HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KH + KHV + CD-Player reicht das ? | |
KH + KHV + CD-Player reicht das ?+A -A |
ernst123
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 17:28 | |||||
Hallo, ich möchte für mein Büro ein KH + KHV + CD-Player. Reicht das aus, um über den KH zu hören oder wird noch ein Verstärker benötigt ? Gruß Ernst |
zuglufttier
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 17:57 | |||||
Du könntest sogar noch auf den KHV verzichten, wenn der CD-Player einen Kopfhörerausgang samt Regler hat Das wird aber so laufen wie du es dir vorgestellt hast. |
stage_bottle
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 17:57 | |||||
Das reicht. |
mahatma_andi
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 18:08 | |||||
Das wichtigste, nämlich gute Musik, fehlt Niemals das wesentliche aus den Augen verlieren! Im Notfall kann man sich einen KHV auch sparen bzw. durch einen guten Cd-Player überflüssig machen. Ob und wie stark man von einem KHV profitiert hängt auch stark vom Kopfhörer ab. Ich würde also sagen: Cd-CDP-KH reicht, wobei ein KHV, je nach ansprüchen und Budget, noch den letzten Schliff geben kann. mfg Mahatma |
stage_bottle
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 18:27 | |||||
Da stimme ich dir zu. Man kann ja erstmal mit der minimal Ausstattung starten, und wenn danach bei hochohmigen/anspruchsvollen Kopfhörern das Verlangen nach mehr geweckt ist, kann man immer noch nachrüsten! |
rille2
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 10:59 | |||||
Das reicht vollkommen. Im Büro steht doch wahrscheinlich ein Rechner? Dann wäre ein ordentliches externes Soundinterface auch eine Variante. Die CDs als FLAC auf den Rechner, dann muss man nicht immer DJ spielen. Z.B. die Phase X24 hat schon einen brauchbaren integrierten KHV. Oder die kleinere Phase 24 + extra KHV. So habe ich das auf Arbeit auch |
msmelst
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 16:27 | |||||
Bei hochwertigen KH würde ich davon abraten! Um das Potenzial eines guten KH auszuschöpfen, rate ich dringend zu einem KHV. Aber Vorsicht auch hier gibt es große unterschiede. Am besten mehrere testen! Gruß Mel |
einser00
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 20:36 | |||||
Rate dringend zu einem KHV!!!! Ich hatte auch eine sehr gute KH-CD-Player-Combo am Start, die mich vordergründig befriedigte; aber als dann der KHV aus dem Hause Meier Eingang in meine karge Hütte fand, tat sich eine neue Dimension... und genauso meine ich es!!! Man kann mit einem Smart oder einem Austin Healey Sprite Cabrio fahren... :-)) Matthias |
m00hk00h
#9 erstellt: 16. Sep 2008, 01:02 | |||||
Einfach ausprobieren. Sollte einen die Klinke am CDP nicht befriedigen, kann man den KHV später noch nachkaufen. m00h |
eddie78
#10 erstellt: 16. Sep 2008, 08:01 | |||||
Ich würd jetzt auch mal nciht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die meisten CDP-Klinken sind schon "ganz ordentlich", Welten tun sich da normalerweise nicht mehr auf, wenn man einen dezidierten KHV benutzt - und das dann auch nur bei konzentriertem Hören. Ich würde mal davon ausgehen, dass DU im Büro nicht nur sitzt und Musik hörst, sondern auch arbeitest. Und für "nebenbei" sollte das locker reichen. Ich habe in der Firma die meiste Zeit mit dem IPod gehört. Über Notebook höre ich deswegen nicht, weil die dortige Klinke unterirdisch ist (IBM/Lenovo ThinkPad T61). Daher habe ich dort jetzt vorübergehend meinen YUlong DAH1 aufgestellt. Wäre die Klinke da nicht so schlecht, würde mir auch nahezu alles andere reichen - eine CDP-Klinke auf jeden Fall. |
butnotforme
#11 erstellt: 17. Sep 2008, 06:54 | |||||
Probiere mal einen Low Impedance KH .Wenn du ihn magst,kannst du dein Geld sparren.Wenn du z.B.400 € für KH+KHV bezahlen muss,wäre auch eine gute Idee ,einen low Impedance KH in dieser Preisklasse zu berücksichtigen. |
sai-bot
#12 erstellt: 17. Sep 2008, 12:01 | |||||
