oder das Gerät tauschen - das waren dann schon alle Möglichkeiten
Aber wie ich das sehe, bist du auch damit ganz zufriden und darauf kommt es letztendlich an.
Viel spaß noch mit der Anlage. Und wenn mal irgendwann wieder ein Neukauf ansteht, kannst du dich ja vorher hier im Forum nach Alternativen erkundigen
anidoravi
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 19:28
Guten Abend nochmal,
Du sagst es: wäre ich nur mal v o r dem Kauf auf dieses Forum gestoßen !
Überlege schon die ganze Zeit, ob ich die Anlage nicht doch zurückgeben soll. Sie hat ja auch noch das Manko mit den zu kurzen Lautsprecherkabeln (nur 1,30m). dies hatte ich zwar schon in gewissen Internet-Beurteilungen gelesen, aber nicht vermutet, dass sie sooo kurz sind.Wäre nur nicht die Optik so schön !!(für meinen Geschmack)
Andererseit wollte ich auch nicht zuviel Geld anlegen (habe nur 349,00 € bezahlt.Bei MM wollten sie 440,00. Allerdings wurde sie auch noch für 319,00 irgendwo im Netz angeboten.) hatte noch die Panasonic SC-PTX5 als Alternative zur Wahl zum gleichen Preis.Diese Anlage hat mir halt optisch nicht gefallen.Die war bei "Video-Bild" Testsieger in 2.1 compact-Anlagen.
Wenn ich den doppelten Betrag hätte ausgeben wollen/können, hätte ich evtl. die neue Komplett-Teufel-Anlage gekauft. Ansonsten haben die ja nur ab 5.1 Systeme.
Jedenfalls muss ich in den nächsten 3 Tagen meine endgültige Entscheidung treffen, ob Rückgabe oder nicht.
Gruss Anita
[Beitrag von anidoravi am 26. Mai 2008, 19:46 bearbeitet]
mogo
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 07:20
Moin,
anidoravi schrieb:
Panasonic SC-PTX5
Naja, aber wenn schon die Bild sagt, dass der Klang nicht so berauschend ist:
Bild schrieb:
Beim Hörtest erreichte die Komplettanlage von Panasonic eine mittelmäßige Note.
Von dem Gerät sollte man wohl nicht zu viel erwarten. Zudem gebe ich dir völlig Recht, dass das Optische auch nicht gerade ansprechend ist
Also wenn du sowieso noch am Überlegen bist... solltest du dir mal die Yamaha PianoCraft ansehen.
Habe ich auch selber schonmal begutachten dürfen und da bekommt man wirklich schon ein schönes Gerät für das Geld.
Hersteller Seite
Preise
[Beitrag von mogo am 27. Mai 2008, 07:30 bearbeitet]
anidoravi
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 19:01
Hi, ich nochmal !
Danke für deinen Tipp mit Yamaha.Hat wirklich gute Bewertungen , besonders für den Klang.Und dies Preise zum Teil ncoh günstiger wie meine. Welche denn von denen meinst du speziell ? War heute nach der Arbeit nochmal bei mm. Die hatten nur die 320 und die 410 da in versch. Gehäuseversionen. Die 320 ist aber ohne DVD. und die 410.. naja, technisch wohl super mit allen Anschlüssen - aber ehrlich: optisch seeehr "classisch".Am schlimmsten sah die aus mit Boxen in hell-holzfarbig mit beiger Bespannung. Dagegen sieht meine 7 Jahre alte Denon heute noch moderner aus ! Du siehst, mir ist wirklich nicht zu helfen mit meinem (übersteigerten?) Anspruch an die Optik . Könnte mir allerdings vorstellen, dass die 800er in Silber mit schwarzen Boxen ganz ok wäre. Die war aber nicht ausgestellt.
Habe mich nun endgültig entschieden, die Philips zu behalten. Grund dafür ist letztendlich, dass mir jemand empfohlen wurde - Bekannter einer Arbeitskollegin (Besitzer eines hochpreisigen Hifi-Studios/Car-sound-Spezialist!)- der mir die Boxenkabel verlängern kann trotz des angeblich "exotischen" Philips-Stecksystems/Kabel. Auch dort war ich heute Nachmittag und es scheint zu klappen. Er wusste sofort den Steckertyp und Kabelart zu benennen und besorgt mir die Teile für ca. 15,00 €. Hoffe mal, dass es klappt.
Man soll nie zu früh aufgeben u vor allem nicht ungeprüft Kommentare übernehmen. Diverse Benutzer -auch hier in diesem Forum - berichteten ja auch von den zu kurzen Kabeln dieser Anlage und dass von Seiten Philips keine Abhilfe angeboten wird u diese Kabel/Stecker von keinem anderen Hersteller benutzt werden und deshalb nicht zu finden sind.
Schönen Abend noch
Anita
mogo
#12 erstellt: 28. Mai 2008, 07:26
Ich meinte jetzt keine bestimmtes Modell der Piano Craft, da muss man halt nach Austattung entscheiden. Aber da du sowieso die Philips behälst, hat sich das Thema ja.
Mit den exotischen Steckern ist das immer so eine Sache. Du hast wahrscheinlich einfach nur Glück gehabt, dass du jemanden an der Hand hast, der an die Stecker rankommen kann. Dafür muss man halt entsprechende Quellen haben. Wobei man da ganz klar sagen muss, dass es nicht Aufgabe des Konsumenten ist, ewig nach so etwas zu suchen. Da gehört es schon zum Service des Herstellers, entsprechende Produkte anzubieten.
anidoravi
#13 erstellt: 28. Mai 2008, 08:20
moin,
da hast du natürlich recht. Bei der Service-Hotline Philips(tel u Mail) habe ich die gleichen lapidaren Antworten bekommen wie die anderen User auch: gibts nicht - geht nicht - basta ! Das ist alles andere als Kunden- / Endverbraucher-nahe.
Man sollte in solchen Fällen wirklich konzequent sein und die Produkte "verweigern".
Muss aber auch sagen, dass ich in der Vergangenheit bezüglich anderer Hersteller weder gute noch schlechte Erfahrung gemacht habe - ich brauchte sie einfach nicht, weil meine Geräte ok waren bisher. Stopp: ausser meinem Medion-Laptop vom T-Punkt. Aber diese Hotline ist sehr kompetent gewesen. So meine Erfahrung.
schönen heissen Tag !
Anita
Keine Anschlussmöglichkeit !
moppelhifi am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  10 Beiträge
anlage für philips sbc 1000
Mo_2004 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  20 Beiträge
Philips SBCHD1500 kopfhörer gebrochen
Thilassoh am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  4 Beiträge
kopfhörer an anlage
iMp2 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  2 Beiträge
Relation: Anlage <> Kopfhörer
Keynoll am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
Welcher Kopfhörer für Philips HDD100?
harhuettne am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Philips HDD 6330
BlackSolaris am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
Philips Kopfhörer für 20 Euro
locolodzy am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Kopfhörer sinnvoll bei schlechter Anlage?
Friccs am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  17 Beiträge
Kopfhörer Philips SHP 895
Bugs-Bunny am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedquincylhotsky60
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.789