Frag mich grad, wo du das her hast. Bestes Gegenbeispiel ist der K701, ich kann's nicht oft genug sagen. |
butnotforme
#13 erstellt: 17. Sep 2008, 12:59 | |||||
Ich mag den Grado RS1 mehr als DT880 + Meier Aria. Die beiden Alternativen kosten ungefäre 400 €(secondhand). |
msmelst
#14 erstellt: 17. Sep 2008, 13:25 | |||||
Den Grado ohne guten KHV zu betreiben, ist ja wie Porsche im 1.Gang fahren |
sai-bot
#15 erstellt: 17. Sep 2008, 13:29 | |||||
Den RS1 kenn ich nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber grundsätzlich finde ich das bei einem Grado auch nicht so schlimm wie bei anderen KH. Nur würd ich das nicht zwingend am Merkmal "niederohmig" festmachen.... |
butnotforme
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 16:07 | |||||
Mein Punkt ist nur ,wenn er ein bestimmtes Budget im Kopf hat, dass er nicht nur auf die Kombination KH+KHV fixiert, sondern auch mal einen etwas teueren KH probiert,damit er eine großere Auswahl hat. Zu RS1 : Ich bin mit RS1 allein ohne KHV schon zufrieden. Aber wenn du so meinst,dass er wie Porsche im 1.Gang ist ,das ist auch OK.Ich möchte nur wissen,welcher KHV macht so einen großen Unterschied aus dem RS1 und wieviel kostet er ? Wenn dieser KHV so teure ist,könnte sein,dass die Kosten RS1+KHV wiederum sein Budget überschreiten. Wenn er aber genug geld dafür hat,kannst er wieder überlegen,ob er schon zufrieden mit RS1+KHV ist oder einen noch teueren KH weiter probiert und eventuell kauft. [Beitrag von butnotforme am 17. Sep 2008, 16:19 bearbeitet] |
eddie78
#17 erstellt: 17. Sep 2008, 16:23 | |||||
Jo, das ist ja immer Standardaussage hier, dass ein Euro in Kopfhörer mehr Unterschied macht als ein Euro im Amp investiert. Aber "Niederohmigkeit" ist nicht das Kriterium, das den Wohlklang ausmacht... |
m00hk00h
#18 erstellt: 17. Sep 2008, 16:30 | |||||
Und jedes mal hake ich ein: "kommt drauf an, an welchem Gerät der Kopfhörer betrieben wird, wenn kein KHV da ist" oder so ähnlich. Alles ab ca. 200€ hat an einem Vollverstärker nichts zu suchen! m00h |
zuglufttier
#19 erstellt: 17. Sep 2008, 17:30 | |||||
Mist, dann muss ich den W5000 fortan in den Schrank legen |
eddie78
#20 erstellt: 17. Sep 2008, 19:21 | |||||
Du hast doch gar keinen W5000 In meinen Ohren klingt ein 300,-Euro-Hörer an ner VV-Klinke in 99,9% aller Fälle immer noch bei weitem Besser als ein 150,-Euro-Hörer an einem 150,-Euro-KHV. Über alles also der bessere Schnitt. Natürlich hätte so ein edler Hörer etwas besseres verdient, aber trotzdem... kann man ja auch irgendwann noch nachkaufen. Und es ist nach wie vor nicht jede VV-Klinke schlecht, und nicht jedem KH macht eine Ausgangsimpedanz von 120 Ohm was aus... so ein 600-Ohm-Monster juckt das vom den Auswirkungen auf den Frequenzgang wenig, und allzuviele Töne werden m.E. durch Widerstände nicht vernichtet... |
zuglufttier
#21 erstellt: 17. Sep 2008, 19:46 | |||||
Mist, da hast du recht... Aber ansonsten kann ich dir nur zustimmen Aber das wird alles offtopic, zumal sich der Themenersteller schon seit einer Weile nicht mehr hat blicken lassen |
KH Buchse CD-Player AudioLab 8200 CDQ civicep1 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 8 Beiträge |
KH-KHV-Player mit oder ohne Verstärker? Fakir am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
KHV zerstört KH lunee am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 27 Beiträge |
Fiio e10 + PC vs CD-Player+KHV f4bi80 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 24 Beiträge |
kh/khv einspielen? faq? civicep1 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 17 Beiträge |
Netzfilter für KHV + CD-Player (?) parzeval23 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 9 Beiträge |
PC+Soundkarte+(KHV?)+KH Limbonic am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 7 Beiträge |
KH + KHV für PC sparkman am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 32 Beiträge |
[s] KHV und KH Mr._Blonde am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung? madhatter am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
